機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1987件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[23091979] Windows 10 Insider Preview 19037.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/07 03:22:58(最終返信:2019/12/07 07:54:38)
[23091979] ...完了したという意味ではありません… ・ Windows PowerShell ISEはオンデマンド機能 (デフォルトでインストール)になり、オプション機能設定のリストに表示されます。 既知の問題点 ・ BattlEyeとMicrosoftは...有効期限 2020/08/01 7:39 や, ウォーターマーク は,現れない ! 今回も,新しい機能はない ! Announcing Windows 10 Insider Preview Build... 詳細
[23088203] Windows 10 Insider Preview 19035.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/05 07:56:49(最終返信:2019/12/05 12:50:00)
[23088203] ...Hubにアクセスしてください 。 また、現在の開発サイクルのInsiderフライトの一部として提供されている新機能と更新の完全なリストなど、 ドキュメントの残りの部分も確認できます。 注: 開発ブランチから新しいビルドのリリースをすぐに開始する予定です...した後、インストール可能な同じドライバーが引き続き表示されるという問題も解決されます。 この機能に関するフィードバックを提供してくれたInsidersに感謝します。 ・ デバイスをスリープから復帰させた後... 詳細
[23072393] Windows 10 Insider Preview 19033.1 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/27 08:32:40(最終返信:2019/11/29 16:01:36)
[23072393] ...しい機能は付きましたか?  私のところでは、ClassicShellでアプリを使った履歴が出るようになっただけですが・・・(これはClassicShellの機能? ...はありません) Windows 10 20H1 バージョン番号が2004になった他は,新機能の追加はなさそうです。 Announcing Windows 10 Insider P...insider-preview-build-19033/ お返事ありがとうございます。 まっ、新機能より安定性、You Tubeがやや不安定になりました。... 詳細
[23072313] Windows 10 Insider Preview 19033.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/27 07:39:52(最終返信:2019/11/27 10:59:21)
[23072313] ...夜間照明を使用していて、Microsoftアカウントにまだサインインしていない場合にMSAを添付すると、夜間照明が機能しなくなるという問題を修正しました。 ・ [設定]で拡大鏡のオンとオフをすばやく切り替えると、Magnifier... 詳細
[23063946] Windows 10 Insider Preview 19030.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/23 03:09:49(最終返信:2019/11/23 05:36:47)
[23063946] ... 一見 Windows 10 Insider Preview で有ることは 分からない ! 新しい機能の追加もなく,可成り頻繁に更新される・・・・20H1 が RTM に近づいた ??? 従来の「春」「秋」アップデートが変わる・・・噂もあるが〜... 詳細
[23056720] Windows 10 のダウンロードがNovember 2019 Update表記に・・・
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/19 12:16:19(最終返信:2019/11/19 16:03:08)
[23056720] ...シャットダウン → 18秒 原因を探ると意外なところにありました。 それはWindowsの機能の有効化または無効化で不要な機能を無効化して再起動したら直りました。 まとめてやったので何が原因だったのか不明です... 詳細
[23053427] 素朴で初歩的な質問
 (OSソフト)
2019/11/17 19:35:20(最終返信:2019/11/18 13:33:50)
[23053427] ...ネットで検索したような機能制限は体験したことはないので・・・・・  回答がなかったので自分でこのVHDファイルの仮想マシンを最新のバージョン・ビルドにしてみました。  一部の機能制限があり、使いづらくなっていました...使いづらくなっていました。  これにて終了します。 一部の機能制限とは ??? その詳細をご披露頂けませんか ! 今外出中ですので、午後帰宅したらすぐSSあげます。 さらに、 これって未体験ではなく... 詳細
[23043879] Windows 10 1909 Build 18363.476
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/13 05:13:53(最終返信:2019/11/16 15:22:35)
[23043879] ...Windows 10,バージョン1909 の機能更新プログラム [Windows 10 November 2019 Update]で有ろう ! 何やら,紛らわしい ビルド 表示 ! ∠(^_^) ...アップデート完了しました。 「オプションの更新プログラムがあります」の欄に「Windows 10,バージョン1909の機能更新プログラム」が表示されない場合, 少々迂遠な方法ですが,一旦 Windows 10 1903 Buil... 詳細
[23049776] Windows 10 Insider Preview 19025.1 (Fast Ring) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/16 03:56:12(最終返信:2019/11/16 06:33:25)
[23049776] ...改善、修正 ・ 前のフライトでサンドボックスとWDAGが機能しなくなる問題を修正しました。 ・ ビルド19013以降、特定の指紋リーダーが機能しなくなるという問題を修正しました。 ・ アップグレード後にVPN設定がハングする可能性がある問題を修正しました...で一部のユーザーのログインパフォーマンスに影響する問題を修正しました。 ・ 最近のビルドで特定のアプリでWindows Hello認証が機能しないという問題を修正しました。 ・ リモートでのログイン後にPCにローカルでログインすると、マウスポインターが表示されない問題を修正し... 詳細
