機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 2146件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[24416338] Windows 11への更新チェックアプリを自動配信・・気を付けて!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/27 17:58:20(最終返信:2021/10/28 17:51:19)
[24416338] ...の正常性チェックのユーザーは、自動更新をオフにできません。 [アンインストール] の [アプリ] >アプリ&機能>一覧 (Windows PC 正常性チェック) >して、PC 正常性チェックをアンインストールできます... 詳細
[24417048] Windows 11 Insider Preview 22489.1000 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/28 02:39:04(最終返信:2021/10/28 17:23:52)
[24417048] ...プリは、オンデマンド機能 (FOD) であり、[アプリ>設定] オプション機能 >>オプション機能を追加する]に移動して有効にすることができます。 ・「アプリと機能」の「アプリと機能」を「アプリ」、「イ...s 機能エクスペリエンス パックと同様に動作し、OS の主要な更新プログラム以外の Windows を更新できます。 この 2 つの違いは、Windows 機能エク...ールアウトを開始しています。 ・Windows 11 の DNS over HTTPS 機能を拡張するには、指定されたリゾルバーの検出のサポートを追加します 。 ・このビルドを使用... 詳細
[24315225] Windows11をWin8.1やWin10 64bit非対応PCに入れられるか?
 (OSソフト)
2021/08/30 15:58:20(最終返信:2021/10/28 12:24:11)
[24315225] ...私も同じ様に思ってその世代のマシンは手放してしまいましたが、PentiumD805が要項を満たしていないのかマザーボードが機能制限をしていたかでWin8.1やWin10にアップグレード出来なかったか特定できずに気になることがあります... 詳細
[24415396] Windows 10 Insider Preview 19044.1320 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/27 04:15:49(最終返信:2021/10/27 08:23:23)
[24415396] ...レビューチャンネルにリリースしています。 この更新プログラムには、ビルド 19044.1319の機能強化に加えて、次の追加の変更が含まれています。 ・印刷プロトコル (IPP) を使用してプリンタ... 詳細
[24415390] Windows 10 21H1 19043.1320
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/27 03:47:09(最終返信:2021/10/27 08:20:38)
[24415390] ...カード認証を使用すると、接続が認証に失敗する場合があります。「資格情報が機能しませんでした。[デバイス名] への接続に使用された資格情報が機能しませんでした。 新しい資格情報を入力してください。 回避策 この問題は...主な変更点は次のとおりです。 ・このビルドには、Windows 10 バージョン 2004 のすべての機能強化が含まれています。 ・このリリースでは、その他の問題は文書化されていません。 Windows... 詳細
[24393054] Windows 10 21H1 19043.1288
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/13 02:47:57(最終返信:2021/10/22 10:44:20)
[24393054] ...主な変更点は次のとおりです。 ・このビルドには、Windows 10 バージョン 2004 のすべての機能強化が含まれています。 ・このリリースでは、その他の問題は文書化されていません。 ・・Windows... 詳細
[24405698] Windows 11 Insider Preview 22483.1000 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/21 02:53:03(最終返信:2021/10/21 16:51:23)
[24405698] ...・[スタート] の [おすすめ] または [その他] ボタンを右クリックして、表示されるアイテムを更新する機能が追加されました。 〇修正 [検索] ・検索が黒で表示され、検索ボックスの下にコンテンツが表示されない原因で発生していた問題を修正しました... 詳細
[24397871] Windows 11 Insider Preview 22478.1012 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/16 05:25:13(最終返信:2021/10/21 08:26:10)
[24397871] ...Insider Preview のアップデートの際,マルチブートの待ち時間?を勝手に 「0」にされ, 以後機能しなくなり修復が煩瑣だったことがありました(可成り長期にわたりました)。 近頃は,問題なく処理されていますが... 詳細
[24404456] Windows 10 Insider Preview 19043.1319 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/20 08:18:16(最終返信:2021/10/20 09:13:50)
[24404456] ...8)をリリースプレビューチャンネルにリリースしています。 この更新プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・アウトオブボックス エクスペリエンス (OOBE) の間に事...dows キーを 5 回押すと発生します。 ・特定のクロスブラウザデータ転送を容易にする機能を追加しました。 ・Microsoft Edge でキオスク アプリケーションとして構成...ォレスト境界を越えた場合にメモリリークを発生させます。 ・仮想マシン (VM) 負荷分散機能で、サイトの障害ドメインを無視する問題を修正しました。 ... 詳細
[24396333] Windows 11 Insider Preview 22478.1000 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/15 03:48:12(最終返信:2021/10/15 14:35:47)
[24396333] ...暗いテーマのためにここに特別な背景をダウンロードし、光のテーマのためにここに. 〇ビルド 22478 の新機能 ・新しい流暢な絵文字 7 月に戻って、マイクロソフト のデザイン チームは更新され、新しい Fluent...正確な情報は持ち合わせていませんが,WIndows 11 が明らかになった頃は, 「大型アップデート(機能アップデート)の提供は年1回,具体的にはその年の後半に提供が行われるのみとなる。」 とされておりました・・・・・... 詳細
[24395211] Win10用じゃないドライバをWin10にインストールしたら...
