機能 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4447件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[20002359] 元気だよメール
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > かんたん携帯9)
2016/07/01 18:59:16(最終返信:2016/07/01 18:59:16)
[20002359] ...特に今までのガラケーで問題はないんですが、元気だよメールを利用したかったからです。 朝起きて携帯を開くと登録したアドレスにメールが来る機能で、倒れたりした時の足しになるかなと思ったのですが、 メールや着信の通知がわかりやすくなったから携帯を開かなくなったとかで...なにこれと聞かれて調べる羽目に。 送信するかんたん携帯に出る必要はないと思うんですけどね。 出ないようにする機能もないようですし、こちらも要改良ですね。 パケット通信ですが、バックグラウンド通信を切れるもの... 詳細
[19957920] ワンセグについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS ケータイ)
2016/06/15 02:54:55(最終返信:2016/06/15 03:19:11)
[19957920] ...通話のみの契約でもワンセグってみれてしまいますか?見れないほうが嬉しいんですが… あと厚かましいようですが、他にワンセグ機能がついてないソフトバンクのガラケーがあればおしえてください ワンセグなら契約がなくたって見れるはずですよ... 詳細
[19930889] ガラケーはここまで落ちたか
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE 5 WATERPROOF)
2016/06/05 11:13:19(最終返信:2016/06/05 13:58:14)
[19930889] ...・キーロックタイマーがない ・マナーモードタイマーがない ・電卓に通貨換算とか便利な機能がない ・ゲームや辞書といった付加機能がない ・充電がMiniUSBでないのでスマホと互換性がない ・ミュージックプレイヤーはMP3を再生できない...いいのはバッテリーの持ちで待ち受けなら1週間持つ。でもそれだけで、あとは不満だらけだ。 ・SIMカードを挿入しないと全ての機能が利用できない ・オートパワーオフがない ・電源OFF状態でアラームが使えない ・Bluetoothの自動認識ができない... 詳細
[19694705] 購入予定!確認事項あります。
2016/03/15 11:40:40(最終返信:2016/04/24 08:08:05)
[19694705] ...Q2.本機はosがAndorid5・・が入っているガラホと言われるもの。嫁は電話しか使用しないのですが、余計な機能が付いている分、バッテリーの持ちが悪いのでしょうか?素直にガラケーにしようと思いましたが、本機の実機をみて... 詳細
[19250069] このような売り方は認められますか?
2015/10/22 16:53:32(最終返信:2016/03/29 00:28:07)
[19250069] ...らずに買う方がどうかしてる事だよと いいかげん学習すべき事だと思う。 自分がどういった機能を有したものを選択し、どういった料金を払うのか よく理解してから利用すべきものという事で...よね。 フィーチーフォン メガピクセルカメラや近距離無線通信などといった高度で 特徴的な機能を搭載している端末のこと。 ベーシックフォン、スマートフォンとの対比に使われる。 ガラ...は、ガラパゴスの意味。 すなわち、日本国内で独自に進化した、という意味であって、OSや機能を特定するものではありません。 勝手に誤解しているだけですね。 >beija-florさ... 詳細
[19673783] 市外局番設定できますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > PANTONE WATERPROOF 202SH SoftBank)
2016/03/09 08:55:15(最終返信:2016/03/09 08:55:15)
[19673783] ...違う機種では自分が住んでる地域の市外局番が設定できていて 住んでる市内には市外局番打てなくても電話発信することができました 同じような機能設定できますか? 自身で調べましたがわかりませんでした 御存知の方教えてください 宜しくお願い致します... 詳細
[19663241] ワンセグ録画予約出来るかどうか
2016/03/06 11:07:39(最終返信:2016/03/06 11:07:39)
[19663241] ...その中から番組を選んで録画ボタンを押して 録画予約という風に、番組表からも出来るのですがパケット代がかかるのでその機能は 使っていませんでした ですので、1、2、の方法で予約出来るか教えて下さい... 詳細
[19636386] 感想
2016/02/27 17:54:17(最終返信:2016/02/28 11:32:52)
[19636386] ...と思っていたらbluetooth自体がついていませんでした。(笑) 背面の液晶ですがつきっぱなしではありません。この機能を重視していた人は要注意です。 下調べがたりなかった自分が悪いいんじゃなくて、製品が悪いの? 勝手に期待して...勝手に期待して、「悪」評価ってあまりにもひどくね? Bluetoothの他に おサイフケータイ機能に Wi-Fiにも‐がついてます。(メーカースペックより) 自分が調べれば回避出来たのに 事前に分かることで悪にされても理不尽ですよ... 詳細
[19469770] PASSNOWでタブレットと連携できた人いますか?
