機能 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4447件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[17131528] 待ち受け時間が長くなった
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > PANTONE WATERPROOF 202SH SoftBank)
2014/01/30 14:45:25(最終返信:2014/05/01 15:37:02)
[17131528] ...sdカードとバッテリーの消費関係あるのでしょうか 自分もmicroSD外してます。(大量のデータを扱うような高機能携帯じゃありませんからね) 記憶媒体を常時認識している状態ということは常に通電しているということです... 詳細
[17413171] それでもあくまで「仕様」と言い張るのか!!!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE4 WATERPROOF SoftBank 301P)
2014/04/14 18:30:30(最終返信:2014/04/20 16:15:24)
[17413171] ...シークレットモードとは、登録した番号を隠して携帯電話所有者以外には登録していない状態として認識させる機能です。 登録していないものとして動作させるのですから、『拒否番号として登録していない』扱いは当然ですし...機器一台一台が最末端の無線基地局として動作しているからです。屋外にあるアンテナ基地局はあくまで中継しているだけで通信を振り分ける機能は一切ありません。 よって、無線通信の通信形態上、自分の携帯端末あての特定の番号からの着信を拒否できるのは貴方がお持ちの携帯電話だけであり... 詳細
[17340280] 未だに
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM10 WATERPROOF SoftBank 301SH)
2014/03/24 17:46:09(最終返信:2014/03/24 17:46:09)
[17340280] ...未だにレビューがないのは何故でしょう?売れてないんですかね?今、発売されてるガラケーでは一番の機能が入ってる機種だと思うんですが。自分は一つ前の109SHを使ってます。... 詳細
[12827780] ソフトバンク契約者以外は×!!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ SoftBank 005Z)
2011/03/27 13:18:56(最終返信:2014/03/12 17:45:02)
[12827780] ...不親切すぎる!! この携帯一台だけでは、見守り機能が使えないのは誰でもわかりますが、スレ主は、普通の携帯 として購入したかったのですか? つまり、みまもり機能は全く必要ないから売ってくれといっても購入出来なかったということですよね... 詳細
[17244865] 携帯を開いたときに着信応答したいのですが。。。
2014/02/27 20:31:21(最終返信:2014/02/28 23:40:09)
[17244865] ...使用中の方で分かる方がいらっしゃれば教えて頂けないでしょうか? この携帯は、着信した際、 携帯を開けば着信応答できる機能はついていますか? 一般的には『オープン時自動応答設定』というらしいのですが、 如何でしょうか?...ownload/ イヤホンマイク使用時 の着信に自動で応答する「自動応答」という機能はありますね。 ちなみに私の場合は、着信時に音とバイブを設定していますが、「エニーキーアンサー」で音を切る設定にしています... 詳細
[17206530] 明らかな不良品!! 皆さん、気をつけてください!!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ3 SoftBank 202Z)
2014/02/18 08:59:59(最終返信:2014/02/25 13:08:03)
[17206530] ...まさに「当たりが悪くなかった」の個体を手にしていたようで、それはもう大活躍していました。 その、初代みまもりに大満足していたので、もっと高機能の、みまもり3が出たということで、買い換えたところでした。 それなので、親の私も、みまもりの取り扱いも熟知していると考えていたのですが...元気に動いてくれています。 充電もできるし、電源も落ちない!設定も今まで通りできる! …なんて本来の機能が稼働することに感動してしまうくらいです(笑)! ... 詳細
[17151923] 録音機能
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > PANTONE 4 SoftBank 105SH)
2014/02/04 17:48:03(最終返信:2014/02/05 06:08:24)
[17151923] ...この機種購入予定ですので教えていただきたいです。 録音機能 いわゆる ボイスレコーダー機能は有るでしょうか? 有れば録音時間メモリー有るだけ無制限でしょう...だれでも、調べる努力は、まず、必要だと思いますよ。 録音機能ですよね。 私も携帯はカメラより録音機能が気になります。 メーカーのホームページを見ても良くわかり...が有りますが、カタログ、マニュアルだけでは良く判りませんね。 ところでこの機種ですが録音機能は勿論有り、録音時間もメモリー残量、電離残量有る限りの様です。 しかし、暇な方もおられま... 詳細
[9241076] ソフトバンクショップでの機種変更に注意!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2009/03/14 01:08:28(最終返信:2014/02/03 22:39:13)
[9241076] ...初に不要なオプション機能が付いてしまい外すのが面倒ですが、その手間賃として1万円なら文句はありません。きっとソフトバンクは、人数とかの数字が欲しいのでしょう。それはそれでソフトバンクが発展して機能面やサービスが充実し..... これではゴミにしかなりません。 高いお金払ったのだから電話・メール・ネット以外の機能は使えてもいいような気がするのですが、そんなもんだったのですね。 最後に、前回の投稿が...ンクに変わってから特に裏切られるようなことが多くなりました。 >ソフトバンクが発展して機能面やサービスが充実していくと思われる これに関しては、本当にそうなるように切に願いたいで... 詳細
[17129305] どうなってるの?明確な説明が出来ないカスタマーセンター
2014/01/29 22:51:59(最終返信:2014/02/01 20:43:01)
[17129305] ...この時に電話番号が設定されていることも考えられるとか? 子供は、そんな説明は受けていない、スマートホンとしての機能はないので 無料で通話出来るだけでネットは使えないと説明は受けたそうである。 後で考えると電話の際に話を摩り替えられたのか... 詳細
[16655197] iPhoneと109shとのBluetoothによる連絡先同期
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM9 WATERPROOF 109SH SoftBank)
2013/10/01 21:54:01(最終返信:2013/11/17 23:54:25)
[16655197] ...情報ありがとうございます(^_^) ただ、自分は地方に住んでるもので。。 まあ、地道に探してみます。 後継機は特に魅力ある新機能がないので、安い109で行きたいと思ってます(^_^)... 詳細
[16846181] トヨタやスバルのカーナビ G−BOOKαで使えますか?
