機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 2324件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[25340527] Win10定例更新19045.3208
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/07/12 03:08:24(最終返信:2023/07/12 12:03:01)
[25340527] ...は、Windows オペレーティング システムのセキュリティの問題に対処します。 ○機能追加 注対応済みの課題の一覧を表示するには、OS 名をクリックまたはタップして折りたた...には、サポートされているWindows 10バージョン 21H2 エディションのすべての機能強化が含まれています。 ・このリリースでは、追加の問題は文書化されていません。 W...ます。 この KB をインストールする場合: この更新プログラムにより、内部 OS 機能に対するその他のセキュリティの強化が行われます。 このリリースについて追加の問題は記録... 詳細
[25339892] TrnslucentTBの復活
 (OSソフト)
2023/07/11 17:03:54(最終返信:2023/07/11 17:03:54)
[25339892] ...すると簡単にタスクバーの透明化が復活しました。(*^^)v  「モーチャンネル」と入手サイトは下記のとおりです。  まっあまりたいした機能ではないですが、私にとってはGOOD!  図はサブ機のWin11です。      https://www... 詳細
[25334834] 長期未利用のパソコンを再利用するのは危険です
 (OSソフト)
2023/07/08 10:08:45(最終返信:2023/07/10 09:22:23)
[25334834] ...貴方の話だとパソコンにスパイウェアが混入し Wi-Fi等でスマホ、タブレット等に繋がれば汚染される!仕舞いに家電製品の無線機能で総て貴方の考え当てはまる(苦笑)   「Random Access Memory」は CPUが何らかの処理を行ったり... 詳細
[25323502] Windows 11 Insider Preview Build 23493 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/30 02:54:05(最終返信:2023/06/30 17:31:09)
[25323502] ... ・より多くのアプリを復元する 5 月に発表したバックアップと復元の機能強化の機能に加えて、このビルドでは、さらに多くの種類のアプリにサポートが拡張されます...このビルドでは機能しません。 修正は将来のフライトで提供されます。 [ダイナミックライティング] ・ウェーブエフェクトとホイールエフェクトを使用すると、特定のアプリでタイピングが機能しなくなる可能性があ...ェックは信頼性が低く、すべてのケースで期待どおりに機能するわけではないため、OS バージョン チェックよりも機能検出をお勧めします。 ○開発チャネルについて ... 詳細
[25323503] Windows 11 Insider Preview 22631.1972(ni_rele) Beta Channel
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/30 02:55:10(最終返信:2023/06/30 08:18:10)
[25323503] ... この機能を使用すると、重要なアカウント関連の通知にすばやくアクセスできます。 ・新機能! この更新プログラムは、エンドポイントの Microsoft Defender に多くの新機能機能強化を追加します...しています。 ・新機能! この更新プログラムでは、Microsoft クラウド間で認証できるようになりました。 この機能は、必要に応じて条件付きアクセス チェックも満たします。 ・新機能! この更新プログラ...優れています。 この機能は、Microsoft OneDrive フォルダーに保存されているファイルでは使用できません。 OneDriveには独自の共有機能があります。 ・新機能! この更新プログラ... 詳細
[25320279] Windows 11 22H2 22621.1928(Dリリース)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/28 03:04:12(最終返信:2023/06/29 12:00:41)
[25320279] ...れています。 この機能は、Microsoft OneDrive フォルダーに格納されているファイルでは使用できません。 OneDrive には独自の共有機能があります。 ・新機能! この更新プログラ...れた電話から取得する通知トーストにあります。 この機能は英語でのみ機能します。 ・新機能! この更新プログラムは、エクスプローラーのコンテキ...る場合: ・新機能! この更新プログラムは、Microsoft Defender for Endpointに多くの新機能機能強化を追加します... 詳細
[25320275] Windows 10 22H2 Build:19045.3155 (Dリリース)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/28 02:53:39(最終返信:2023/06/28 08:01:33)
