機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 2321件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[25248039] Windows 11 Insider Preview Build 23451 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/05/05 03:41:50(最終返信:2023/05/07 10:12:43)
[25248039] ...効にすることが、このビルドで機能するようになりました。 この設定はビルド23430で最初に表示されましたが、機能機能しませんでした。 (続く)...ダープレビュービルド23451を開発チャネルにリリースします。 ○ビルド23451の新機能 ・エクスプローラーの最新化された詳細ウィンドウ エクスプローラー (Alt + Shi...プ上のアイコンをダブルクリックするなど、既存のコア Windows Spotlight 機能を引き続き共有します。 一つの処理には、より豊富なUI、全画面表示、および最小化されたエ... 詳細
[25239176] Windows 10の機能更新は終了、現行の22H2が最終版
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/04/28 09:14:24(最終返信:2023/05/05 13:00:58)
[25239176] ...今後は毎月のセキュリティ更新プログラムのサポートになると告知した。 参考 [Windows 10の機能更新は終了、現行の22H2が最終版とマイクロソフトが告知] https://www.techno-edge... 詳細
[25248068] Windows 11 Insider Preview 22624.1690(ni_rele) Beta Channel
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/05/05 05:38:34(最終返信:2023/05/05 11:45:28)
[25248068] ...最終的な機能のロールアウトの変更や計画を示すものではありません。 新機能が既定でオフになっているグループに到達したインサイダー (ビルド 22621.xxxx) は、更新プログラムを確認し、機能がロールアウトされる...します。 ・ビルド 22624.1690 = 新機能のロールアウト。 ・ビルド 22621.1690 = 新機能は既定でオフになっています。 注意: 以前にビルド...ます。 有効化パッケージは、新機能がロールアウトされてオンになっている更新プログラムのビルド番号を人為的にインクリメントし、既定で機能がオフになっている更新プログラ... 詳細
[25248029] Windows 11 Insider Preview 25357.1 (zn_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/05/05 02:55:34(最終返信:2023/05/05 11:40:10)
[25248029] ...とはなく、ビルドで新機能が利用可能な場合にのみ公開します。 また、以前のカナリアチャネルビルドと同様に、このビルドにはいくつかの新機能とドキュメントの変更があります。 〇ビルド25357の新機能 ・新しいウィジェッ...ェックは信頼性が低く、すべてのケースで期待どおりに機能するわけではないため、OS バージョン チェックよりも機能検出をお勧めします。 〇カナリア海峡について C...ドキュメントを提供しますが、すべてのフライトのブログ投稿を公開するのではなく、ビルドで新機能が利用可能になった場合にのみ公開します。 カナリアチャンネルは毎日のビルドを受け取りま... 詳細
[25240094] Windows 11 Insider Preview 25352.1 (Canary Channwl)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/04/29 02:10:57(最終返信:2023/05/04 13:06:22)
[25240094] ...います。 この変更の結果、インサイダーは一部の機能が一時的に削除されたことに気付くでしょう。 将来的には、これらの機能を Insider に戻す予定です。 また、Z...ることはなく、ビルドで新機能が利用可能な場合にのみ公開します。 また、以前のカナリアチャネルビルドと同様に、このビルドにはいくつかの新機能とドキュメントの変更があ...ェックは信頼性が低く、すべてのケースで期待どおりに機能するわけではないため、OS バージョン チェックよりも機能検出をお勧めします。 〇カナリア海峡について C... 詳細
[25238991] Windows 11 Insider Preview 22624.1680(ni_rele) Beta Channel
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/04/28 05:32:48(最終返信:2023/04/28 13:46:23)
[25238991] ...最終的な機能のロールアウトの変更や計画を示すものではありません。 新機能が既定でオフになっているグループに到達したインサイダー (ビルド 22621.xxxx) は、更新プログラムを確認し、機能がロールアウトされる...します。 ・ビルド 22624.1680 = 新機能のロールアウト。 ・ビルド 22621.1680 = 新機能は既定でオフです。 注意: 以前にビルド2262...ます。 有効化パッケージは、新機能がロールアウトされてオンになっている更新プログラムのビルド番号を人為的にインクリメントし、既定で機能がオフになっている更新プログラ... 詳細
