機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1987件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[22976888] Windows 10 Insider Preview 18363.418(Release Preview Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 04:41:40(最終返信:2019/10/09 19:07:13)
[22976888] ...デバイス互換性およびビジネス向けWindows Update延期ポリシーに基づいた最新のWindows 10機能更新が提供されます。 これは、長期サービスエディションには適用されません。 このアップデートの既知の問題... 詳細
[22976906] Windows 10 1903 Build 18362.418
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 05:04:46(最終返信:2019/10/09 19:05:03)
[22976906] ...デバイス互換性およびビジネス向けWindows Update延期ポリシーに基づいた最新のWindows 10機能更新が提供されます。 これは、長期サービスエディションには適用されません。 このアップデートの既知の問題... 詳細
[22976922] Windows 10 Insider Preview 18999.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 05:45:50(最終返信:2019/10/09 18:50:45)
[22976922] ...重要なものとの接続を維持するさらに多くの方法 ・Cortanaのウィンドウを移動およびサイズ変更する機能の更新 PCの一般的な変更、改善、修正 ・ 一部のInsiderが更新プログラムのインストー...ビルド18999のインストール後、今後のフライトではこの問題は発生しません。 ・ 一部のInsiderの[設定]の[オプション機能]ページがクラッシュする問題を修正しました。 ・ 一部のInsiderが、[スタート]のボタンから[設定]が起動しない... 詳細
[22965953] Windows 10 Insider Preview 18995.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/04 04:09:29(最終返信:2019/10/04 09:04:53)
[22965953] ...view-build-18995/#y7t96MBDbEXg4gDW.97 ビルド18995の新機能 (以下グーグル翻訳) セーフモードでのWindows Hello PIN Linux(WSL)のWindowsサブシステムの改善...Linux(WSL)のWindowsサブシステムの改善 電話アプリ–すべてのユーザーに展開される複数の新機能 PCの一般的な変更、改善、修正 ・ 一部のユーザーがアカウントを修正する必要があるという通... 詳細
[22950186] Windows 10 1903 Build 18362.387
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/27 08:22:50(最終返信:2019/10/02 14:22:10)
[22950186] ...インターネットインフォメーションサービス(IIS)のWeb分散オーサリングとバージョン管理(WebDAV)機能を使用して、ファイルをUniversal Naming Convention(UNC)共有にアップロードする際のアップロード時間が遅い問題に対処できます...デバイス互換性およびビジネス向けWindows Update延期ポリシーに基づいた最新のWindows 10機能更新が提供されます。 これは、長期サービスエディションには適用されません。 △このアップデートの既知の問題... 詳細
[22958096] ATOKに関するトラブルです。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2019/09/30 16:42:42(最終返信:2019/10/01 08:42:57)
[22958096] ...更新プログラムの「KB4508451」をインストールすると、ATOKの言語バーが消えます。入力は正常にできるのですが、ATOKの機能が使えず、至って不都合です。取り敢えずはアンインストールして使っていますが、どなたかご指導ください... 詳細
[22945660] Windows 10 Insider Preview 18990.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/25 07:03:46(最終返信:2019/09/25 11:46:25)
[22945660] ...た。 ・ ロシア語の表示言語を使用しているときに拡大鏡が機能しないという問題を修正しました。 ・ 拡大鏡で「ここから読む」がどのように機能するかを明確にしました。 ・ 拡大鏡の読み取り強調四角形の読みやすさを改善しました...view-build-18990/#LtpKV6irJp8pPwfc.97 ビルド18990の新機能 (以下 Google翻訳) ・UWPアプリの自動再起動を有効にする ・Windowsサブシステムfor... 詳細
[22934271] Windows 10 Insider Preview 18985.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/20 06:17:19(最終返信:2019/09/21 09:02:47)
[22934271] ...ないという問題を修正しました。 ・ 特定のオプション機能がインストールされている場合、[このPCクラウドダウンロードのリセット]オプションが機能しない問題を修正しました。 ・ 現時点では、Realtek...ndows-10-insider-preview-build-18985/ ビルド18985の新機能 (以下グーグル翻訳) ・Bluetoothペアリングエクスペリエンスの向上 ・オプションの更新エクスペリエンスの改善... 詳細
[22916730] Windows 10 Insider Preview 18980.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/12 05:16:12(最終返信:2019/09/12 09:27:10)
[22916730] ...FLgjIL.97 ビルド18980の新機能 ・Cortanaの更新 ・Windowsサブシステムfor Linux(WSL)の改善 ・オプション機能の設定セクションの改善に関する更新 ところで... 詳細
[22914570] Windows 10 1903 Build 18362.356
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/11 03:41:06(最終返信:2019/09/11 10:50:01)
[22914570] ...デバイス互換性およびビジネス向けWindows Update延期ポリシーに基づいた最新のWindows 10機能更新が提供されます。これは、長期サービスエディションには適用されません。 このアップデートの既知の問題... 詳細
[22903796] Windows 10 Insider Preview 18363.329(Release Preview Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/06 10:59:31(最終返信:2019/09/06 13:15:35)
