機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 2325件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[25165840] Windows 11 Insider Preview 25309.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/03/03 03:19:53(最終返信:2023/03/06 07:02:02)
[25165840] ...れています。 ・いつものように、このビルドには優れた修正セットも含まれています。 〇新機能 ・クイック設定の新しいボリュームミキサーエクスペリエンス クイック設定に新しい拡張ボリ...して、ドルビーや DTS などの追加の空間サウンド テクノロジから選択できます。 [この機能はロールアウトを開始しているため、フィードバックを監視し、すべてのユーザーにプッシュする...プリ SDK バージョンをプレビューしていることを示します。 ファイルエクスプローラーの機能は変更されず、WinUI2の使用からWinUI3になりました。 エクスプローラーのコマ... 詳細
[25163428] Windows 11 22H2 22621.1344
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/03/01 05:34:34(最終返信:2023/03/05 23:50:50)
[25163428] ...ージョンに自動的に変更されます。 ・この機能は、タブレットとして使用でき、デフォルトでオンになっているデバイスでのみ機能します。 これを変更するには、[設定]>[...場合、この機能は既定でオフになります。 管理者は、継続的なイノベーションのために、新しい商用コントロールを使用して有効にすることができます。 ・新機能! この更...続き機能します。 ナレーターは点字ドライバーを自動的に変更します。 詳細については、「第 8 章: 点字でナレーターを使用する」を参照してください。 ・新機能! ... 詳細
[25165888] Windows 11 Insider Preview 22624.1391(ni_release) Beta Chan
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/03/03 06:57:13(最終返信:2023/03/03 13:47:06)
[25165888] ...最終的な機能のロールアウトの変更や計画を示すものではありません。 新機能が既定でオフになっているグループに到達したインサイダー (ビルド 22621.xxxx) は、更新プログラムを確認し、機能がロールアウトされる...します。 ・ビルド 22624.1391 = 新機能のロールアウト。 ・ビルド 22621.1391 = 新機能は既定でオフになっています。 更新:以前にビルド2...ます。 有効化パッケージは、新機能がロールアウトされてオンになっている更新プログラムのビルド番号を人為的にインクリメントし、既定で機能がオフになっている更新プログラ... 詳細
[25161137] AlmaLinux 9.1 がインストールできない
 (OSソフト)
2023/02/27 13:45:02(最終返信:2023/02/28 13:38:09)
[25161137] ...していない わかりやすいところでいくとPAEとかSSE2とか、古い世代になるとそういった機能がないため、それらがある前提でビルドされたものは動かなくなります。 近年のWindows..._64-dvd.iso 8,400,896 KB 通常、新しいバージョンほど、新しい機能を追加してファイル容量が増えると思うのですが、AlmaLinux 8.7 の 11GB ...さん、有り難うございます。 AlmaLinux 8 でも 9 でも、ファイルサーバーの機能に差があるわけでは無いので、当面、問題無く動く8.7でやってみようと思います。 一方で、... 詳細
[25157038] Edgeのこれは何?