[25320275] ... ・新機能! この更新プログラムを使用すると、Microsoft クラウド全体で認証できるようになりました。 この機能は、必要に応じて条件付きアクセスチェックも満たします。 ・新機能! 新機能 この更新プログラム...る場合: ・新機能! この更新プログラムは、Microsoft Defender for Endpointに多くの新機能機能強化を追加します...影響する問題に対処します。 この問題は、マシンをロックした後に開かなくなります。 〇機能追加 重要: EKB KB5015684 を使用して、Windows 10 バージョン ... 詳細
[25312599] Windows 10 Insider Preview 22H2 19045.3154 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/23 05:03:16(最終返信:2023/06/23 11:50:18)
[25312599] ...たしています。 ・新機能!この更新プログラムは、エンドポイントの Microsoft Defender に多くの新機能機能強化を追加します。 ...ューチャネルにリリースします。 この更新プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・新機能!この更新プログラムでは、GB18030-2022 をサポート...er」を参照してください。 ・新機能!この更新プログラムでは、Microsoft クラウド間で認証できるようになりました。 この機能は、必要に応じて条件付きアクセス... 詳細
[25312587] Windows 11 Insider Preview Build 23486 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/23 03:34:52(最終返信:2023/06/23 09:31:49)
[25312587] ...このビルドでは機能しません。 修正は将来のフライトで提供されます。 [ダイナミックライティング] ・[新規]ウェーブエフェクトとホイールエフェクトを使用すると、特定のアプリでタイピングが機能しなくなる可能性があ...プレビュービルド23486を開発チャネルにリリースします。 ○ビルド 23486 の新機能 パスワードレスの改善 マイクロソフトは、未来はパスワードレスであると信じています。 パ...前の言語で表示され続ける場合があります。 ・テキストのスケーリングは、検索ポップアップで機能しない可能性があります。 [ファイルエクスプローラ] ・[新規]場合によっては、エクスプ... 詳細
[25310015] Windows 11 Insider Preview 22621.1926 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/21 03:51:14(最終返信:2023/06/21 08:33:41)
[25310015] ...プログラムには、次の機能機能強化が含まれています。この更新プログラムの一環として、先月段階的にロールアウトを開始した新機能と拡張機能を有効にします。 ・新機能!この更新プログラム...優れています。 この機能は、Microsoft OneDrive フォルダーに保存されているファイルでは使用できません。 OneDriveには独自の共有機能があります。 ・新機能!この更新プログラム...くの新機能機能強化を追加します。 詳細については、「エンドポイントの Microsoft Defender」を参照してください。 ・新機能!この... 詳細
[25302381] Windows 11 Insider Preview Build 23481 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/15 03:15:28(最終返信:2023/06/16 11:06:01)
[25302381] ...;それらはここからダウンロードできます。 □ビルド23481の新機能 〇ウィンドウ インクの機能強化 Windows Ink は、ユーザーが編集フィールドに直接手...rosoft Teamsを強化し続けるにつれて、さらなる機能強化にご期待ください–より多くの機能と改善で無料。 [ファイルエクスプローラ] ・ビルド23...ロップが再び機能するはずです。 [タスクバーで検索] ・キーボードの矢印キーを使用してタスク バーの検索ポップアップをナビゲートすると、期待どおりに機能しない問題を... 詳細
[25303642] Windows 11 Insider Preview 22631.1900(ni_rele) Beta Channel
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/16 05:36:18(最終返信:2023/06/16 05:59:59)
[25303642] ...最終的な機能のロールアウトの変更や計画を示すものではありません。 新機能が既定でオフになっているグループに到達したインサイダー (ビルド 22621.xxxx) は、更新プログラムを確認し、機能がロールアウトされる...します。 ・ビルド 22631.1900 = 新機能のロールアウト。 ・ビルド 22621.1900 = 新機能は既定でオフになっています。 注意:以前にビルド...ます。 有効化パッケージは、新機能がロールアウトされてオンになっている更新プログラムのビルド番号を人為的にインクリメントし、既定で機能がオフになっている更新プログラ... 詳細
[25303199] BitLocker について
 (OSソフト)
2023/06/15 19:49:18(最終返信:2023/06/15 21:50:14)
[25303199] ...進行状況を示す線が出てきて半分のところです。 (パソコンはそのまま使えるみたいです) こういう、おせっかい機能はVistaで終わってたと思ってんですが・・・。 (パーティションを確かめようとして気づいたんです... 詳細