2016/01/07 21:50:31(最終返信:2016/01/30 17:17:37)
[19469770] ...この機種の宣伝にある「Bluetoothを利用したタブレット連携機能アプリPASSNOWを搭載。501SHへの着信をタブレットに通知したり、メールやアプリの通知や撮った写真を共有できる」機能を使おうとしましたが、マニュアル通りやってもペア設定ができません... 詳細
[19529077] 夜中に自宅から20KM離れた地点から【速度検知】メール
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ3 SoftBank 202Z)
2016/01/27 12:22:35(最終返信:2016/01/28 07:05:21)
[19529077] ...全く問題なく機能し、何の不満もありませんでした。 安心を買うための道具のはずが、いきなりストレス全開・不安でいっぱいです。 この機種を使った事ありませんので、具体的にどんな機能があるのか理解してま...馬主さん GPSの機能と言うのは、そういう誤差もあるんですね。 前に使っていたmamorino3は、たまたまなのか、GPSの精度はかなりよかったです。 みまもりケータイの速度検知機能は、一定の速度以上で...を検知した場合に、その時の位置データとともに メールを送信する機能です。 こちらもGPSを使った機能ですよね。 と言うことは、端末のGPSの問題で、修理または交... 詳細
[19468707] 録音 通話記録を録音したい
2016/01/07 15:52:30(最終返信:2016/01/07 19:29:57)
[19468707] ...こちらの携帯電話の通話を録音したいのですが、本体自体では20秒程度の機能しか 付いていないようです。 外部接続の場合の機種や方法などご指導頂ければ幸いです。 501SHに通話レコーダーと言うアプリをインストールすれば実現できますが... 詳細
[19412018] 004SHからの……
2015/12/17 12:17:04(最終返信:2015/12/17 18:56:29)
[19412018] ...レビューの投稿が1件もないということは、ほとんど売れていない可能性があります。 また、タッチクルーザーEXを機能させるために、キー入力が悪くなっているという話もあります。 さらに、この機種専用のパケット定額に加入した時... 詳細
[16715031] 初歩的ですみません^^;
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > LUMIX Phone SoftBank 001P)
2013/10/16 20:40:58(最終返信:2015/11/23 14:02:24)
[16715031] ...001Pを解約して AUにしました。 でなんですが。。。 カメラ機能を使用できなくなりました。 以前のiPhone3Gは今もカメラは機能しております。 001Pは解約するとカメラ等は使えなくなるものでしょうか...スマホの場合はSIMが無くてもキャリアに依存しない機能は使えます。 上の方が言っているように電話にさしていたUSIMカードがないと動きません。 解約時にキャリアに返してしまいましたか? あれば挿せば電話以外の機能は使えます。もし手元になければ... 詳細
[19328446] 押すキーを減らして変換したい
2015/11/18 10:27:07(最終返信:2015/11/22 19:12:08)
[19328446] ...どなたかご存知の方がおられましたら、教えてください こんにちわ。 予測候補について、ユーザガイドのページ3-6に「文字の変換機能」について説明があります。 予測候補/変換候補の2つを切替て選択できるようです。切り替え方法は、同じページ(3-6)左側の一番下の行に書かれています...同じページ(3-6)左側の一番下の行に書かれています。 また、同じページ(3-6)右側に記述されていますが、学習機能もあるようなので、使用していくうちに賢くなっていくかもしれません。  maameidさんの期待している回答と違うかもしれませんが... 詳細
[19340648] カレンダー機能のアラーム音量と鳴動時間について
2015/11/22 12:17:27(最終返信:2015/11/22 12:17:27)
[19340648] ...813SHの2016年カレンダー不具合で、401PMに機種変更しました。 カレンダー機能を、ちょこちょこ使っていたのですが、カレンダーのアラーム通知ONした時のアラーム音量と鳴動時間の変更をしたいのですが... 詳細
[19211220] ヤフオクで新品購入→調べてみたら通信判定△だった(>_<)
2015/10/09 07:22:51(最終返信:2015/10/18 21:06:41)
[19211220] ...不正に入手された携帯電話機ではないことを確認したうえでの入札をお願いいたします。なお、製造番号が不明な場合は入札をお控えいただくか、「出品者への質問」機能をご利用ください。 ※上記確認をされていないことが判明した場合、未着トラブルお見舞い制度の対象外となる場合があります... 詳細
[18908075] これって本当ですか?
