[24351577] MSは10月5日にWindows 11とOffice2021を同時リリース公開
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/19 20:23:19(最終返信:2021/09/29 21:10:56)
[24351577]
...他社で好評なデザインを取り入れ、統一性の無いアンバランスと手間が増えているように思えます。 従来の機能やレイアウトも中途半端に残し・・・というより、一新する時間が無いので、残さざる得ない中途半端さ。 IE廃止と言いつつ...規格した→一部サンプルできた→即実装→出来ました。ってのが、ここ最近のWindowsOSですね。 熟成した操作性や機能、一貫性、開発の方向性、これら基礎となるモノが感じれない。 Win10の動いてる土台を使ってるから動作できているだけで...
[24359327] Windows 10 Insider Preview 19043.1263 (Release Preview)
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/24 06:50:02(最終返信:2021/09/24 10:27:56)
[24359327]
...ew-channel/ Microsoft Edge 訳 (抜粋) この更新プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・デバイスの現在の UI 言語を変更する問題を修正しました。 この問題は...時間不正確になる問題を修正しました。 ・Windows Server 2022 で Hyper-V 機能を削除するために使用した後、サーバー マネージャー アプリケーションが消える問題を修正しました。 ・イベント...
(OSソフト)
2021/09/19 17:14:48(最終返信:2021/09/21 05:24:28)
[24351198]
...などのベンダーから提供される他の仮想化製品で Vm で Windows 11 を実行すると、ハードウェア要件が満たされている限り、引き続き機能します。 Windows 11 のシステム要件の詳細については、こちらのブログ記事を参照してください...
[24346988] Windows11もこのあたりで完成の様子 (^_^)
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/17 13:22:35(最終返信:2021/09/19 20:08:11)
[24346988]
...ます。 ONU と ルータ (10Gbps対応) が新しくなりました。 無線LAN(wi-fi)機能もオンになりました。 毎月の支払いは法人口座に変更したので個人的な負担はありません。 今頃ガラケーからスマホにしたら...
[24345063] この PC は Windows 11 を実行できます!?
(OSソフト)
2021/09/16 12:59:53(最終返信:2021/09/16 15:23:24)
[24345063]
...Windows11向けPCとしてTPM2.0搭載であることを条件としていますが。TPMの機能を使わないのならTPMがなくても動きます。 ただ。MSはこれら条件を満たさないPCにW...で、様子を見るのが無難ですね。 まぁ別に、新しいOSだからと性能が上がるわけでも目新しい機能が増えるわけでもなく。単にデザインが変わるだけの話です。 Androidアプリが動くっ...1_pchc_windows_app_omc_win は,「PCの正常性のチェック」が,機能していた頃の「この PC で Windows 11を実行できます」 の結果の「詳細情報」...
[24342792] Windows 10 21H1 19043.1237
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/15 03:28:38(最終返信:2021/09/15 12:06:31)
[24342792]
...主な変更点は次のとおりです。 ・このビルドには、Windows 10 バージョン 2004 のすべての機能強化が含まれています。 ・ このリリースでは、その他の問題は文書化されていません。 △Windows...
[24333578] Windows 11 Insider Preview 22000.184 アップ !
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/10 02:22:51(最終返信:2021/09/11 07:35:41)
[24333578]
...・Windows 11にアップグレードした後、新しいタスクバーが表示されず、[スタート]メニューが機能しないベータチャンネルのInsidersからの報告を調査しています。この問題を回避するには、Windows...メニューが起動しません。回避策として、ユーザーは次のいずれかの方法で IME コンテキスト メニューの機能にアクセスできます。 ・時刻と言語>言語と地域>(日本語など)>設定からIME設定にアクセスするには...
[24321071] Windows 11 Insider Preview 22000.176 (Dev Channel) アップ !
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/03 04:54:26(最終返信:2021/09/03 19:12:16)
[24321071]
... Windows 11にアップグレードした後、新しいタスクバーが表示されず、[スタート]メニューが機能しないベータチャンネルのInsidersからの報告を調査しています。この問題を回避するには、Windows...
[24297059] Windows 10 Insider Preview 19043.1200 (Release Preview)
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/19 03:12:54(最終返信:2021/08/31 17:51:24)
[24297059]
...l/ (Microsoft Edge 訳(抜粋)) ○この更新プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・ユーザーが分散コンポーネント オブジェクト モデル (DCO...ド整合性ポリシーでパッケージ ファミリ名の規則を指定する際に、コード整合性ルールが正しく機能しない問題を修正しました。 この問題は、大文字と・小文字を区別する名前の処理が正しくない...化されたクラウド ファイルが含まれている場合に発生します。 ・廃止されたストレージヘルス機能から OneSettings API に対するクエリの実行を停止しました。 ・1400 ...
[24314812] Windows 11を手動で入れた古いPCにはアップデート提供しない?
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/30 09:46:25(最終返信:2021/08/30 17:00:18)
[24314812]
...com/windows-11-not-update-old-cpus-035043941.html >セキュリティ関連機能を管理する「TPM 2.0」の搭載も不要となりました 検索したけど、明言した記事が見つからない… >検索したけど...
[24311017] Windows 11 Insider Preview 22000.168 (Dev Channel) アップ !
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/28 02:33:34(最終返信:2021/08/29 13:07:54)
[24311017]
...ドする場合、または Windows 11 に更新プログラムをインストールする場合、一部の機能は非推奨または削除される場合があります。 詳細はこちらをご覧ください。 一部のデバイスで...ows 11にアップグレードした後、新しいタスクバーが表示されず、[スタート]メニューが機能しないベータチャンネルの・Insidersからの報告を調査しています。 この問題を回避す...連性の向上に取り組んでいます。 ・一部の限定的なシナリオでは、インストール ボタンがまだ機能していない可能性があります。 ・一部のアプリでは、評価とレビューを利用できません。 ・・...