[25229981] Windows 11 Insider Preview 22624.1616(ni_rele) Beta Channel
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/04/21 04:20:39(最終返信:2023/04/22 03:24:19)
[25229981] ...最終的な機能のロールアウトの変更や計画を示すものではありません。 新機能が既定でオフになっているグループに到達したインサイダー (ビルド 22621.xxxx) は、更新プログラムを確認し、機能がロールアウトされる...します。 ・ビルド 22624.1616 = 新機能のロールアウト。 ・ビルド 22621.1616 = 新機能は既定でオフです。 注意: 以前にビルド22623...ます。 有効化パッケージは、新機能がロールアウトされてオンになっている更新プログラムのビルド番号を人為的にインクリメントし、既定で機能がオフになっている更新プログラ... 詳細
[25228732] Windows 11 Insider Preview Build 23440 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/04/20 02:29:13(最終返信:2023/04/20 07:13:41)
[25228732] ...ルし、言語と地域の設定から再インストールする必要があります。 ・言語と地域の設定で、言語機能のインストールの進行状況が非表示になる問題を修正しました。 ・ライブキャプションの言語メ...ャ] ・タスクマネージャのタイトルバーをダブルクリックしてウィンドウを最大化すると、再び機能するはずです。 ・過去数回のフライトでインサイダーに影響を与えていたタスクマネージャーの...ター + ホームおよび Ctrl + ナレーター + 終了コマンドが Edge で正しく機能しない問題を修正しました。 注: Dev チャネルからの Insider Preview... 詳細
[25228727] Windows 11 Insider Preview 25346.1001 (Canary Channwl)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/04/20 02:19:19(最終返信:2023/04/20 04:18:33)
[25228727] ...ビルドで新機能が利用可能な場合にのみ公開します。 また、以前のカナリアチャネルビルドと同様に、このビルドにはいくつかの新機能とドキュメントの変更があります。 〇ビルド 2534 の新機能 ・デスクトップ... コンテンツ適応輝度制御(CABC)は、ユーザーが使い慣れた機能です。 Windows 11のこの機能は、バッテリー寿命を節約するための消費電力の削減と視覚的な体...。 このビルドから、充電器に接続されているラップトップや2-in-1などのデバイスでこの機能を実行できるようにしています。 ほとんどのユーザーにとって、この変更は目立たず、エネルギ... 詳細
[24843440] なんでやりにくくしたのか ?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 11 Pro 日本語版)
2022/07/21 14:30:39(最終返信:2023/04/19 19:37:13)
[24843440] ...『Ctrl+Shift+N』でいいじゃないですか あー、どこのどんな製品でも長続きするとどんどん使いにくくなりますよね。余計な機能増やしたり操作性を換えたりして。「変えないと」という考えがあるのでしょうけど、大体が不便になりますよね... 詳細
[25222130] Windows 11 Insider Preview 23435.1000 (ni_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/04/15 03:40:20(最終返信:2023/04/15 04:40:24)
[25222130] ...23435の新機能 ・エクスプローラーのギャラリー 写真コレクションに簡単にアクセスできるようにするように設計されたファイルエクスプローラーの新機能であるギャラリ...ェックは信頼性が低く、すべてのケースで期待どおりに機能するわけではないため、OS バージョン チェックよりも機能検出をお勧めします。 (続く) (続き) ○開発...長いリードアイテムに取り組み、個々の機能の状態を制御する方法について、このブログ投稿をお読みください。 場合によっては、機能とエクスペリエンスが開発チャネルに移... 詳細
[25220803] Windows 10 Insider Preview 22H2 19045.2908 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/04/14 03:31:23(最終返信:2023/04/14 11:41:56)
[25220803] ...この更新プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・新機能!この更新プログラムは、Microsoft アカウントの表示言語または地域の形式を変更するときに、言語と地域の設定を同期する機能を追加します。 Windows...これらの設定はアカウントに保存されます。 ・新機能!この更新プログラムは、ファイアウォールの設定を変更します。 アプリケーション グループ ルールを設定できるようになりました。 ・新機能!この更新プログラムは、Windows... 詳細
[25221032] Windows 11 Insider Preview 22000.1879 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/04/14 10:10:44(最終返信:2023/04/14 11:38:03)
