機能 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4447件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[16260650] なるほど!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > COLOR LIFE3 103P SoftBank)
2013/06/16 17:36:27(最終返信:2013/07/12 19:47:13)
[16260650] ...で、再生中画面でガイドの『BGM』を選ぶと再生がバックグラウンドに回った状態で待受画面に戻り、一部機能は再生に並行して行えます。ウェブ閲覧はちゃんと出来ますよ。 ダメ機種と揶揄される機会の多い103Pですが... 詳細
[16093615] 探しています。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 002SH)
2013/05/04 16:23:08(最終返信:2013/05/09 10:21:16)
[16093615] ...ガラケーでwifi機能までついて、カメラもいいし、と考えました。先に白ロムとして購入したら だいぶ、携帯代が節約になると考えましたが、本当に、お高いですね。 考えます。 ガラケーで、wifi機能がついているのが... 詳細
[16103745] みまもりGPSの精度について
2013/05/06 22:38:46(最終返信:2013/05/07 20:49:13)
[16103745] ...>あとは、一度だけ数キロ以上離れた位置での測位データがありました。 やはり、その程度の精度ですか。電話機能を省いた分、精度向上をわずかに期待していたのですが・・・。これだと、 「かばんや鍵、自転車など大切な物に取り付けておくことで... 詳細
[12886243] ソフトバンク携帯の外装交換と基盤修理・交換
2011/04/11 23:04:24(最終返信:2013/05/06 18:37:32)
[12886243] ...auケータイにMNP一括0円で数万キャッシュバックの店もありますし、  auスマホのIS03(ガラパゴス機能搭載、評判微妙)がMNP一括0円少しづつ出てきており、  IS06(韓国製純android、人気微妙ですが評判良し)がMPN一括0円結構あります...iPhone5の発売が9月か?、6月第4週か?、 海外マスコミも少し活発になってきました。 私はiPhoneの機能に興味レベルぐらいしかないので、どの情報が信憑性が高いかは ちょっと分かりません。 早く出て、スムーズに機種変できるといいですね... 詳細
[16041663] 機種変更で悩んでいます
2013/04/21 11:24:18(最終返信:2013/05/02 09:56:31)
[16041663] ...一つだけでもご意見をいただければありがたいです。(ネット6割、写真・動画3割(でも画質にはこだわります)、スケジュール管理等仕事用1割、カメラの機能はどれでも充分だと思っています。) 1.フルHDと1280*720ではキレイさに違いが出るでしょうか... 詳細
[15451562] MALTIタスクはいくつ開けますか
2012/12/08 21:40:21(最終返信:2013/04/28 19:48:38)
[15451562] ...カメラ/ツール/データフォルダ/TV/電話機能/モバイルウィジェット/メディア 4)設定グループ - 設定 この4つのグループから1つずつ、最大3つの機能を同時に起動出来ることになっています。同じグループの機能を複数起動することは出来ません...有難うございます! すみません。 結果報告を忘れていました。 202SHはマルチタスク(マルチジョブ)は2つの機能までですが、ブラウザのタブが5つですので202SHにしました。 ありがとうございました... 詳細
[16053977] テザリングが出来る物に
2013/04/24 16:26:32(最終返信:2013/04/27 15:39:11)
[16053977] ...イーモバイルのキャンセル料が20000円くらいかかると言われましたが月々安くした方が得ですか? あとテザリング機能付いてるスマホとか携帯電話も教えて下さい。 それとテザリング以外で 安くする方法があれば教えて下さい...ワイマックスだけじゃダメですか? いろいろ 判らず すみません。m(__)m いや光回線も無線LANをつなげれば、ルーターの機能を自宅のみで使えます。 つまり光回線に無線LANをつなげば、スマホやゲーム機などを接続出来ます。 ... 詳細
[16045409] バッテリー表示について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH)
2013/04/22 09:05:11(最終返信:2013/04/22 09:05:11)
[16045409] ...Openしただけでここまで落ちるものでしょうか? バッテリーが活性化したら正常になるでしょうか? 必要ない機能はすべてOFFにしています。 皆さんの831SHはいかがですか?... 詳細
[15887099] 今更ですが、2台ゲット。色々質問!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ2 SoftBank 101Z)
2013/03/13 16:20:46(最終返信:2013/04/03 18:13:59)
[15887099] ...色々と気になる事がありましてー。 まずこのSIMがiphoneで使えるとして、みまもりケータイ2の仕様機能は持続出来るのかなって疑問が、、音声発信ついでに現在地情報メール送信とか。。 SIMが使えないって... 詳細
[15441097] 通話品質の異常は仕様か?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > かんたん携帯 108SH SoftBank)
2012/12/06 15:54:15(最終返信:2013/03/29 11:01:56)
[15441097] ...付近の人に会話内容が筒抜けになったり、 また、あるときはとても小さな音で全く聞き取りにくいです。 難しい機能は不要なので、せめて普通に使える電話であって欲しいと 望みます。 angel_CAGさんも症状出ましたか... 詳細
[12812319] 頻発する再起動・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH)
2011/03/23 08:19:46(最終返信:2013/03/24 01:18:49)
[12812319] ...再起動が頻繁に起こる→暫く起こらない→また始まる→の繰り返しですね。 もうsoftbankには何も望んでいません。 デザイン&機能的にも満足な機種でしたが、来月あたり他社へMNPする予定です。 僕の場合は2回ボード交換修理後、3回目で無理やり他メーカーの機種を貰いましたが... 詳細
[15911608] ソフトウェア更新
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2013/03/19 17:51:10(最終返信:2013/03/19 17:51:10)
[15911608] ...フトウェア更新画面リンクをご参照ください。 <ソフトウェア更新を実施いただく上での注意点> ● 更新中は、発着信を含む携帯電話の各機能をご利用できませ ん。また、緊急通報(110番、118番、119番)をご利用するこ ともできません... 詳細
[15888941] 時計自動補正してる?
