機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 2112件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23930070] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1350
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/27 10:31:26(最終返信:2021/01/30 04:17:40)
[23930070] ... 愈々,最後の一機・・・となった・・・ 「Windows 10 バージョン 20H2 の機能更新プログラム」をダウンロードする準備ができた・・・旨の表示が現れる。 実行すると何故か...トカット メニューに [すべて展開] と表示できない問題が更新されます。 ○強化された機能と修正された問題 このセキュリティ以外の更新プログラムには、品質の改善が含まれています。...らのコンポーネントのバージョン管理と更新が改善されます。 ・JumpList アイテムが機能しなき問題を修正します。 これは、MSIX 形式でパッケージ化されたデスクトップ ... 詳細
[23931626] Windows 10 Insider Preview 21301.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/28 03:42:06(最終返信:2021/01/28 06:15:59)
[23931626] ...21301/ (以下 Microsoft Edbe 翻訳(抜粋)) ○ビルド 21301 の新機能 ・タッチ キーボードの設計を改善する ○変更点と改善 ・ジャンプ リストに表示されるローカルに保存されたファイルを右クリックすると...レイアウトを更新しました。 ・[設定] > [デバイス] > [タッチパッド] の下のタッチパッドのオン/オフ切り替え機能が更新され、変更に管理者特権が必要なくなりました。 ・スペルチェックとテキスト予測の関連性を向上させるために... 詳細
[23920204] Windows 10 Insider Preview 21296.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/22 03:44:01(最終返信:2021/01/22 07:01:31)
[23920204] ...[クリップボード] でフィードバックを歓迎します。 ・[設定] 内から記憶域スペースを管理および作成する機能が、デベロッパー チャネルのすべての Insider に展開されるようになりました。 変更を確認するときにフィードバックがある場合は... 詳細
[23905896] Windows 10 Insider Preview 21292.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/14 06:30:52(最終返信:2021/01/14 11:43:42)
[23905896] ...ild-21292/ (以下 Microsoft Edbe 翻訳) ○ビルド 21292 の新機能 タスク バーのニュースや関心事の改善 ○変更点と改善 ・フィードバックに基づいて、[設定] >...の空白ページなど、いくつかのアプリの問題を修正します。 ・最近のビルドで「重大なエラー: スタート メニューが機能しません」というメッセージが表示される Insider の増加を引き起こした問題を修正しました。 ・エクスプローラ... 詳細
[23893207] Windows 10 Insider Preview 21286.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/07 04:37:01(最終返信:2021/01/07 09:11:18)
[23893207] ...ftEdgeのWebサイトで特定のハイパーリンクの名前を読み取るナレーターの機能に影響を与える問題を修正しました。 ・VisualStudioでコードウィンドウを読み取るナレーターの機能に影響する問題を修正しました。 ・コンピューターの簡単操作に移動すると設定が...-preview-build-21286/ (以下グーグル翻訳(抄). ○ビルド21286の新機能 ・タスクバーでニュースや興味を紹介する ・最新のストレージスペース設定 ・Windows Subsystem... 詳細
[23872109] bluetoothが消える
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2020/12/27 10:42:10(最終返信:2020/12/29 22:05:22)
[23872109] ...まずポインタが動かなくなってからタスクバーのマークとアクションセンターの桝が消えます。 調べると、PCにBluetoothの機能がありません。になっています。 電源OFFで復旧するようです。 先ほどAsusサイトよりBluetoothドライバ... 詳細
[23748146] October 2020 Update(20H2)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2020/10/25 20:52:57(最終返信:2020/12/26 21:26:49)
[23748146] ...で問題なく使えていた機能が(アップデートする事で)突然使えなくなる。利用者はこれを最も嫌います。 新しく追加された機能に不具合が出るのは(ある意味)仕方ないのですが、今まで普通に使えていた機能が使えなくなる...、アプリと機能がまだ2.71GBも残っています。 ここを何とか減らせれば良いのですが、次回の更新で10GB確保が厳しい状態になった時にここのアプリと機能を再度確認...ートを実施すればいい(途中をすっぽかす)事になります。 新しいOSにどうしても使いたい機能が搭載されるのなら、不安定な動作になることを覚悟の上で最新のOSを使う事もあるかもしれま... 詳細
[23870819] 2つの違い
2020/12/26 18:10:38(最終返信:2020/12/26 20:04:43)
[23870819] ...DSP版とWindows 10 Pro 日本語版の違いです。 OSとしてWindows 10 Proの機能は全く同一なのですが、販売形態に違いがあります。 無印のWindows 10 Pro 64bitはパッケージ版とも言われ... 詳細
[23851724] Windows 10 Insider Preview 20279.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/16 08:42:48(最終返信:2020/12/26 03:53:16)
[23851724] ...プログラムのドキュメントは、これまでのビルドでリリースされたすべての新機能と更新プログラムの一覧を含めて、こちらからご覧いただけます。 このビルドの機能一覧が表示されませんか?Windows Insider の設定を確認して... 詳細
[23853654] Windows10 education のプロダクトキー使用について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/12/17 09:56:24(最終返信:2020/12/17 13:11:29)
[23853654] ...それを新しい自作PCに差し込んでインストールする形で考えています。 この際、30日以内に有効なプロダクトキーを入力しないと一部機能が制限されるということですが、ここで大学から提供されている、Windows10 Home→Educ... 詳細
