機能 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 3452件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22311398] テレビでの再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/12/09 07:16:47(最終返信:2018/12/09 10:27:39)
[22311398]...ソニーのKJ-55X9000Eがあるのですが、このソフトを使ってテレビへ、ムービーを転送再生できますか。 DLNA機能を有効にすれば出来ますが、 このソフトが無くても、Windows10のデバイスキャストで簡単にTVへ送って見れてますよ...詳細
[22105865] ソースネクスト版 VEGAS Pro 16
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/09/13 14:18:13(最終返信:2018/12/02 21:10:36)
[22105865]...VEGAS Pro13と15の両方を今、持っています。 VEGAS Pro16の新しい機能として「空白部分を自動で詰められる」や「カーソル位置以降の映像をまとめて選択」が便利かな...カーもシェアーを確保したいのならせめてこの辺改善してほしいものです。 安いとはいえ、望む機能が使えるかどうかです。関心は。こういうユーザーさんもおいでになるという気がします。 た...きるし、アップデートの日本語化も自力でできるので日本版ユーザーにとってはコスト対 性能・機能がピカ一の動画編集ソフトと思います。 >色異夢悦彩無さん "アップデートやサポートは...詳細
[22270376] 製品の違いについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/11/22 07:56:26(最終返信:2018/11/25 04:07:45)
[22270376]...com/ja/shopping/tvmw6_d.html 通常版は、初めて買う人用 優待版は、旧製品を使っていた人に安価で販売 ってことで、機能に違いとかはないと思いますよ。普通は。 価格が違うだけですね。 初めてペガシス製品を購入する場合は通常価格で...うまくいかない。 直感的に使えるような操作性がほしいけど、6も変わらない感じだから 買わなかった。 所詮、オマケ機能だとおもうけど、だからってひどすぎる...詳細
[22256603] DVDに焼けない
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 15 Platinum)
2018/11/15 23:37:52(最終返信:2018/11/23 09:49:34)
[22256603]...ドライブのSATAケーブル等の接続不良という事も考えられます。 PC上でドライブは認識されていますか? 尚、DVDAはtrial版でも30日間、全機能を利用できるようです。 >ココアの父さん、詳しくアドバイスありがとうございます。 > 因みに...ココアの父さんからのアドバイスの通り、 実行してみたのですが、上手くいきませんでした。 > DVDAはtrial版でも30日間、全機能を利用できるようです。 だとすると、正規版を購入しても、光学ドライブは反応しないのかどうか。 ちょっと不安になります...詳細
[19679723] Quick Sync Videoのデコードができない件
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/10 22:26:25(最終返信:2018/11/23 00:29:43)
[19679723]...er.15.40.10.64.4300でQSVが機能しました。 快速になりました。 このバージョン以外はQSVが機能しないと思っていいようですね。 ソフト側のバグと...ーム用に合わせると、QSVが機能不全になったりしますから、断言はできない状況ですよ。 古いVer.4300以前のVerでもQSVは機能していましたが、Window...Core i7 2600 の HD Graphics 2000 がEdius8でデコード機能が有効かどうかは分かりません。 4K編集にあたってHD Graphics 2000のQS...詳細
[22252759] edius9 で mp4が読み込めない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/11/14 10:23:02(最終返信:2018/11/22 19:05:51)
[22252759]...OSのクリーンインストールは避けられないかもしれませんね。 余程の事がない限りは、そこまで必要ないのですけど、仮に「Windowsの機能の有効化または無効化」を開いて、チェック項目表示されていない症状が出ている時は、既に問題が生じています...詳細
[21082348] Win10、Ver 1703 適用後、HWエンコ(QSV)ができなくなった
2017/07/30 20:34:59(最終返信:2018/11/18 12:01:51)
[21082348]...OSのディスプレイ検出に係る部分も旧来の選択方法が消され、その影響もあるものかと・・・ Windows Update経由の機能追加や月例適用によって、旧来の方法が出来なくなる事もあるので、これについては俺の身勝手な予想となりますが...詳細
[20559589] TMPGEnc Video Mastering Works 7 発売時期は?
