機能 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4448件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[12197966] なくさないようにカバーやケースもつけて!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ SoftBank 005Z)
2010/11/11 09:55:36(最終返信:2011/04/09 00:23:45)
[12197966] ...小1の娘に持たせたいと思ってます。 機能や使いやすさは申し分なさそうなんですが、 小さな子を持つ親にとって気になるのが、 ・なくさないだろうか? ・こわさないだろうか? この二点。 なので、 伸び縮みするチェーンやゴムなどで... 詳細
[11729354] 画面の設定
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 941SC)
2010/08/07 02:19:12(最終返信:2011/04/05 09:41:38)
[11729354] ...文字が黒に設定できないでしようか? 取説にはその設定方法が無いようですが・・。 やはり、無理でしようか。 携帯の機能を探し、みてみましたが ないので 無理だと思います・・ uymiさん回答ありがとうございます。 やはり... 詳細
[11802506] ロック画面変更について
2010/08/23 19:25:28(最終返信:2011/04/05 00:01:31)
[11802506] ...質問があったかと思いますが、新しい画像登録方法を 御存じの方がいらっしゃれば、教えて頂けないでしょ うか。 機能上問題無いので、そのままにしていますが...。 よろしくお願い致します。 メニュー→ 設定→ ディスプレイ設定→... 詳細
[12746062] 充電口の裏カバーが破損
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2011/03/05 23:02:46(最終返信:2011/04/04 15:06:41)
[12746062] ...数ヶ月前から充電口の裏カバーにヒビが入ってましたが遂に壊れました。 その他にもサブディスプレイにヒビが入ったり アラーム機能を新しい設定にしても反映されなかったりと 1年半を過ぎた頃からガタが来はじめていて長く使い続けることを想定してるのか疑問に思えてきます... 詳細
[12778595] お気お付けください。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 705P)
2011/03/13 18:33:32(最終返信:2011/04/04 14:43:10)
[12778595] ...ないってことではないですよね? というのも、 >赤外線通信機能がないため 705Pにも赤外線通信機能はありますよ。ただ1件ずつ送信しなきゃならないからメンドクサ...り機種変更ではなくauに契約ごと変更しました。 さて不具合の件ですがこの機種は赤外線通信機能がないため別の会社に変更する場合データの移動ができません。しかたがないので手入力をと思い...なりますが不便なことには間違いないですね。 ワンセグとかおサイフケータイとか、その辺りの機能が制限されるのは致し方無いとは思いますが、電話帳を移動したいときなどは本当に困りますよね... 詳細
[11634355] ヤマダ電機の携帯ポイント用Felicaが反応しない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > OMNIA VISION SoftBank 940SC)
2010/07/16 09:20:04(最終返信:2011/03/24 16:24:51)
[11634355] ...Felicaが使えないので、webからバーコードを表示して対応しています。 全く同じ症状です。 他のICカード系機能は全て問題なく使えるのでYAMADAの端末特有の 問題だと思われます・・・^^; 自分も店員さんに確認しましたが... 詳細
[12798071] 945sh、ゲットしました。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH)
2011/03/20 00:13:50(最終返信:2011/03/23 11:15:17)
[12798071] ... マニュアルには載ってないですが、本体の各蓋はパッキンが付いているので余り開け閉めを繰り返すと防水機能が駄目になる可能性があります。 開け閉めしないで通信する方法はありますが、制限もあるので使い勝手はイマイチですね... 詳細
[12793712] youtubeは見れますか。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo2 SoftBank 944SH)
2011/03/18 22:17:15(最終返信:2011/03/22 11:43:22)
[12793712] ...まだまだ電子化された書籍は少ないので、気に入った書籍を手に入れるには書店に買いに行った方がいいかもしれません。 それに、944SHの機能(モバイルウィジェット、スピンぐるメニュー、ショートカット、サブディスプレイのタッチパネル等)を使いこなせれば... 詳細
[12795755] Wi-Fi機能について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 943SH)
2011/03/19 13:34:19(最終返信:2011/03/19 21:44:01)
[12795755] ...お聞きしたいのですが、噂では945SH以前の機種(940SH等)などWi-Fi搭載機種ではWi-Fi申込まなくともWi-Fiが使え、家や外でも認証さえすれば無線LANに繋げてパケット代も発生しないという事を聞きましたが、この機種も申込まずに無料でWi-Fi使用出来ますでしょうか? お分かり方よろしくお願いします。... 詳細
[12781374] 位置ナビがひどい!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > かんたん携帯 SoftBank 840Z)
2011/03/14 18:23:28(最終返信:2011/03/14 18:23:28)
[12781374] ...主人の002SHの位置は、すぐに受信する事ができました。 位置測定機能があまりにも低性能です。一体どこにいれば測定できるというのでしょう。 このような性能では、位置ナビの機能があると載せるべきではありません。 シャープのかんたん携帯も検討したのですが...今後もしばらくはキッズ用の携帯の発売はないとの事で、仕方なく、使い方が簡単そうなこちらにしました。 カタログには位置ナビ機能あり、取説にも位置ナビの設定が載っています。 子供の位置を把握したかったのですが…。 いざ設定も終わり... 詳細
[11653877] 盗難品でもiPhoneなら利用可能?
