機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 2083件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24816997] Windows 11 Insider Preview 22621.169 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/07/01 03:46:08(最終返信:2022/07/01 05:54:42)
[24816997] ...イダーにリリースしています。 この更新プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・新機能!サーバー メッセージ ブロック (SMB) リダイレクター ...制御 (FSCTL) コードFSCTL_LMR_QUERY_INFO追加しました。 ・新機能!Windows クライアントおよびサーバーのライトウェイト ディレクトリ アクセス プ...既にインストールされている場合に、デバイスが Windows Update から同じ拡張機能ドライバーのオファーを受信できない問題を修正しました。 ・Active Director... 詳細
[24807985] Windows 11 21H2 Build:22000.778
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/24 06:33:55(最終返信:2022/06/25 10:54:48)
[24807985] ...ホットスポット機能を使用できない可能性がある既知の問題に対処します。 ○改善点 このセキュリティ以外の更新プログラムでは、品質が強化されました。 主な変更は、次のとおりです。 新機能! セキュリティ...します。 ・新機能! PowerShell を使用して SMB クライアントと SMB サーバー暗号スイートの順序を構成できるようにします。 ・新機能! 検索のハイ...に対処します。 ・Wi-Fi ホットスポット機能を使用できない可能性がある既知の問題に対処します。 ホットスポット機能を使用しようとすると、クライアント デバイス... 詳細
[24807189] win11でドラッグ&ドロップ
 (OSソフト)
2022/06/23 17:03:10(最終返信:2022/06/25 04:46:37)
[24807189] ...Windows 11に欠けたタスクバー機能を補うツール https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/win11must/1390424.html >QueenPotatoさん... 詳細
[24806405] Windows 11 Insider Preview 25145.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/23 03:01:52(最終返信:2022/06/23 07:10:08)
[24806405] ...プション管理、ローカル管理者パスワード ソリューションの更新プログラムなど、いくつかの新機能のロールアウトが含まれています。 ・いつものように、ビルドには、PC上のインサイダーの全...ro Xデバイスが黒い画面に表示される問題を修正しました。 〇ビルド 25145 の新機能 ・ナレーター点字ドライバー ソリューション ・OneDrive スタンドアロンの 10...ild 25140 で Insiders にロールアウトを開始した新しいアプリの使用履歴機能は、設定エクスペリエンスを通じて、場所、カメラ、マイク、電話、メッセージング、連絡先、画... 詳細
[24797274] Windows 11 Insider Preview 22000.776 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/17 07:01:28(最終返信:2022/06/17 08:46:49)
[24797274] ...しています(元のリリース)。 この更新プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・新機能!セキュリティ イベント 4262 および WinRM イベン...した。 ・新機能!SMB クライアントと SMB サーバーの暗号スイートの順序を PowerShell を使用して構成できるようにしました。 ・新機能! 検索のハ...のソース IP アドレスとコンピューター名をログに記録できない問題を修正しました。 ・新機能!サーバー メッセージ ブロック (SMB) リダイレクター (RDR) 固有のパブリッ... 詳細
[24793937] Windows 10 Insider Preview 19044.1766 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/15 04:43:19(最終返信:2022/06/15 14:42:07)
[24793937] ...主な変更は、次のとおりです。 ・このビルドには、Windows 10 バージョン 20H2 のすべての機能強化が含まれています。 ・このリリースについて追加の問題は記録されていません。 [Windows... 詳細