 (OSソフト)
2023/02/24 17:48:23(最終返信:2023/02/24 18:24:26)
[25157038] ...アイコン表示を変えたりはできると思いますが。。。 お二方、変な心配をおかけしました。  調べて行くと、これはChromeの拡張機能で、「ブックマークサイドバー」というソフトを入れて、カーソルを左側端に当てると、パカーンと開くようにしてたのですが... 詳細
[25153359] Windows 11 Insider Preview 22621.1343 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/02/22 08:11:24(最終返信:2023/02/22 19:13:34)
[25153359] ...リリースします。 この更新プログラムには、次の機能機能強化が含まれています。 ・新機能!この更新プログラムは、サポートされているニューラ...バージョンに自動的に変更されます。 ・この機能は、タブレットとして使用でき、デフォルトでオンになっているデバイスでのみ機能しました。 これを変更するには、[設定]>...る場合、この機能は既定でオフになります。 管理者は、継続的なイノベーションのために、新しい商用コントロールを使用して有効にすることができます。 ・新機能!この更新プ... 詳細
[25153464] Windows 11 21H2 Build:22000.1641
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/02/22 09:34:17(最終返信:2023/02/22 18:56:22)
[25153464] ...8-415b-be20-3747f477f3fe 〇ハイライト ・新機能! この更新プログラムは、顔認識用の高度な自動学習機能を追加します。 ・この更新プログラムは、[カラー フィルター] 設定に影響する問題に対処します... 詳細
[25153345] Windows 10 22H2 Build:19045.2673
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/02/22 07:54:41(最終返信:2023/02/22 18:48:44)
[25153345] ...するには、@WindowsUpdate をフォローしてください。 ○ハイライト ・新機能! この更新プログラムは、ロック画面で Windows スポットライトを使用するときのエ...に対処します。 この問題は、アプリで広告が再生された後にビデオ再生を停止します。 ○機能追加 注: 対応済みの課題の一覧を表示するには、OS 名をクリックまたはタップして折りた...には、サポートされているWindows 10バージョン 20H2 エディションのすべての機能強化が含まれています。 ・このリリースについて追加の問題は記録されていません。 ... 詳細
[25147965] これは何ですか(画像)、初めて見ましたので
 (OSソフト)
2023/02/18 13:20:15(最終返信:2023/02/18 21:28:58)
[25147965] ...Windows でのキャプチャのビデオチップでエンコードします。 AMD RX 400のエンコード機能は、Intel内蔵グラフィックに比べると見劣りします。... 詳細
[25146283] Windows 11 Insider Preview 22000.1639 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/02/17 08:09:03(最終返信:2023/02/17 16:08:25)
[25146283] ...インサイダーにリリースします。 この更新プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・新機能!顔認識のための高度な自動学習機能を追加しました。 ・ハイパーリンクが Excel で動作しなくなる問題を修正しました... 詳細
[25146424] Windows 11 Insider Preview 22623.1325(ni_release) Beta Chan
 (OSソフト)
2023/02/17 10:31:09(最終返信:2023/02/17 15:55:38)
[25146424] ...最終的な機能のロールアウトの変更や計画を示すものではありません。 新機能が既定でオフになっているグループに到達したインサイダー (ビルド 22621.xxxx) は、更新プログラムを確認し、機能がロールアウトされる...スします。 ・ビルド 22623.1325 = 新機能のロールアウト。 ・ビルド 22621.1325 = 新機能は既定でオフになっています。 注意:以前にビルド2...ます。 有効化パッケージは、新機能がロールアウトされてオンになっている更新プログラムのビルド番号を人為的にインクリメントし、既定で機能がオフになっている更新プログラ... 詳細
[25146710] Windows 10 Insider Preview 22H2 19045.2670 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/02/17 14:21:14(最終返信:2023/02/17 15:02:21)
[25146710] ...2670(KB5022906)をリリースプレビューチャネルにリリースします Windows 10、バージョン22H2。 この更新プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・ハイパーリンクが Excel で動作しなくなる問題を修正しました。 ・Appx... 詳細
[25132437] たった2GBのメモリで動く軽量版Windows 11の「Tiny11」 リリース
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/02/08 05:10:25(最終返信:2023/02/17 07:18:27)
[25132437] ...4月1日には早いような... なんか Windows2000用のIE8を思い出した。  1週間様子を見てみました。  機能の制限・省略でまともに動きません。  図の「ドライブのプロパティ」が開かないので何もできません。私の場合... 詳細
[25144928] Windows 11 Insider Preview 25300.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/02/16 05:21:12(最終返信:2023/02/16 09:56:07)