[25301014] Windows 10 22H2 Build:19045.3086(月例更新)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/14 03:06:21(最終返信:2023/06/14 14:21:46)
[25301014] ...・この更新プログラムは、Windows オペレーティング システムのセキュリティの問題に対処します。 ○機能追加 注対応済みの課題の一覧を表示するには、OS 名をクリックまたはタップして折りたたみ可能なセクションを展開します...・このビルドには、サポートされているWindows 10バージョン 21H2 エディションのすべての機能強化が含まれています。 ・このリリースでは、追加の問題は文書化されていません。 ・・Windows... 詳細
[25301020] Windows 11 22H2 22621.1848(月例更新)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/14 03:15:38(最終返信:2023/06/14 13:18:57)
[25301020] ...システムのセキュリティの問題に対処します。 ○機能追加 このセキュリティ更新プログラムには、 更新プログラム KB5026446 (2023 年 5 月 24 日リリース) の一部であった機能強化が含まれています。 この...バージョン 22H2 (Windows 11 2022 Update とも呼ばれます) が期待どおりに機能しない可能性があります。 Windows は部分的にしか構成されていない可能性があり、 Out Of... 詳細
[25301038] Windows 10 Insider Preview 22H2 19045.3086 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/14 04:38:15(最終返信:2023/06/14 13:15:32)
[25301038] ...・この更新プログラムは、Windows オペレーティング システムのセキュリティの問題に対処します。 ○機能追加 注対応済みの課題の一覧を表示するには、OS 名をクリックまたはタップして折りたたみ可能なセクションを展開します...・このビルドには、サポートされているWindows 10バージョン 21H2 エディションのすべての機能強化が含まれています。 ・このリリースでは、追加の問題は文書化されていません。 ・・Windows... 詳細
[25295302] オプションの品質更新プログラム
 (OSソフト)
2023/06/10 09:25:16(最終返信:2023/06/10 14:02:36)
[25295302] ...ハードメーカーは関係ないからマイクロソフトのOSを安定して動作するようにバグ潰しをするというだけなこと まあ、メジャーアップデートすると新しい機能に色んなバグを残すから細かい更新をするんだけど、それを一気に更新するのが累積更新アップデートです。... 詳細
[25281720] 中国製以外でおすすめのクローンソフトはありますか?
 (OSソフト)
2023/05/31 15:56:03(最終返信:2023/06/10 03:02:05)
[25281720] ...の標準機能により無事SSDの換装に成功致しました。 換装にあたってはK10さんの以下のYouTube動画を参考にさせて頂きました。 Windowsの標準機能による...Windows標準機能の回復ディスクとシステムイメージバックアップからSSDの換装しようと思います。 これでう...ストールされてるOSディスクがGPTであることが良いよ思いますが。 >Windows標準機能の回復ディスクとシステムイメージバックアップからSSDの換装しようと思います。 クロー... 詳細
[25293796] Windows 11 Insider Preview 22631.1835(ni_rele) Beta Channel
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/09 03:47:09(最終返信:2023/06/09 05:26:16)
[25293796] ...最終的な機能のロールアウトの変更や計画を示すものではありません。 新機能が既定でオフになっているグループに到達したインサイダー (ビルド 22621.xxxx) は、更新プログラムを確認し、機能がロールアウトされる...します。 ・ビルド 22631.1835 = 新機能のロールアウト。 ・ビルド 22621.1835 = 新機能は既定でオフになっています。 注意:以前にビルド...ます。 有効化パッケージは、新機能がロールアウトされてオンになっている更新プログラムのビルド番号を人為的にインクリメントし、既定で機能がオフになっている更新プログラ... 詳細
[25292528] Windows 11 Insider Preview Build 23475 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/06/08 03:47:11(最終返信:2023/06/08 12:54:23)
[25292528] ...ネルのWindowsインサイダーに展開し始めているいくつかの新機能が含まれています。 これらの新機能の導入の一環として、いくつかの新しい既知の問題も追加しました。...検索ポップアップをナビゲートすると、期待どおりに機能しません。 ・テキストのスケーリングは、検索ポップアップで機能しない可能性があります。 [ファイルエクスプロー...。 以下のブログ投稿ですべての詳細をチェックしてください! □ビルド 23475 の新機能 ○最新のファイルエクスプローラーのホームとアドレスバー エクスプローラーが Windo... 詳細