[24792409] Windows 11 Insider Preview 22621.160 (ni_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/14 05:15:21(最終返信:2022/06/14 05:46:24)
[24792409] ...を表すため、ベータチャネルに機能やエクスペリエンスが最初に表示される場合があります。ただし、これはベータチャンネルで試したすべての機能が出荷されることを意味するも...業できるように、エクスプローラーのタイトル バーにタブが追加されました。 次に見たいタブ機能に関するフィードバックをお待ちしております。 タブとナビゲーションの更新を備えたファイ...がクラウド上にあるときとローカルにあるときを明確にするのに役立ちます。 [私たちはこの機能を展開し始めているので、ベータチャンネルのすべてのインサイダーが利用できるわけではありま... 詳細
[24785870] Windows 11 Insider Preview 25136.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/10 06:12:22(最終返信:2022/06/10 14:36:34)
[24785870] ...-25136/ (Microsoft Edge 訳(抄)) ビルド 25136 の新機能 ファイルエクスプローラタブとナビゲーションの更新 タスクバーの動的ウィジェットコンテン...ンサイダーが不適切だと感じるアニメーションGIFを絵文字パネル(WIN +)から報告する機能を展開し始めています。 〇修正 [全般] ・一部のPCが誤ってタブレットとして検出され...す。 ・一部の [スタート] メニューによるシャットダウンが一部の Insider では機能せず、代わりに予期せず再起動するという報告を調査しています。 ・Easy Anti-Ch... 詳細
[24775290] Windows 11 Insider Preview 25131.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/03 02:27:27(最終返信:2022/06/03 11:59:57)
[24775290] ...ません。 ・「このデバイスを聴く」オーディオオプションが再起動後にオフになって再チェックされるまで機能しなくなる問題を修正しました。 ・ナレーターは、[アクセシビリティの設定] ページ> [カラー フィルター]...フライトを一時停止することをお勧めします。 ・[新規]一部の [スタート] メニューによるシャットダウンが一部の Insider では機能せず、代わりに予期せず再起動するという報告を調査しています。 ・Easy Anti-Cheatを使用している一部のゲームでは... 詳細
[24775399] Windows 10 21H2 Build:19044.1741
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/06/03 07:08:02(最終返信:2022/06/03 10:22:01)
[24775399] ...更新が迅速かつ簡単になり、1 回の再起動が必要になります。 特定の OS の EKB を検索するには、[機能強化] セクションに移動し、OS 名をクリックまたはタップして折りたたみ可能なセクションを展開します... 詳細
[24764607] Windows 11 Version 22H2、Build 22621 が RTM に・・
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/27 05:37:19(最終返信:2022/05/27 05:37:19)
[24764607] ...22H2の最終バージョンである(RTM)ことを明らかにした。 今年の9月または10月にWindows 11の最初の主要な機能アップデートをリリースする予定である・・・有るらしい。 参考 Microsoft Confirms... 詳細
[24762806] Windows 11 Insider Preview 25126.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/26 02:12:00(最終返信:2022/05/26 14:06:18)
[24762806] ...gio Sardoのこのブログ記事をチェックしてください。 〇ビルド 25126 の新機能 ・アカウント設定ページの改善 10 月には、設定>アカウントでサブスクリプション管理を...dows 11でこれらのダティルを表示できるようになりま> アカウントの設定。 [この機能はロールアウトし始めているので、フィードバックを監視し、全員にプッシュする前にどのように...ました。 [ウィンドウズサンドボックス] ・[スタート]メニューの[ロック]オプションが機能しなかったため、削除しました。 [その他] ・システムトレイのプリンタアイコンから「すべ... 詳細
[24757315] こりゃ何じゃ?