[25144928] ...と改善、およびいくつかの既知の問題に対するいくつかの適切な修正が含まれています。 〇新機能 ・より多くの言語でライブ字幕起こしを導入 自動字幕起こしは、聴覚に障碍のあるすべての人...ポルトガル語(ブラジル)、スペイン語、およびその他の英語の方言でもキャプションを提供する機能を取得します。 言語が利用可能になり次第、追加します。[キャプションID = "atta...チャネルのすべての Windows Insider で利用できるようになりました。 この機能は、[設定] > [アカウント] > [Windows バックアップ] > [ユーザー設... 詳細
[25143658] Windows 11 22H2 22621.1265(月例更新)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/02/15 03:22:24(最終返信:2023/02/15 10:30:47)
[25143658] ... ○機能追加 このセキュリティ更新プログラムには、 更新プログラム KB5022360 (2023 年 1 月 26 日リリース) の一部であった機能強化が含...この KB をインストールする場合: ・この更新プログラムにより、内部 OS 機能に対するその他のセキュリティの強化が行われます。 このリリースについて追加の問題は記録さ...2H2 (Windows 11 2022 Update とも呼ばれます) が期待どおりに機能しない可能性があります。 Windows は部分的にしか構成されていない可能性があり、... 詳細
[25135682] Windows 11 Insider Preview 22623.1255(ni_release) Beta Chann
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/02/10 07:10:37(最終返信:2023/02/10 09:40:16)
[25135682] ...最終的な機能のロールアウトの変更や計画を示すものではありません。 新機能が既定でオフになっているグループに到達したインサイダー (ビルド 22621.xxxx) は、更新プログラムを確認し、機能がロールアウトされる...スします。 ・ビルド 22623.1255 = 新機能のロールアウト。 ・ビルド22621.1255 =新機能はデフォルトでオフになっています。 注意:以前にビ...ます。 有効化パッケージは、新機能がロールアウトされてオンになっている更新プログラムのビルド番号を人為的にインクリメントし、既定で機能がオフになっている更新プログラ... 詳細
[25135621] Windows 11 Insider Preview 25295.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/02/10 04:20:06(最終返信:2023/02/10 09:38:33)
[25135621] ...優れた改善と修正が含まれています。 〇新機能 新しい商用ポリシー: 既定でオフになっているサービスによって導入された機能を有効にする この新しいポリシーを使用す...されているデバイスで既定でオフになっているサービス (年次機能更新プログラム以外) によって導入された機能を有効にすることができます。 Windows 更新プログラ...すが、現在、開発チャネルにはポリシーの背後にある機能はありません。 ただし、このポリシーは、ポリシーの背後にある機能があるベータチャネルでまもなく利用可能になる予定... 詳細
[25124791] Windows 11 Insider Preview 22623.1250(ni_release) Beta Chann
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/02/03 07:14:11(最終返信:2023/02/03 08:46:26)
[25124791] ...最終的な機能のロールアウトの変更や計画を示すものではありません。 新機能が既定でオフになっているグループに到達したインサイダー (ビルド 22621.xxxx) は、更新プログラムを確認し、機能がロールアウトされる...します。 ・ビルド 22623.1250 = 新機能のロールアウト。 ・ビルド 22621.1250 = 新機能は既定でオフになっています。 注意:以前にビルド...ます。 有効化パッケージは、新機能がロールアウトされてオンになっている更新プログラムのビルド番号を人為的にインクリメントし、既定で機能がオフになっている更新プログラ... 詳細
[25123347] Windows 11 Insider Preview 25290.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/02/02 03:10:19(最終返信:2023/02/02 05:56:14)
[25123347] ...がさらにあります! ・このビルドには、一連の一般的な改善と修正が含まれています。 〇新機能 新しいウィジェット:Spotifyと電話リンク 先週、メッセンジャーアプリのウィジェッ...ラッシュを引き起こすいくつかの問題を修正しました。 ・検索ボックスにFを入力すると、再び機能するはずです。 ・これで、ナビゲーションウィンドウが表示される前にタスクマネージャーの幅...ることがあります。 ・ウィジェットのピン留め/ピン留め解除トースト通知の元に戻すボタンが機能しない場合があります。 [タスクバーとシステムトレイ] ・[ニュー]タスクバーのアプリア... 詳細
[25114779] Windows 11 Insider Preview 22623.1245(ni_release) Beta Chann
 (OSソフト > マイクロソフト)
2023/01/27 05:18:16(最終返信:2023/01/27 05:52:49)
[25114779] ...最終的な機能のロールアウトの変更や計画を示すものではありません。 新機能が既定でオフになっているグループに到達したインサイダー (ビルド 22621.xxxx) は、更新プログラムを確認し、機能がロールアウトされる...します。 ・ビルド 22623.1245 = 新機能のロールアウト。 ・ビルド 22621.1245 = 新機能は既定でオフになっています。 注意:以前にビルド...ます。 有効化パッケージは、新機能がロールアウトされてオンになっている更新プログラムのビルド番号を人為的にインクリメントし、既定で機能がオフになっている更新プログラ... 詳細
