機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 2002件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[22316561] Windows 10 Insider Preview 18298.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/11 10:12:44(最終返信:2018/12/11 11:32:29)
[22316561] ...ZFfxsIwEeD0tp.97 ビルド18298の新機能(以下グーグル翻訳) 〇ログインオプションの統合 〇ファイルエクスプローラの機能強化 〇スタートメニューの改善 〇タッチキーボードの改善...一部のインサイダーの設定がクラッシュするという問題が修正されました。 ・ 私たちは、夜間照明の設定が機能しなくなり、最後のいくつかのフライトで立ち往生する問題を修正しました。 ・ 最近のフライトの[設... 詳細
[22304355] Windows10限定? 知らない電話が、エクスプローラーに…
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/06 09:02:25(最終返信:2018/12/06 14:18:52)
[22304355] ...Windowsの「Windows Connect Now - Config Registrar」という機能が、無線LAN経由でWPS要求に反応してしまっているようです。 対策としては、無線LANルーターの方でWPSを切っておくか(最近余り使わないイメージ)...Config Registrar)のサービスを切っておけば良いようです。有線接続のデスクトップPCには関係ない機能ですしね。 というわけで。ちょっとぞっとしたお話でした。 IPアドレスを取得されていなければ、外部からの侵入では無いとの事ですが... 詳細
[22286903] Windows 10 Insider Preview 18290.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/29 03:04:40(最終返信:2018/11/29 05:40:14)
[22286903] ...dows-10-insider-preview-build-18290/ ビルド18290の新機能 (以下 Google翻訳) ・スタートのメニューのFluentのタッチ ・あなたのクロックを同期させる...LEDBATは、グループまたはインターネットピアへのアップロードで配信最適化によってのみ使用されます。 この機能は、ローカルネットワーク上の輻輳を防ぎ、ネットワークが優先度の高いトラフィックに利用された場合に即... 詳細
[22285321] Windows 10 Insider Preview 17763.167!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/28 14:20:33(最終返信:2018/11/28 15:08:43)
[22285321] ...107と同じ修正プログラムに加えて、以下の追加の修正が含まれています。 ・ ドラッグアンドドロップ機能を使用してMicrosoft Edgeの問題を解決し、WindowsデスクトップからMicrosoft...ロシアの昼光標準時間のタイムゾーンの変更に対処します。 ・ マルチモニタ構成を変更したときに表示設定が機能しなくなる問題を解決しました。 ・ ディスプレイをスリープ状態から復帰させるときに、一部のサーバで黒い画面を表示する問題を解決します... 詳細
[22254685] Windows 10 Insider Preview 18282.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/15 05:13:19(最終返信:2018/11/15 07:09:44)
[22254685] ...8282/#oqtVqJJDbrqi3CeG.97 グーグル翻訳 (抄) ビルド18282の新機能 ・Windows Lightテーマ ・あなたのモダンなスニッピング体験にウィンドウを近づける ・最新の印刷体験を改善する...修正されました。 ・Bopomofo IMEで中国語を入力しようとすると、タッチキーボードが正しく機能しないという問題が修正されました。 ・私たちは、ナレータとChromeブラウザの経験をいくつか改良しました... 詳細
[22252637] Windows 10 Insider Preview 18277.1006
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/14 08:54:16(最終返信:2018/11/14 09:52:50)
[22252637] ...1)でNuvoton(NTC)TPMチップを使用する少数のPC向けに、 このビルドの更新ブロックを配置していますログインが機能していません。 ・ 一部のユーザーに予期しない表示レンダリングを引き起こしていたメディア表示バグを修正しました... 詳細
[22252347] Windows 10 1809 17763.134 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/14 03:18:29(最終返信:2018/11/14 05:30:00)
[22252347] ...このアップデートには品質改善が含まれています。 このアップデートでは、新しいオペレーティングシステムの機能は導入されていません。 主な変更点は次のとおりです。 ・AMDベースのコンピュータ用の投機的スト...別のユーザーとしてMicrosoftアカウント(MSA)にサインインできないようにする問題を解決しました。 ・この機能が必要なInternet of Things(IoT)Universal Windows Plat... 詳細
[22241736] 0x803F8001 Win10ライセンス情報が無くなった
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/09 18:54:57(最終返信:2018/11/10 11:02:40)
[22241736] ...PCは使えるからしばらく待てと MSが言うとると書いてある。 僕が気付いたのは、いつも使うPCの機能機能不全を起こしてたからなのだが、そこらは MSは気にしないで、PCは使えるというのでしょう。、... 詳細
[22238120] Windows 10 Insider Preview 18277.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/08 03:21:19(最終返信:2018/11/08 08:35:55)
[22238120] ...ndows-10-insider-preview-build-18277/ ビルド18277の新機能(以下 Google翻訳) ・進化するフォーカスアシスト ・アクションセンターの経験を改善する ・絵文字の準備12...Panelの信頼性に影響を与える問題を修正しました。 ・ スペースキーで2回のクイックタップの後にピリオドを入力するタッチキーボードの機能は、最近、ハードウェアキーボードで入力するときに誤って有効になっていて、現在は無効になっています。... 詳細
[22221791] Windows 10 Insider Preview 18272.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/01 02:52:52(最終返信:2018/11/02 08:46:05)