2013/11/17 09:16:25(最終返信:2013/11/17 09:16:25)
[16846181] ...HDDに録音した楽曲情報がダウンロードできなくなった。  (これで一番困っている。新しいCDは録音日しか入りません。) ・その他のナビ通信機能はパケット代がかさむようなので使いません。 http://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/search_m...新機種である本機が109SHと同様に、G−BOOK αと対応できるかわかるでしょうか。 (109SHとの違いがこの機能に現れるのかどうかが気になります。  ショップに聞いてもわかりませんでした。また車メーカーに聞いてもわかりませんでした... 詳細
[16757500] おサイフ機能は付いていますか??
2013/10/26 16:07:56(最終返信:2013/10/26 16:57:49)
[16757500] ...ソフトバンクのサイト等にて スペックを調べると、おサイフ機能は付いていないと思うの ですが・・・。 どなたか教えてください。 ソフトバンクのカタログにも書いてないので、 おサイフ機能はないと思います。 返信、ありがとうございます... 詳細
[16660173] Wi-Fi付いてないし
2013/10/03 03:02:08(最終返信:2013/10/21 23:16:56)
[16660173] ... ン? コストダウン Wi-Fi不要なのか 002SH 004SH 以降機能無し タッチパネル健在なのかな? PCサイトブラウザ的な物のパケットはきっちり稼ぎ、かつスマホに振ろうと言う意図なのでしょう... 詳細
[16703443] アラーム、電源切ると作動せず?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE3 103P SoftBank)
2013/10/14 00:39:14(最終返信:2013/10/18 19:17:31)
[16703443] ...そうなのですね。久々の二つ折携帯、ちょっと退化したような気分です。 ある意味、前のノキアは、スマホのような機能がついていたので。 タブレットを持っているので、写真、メール、通話が出来ればいいかなと。 量販店のソフトバンクで... 詳細
[16686414] 着信の時
2013/10/09 23:27:17(最終返信:2013/10/09 23:27:17)
[16686414] ...携帯を開いただけで通話状態になる設定が 見つかりません。HPも取説もみたのですが・・・ この機種には、そういう機能は無いのでしょうか?... 詳細
[16625821] カメラ機能でシャッターを押してから直ぐに撮影出来ますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 740SC)
2013/09/24 01:53:37(最終返信:2013/10/02 18:24:36)
[16625821] ...メモ代わりによく撮影するのですが、今使っている シャープのガラケー「831SH」はボタンを押してから 実際に撮影されるまでに2、3秒掛かってしまいます。 0.5秒か1秒以内なら上出来なのですが如何でしょうか。 宜しくお願いします。 csg3192さん 手元に携帯が有りましたので試してみました。 ボタンを押してから実際の撮影がされるラグの事でしょうか?... 詳細
[16529948] 初代からの機種変更に丁度よいタイミングでした
2013/08/31 22:29:52(最終返信:2013/09/29 22:31:40)
[16529948] ...”月々590円携帯”になりましたが、+100円(=2年で+2400円)でこれだけの機能UPに子供大満足。 子供の成長と機能Upがリンクして丁度良かったようでした。 電池のもちは初代より少し短い印象ですね... 詳細
[16507518] とっても使いやすくなりました。
2013/08/25 22:12:30(最終返信:2013/09/20 13:14:19)
[16507518] ... 子供用を初代みまもりから更新しましたが、電池の持ちは初代の3/5〜4/5といった印象です。でも、機能UPやカラー液晶になっているし、子供大喜び。 子供たちはまったく問題なく使用できています。満足のようです... 詳細
[16399794] ロック機能について
2013/07/24 22:18:41(最終返信:2013/07/28 10:18:10)
[16399794] ...たまに誰からかかってきたのか番号表示だけになってしまい、れも不便でたまりません。 余計な機能はいらないので、画面開いたら4ケタでボタン操作で使用可能、閉じて数分後にロックだけの簡単な機能はありませんでしょうか? 取説良く読んでるのですが、「開き解除設定」とかよくわかりませんでした... 詳細
[14616538] また、画面不具合が・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > mirumo SoftBank 934SH)
2012/05/28 22:30:56(最終返信:2013/07/17 00:48:59)
[14616538] ...私が必要な機能を兼ね備えた機種が、今は、これぐらいしかないので、 次期モデルも9月まで待つ必要があることを考えると、この機種を 使い続けるしか選択肢が無いんです。 デザインも私は好きだし、機能も充実していて... 詳細
