機能 (シーリングライト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (シーリングライト)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 371件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23378856] アイリスオーヤマからの買い替えには注意
 (シーリングライト > パナソニック > AIR PANEL LED HH-CE1492A)
2020/05/04 00:53:52(最終返信:2020/05/04 00:53:52)
[23378856] ...0 LEDシーリング 4.0シリーズ 5200lm 12畳調色」 ■まず予備知識■ 調色機能のあるLED照明は、ある特定の色味の時にメーカーが謳う最高明度になり、 そこから色を変えていくと出せる明るさが低下していきます... 詳細
[23372443] 操作について
 (シーリングライト > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2020/05/01 11:05:37(最終返信:2020/05/03 01:15:01)
[23372443] ...Video & TV SideView についてるリモコン機能は、Video & TV SideView 上でレコのコンテンツをみるための機能じゃないでしょうに。 つか、こういう反応してるってことは... 詳細
[23361839] LEC-AH800RとLEC-AH080Rの違いは?
 (シーリングライト > 日立 > LEC-AH800R)
2020/04/26 15:25:20(最終返信:2020/05/01 20:41:00)
[23361839] ...ざっと言うとLEC-AH800Rの方が、 ・500 lm程度明るい ・なのに消費電力が少ない(発光効率が高い) ・タイマー機能がタイマー予約・留守番タイマー・おやすみ30・60分搭載。(LEC-AH080Rは留守番タイマーがない)... 詳細
[23368432] 市販のワイヤレスHDMI送信機との互換性
2020/04/29 15:03:09(最終返信:2020/04/29 17:54:21)
[23368432] ...我が家にある古いDVDプレーヤー(Miracast機能無し、HDMI出力有り)の 映像と音を、このポップインアラジンへ入力する方法を探しています。 市販のワイヤレスHDMI送信機 等を使って、実現できないでしょうか... 詳細
[23363614] 新型 発表
2020/04/27 12:20:24(最終返信:2020/04/27 14:46:15)
[23363614] ...本日、ポップインアラジン2が発表されました。 色々と機能があがっているようですが、解像度がHDからフルHDになっているようです。これは単純に液晶テレビのHDからフルHDに変わるぐらいの差があるんでしょうか... 詳細
[23296127] シーリングライトの明るさ
 (シーリングライト)
2020/03/21 02:55:04(最終返信:2020/03/28 10:06:50)
[23296127] ...>ぼーーんさん 複雑な機能は要らないので。 6畳用8畳用10畳用だと5000円くらいから1000円づつ高くなる感じ。 明るさも3500lmから500lmづつ明るくなる感じですね。 減光機能さえあれば明る過ぎならば暗くする事はできるし...減光機能さえあれば明る過ぎならば暗くする事はできるし。 少しでも明るいモデルを買えば失敗は無さそうですね。 >減光機能さえあれば明る過ぎならば暗くする事はできるし。 そうですね。 まあ、目も慣れるので、必要以上に神経質に明るさを求めなくとも良いですよ... 詳細
[23285097] 調色調光可能なダイヤル式を探しています
 (シーリングライト)
2020/03/14 23:50:18(最終返信:2020/03/22 10:37:49)
[23285097] ...複数記憶するメモリー機能の物が良いでしょう。 例えば、日立の明かりセレクト機能がついているものであれば、4つの明るさを記憶することは可能です。 まあ、全般的に日立の操作感って、(特に多機能なやつ)今風な直感的...多機能なやつ)今風な直感的じゃなく、一昔前の親父的多機能インターフェースって感じなので使いこなし難いと思う人が多いんですがね。 ちなみに多機能の...直感的じゃなく、一昔前の親父的多機能インターフェースって感じなので使いこなし難いと思う人が多いんですがね。 まあ、複数メモリー機能は他社でも探せばあるんじゃないか... 詳細
[23295044] テレビは必要ですか?
2020/03/20 15:57:09(最終返信:2020/03/21 11:55:04)
[23295044] ...ありがとうございました。 すみません、最初のスレ主さんの質問を勘違いしていました。 レコーダのDLNAの機能(DIGAのお部屋ジャンプリンク)を設定するために 最初に初期状態を画面に映す必要があるので、一番最初はHDMIケーブルを繋げられる... 詳細
[23195326] タイマーで自動で点灯してくれるシーリングライト(6-8畳程度)
 (シーリングライト)
2020/01/28 01:18:31(最終返信:2020/01/28 08:51:50)
[23195326] ...いため) 以前、パナソニックで「目覚まし機能で爽やかに起きられるLEDシーリングライト」があったようですが、今はその機能のあるものが販売していない気がします…。 ...。 >以前、パナソニックで「目覚まし機能で爽やかに起きられるLEDシーリングライト」があったようですが、 仰るような機能付きのパナ現行品ってありますよ。他社は...ではないのでちょっと使いにくいでしょうか。 あとは東芝の別売リモコンに目覚ましタイマー機能が付いたものがありました。 https://www.amazon.co.jp/dp/B0... 詳細
[23193323] タイマー時間は調整可能ですか?