[22903796] ...「Windows 10、バージョン 1909 の機能更新プログラム」を,アップデートすると Windows 10 Insider Preview Version 1903 Build 18362.329... 詳細
[22881449] LeawoBlu-rayplayer(メディアプレイヤー)の再生に付いて
 (OSソフト)
2019/08/26 20:44:24(最終返信:2019/08/26 22:22:54)
[22881449] ...ブルーレイ再生時のインターネットアクセスは必須ではないようです。 ブルーレイにはAACSという著作権保護機能があるんですが、『ブルーレイディスク』『ブルーレイドライブ』『再生ソフト』の3つでAACSのバージョンが対応していないと再生することができません... 詳細
[22868744] Windows 10 Insider Preview Build 18362.10015 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/20 11:32:54(最終返信:2019/08/25 14:19:08)
[22868744] ...トでオフになっている機能を受け取ります。 これには、以下の機能と以前のリリースの機能が含まれます。 ・19H2ビルド18362.10013を使用している場合-既定でオンになっている機能を備えたビルド183...ています。 念のため、デフォルトで機能をオフにしてこれらの更新を出荷する機能をテストしているため、制御された機能のロールアウトを介してオンにするこ...では、デフォルトで機能がオフになり、別のサブセットではデフォルトで機能がオンになります。 つまり、スローリングの全員が新しい機能をすぐに見るとは限... 詳細
[22873874] Windows 10 Insider Preview 18965.1005(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/23 04:36:40(最終返信:2019/08/23 06:51:04)
[22873874] ...rs_prerelease.190816-1722 Fast Ring も 挑戦中 ! 今回は, 機能更新プログラムではなく, 品質更新プログラム(1) Cumulative Update for Windows...ダリングされない ・ [追加]ポーランド語を含む特定の表示言語を使用するInsiderの検索は機能しません。 この影響を受けている場合は、表示言語を英語に切り替えてから、好みの表示言語に戻すと解決するはずです... 詳細
[22872017] Windows 10 Insider Preview 18965(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/22 03:55:59(最終返信:2019/08/22 10:18:48)
[22872017] ...)の新しい「クラウドダウンロード」オプションに気付くかもしれません。 この機能はまだ機能していません。 一度お知らせしますので、試してみてください! ・ ゲー...ドリーダーは正常に機能していません。 私たちはこの問題を調査しています。 ・ 特定のアプリで最小化、最大化、およびタイトルバーのボタンが機能しないという問題の...-10-insider-preview-build-18965/ ビルド18965の新機能(以下グーグル翻訳) ・サインイン時にアプリを再起動する制御 ・フィードバックハブの... 詳細
[22863386] Windows 10 Insider Preview 18963(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/17 14:46:34(最終返信:2019/08/22 04:58:02)
[22863386] ...8963の新機能( 以下グーグル翻訳) ・GPUの温度がタスクマネージャーに伝わります ・仮想デスクトップの名前を変更する ・設定のオプション機能ページの改善...新しい[クラウドダウンロード]オプションが表示される場合があります。 この機能はまだ機能していません。 一度お知らせしますので、試してみてください! ・ ゲー...ドリーダーは正常に機能していません。 私たちはこの問題を調査しています。 ・ 特定のアプリでは、タイトルバーの最小化、最大化、閉じるボタンが機能しないという報告を... 詳細
[20475313] とにかく身勝手で独善的にしか思えないwindowsupdate
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/12/11 21:45:43(最終返信:2019/08/21 18:23:47)
[20475313] ...なくはない。 余計な機能やソフトがどんどん増えてストレージやメモリを圧迫するし、マイクロソフトの都合で使い勝手も変わる。 迷惑な部分があるのは確かにそう思う。 もっとシンプルで必要な機能に絞って安価なOSに...プログラムになるOS構築の大変さを知らないと思います。 そもそもを言うと、OSの本来の機能が何かもわかっていないと思います。 Windowsの場合は、OSの定義がかなり広義になっ...もっとシンプルで必要な機能に絞って安価なOSにしてほしい。 必要な機能があれば、あとで買い足せれるような作りにすればいい。 いろいろと思うことは私もある。 ... 詳細
[22856255] Windows 10 1903 Build 18362.295
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/14 02:29:59(最終返信:2019/08/14 08:42:04)
[22856255] ...デバイス互換性およびビジネス向けWindows Update延期ポリシーに基づいた最新のWindows 10機能更新が提供されます。 これは、長期サービスエディションには適用されません。 このアップデートの既知の問題... 詳細
[22846366] Windows 10 Insider Preview Build 18362.10013 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/09 02:24:28(最終返信:2019/08/09 08:06:35)
[22846366] ...10012が本日提供され、デフォルトで機能がオフになっています。 これには、以下の機能と以前のリリースの機能が含まれます。 ・19H2ビルド183...10006を使用している場合-ビルド18362.10013を受け取り、デフォルトで機能がオンになります。 ・タスクバーのカレンダーフライアウトから直接イベントをすばやく作成で...の[通知とアクション]設定ページを起動します。 ・新しいIntelプロセッサ用のデバッグ機能を追加しました。これは、ハードウェアメーカーのみに関係します。 ・特定のプロセッサを搭載... 詳細
[22844651] Windows 10 Insider Preview 18956(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/08 02:42:14(最終返信:2019/08/08 08:03:47)
[22844651] ...-10-insider-preview-build-18956/ ビルド18956の新機能 (以下グーグル翻訳) ・設定の再設計されたネットワークステータスページ ・繁体字...するとexplorer.exeがクラッシュする問題を修正しました。 ・ ホームグループ機能が利用できなくなったにもかかわらず、ホームグループオプションが[エクスプローラへのアクセ...性を最小限に抑えるよう努めます。 ・ 一部のRealtek SDカードリーダーは正常に機能していません。 私たちはこの問題を調査しています。 ・ 時々、日本語IMEの予測候補ウ... 詳細