2017/01/11 14:18:54(最終返信:2018/11/12 12:38:32)
[20559589]...の勝手な予想で構いませんので、後継ソフトで実装されると思う、あるいは実装して欲しいと思う機能などありましたら、教えてください。 えーっ、TMPGEnc Video Master...売時期の予想って、 TMPGEnc Video Mastering Works 6自体の機能が旬でパワーアップのアップデートも考えられるのだから、 ハードが8Kに対応できる性能を...tering Works 6で >ストリーム形式:H.265/HEVC でのエンコード機能 >を利用する場合、GTX 970シリーズ(GM204ダイ)以降のグラフィックカード、並...詳細
[22237505] チャプター作成とコピー用にisoファイルをBlu-ray書き込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2018/11/07 21:12:04(最終返信:2018/11/11 21:54:55)
[22237505]...分割されたチャプター毎の動画が再生される様にしたいのでしょうか? 外付けドライブのバンドルソフトは、機能制限されているものでしょうから、多くは望めないと思いますよ。...詳細
[22130133] VEGAS Pro 16 Edit と購入を迷っています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/09/23 08:50:49(最終返信:2018/11/10 12:56:49)
[22130133]...どちらを購入しようかと迷っています。 凝った編集はしません。 サクサク動き、手ぶれ補正機能があれば十分です。 主な用途は、音声ファイルに映像をつけてYouTubeにアップすると...両ソフト共に当然にOKです。 しかし両者の違いはご承知ですよね。 PDRはホームユース機能の動画編集ソフトでVPはプロ仕様のものです。 基本的な動画編集(Edit)は同じように出...あり、他の色々なソフトやプラグインとの連携、各種の中間コーデックを使った連携がとりやすく機能範囲が広い。 又、Sound Forgeを使われているようなので、最適なVegas Pr...詳細
[22219675] エラーが出てしまい、困ってます、、
2018/10/31 07:24:49(最終返信:2018/11/04 19:28:17)
[22219675]...>ビデオスタジオにて書き込みを始めてみます 餅は餅屋なので書き込みソフトでの書き込みを願います。 編集ソフトに書き込み機能がついてるからと言って、 編集ソフトで書き込むとメディアを棄てる事になります。 これは体験談です。...なお映像Fileはisoでフォルダに書き込んで置くと便利です。 ご回答ありがとうございます_(._.)_ なるほど! 書き込み機能がついている編集ソフトでもうまくいかない場合があるのですね。。。 ISOファイルも同時に作成したのですが...詳細
[22177979] Vegas Pro16 のハングアップ事例
2018/10/12 16:44:07(最終返信:2018/10/28 17:32:53)
[22177979]...私の体験類似でお困りの方はいらっしゃらないということかなあ。 >ビデオと囲碁さん VP12に比べVP16は新しい機能を追加したり、新規のフォーマットに対応したりする為にプログラムの中身が相当変わっています。よって、...使いなんでしょうか?(iGPUのみでは4K素材を扱うには現実的にやや厳しいかも・・・。)更に、TV機能が付加されているPCの様ですので、そのデバイスドライバーとの干渉(の有無)も不安材料ですが、まずはグラフィック周りから手当されていったら宜しいかと思います...詳細
[22200267] 動作環境について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/10/22 18:08:17(最終返信:2018/10/23 22:37:20)
[22200267]...動画編集する上でSSDが256GBで足りるかどうかですが、外部ストレージつければ問題なくいけるでしょうか?? 富士通だと機能制限版のPowerDirectorがついてくるかもしれないので、 付属ソフトは確認したほうが良いかもしれません...詳細
[22178078] DVDに焼くと縞々が出てしまいますどうしたらよいでしょうか?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2018/10/12 17:39:49(最終返信:2018/10/17 08:32:04)
[22178078]...の録画機を持ち合わせないので使用法分からずに言ってしまいました。 しかしDVDへ焼く前段階のエンコード処理でデインターレース・デコンプ機能がないと辛いですね。 pomhero さん 皆様こんにちは よく読んでみると、スレ主様の目的が分かりにくいです...詳細