2010/07/20 15:32:11(最終返信:2011/03/14 03:25:18)
[11653877] ...したところ、ふと疑問が浮かんでソフトバンクのオペレーターに電話したらしいが、 あんしん遠隔ロックが機能するまで30分かかり、その効果は1回につき一日だけ。 相手がその携帯電話の電源を切っていたら意味がないし... 詳細
[12771727] 地図表示
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > かんたん携帯 SoftBank 843SH)
2011/03/11 11:41:58(最終返信:2011/03/11 11:41:58)
[12771727] ...地図表示はSベーシックパックに加入しなくてもパケ代かからず使用できる機能なのでしょうか?... 詳細
[12630430] My SoftBankでの変更手続き
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Nokia N82)
2011/02/09 19:28:38(最終返信:2011/03/09 18:44:22)
[12630430] ...E71では「オンライン料金案内」以外のMy SoftBank(携帯版)はご利用できません。その他の機能はパソコンからご利用ください。 以上の記述を見るとパソコンから変更手続きが利用できないのはおかしいのですが... 詳細
[12732587] ??iPhone or ディズニースマホ??
2011/03/03 02:25:42(最終返信:2011/03/07 20:24:50)
[12732587] ...デメリット(基本的にはケータイサイトやケータイサービスは利用できません)も理解した上でないと使いこなせないですよ。 スマートフォンは携帯電話機能もおまけでついてる持ち運べるパソコン(パソコンにできることはできるけど、ケータイにしかできないことはできない)と考えたほうがいいです... 詳細
[12753460] Android 2.3.3 と APNDroid
2011/03/07 12:11:46(最終返信:2011/03/07 12:11:46)
[12753460] ... 最近出回り始めたGingerbread 2.3.3のROMに入れ替えたところ、APNDroidが機能しなくなりました。 具体的には 『APNDroidの挙動は問題が無い(オンすると"default,supl"のAPNだけに文字列を付加して殺し... 詳細
[10803564] 発売一年以上後の使用感を教えてください
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2010/01/18 18:48:07(最終返信:2011/03/06 15:15:09)
[10803564] ...させてください 基本的な機能は今の値段からすれば、すごく良いものだと思うのですが、「歩数計」が気になっています。 歩数計は使える機能なのでしょうか? (使って...修理に出してるので代替え機で932SHを使用してます 断然に932のほうが使いやすく機能もよいです ワンセグの外部アンテナがなくても931より良く映ります タッチパネルは...インターネットはしやすいのか? >タッチパネルは使いやすい? 動画も静止画も携帯の付属機能としては十分ですが特別にキレイとか高性能な部類じゃないです。 ネットは普段デスクトップの... 詳細
[12735342] 春にこの機種を買おうとしています。
2011/03/03 20:28:25(最終返信:2011/03/06 00:32:53)
[12735342] ...機種は機能をそれなりに使うには基本料に通信と通話で月に1万円近い金額が使われます。 学生といえば学校の授業料や塾の費用だけでも結構な費用が掛かります。 機能満載の...上げると、 賛…945SH 賛否両論…IS03、IS04 否…830P 945SHは多機能でハイスペックですが使い勝手が悪いのでお勧めしません。 貴君のように若くて頻繁にケイタイ...ネルの反応が931SHに比べてレスポンスが良く使い易いです。 バッテリーに関してはフル機能な機種はどれも長持ちしないので充電器を別途用意する・・・と言っても会社と違い学生が家以外... 詳細
[12740732] 940Pと940SC
2011/03/04 22:56:41(最終返信:2011/03/05 10:36:35)
[12740732] ...「カメラ」「ワンセグ」重視で、他の機能は無いよりは有った方(優れている方)が便利と思う程度です。 お聞きしたいのは、変更候補のカメラやワンセグが、今持ってる921Tと比べてどうかということが知りたいです。それ以外の機能の優劣についても...それ以外の機能の優劣についても、宜しければお願いします。 また、「940P」と「940SC」とはどちらの「カメラ」「ワンセグ」機能が優れているでしょうか? 912SHとW62Tを使用しています。 「940P」と「940SC」の2機種だと... 詳細
[12738288] 解約後に機能が使えなくなった。みなさんどう思います?
2011/03/04 12:44:39(最終返信:2011/03/04 13:25:32)
[12738288] ...て買った携帯です。なのに、解約したら機能がつかえなくなるなんて、おかしく思いませんか?機種代金は、機能(高機能であればあるほど)の分まで払っている...ルは購入後しかみれないし)、これってある種詐欺じゃないでしょうか?あくまで、契約期間中の機能であるのなら、機種代金も高すぎます!この怒りをどうしたらよいか教えて下さい。 う〜ん…す...ジから見れるようになってますよ。 乗ってるかは知りませんが。 初期の端末はSIM無しでも機能が生きてましたけど、 ある時期からネットワーク自動調整が出るようになりました。 ちなみに... 詳細
[12480439] バッテリーの持ちが悪いんですが...
2011/01/08 21:18:09(最終返信:2011/02/26 21:24:53)
[12480439] ...そんなものなのでしょうか? 納得いかないのでソフトバンクの係員に聞くと「そんなものです。最近の機種は機能が増えているのですぐバッテリーがなくなります」というのですが、であればカタログスペックがおかしいとしか思えません... 詳細