2015/06/25 22:19:59(最終返信:2015/08/22 22:02:07)
[18908075] ...か」のダイアログが 出て鬱陶しいです(笑) スマホは機能制限撤廃後のスマホはSIM未挿入でも他社同様殆どの 機能が使えます。 最近(と言う程直近ではありませんが)の...売以降)については、携帯電話自身が個人の購入したものとして所有権を持つことから、ワンセグ機能の権利更新が無くても視聴できるようになっています。 そのため、USIMカードが無くてもワ... スマホで制限のある機種は記憶にありませんし、105shはSIM未挿入でもワンセグ含めて機能の制限が無かった記憶があります。 ありがとうございます。 実は当時、http://ww... 詳細
[19020263] この携帯でワンセグ機能について
2015/08/02 18:23:39(最終返信:2015/08/05 08:47:21)
[19020263] ...ワンセグでテレビ視聴ができることが困ります。 この機能を使えないように設定することはできるのでしょうか。 なぜ、困るのですか? 通信料が掛かると思われているのでしょうか? それだったら、ワンセグ機能はデータ放送を使わない限りは基本的にタダですよ…... ※ワンセグを完全に使えなくする方法はSIMを抜き去るしかありません。その場合は携帯電話としての機能を成さなくなるので意味がありませんが(苦笑) 子どもにテレビ見せたくないって親心じゃないかな? アプリの無効化はできないかしら... 詳細
[18963143] 速度検知のメールが来ない
2015/07/13 20:10:17(最終返信:2015/07/24 13:11:09)
[18963143] ...他の手段として「みまもりGPS」というものもあります。 指定したエリアから離れたらメールで通知するという機能があります。 通話機能は無いですが位置を知ることはできます。 ただし、こちらも精度やバッテリー持ちの問題はありますが...のどちらかで、全く使えません。 (ソフトウェアアップデート済) バスに乗車し発車した時に メールが届くべき機能ではないのでしょうか。 同じ症状の方はいらっしゃいませんか? 速度検知の時間帯はどのように設定されてますか... 詳細
[18713154] 最後のシャープ 従来型携帯になるのか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM10 WATERPROOF SoftBank 301SH)
2015/04/24 07:09:34(最終返信:2015/04/26 12:39:53)
[18713154] ...通話プランの整理も必要ですね。 この機種の特徴としてタッチパネルを搭載していないことがあげられます。 この機能を搭載していないとAndroidとして認証されないので、Android Marketや一部のGoogleアプリも搭載できなくなり...それをそのまま継続すればコアなガラケーユーザにとっては必要充分なところ、「時代はスマホ」とドンドン機能削減で兵糧攻め状態。 おおよそ大半が右向け右に従う世間ですから、「スマホで行けない事は無い」となって... 詳細