[22143443] プレビュー画面が崩壊し、書き出ししても映像が崩壊しています涙
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/09/28 11:45:27(最終返信:2018/10/11 18:09:40)
[22143443]...ランダムにトランジションを選んでくれる 機能が使いたいです【フォトショップや他のソフトでは出来ないみたいです】 上記の機能があるソフトは、他に無いでしょうか? ...動でランダムにトランジションを選んでくれる機能が使いたいです【フォトショップや他のソフトでは出来ないみたいです】上記の機能があるソフトは、他に無いでしょうか? 有...ョンを選んでくれる〜 私はEDIUS PRO9をメインに利用していますが、そのような機能は無いですね。 同じトラック上に配置されたクリップを、先にドラッグしてからトランジション...詳細
[21915921] 映画風イントロ ロゴムービーの作成 (マーベル風)
2018/06/23 12:24:42(最終返信:2018/10/08 11:04:19)
[21915921]...・マーベル画像の高速ブラースライドショー動画はVP15で作成。 ・HFPで動画を読み込んで、3Dレイヤーで背景とする。 ・立体文字はHFPのGeometry機能で作成。文字の表面は[Environment]に読み込んだ動画レイヤーを適用。 ・HFPで3Dカメラワークを付ける...HitFilmではテンプレートがあまり無いので自作ですが、今度HFPで20世紀フォックスのOPを真似たものを作ってみようと思います。 HFPの機能で作成は可能と考えてます。 ...詳細
[22137501] PowerDirector17
2018/09/25 23:15:27(最終返信:2018/10/07 10:01:33)
[22137501]...る機能です。 『音楽の始まり−音楽のループ−音楽の終わり』を尺の長さに合わせて入れられるので、とても便利なんです。 PowerDirector 17 にも、機能と.../12110-86583/ 〆ホワイト〆 さん 今晩は やはり9月末に来ましたね。 各機能の拡大や改善もありますが、最も特徴的なのはプロジェクトのネストに対応したことですね。 プ...て嬉しいです。 〆ホワイト〆さん こんにちは 17に更新してしまいました。 色々と機能の改善拡大はされてますが、何といっても目玉は「プロジェクトのネスト編集」が出来るようにな...詳細
[22156668] プレビュー動画がコマ落ち
2018/10/03 19:02:12(最終返信:2018/10/06 12:03:23)
[22156668]...主にショートムービーを作る目的でX3からアップグレードで2018にしました。 難しい機能は不要なのでX3でも良かったのですが、4Kで撮影した動画(約10秒)をプレビュー再生するとコマ落ちして見るも無...詳細
[22151151] Pro16の手振れ補正結果が怪しい?
2018/10/01 08:20:47(最終返信:2018/10/02 20:36:02)
[22151151]...RO16の手振れ補正機能は全くもって評価に値しない機能ですね。 黒枠外し?のチェック入れても効果ないし、コンニャク化けがあるし。 10年前の古いムービースタジオの補正効果にも及びませんね。 この機能に期待して買い求めた...ていますが、Vegas Pro 16 の手ブレ補正機能はイマイチのようです。 『Vegas Pro 16新機能テスト__新スタビ、トラッキング』 のクチコミ掲示...無償版があります。有償版はレンダリングの強化などもしてはいますが、チームで動画作成をする機能をつけたりしてるところが売りのようです。 >ビデオと囲碁さん DaVinci Resol...詳細
[22126146] Vegas Pro 16新機能テスト__新スタビ、トラッキング
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/09/21 17:52:14(最終返信:2018/09/29 21:42:28)
[22126146]...Vegas Pro 16の新機能を試した感想です。今回のテストは更新されたスタビライザーと新規のトラッキングです。 レポ...る荒業も試していますが、ソフトを使い熟されていないと、時には失敗もw カメラに手振れ補正機能付いているものでは、良い場合もありますが、逆に面倒になることもあるので、撮影時の歩き方な...優れていると思いました。VP16のデフォルトでは新しいスタビライザーが表示されるものの、機能としては旧版も残してあったんですね。設定の"Internal"タブは普段は目にする事がな...詳細