2013/03/13 23:26:07(最終返信:2013/03/15 16:36:45)
[15888941] ...今時、どんなに機能が削がれても、時計は、ちゃんと補正されてますよね?買った翌日、携帯電話の時計を見たら2分遅れ(>_<)あれっ、自動補正設定してなかったかなと思って確認したけど、ちゃんとONになってました...スルーして下さい。 個体的なものかもしれないですね。SHOPに持って行きます。 これは…103Pの時刻補正機能にある種の問題があると思います。 取扱説明書(ソフトバンクHPからダウンロード可能です)を見る限り... 詳細
[15809986] モザイク機能ありますか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM9 WATERPROOF 109SH SoftBank)
2013/02/24 10:09:04(最終返信:2013/02/24 12:26:18)
[15809986] ...モザイクをかける機能はこちらの機種にもあるのでしょうか?ご存知の方おられましたら教えて下さい。どうぞよろしくお願いします。 109SHの取扱説明書に拠ると、画像をモザイク加工する機能は有るようです。 ... 詳細
[15693195] メールを打つ時に
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > NEW PANTONE SoftBank 830SH)
2013/01/30 20:17:48(最終返信:2013/02/24 00:44:08)
[15693195] ...長文を引き込み出来て便利です。 以前の、auも、この機能ありましたが、最近の機種は、無くなってしまいました。 SoftBankで、最近の機種で、この機能が、あれば、機種変したいなあと、思っています。 この機種も...105SHや202SH、109SHは、取扱説明書に拠ると、 文字入力中にメモ帳の内容を挿入できる(メモ帳読み出し機能がある)ようです。 (参考) 109SH 取扱説明書11-36頁 http://mb.softbank... 詳細
[12912693] 電源が切れます (電源ボタン確認済み)
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ SoftBank 005Z)
2011/04/19 09:17:35(最終返信:2013/02/19 11:01:15)
[12912693] ...電台が付いてくるのですから、もう少し何とかならなかったのかな〜と残念に思います。 本体の機能はとても良くできていて満足なのですが・・・ 皆さんの言われる通りホルダーではなくUSBに...ません 充電で落ちてしまっているみたいです 直接USBで充電は受け付けないみたいで全く機能しません 防犯ブザ−も鳴らないので意味がないです 安心パックに入ってないのですが修理交...カーホンにすることでその場の様子がわかることも非常に安心できています。そして本当に余計な機能がないことで子供が携帯への興味を持たないことも重要な要素です。 そんな場面を描いて購入... 詳細
[15781349] 閉じたらダイヤルロック
2013/02/18 07:19:38(最終返信:2013/02/18 20:59:42)
[15781349] ...ロックが必要な時にその都度電源を入れ直すことによって利用するというのが基本になると考えられます。 もっぱら、不特定多数に勝手に操作されないための機能ですから、ご自身が肌身離さず持っている限りは掛けられていない方が良いのだし。... 詳細
[15701665] SIM差し替えについて質問です
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 740SC)
2013/02/01 18:10:39(最終返信:2013/02/02 07:12:50)
[15701665] ...現在の820SHがボロボロになって来まして、携帯は通話とメール、後たまに写真を撮る位にしか使わない私にとって高機能の機種は値段も高く勿体無いと思いました。 そこでプリペイド携帯を買って、SIMを入れ替えれば安く済むのではと考えた次第です... 詳細
[15641095] 携帯用バイブを探しています
2013/01/19 17:06:42(最終返信:2013/01/20 09:04:41)
[15641095] ...ブレスレットのぶるっトゥースが使えればよいのですが、Bluetooth対応なので使えませんね (ーー;) キーホルダータイプでもよいので、バイブ機能でわかるものがないか探しています どなたかご存知でしょうか? 音量調整出来るアプリは、どうですか... 詳細
[15522689] 着信時の画面について
2012/12/24 11:34:29(最終返信:2013/01/01 18:08:22)
[15522689] ...設定を変えることも出来ない様なので他の機種にしようかとも思いましたが、この機種のバッテリーの持ちとシンプルな機能と程々に小さく軽い筐体が気に入っているので、黒か青の表示画面がこれとは違う様ならそちらに買い換えたいなと考えています... 詳細