[23851849] 32ビット使用のソフトを64ビットのエクセルで使用できるか。
 (OSソフト)
2020/12/16 10:22:16(最終返信:2020/12/16 12:05:09)
[23851849] ...保証のないソフトを管理に使うんですか? 単なる1ユーザーが「うちでは動いてますよ」って言ったら使うんですかね? あなたが必要とする機能を、その人は使ってないかもしれないしバグに気づいてないかもしれないですよね。 メーカーが保証しないというのは理由があると思いますけど... 詳細
[23838343] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.685
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/09 03:58:16(最終返信:2020/12/15 15:58:24)
[23838343] ...とおりです。 ・このビルドには、Windows 10 バージョン 2004 のすべての機能強化が含まれています。 ・このリリースでは、その他の問題は文書化されていません。 Wi...プデートガイドのWebサイトを参照してください。 ○Windows の更新プログラムの機能強化 マイクロソフトは、信頼性を向上させるために、Windows Update クライ... Windows Update の遅延ポリシーに基づいて、最新の Windows 10 機能更新プログラムが提供されます。 これは、長期サービス エディションには適用されません。 ... 詳細
[23842335] Windows 10 Insider Preview 20277.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/11 11:14:40(最終返信:2020/12/11 15:47:24)
[23842335] ...キーボードを使用すると、分割キーボード モードがサポートされるようになりました。(これは、Windows 機能エクスペリエンス パックの最新の更新プログラムの一部として、ベータ チャネルの Windows 内部関係者にリリースされました... 詳細
[23839310] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1256
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/09 17:32:09(最終返信:2020/12/09 17:55:18)
[23839310] ...が公表されている ! 愈々,最後の一機・・・となった・・・ 「Windows 10 バージョン 20H2 の機能更新プログラム」をダウンロードする準備ができた・・・旨の表示が現れる。 実行すると何故か失敗に終わる... 詳細
[23838367] Windows 10 Insider Preview 19042.685 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/09 05:27:12(最終返信:2020/12/09 15:22:50)
[23838367] ...Windows Insider プレリリース カテゴリを使用して、今後公開される Windows 10 機能更新プログラムを検証することができました。 現在、管理者が 1 つのパッケージを使用してそれらをまとめて展開し... 詳細
[23828027] Windows 10 Insider Preview 20270.1 (fe_release)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/04 03:20:29(最終返信:2020/12/04 08:54:45)
[23828027] ...キーボードを使用すると、分割キーボード モードがサポートされるようになりました。 (これは、Windows 機能エクスペリエンス パックの最新の更新プログラムの一部として、ベータ チャネルの Windows 内部関係者にリリースされました... 詳細
[23822903] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.662
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/01 15:00:58(最終返信:2020/12/02 17:20:29)
[23822903] ...とおりです。 ・このビルドには、Windows 10 バージョン 2004 のすべての機能強化が含まれています。 ・このリリースでは、その他の問題は文書化されていません。 ウィン... エクスプローラの [ファイルを開く] ダイアログ ボックスを使用して、以前のバージョン機能が使用可能な共有フォルダを参照するときに発生するネットワーク トラフィックの過剰な問題を...nString()関数が全角ひらがなを返す問題を解決します。 ・JumpList 項目が機能しない問題を解決します。これは、MSIX 形式でパッケージ化されたデスクトップ アプリケ... 詳細
[23809447] Windows 10 Insider Preview 19042.662 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/25 03:23:33(最終返信:2020/12/02 06:19:59)
[23809447] ...んにちはWindowsInsider、 主要なWindows10機能の更新以外に、お客様に新機能の改善を提供するための新しいプロセスをテストしています。 Win...使用すると、OSとは独立して開発された特定の機能とエクスペリエンスを改善できます。 現在、この方法で開発されている機能は限られているため、非常に範囲を限定して開始... エクスプローラの [ファイルを開く] ダイアログ ボックスを使用して、以前のバージョン機能が使用可能な共有フォルダを参照すると、ネットワーク トラフィックが過剰に発生する問題を修... 詳細
[23780867] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.630
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/11 03:25:11(最終返信:2020/12/01 16:15:25)
[23780867] ...とおりです。 ・このビルドには、Windows 10 バージョン 2004 のすべての機能強化が含まれています。 ・このリリースでは、その他の問題は文書化されていません。 Wi...ップデートガイドのWebサイトを参照してください。 Windows の更新プログラムの機能強化 マイクロソフトは、信頼性を向上させるために、Windows Update クライア... Windows Update の遅延ポリシーに基づいて、最新の Windows 10 機能更新プログラムが提供されます。これは、長期サービス エディションには適用されません。 ... 詳細
[23813395] Windows10 デュアルブート プロダクトキー
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/26 23:42:08(最終返信:2020/11/27 00:24:43)
[23813395] ...。 後でわかった事ですがWin7をクリーンインストールではなくWin7からアップグレードすればTV機能を引き継げる事が解りアップグレードしてWin10にしまさた。 現在Win10が2つデュアルブートの状態です... 詳細