[24298598] Windows 11 Insider Preview 22000.160 (Dev Channel) アップ !
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/20 03:35:05(最終返信:2021/08/27 12:28:07)
[24298598]
...ニューなどの場所で、更新の再起動にかかる時間の見積もりを確認する機能をテストしています。 この機能は、SSD を搭載した PC にのみ表示されるように、小さな調整...ドする場合、または Windows 11 に更新プログラムをインストールする場合、一部の機能は非推奨または削除される場合があります。 詳細はこちらをご覧ください。 ・一部のデバイス...ows 11にアップグレードした後、新しいタスクバーが表示されず、[スタート]メニューが機能しないベータチャンネルのInsidersからの報告を調査しています。 この問題を回避する...
[24300744] Win11インストール 少し緩和になったのか?
(OSソフト)
2021/08/21 13:20:51(最終返信:2021/08/26 19:59:46)
[24300744]
...そしてハードウェアメーカーとも協議しながら、今後発売されるハードには TPM 2.0 やセキュアブートの機能を必須で搭載する、という業界としての統一された動きにすれば、 Microsoft が望むセキュアなシステムへと無理なく移行できると思うのですが...
(OSソフト)
2021/06/16 10:45:57(最終返信:2021/08/26 17:59:29)
[24191041]
...スタートボタンをタスクバーの真ん中に…こんな変更して、これが11だ!…ちゃんちゃらです。 一ユーザーととしては、OSとしての機能や性能が変わるのならともかく、デザイン変更を強要しないで欲しいというのが一番ですね。一応、 >設定により...
[24298626] Windows 10 Insider Preview Dev/β 22000.132 ISO アップロード
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/20 05:01:47(最終返信:2021/08/21 08:38:21)
[24298626]
...のヘルプとラーニングは近日公開予定です。 それまでの間は、[Windows 10] タブで、Windows 10 で使用可能な機能を確認してください。」 によるのかな〜 ?? 爺は, [Windows 又は Windows プロダクト...
[24297048] Windows 10 Insider Preview 19044.1200 (Release Preview)
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/19 02:51:24(最終返信:2021/08/19 08:51:52)
[24297048]
...10 バージョン 21H2 の John Cable のブログ記事で述べたように、次の新機能が含まれています。 ・強化された Wi-Fi セキュリティのための WPA3 H2E ...LOW) の機械学習やその他のコンピューティング集中型ワークフローの展開 ○また、次の機能強化も含まれています。 ・ユーザーが分散コンポーネント オブジェクト モデル (DCO...ド整合性ポリシーでパッケージ ファミリ名の規則を指定する際に、コード整合性ルールが正しく機能しない問題を修正しました。 この問題は、大文字と小文字を区別する名前の処理が正しくないた...
[24286607] Windows 11 Insider Preview 22000.132 (Dev Channel) アップ !
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/13 04:54:03(最終返信:2021/08/17 22:26:44)
[24286607]
...ドする場合、または Windows 11 に更新プログラムをインストールする場合、一部の機能は非推奨または削除される場合があります。詳細はこちらをご覧ください。 ・一部のデバイスで...ows 11にアップグレードした後、新しいタスクバーが表示されず、[スタート]メニューが機能しないベータチャンネルのInsidersからの報告を調査しています。この問題を回避するに...連性の向上に取り組んでいます。 ・一部の限定的なシナリオでは、インストール ボタンがまだ機能していない可能性があります。 ・一部のアプリでは、評価とレビューを利用できません。 ・・...
[24274680] Windows 11 Insider Preview 22000.120 (Dev Channel) アップ !
(OSソフト > マイクロソフト)
2021/08/06 02:09:27(最終返信:2021/08/10 19:31:03)
[24274680]
...ソフト,異一体何者 ??? ブラウザの拡張機能は下記の2つを使っています。 EdgeもChromeの派生なので同じ拡張機能が使えます。 Edgeは簡単に言えばMS...に予期しない正方形のバックプレートが表示されなくなりました。 ・[設定] の [アプリと機能] の下のアプリをアンインストールする際に、不足している進行状況バーに追加されました。 ...なくなります。 ・[クイック設定] の [アクセシビリティ] セクションを使用すると、各機能の状態が正しく表示されます。 ・[WIN + P] を押してクイック設定内のプロジェクト...
[24269175] Windows10Pro c:\a 不明なフォルダー
(OSソフト)
2021/08/02 08:38:22(最終返信:2021/08/02 14:43:47)
[24269175]
...>あずたろうさん Origin Trials とはなんですか? 全く使った記憶がありません。 その機能はどこで見るのでしょうか? >Windows Update でインストールしたプログラムを確認する...
(OSソフト)
2019/02/17 12:15:41(最終返信:2021/08/01 13:41:00)
[22473231]
...ティションス構造が ※どうなるかは未確認です。 最近のAOMEIのStandard版は機能制限が多く、フリーで満足に使えません。 旧いバージョンを持っているなら、それで試してくだ...メディアからなら実行できます。 ただ、「システムで予約済み」が削除されているので、正常に機能するかは分かりません。 UEFIブートでWindows 10をクリーンインストールする...れていますか? Cドライブの前に空き領域を設けて、そこにパーティションを作成しただけでは機能しません。 私も試したことがありませんので、前レスに書いたように「上手くいくかは?」です...