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2021/10/14 12:20:10(最終返信:2021/10/15 12:22:39)
[24395211] ...分なら機能しないなら、 ロールバックの(戻せる)準備をして入れてみるかな? まあ弾かれる場合やマザーボードがWin10に正規対応してないと、 オンボード機能は割り....82 を入れています。 Windows 11 にも使用できます。 ステレオミキサーの機能がなくて困っているということなら、古いドライバー入れるより、チップメーカーの出している新...jp/archives/39365460.html VB-CABLEは音質の劣化もなく、なかなかの出来でした。 多機能のものは、中で音声を弄るので劣化します。... 詳細
[24379762] Windows11 ダウンロードサイト オープン!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/05 06:02:31(最終返信:2021/10/08 04:11:48)
[24379762] ...レガシーで設定・環境を引き継ぎ、尚且つ、動くのかを知りたいだけです。遊びですよ。  アップデートって、新機能を付けるより、不具合の修正、セキュリティホールの穴埋めの方が多いと思います。  アップデート、サポートのないOSは仮想マシンで動かして遊び... 詳細
[24337201] Windows8.1が読み込めません。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro 64bit DSP版)
2021/09/12 05:18:03(最終返信:2021/10/08 03:32:35)
[24337201] ...ストレージが2つありますので、すべて初期化して入れました。 VMwareですね。試してみます。 >猫猫にゃーごさん F12 わかりました。便利な機能ですね。いちいちBIOSで操作する必要がないですね。 仮想マシンではライセンスが必要と言うことですね...数そろえなくても出来るわけですね。こうなると高スペックなパソコンを、少なくそろえた方がいいのかもしれませんね。色々便利な機能があるんですね。 >魔境天使_Luciferさん >>Update 自体は サポート期間中ですから可能ですが... 詳細
[24374847] centos 8の後、どうされますか?
 (OSソフト)
2021/10/02 12:09:22(最終返信:2021/10/04 13:42:34)
[24374847] ...RHEL開発のbug出し用となる「CentOS Stream」という意味。 これまでのCentOSは、「商用版として正式にリリースされた機能をサポート付きで、なおかつ無償で使用できる」ことがメリットでした。 CentOS8が反故にした「2029年まで無償サポート」の約束を引き継ぎ... 詳細
[24372653] Windows 10 21H1 19043.1266
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/10/01 07:59:56(最終返信:2021/10/01 21:23:03)
[24372653] ...・特定の画面解像度を使用すると、ニュースや興味を引くアイコンがぼやける問題を更新します。 ・デバイスで機能をオフにした場合でも、タスク バーを右クリックしたときにニュースや関心事が表示される問題を更新します...主な変更点は次のとおりです。 ・このビルドには、Windows 10 バージョン 2004 のすべての機能強化が含まれています。 ・このリリースでは、その他の問題は文書化されていません。 Windows... 詳細
[24370679] Windows 11 Insider Preview 22468..1000 (Dev Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/30 04:10:43(最終返信:2021/10/01 06:58:04)
[24370679] ... これらのビルドは、特定のリリースとは一致しません。 これらのビルドの新機能と OS の機能強化は、準備が整ったときに将来の Windows リリースで表示される可...プリを検索するときに表示される最近のファイルを右クリックすると、選択すると、オプションが機能するはずです。 [エクスプローラー] ・エクスプローラーで OneDrive の場所にあ...行いました。 ・スリープ後にWi-Fiがオフ状態で立ち往生し、それを切り替えようとしても機能しない特定のデバイスでまれな問題に対処しました。 ・一部のシナリオでシステムがフリーズす... 詳細
[24346317] Windows 11 Insider Preview 22000.194 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/17 03:38:09(最終返信:2021/09/30 22:02:03)
[24346317] ... で Windows 11 を実行すると、ハードウェア要件が満たされている限り、引き続き機能します。 Windows 11 のシステム要件の詳細については、こちらのブログ記事を参照...ows 11にアップグレードした後、新しいタスクバーが表示されず、[スタート]メニューが機能しないベータチャンネルのInsidersからの報告を調査しています。 この問題を回避する...ません。 回避策として、ユーザーは次のいずれかの方法で IME コンテキスト メニューの機能にアクセスできます。 ・時刻と言語>言語と地域>(日本語など)>設定からIME設定にアク... 詳細
[24359300] Windows 10 Insider Preview 19044.1263 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/24 06:23:59(最終返信:2021/09/30 07:25:35)
[24359300] ...iew-channel/ Micrsoft Edge 訳(抜粋) この更新プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・デバイスの現在の UI 言語を変更する問題を修正しました。 この問題は...時間不正確になる問題を修正しました。 ・Windows Server 2022 で Hyper-V 機能を削除するために使用した後、サーバー マネージャー アプリケーションが消える問題を修正しました。 ・イベント... 詳細
[24351577] MSは10月5日にWindows 11とOffice2021を同時リリース公開
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/19 20:23:19(最終返信:2021/09/29 21:10:56)
[24351577] ...他社で好評なデザインを取り入れ、統一性の無いアンバランスと手間が増えているように思えます。 従来の機能やレイアウトも中途半端に残し・・・というより、一新する時間が無いので、残さざる得ない中途半端さ。 IE廃止と言いつつ...規格した→一部サンプルできた→即実装→出来ました。ってのが、ここ最近のWindowsOSですね。 熟成した操作性や機能、一貫性、開発の方向性、これら基礎となるモノが感じれない。 Win10の動いてる土台を使ってるから動作できているだけで... 詳細
[24359327] Windows 10 Insider Preview 19043.1263 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/09/24 06:50:02(最終返信:2021/09/24 10:27:56)
[24359327] ...ew-channel/ Microsoft Edge 訳 (抜粋) この更新プログラムには、次の機能強化が含まれています。 ・デバイスの現在の UI 言語を変更する問題を修正しました。 この問題は...時間不正確になる問題を修正しました。 ・Windows Server 2022 で Hyper-V 機能を削除するために使用した後、サーバー マネージャー アプリケーションが消える問題を修正しました。 ・イベント... 詳細