[23044071] Windows 10 Insider Preview 19023.1 (Fast Ring) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/13 08:39:52(最終返信:2019/11/14 09:17:51)
[23044071] ...● 既知の問題点 ・ SandboxとWDAGの動作を妨げる問題を特定しました。   これらの機能に依存している場合、このビルドを実行する前に更新を一時停止することを検討できます。  この問題の原因はわかっており... 詳細
[23009624] 未フォマットのイメージの復元
 (OSソフト)
2019/10/26 10:04:08(最終返信:2019/11/01 23:28:22)
[23009624] ...Windowsの大型アップデートを行っていないでしょうか。 >猫猫にゃーごさん ソフトは使っていません。Windowsの機能の「イメージの作成」から行う作業です。 >とにかく暇な人さん 言われる通りです。256GBの... 詳細
[22561004] 1809から1803に戻すことできますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/03/27 01:17:00(最終返信:2019/10/31 07:54:58)
[22561004] ...まだこの方式の方が分があるのです。操作中に接続が途切れたり、入力のスピードや操作方法がネット速度とブラウザの機能性能に依存するので、しばしば誤操作や動作エラーにつながり、ネットバンキングはまだまだ使い勝手に問題点が多いです...スレ主さんのご質問の回答にはなりませんが・・・ Microsoftの行状にはあきれかえっています。 半年ごとの無理な機能アップデートでユーザーとソフト開発メーカーを翻弄し、アプリの動作もちゃんと保証できない。 一体、こんなのカネとって販売する代物か... 詳細
[23017116] Windows 10 Insider Preview 19013.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/30 06:17:21(最終返信:2019/10/30 09:01:52)
[23017116] ...1; Bluetooth接続への依存を削除して、電話画面機能を向上させる ・新しいDirectX 12機能のプレビュー PCの一般的な変更、改善、修正 ・ ゲ...ト」を開始しても機能しなかった問題を修正しました。 ・ プリインストールされたアプリ(電卓など)やその他のUWPアプリが[設定]の[アプリと機能]ページにないと...uild-19013/#WHqvGZDEWrgVu8hZ.97 ビルド19013の新機能(以下グーグル翻訳(抄)) ・もっと顔文字 ・Windows Subsystem f... 詳細
[22947784] プロダクトキーについて
2019/09/26 04:28:00(最終返信:2019/10/29 21:41:14)
[22947784] ...いまだに管理者権限ではないと言われてSSDの初期化、ソフトのインストール等など 一般的に使うと思われる機能ほぼ全て使えない状態です。 ネットサーフィンだけなら出来ますが、他の動作は一切受け付けない状態です... 詳細
[23009568] Cドライブの拡張
 (OSソフト)
2019/10/26 09:28:42(最終返信:2019/10/27 04:20:48)
[23009568] ...そのような話を見聞した覚えがあるので、ずっと躊躇していたのかもしれません。 一度、アプリを使わずに、Windowsの機能のみでやって、様子をみたいと思います。  解決済みのところ  これで簡単にできます。なんならAomei...Partition Assistantで・・・ パーティションマジックのダメなところ  Windows標準機能で領域確保するとこのソフトでエラー表示され、パーティション操作ができない。よってパーティションマジックで数年間... 詳細
[23007321] Windows 10 1903 Build 18362.449
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/25 05:27:19(最終返信:2019/10/25 16:03:52)
[23007321] ...リオで拡大鏡が機能しなくなる問題を更新し、手動で再起動する必要があります。 ・特定のシナリオで、セッションの途中でMicrosoftナレーターが機能しなくなる問題...れる問題を更新します。 ・サインイン画面でシステムが応答しなくなる問題を更新します。 ・機能または品質更新プログラムをインストールした後、初めてサインインしたときに黒い画面が表示さ...問題に対処します。 ・既知のフォルダーのアクセス制御リスト(ACL)チェックを改善して、機能または品質更新プログラムのインストール後、ユーザーが初めてサインインしたときに黒い画面が... 詳細
[23003659] Windows 10 Insider Preview 19008.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/23 09:01:40(最終返信:2019/10/23 14:42:53)
[23003659] ...Pro  評価コピー。Build 19008.vb_release.191019-1715 今回,新機能の追加はなく,18999〜19002で発生していた再起動/シャットダウンの際のフリーズ?問題などが解消されている... 詳細
[22994036] Windows 10 Insider Preview 19002.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/18 08:23:20(最終返信:2019/10/18 14:17:37)
[22994036] ...実行ダイアログ、Outlookなど)でより適切に機能するようになりました。 ・ 拡大鏡モードを切り替えたときに、拡大鏡の中央テキストカーソルオプションが正しく機能するようになりました。 ・ 拡大鏡ドッキ...view-build-19002/#PpuLe0JBISHOcRsw.97 ビルド19002の新機能(以下グーグル翻訳) Bluetoothエクスペリエンスの改善に関する更新 PCの一般的な変更... 詳細
[22112773] あえてWindows8.1を使用
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/09/16 09:01:36(最終返信:2019/10/16 07:04:35)
[22112773] ...当時タブレットPCが流行っていたためです。 Win8.1で培った情報をもとに、 ユーザー情報を収集したり、半年ごとに「実験」するために機能を盛られたのがWin10です。 したがって、Win8.1はWindowsのひとつの到達点だといえます... 詳細
[22980107] IE11でうまく表示されないサイトが出てきてませんか?
 (OSソフト)
2019/10/10 20:41:20(最終返信:2019/10/13 11:27:28)
[22980107] ...Languages”にチェックを入れる >どうなるさん 情報ありがとうございます。勉強してみます。 ともかく、 Edgeの新機能はIEではサポートされなくなっていくのは時代の流れでしょうがないのでしょうね。 EdgeのGUI(お気に入りが右サイドとか... 詳細