 (OSソフト)
2022/05/22 13:03:58(最終返信:2022/05/22 19:38:21)
[24757315] ...こちらは図のように同じく出てます。  まっ別に邪魔にならないのでほおっておきます。が・・・ 3月くらいの機能更新プログラムで追加になったようですね 邪魔なら絵の上で右クリックして検索→検索のハイライトを云々ってやつのチェック外せば消せますよ...そのままで置いときます。 直接の記事紹介はこちらでしょう。 >検索ボックスが充実したWindows 10の機能強化アップデートがプレビュー配信 https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1397270... 詳細
[24754004] Windows 11 Insider Preview 22000.706 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/20 07:12:32(最終返信:2022/05/20 10:46:17)
[24754004] ...プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・新機能! お子様用アカウントのファミリー セーフティの確認機能が、追加のスクリーン タイムの要求を送信したときに改善されました。 ・新機能! デスクトップ上の...スクトップに世界をもたらします。 この機能を使用すると、新しい画像がデスクトップの背景として自動的に表示されます。 この機能は、ロック画面には既に存在します。また...上の各背景画像の詳細については、こちらを参照してください。 この機能をオンにするには、[背景の設定] > [パーソナライゼーション] > [背景>パーソナラ... 詳細
[24752793] Windows 11 Insider Preview 25120.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/19 06:03:57(最終返信:2022/05/19 17:32:46)
[24752793] ...る Windows Insider は、概念の検証に役立つ新しいアイデア、より長いリード機能、およびエクスペリエンスを試すことができます。 このプレビュー ビルド以降、一部の In...スクトップでの軽量の対話型コンテンツの公開について検討を開始するときに、これらの概念的な機能の 1 つが表示されます。 現在、Windows では、このタイプのコンテンツがウィジェ...です。 ・日付や時刻をコピーする際の特定の形式に関するいくつかの問題を修正しました。 ・機能の全体的なパフォーマンスと信頼性が向上しました。 [設定] ・バッテリー使用量グラフを開... 詳細
[24741790] Windows 11 Insider Preview 25115.1000
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/12 04:06:10(最終返信:2022/05/12 07:27:19)
[24741790] ...25115 の新機能 推奨されるアクション Windows Insider は、インラインで推奨されるアクションを通じて、Windows 11 で日常的なタスクをより迅速に行うための新機能をこのビルドで試すこ...願っています。 このビルドには、Windows Insider が試すための 1 つの新機能 (推奨アクション) が含まれています。 このビルドにも一般的な改善と修正の良いセットが...で無視できる UI をポップアップ表示し、Teams またはクリック ツー ダイヤル通話機能を提供する他のインストール済みアプリを使用して電話番号に電話をかける方法を提案します。 ... 詳細
[24733348] Windows 11 Insider Preview 22616.1 (ni_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/05/06 08:00:38(最終返信:2022/05/06 16:27:31)
[24733348] ...ップアップは、ポップアップ内のアイコンを再配置する機能を含め、Windows 11の元のリリースと同じように機能するようになりました。 私たちは、受け取ったフィー...持ち帰ることを望んでいます。 前述したように、開発チャネルまたはベータチャネルで試用する機能は、必ずしも出荷されるとは限りません。 [その他] ・以前は、Windows 11 Pr...すると、ウィジェットボードが開いてすぐに閉じる問題を修正しました。 ・ユーザーがスワイプ機能を使用してウィジェットを確実に呼び出すことができない問題を修正しました。 [設定] ・特... 詳細
[22506870] Hyper-Vの複数起動とLANカード複数枚さしの通信について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/03/03 18:46:55(最終返信:2022/05/02 07:02:52)
[22506870] ...ありがとうございました。 念のためですが、アダプタは有効のまま機能しないようなイメージです。 はっきり覚えてないですが、画像のように主な機能をオフ。 そういえば、仮想マシンを複数同時に稼働させるといえばメモリだけど... 詳細
[24723949] Windows 11 Insider Preview 22610.1 (ni_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/30 02:34:54(最終返信:2022/04/30 14:17:19)
[24723949] ...化されたタスク バー機能は、今のところ無効になっています。私たちは、経験のさらなる改良の後、将来この機能を復活させたいと考えています。前述したように、開発チャネルまたはベータチャネルで試用する機能は、必ずしも出荷され...・[更新]このビルドに一致する SDK は公開されません。 ○ビルド 22610 の新機能 ・・IT 管理者向けの追加の新しい MDM ポリシーとグループ ポリシー IT 管理者...更新し、その目的がより明確になりました。 ・エクスプローラーの [サインイン] ボタンが機能しない可能性がある問題に対処しました。 ・最近使用した Office ファイルをホームに... 詳細
[24718156] Windows 11 21H2 Build:22000.652
 (OSソフト > マイクロソフト)
2022/04/26 07:03:14(最終返信:2022/04/27 08:26:22)
[24718156] ...品質の向上が含まれています。 主な変更は、次のとおりです。 ・新機能! Windowsの Secure Boot コンポーネントをサービスするための機能強化を追加しました。 ・特定の MSIX アプリをインストールした後に...自己展開と事前プロビジョニングのシナリオをサポートする、更新されたトラステッド プラットフォーム モジュール (TPM) 機能を処理するように改善します。 ・ハイブリッド Azure AD参加 Autopilot シナリオのAzure... 詳細