[25221032] ...11(オリジナルリリース)のリリースプレビューチャネルでインサイダーにリリースします。 この更新プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・新機能!この更新プログラムは、ファイアウォールの設定を変更します。 アプリケーション グループ... 詳細
[25220794] Windows 11 Insider Preview 22621.1631 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/04/14 02:44:52(最終返信:2023/04/14 11:35:47)
[25220794] ...この更新プログラムには、次の機能機能強化が含まれています。 ・新機能!この更新プログラムは、ファイアウォールの設定を変更します。 アプリケーション グループ ルールを設定できるようになりました。 ・新機能!この更新により... 詳細
[25220979] Windows 11 Insider Preview 22624.1610(ni_rele) Beta Channel
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/04/14 09:32:20(最終返信:2023/04/14 11:31:15)
[25220979] ...最終的な機能のロールアウトの変更や計画を示すものではありません。 新機能が既定でオフになっているグループに到達したインサイダー (ビルド 22621.xxxx) は、更新プログラムを確認し、機能がロールアウトされる...。   ・ビルド 22624.1610 = 新機能のロールアウト。   ・ビルド 22621.1610 = 新機能は既定でオフになっています。 注意: 以前にビル...ます。 有効化パッケージは、新機能がロールアウトされてオンになっている更新プログラムのビルド番号を人為的にインクリメントし、既定で機能がオフになっている更新プログラ... 詳細
[25218430] Windows 11 22H2 22621.1555(月例更新)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/04/12 03:07:53(最終返信:2023/04/13 14:23:30)
[25218430] ... ○機能追加 このセキュリティ更新プログラムには、 更新プログラム KB5023778 (2023 年 3 月 28 日リリース) の一部であった機能強化が含...この KB をインストールする場合: ・新機能! この更新プログラムは、Windows の受信トレイ機能として新しい Windows ローカル管理者パスワ...Updateでロジクール MK275のマウスの ホイールクリックが機能しなくなっていたのが、今月の月例 Windows Updateで機能するようになりました。 ... 詳細
[25212237] Windows10でEdge検索バーがデスクトップに表示
 (OSソフト)
2023/04/07 12:16:50(最終返信:2023/04/09 19:43:36)
[25212237] ...先日突然デスクトップにEdge検索バーが現れました。 特に何も設定変更した覚えがないのですが。 これってWindows11の機能のようですが... https://infra20th.wordpress.com/2023/02... 詳細
[25213380] windows11のPDF閲覧ソフトのAdobe ReaderはMicrosoftStoreで!
 (OSソフト)
2023/04/08 11:03:13(最終返信:2023/04/09 09:58:33)
[25213380] ...<アンインストールについて> @次の順に入ってアンインストールする。  [コントロールパネル]→[プログラムと機能]   →[Adobe Acrobat(64bit)]を右クリックして「アンインストール(U)」 をクリックする... 詳細
[25213068] Windows 11 Insider Preview 23430.1000 (ni_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/04/08 02:41:50(最終返信:2023/04/08 12:54:27)
[25213068] ...新しい設定を導入します。 この設定はビルド23430にありますが、機能がオンになっていると現在機能しません。 今後のフライトで修正される予定です。 修正 [全般]...ェックは信頼性が低く、すべてのケースで期待どおりに機能するわけではないため、OS バージョン チェックよりも機能検出をお勧めします。 ○開発チャネルについて リ...長いリードアイテムに取り組み、個々の機能の状態を制御する方法について、このブログ投稿をお読みください。 場合によっては、機能とエクスペリエンスが開発チャネルに移... 詳細
[25213123] Windows 11 Insider Preview 22624.1546(ni_rele) Beta Channel
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/04/08 06:02:34(最終返信:2023/04/08 12:32:52)
[25213123] ...最終的な機能のロールアウトの変更や計画を示すものではありません。 新機能が既定でオフになっているグループに到達したインサイダー (ビルド 22621.xxxx) は、更新プログラムを確認し、機能がロールアウトされる...します。 ・ビルド 22624.1546 = 新機能のロールアウト。 ・ビルド 22621.1546 = 新機能は既定でオフになっています。 注意: 以前にビルド...ます。 有効化パッケージは、新機能がロールアウトされてオンになっている更新プログラムのビルド番号を人為的にインクリメントし、既定で機能がオフになっている更新プログラ... 詳細