[22221791] ...view-build-18272/#7iUqcGyXBbbGXspK.97 ビルド18272の新機能(以下グーグル翻訳) ・Windows用に設計されたサインインオプションHello ・入力の改善...dllがクラッシュするという問題を修正しました。 ・ Speaker Properties> Enhancementsで選択した拡張機能がアップグレード時に持続しない問題が修正されました。 ・ File Explorerや他の場所でFLACメタデータが短くなる問題が修正さ... 詳細
[21312274] windows 起動時にシャットダウン時に起動してたタスクが起動する
 (OSソフト)
2017/10/27 21:18:36(最終返信:2018/10/26 05:12:11)
[21312274] ...タスクマネージャーのスタートアップ項目を見たり、Fall Creators Updateでそういう機能が追加されたのかな?と思い、設定画面を色々見て回りましたが終了時に開いていたタスクを起動時に復元というような項目はありませんでした...困るユーザが沢山出ることは、想像してみないのだろうか? Windowsの挙動を変更するような仕様変更するなら、その機能を簡単に完全に元に戻す 仕組みを用意してほしいものだ。 レジストリを細かく弄れば 良しとするのではなくね... 詳細
[22205759] Windows 10 Insider Preview 18267.1001 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/10/25 06:20:18(最終返信:2018/10/25 20:04:15)
[22205759] ...ider-preview-build-18267/&prev=search ビルド18267の新機能 ・入力の改善 ・アクセシビリティの向上 ・検索インデクサーの拡張モード PCの一般的な変更... 詳細
[19014441] Win10upgrade-プロダクトキーがみな同じ?!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/31 17:43:12(最終返信:2018/10/20 17:32:44)
[19014441] ...リカバリーディスクも作れない仕様なので これってどういう意味でしょう?リカバリイメージは複数の手段があると思いますが...標準機能やTrueimageで戻すのはダメなの? 今回の無償アップグレードでのWindows10のライセンスはライセンスキーや... 詳細
[22042776] 今更ですが、古いPCをWindows 10に無償アップグレードできますか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/08/19 18:14:31(最終返信:2018/10/18 09:38:16)
[22042776] ...すし、!マークは無くなってもなお特定の機能が使えない(SDカードスロットが使えないとか、ファンクションキーに割り当てられた機能が使えないとか)という場合もあります。...ため「オフ」になっており、トレイのボタンを押すと電源が入って認識されるはずですが、そこの機能が働かなくなったようです。biosで起動時の光学ドライブの設定を「オン」に変更したところ...date で問題が解決します。 しかし、Note PC の場合は特殊なデバイスや特殊な機能を加えている場合が多いので、Windows 10 を通常通りインストールしただけでは不十... 詳細
[22190102] Windows 10 Insider Preview 18262.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/10/18 02:04:32(最終返信:2018/10/18 05:22:30)
[22190102] ...めの別のオプションが用意されました。 また、音声認識機能とテキスト読み上げ機能をインストールするためのオプションも用意されています(これらの機能を使用できる場合)。 ・ [設定]の[プリンタとスキャナ]ページが更新され...view-build-18262/#msVKX0EdBEo6fIzc.97 ビルド18262の新機能(以下グーグル翻訳) ・タスクマネージャのDPI認識を参照してください。 ・追加の受信トレイアプリをアンインストールする... 詳細
[22155645] [Windows 10 October 2018 Update] ダウンロード可能に !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/10/03 08:13:05(最終返信:2018/10/06 18:55:38)
[22155645] ...今日は降りてこない−寝よう! 朝,6時過ぎに起床・・・・[Windows 10、バージョン 1809 の機能更新プログラム]が来た! 今日は,一日 忙しくなりそう・・・・ 今回のアップデートでなんと10GB以上空き容量が増えた... 詳細
[22019334] Windows 10 Insiderプレビュービルド17733 ストアアプリ通信不能
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/08/09 20:02:22(最終返信:2018/10/06 14:20:56)
[22019334] ...defender(ウイルス、マルウエアはウイルスバスター制御)+ ウイルスバスタークラウド ファイアウォール機能で阻害されていないことはdefenderで確認済みです。 >>windows defender(ウイルス...ウイルスバスタークラウド ウイルスバスターをアンインストールし、Windows Defenderのセキュリティ機能を有効化する。 キハ65さん ご回答ありがとうございます。 ただ、それはもう試してみているので・・・... 詳細
[22029904] 古いPCにWindows 10をクリーンインストールしたい
2018/08/14 00:13:41(最終返信:2018/10/05 15:10:23)
[22029904] ...にできたとしてもTV機能を含むNEC添付ソフトは動作しない。 ・ドライバの一部はWin10がインストールするが、Win10にドライバが無い機能は動作しない。その場合はその機能に使われているチップ...べ物(google)くらいに限られていますので、 機能的に向上せずとも構いません。テレビやブルーレイなど 他の機能が使えなくなることはまったく問題ではありません。 ...を使って作成したDVDを、本機のブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)に挿入して、1st Boot DeviceにCD-ROMを選択すれば、クリーンイン... 詳細
[22145172] 最近IEの調子悪くないですか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2018/09/29 07:28:01(最終返信:2018/10/04 13:25:37)
[22145172] ...表示したいということなら、chromeでもfirefoxでも、拡張機能を使えば簡単にできます。 あるいは、ブックマークボタンを表示させる拡張機能を使えば、ワンクリックで昔ながらのメニュー的に表示できます。 EdgeでもIE同様...EdgeでもIE同様、ピン留めできます。デザインは微妙ですが。 なお、Internet Explorerは、機能的に古く、最近のWeb技術にはついていけていないですが、セキュリティアップデートはきちんとおこなわれており... 詳細
[22148843] Windows 10 October 2018 Updateの提供は 10月2日 ?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/09/30 12:11:22(最終返信:2018/10/03 07:58:21)
[22148843] ...Update には降りてこないが ・・・・ 只今,[Windows 10、バージョン 1809 の機能更新プログラム]が進行中だが, これが ,Windows 10 October 2018 Update... 詳細