 (シーリングライト > パナソニック > LSEB1067K)
2020/01/26 23:48:17(最終返信:2020/01/28 06:20:15)
[23193323] ...jp/product/av01/elpa1167.html もし、この設定以外がご希望なら、それに対応した機能を持つリモコンを買えば良いです。 >ぼーーんさん そんな方法がありましたか!選択肢が増えました。ありがとうございます... 詳細
[23194205] 本製品の取扱説明書のURLをご存知ありませんか?
 (シーリングライト > HotaluX > HLDC08208)
2020/01/27 14:31:18(最終返信:2020/01/27 17:07:59)
[23194205] ...ホタルクスのWebサイトには本製品は存在しません。譲渡前のNECのサイトからも削除されています。果て、購入前に機能詳細・操作詳細を知りたく、もしご存知でしたらご教示くださいませ。 >CSKAよいさんさん こんにちは... 詳細
[23193311] ギリまで暗くできると嬉しいんですが
2020/01/26 23:42:22(最終返信:2020/01/26 23:42:22)
[23193311] ...常夜灯の最大照度とどれくらい差がありますか?シームレスな差だと嬉しいんですが。パナソニックは橙色5%まで減光できるようなので、タイマーが高機能なコチラと迷っています。... 詳細
[22995639] ホタルック
 (シーリングライト)
2019/10/19 02:55:01(最終返信:2019/10/20 03:15:35)
[22995639] ...似機能をもった商品を作っています。 http://www.hotalux.com/products/_1834.html?cat=H106 そのままホタルック機能で...後、停電時でも非常照明や残光照明が避難に役立つということで防災機能として注目されています。 今の機能は、蓄光塗料ではなく、バッテリー搭載型ですけど。 >K治郎さん...器具を探してるのですが、ホタルックはもう無いのですか。 類似品でもいいのですか。 求める機能 ・消灯してからも、数秒間薄い明かりを保つ。夜光塗料? >K治郎さん はじめまして。 ... 詳細
[22971774] 切タイマー
 (シーリングライト > アイリスオーヤマ > ECOHiLUX CL6D-5.0)
2019/10/06 17:44:23(最終返信:2019/10/07 08:57:34)
[22971774] ...なんとなく見てて【点滅】が分かりづらかったのですが凝視してみるとよくわかりました。おかげさまでちゃんと機能しました。助かりました。本当にありがとうございます。... 詳細
[22971457] リモコンでの操作
2019/10/06 15:04:41(最終返信:2019/10/06 16:56:29)
[22971457] ...もっと簡単な方法は無いものでしょうか? 皆様のご教授お願いいたします。 この手の機能はレコーダーのLAN経由の放送転送機能を利用してると思います。 放送を一時的に録画して、追っかけ再生で視聴を可能としてます... 詳細
[22863539] 外部スピーカーへの接続について
2019/08/17 16:33:10(最終返信:2019/08/18 19:49:57)
[22863539] ...音楽再生なら良いですが、動画再生だと音声遅延が大きい可能性があります。 Wi-Fi対応スピーカーは機能対応してない以上、使えないと思います。... 詳細
[22834997] HH-CB0620AZと併用してますが、
 (シーリングライト > パナソニック > LSEB1068)
2019/08/02 20:53:53(最終返信:2019/08/02 22:22:08)
[22834997] ...そんなに使用感が変わりませんね。 ちょっとした機能制限は確かにありますけど。 Amazonモデルのほうが安くてやっぱり得なのかな。 HH-CB0621AZはクリア枠タイプってだけで、機器ベースは多分ほぼ同じでしょう... 詳細
[22801860] LEGタイプしか無いのですね
 (シーリングライト)
2019/07/16 16:30:36(最終返信:2019/07/25 13:14:59)
[22801860] ...蛍光灯だと「電球色」「昼白色」「昼光色」からの選択ですが、LEDはワンタッチで5段階程度に変更出来ます。 LED製品ならではの機能なので、これはぜひ試してみて欲しいですね。 https://www.ec-current.com/shop/contents/contents... 詳細
[22772808] 投影画面の絞り込みは可能ですか?
2019/07/02 17:34:23(最終返信:2019/07/13 05:55:14)
[22772808] ...小さくしたい場合もズーム機能が必要なのですね? 設置場所の再検討が必要になりますね、、(泣) 引き続き、使用感などを教えていただけると嬉しいです! 購入し、試してみました。 「無断式ズーム」という機能があり、無事に...サイズを絞り込んで100インチ程度にしたいと思っているのですが、それは調整は可能でしょうか? よろしくお願い致します。 残念ですが、ズーム機能が無い以上、対応は無理だと思います。 https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1405/29/... 詳細
[22748694] タイマー機能で教えてください
 (シーリングライト > パナソニック > AIR PANEL LED HH-CC1285A)
2019/06/20 21:44:21(最終返信:2019/06/28 21:33:19)
[22748694] ...目惚れしたので買いたいのですが欲しい機能が付いているかわからなかったので教えてください。 毎日同一時刻に自動でオンオフする機能はありますか? 例、毎日自動で7時に...に関しても、この機能でしか変えれないと思います。 https://panasonic.jp/light/led/usability.html 機能詳細は、取扱説明.../HH-CC1285A_manualdl.html 恐らくご希望の自動実行内容は、標準機能では実現出来ないのではないでしょうか。 別途、スマートリモコンを併用した方が簡単で便利と... 詳細
