機能 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1891件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20892106] ZX-14パワーチェック。
 (バイク(本体) > カワサキ > ZZR1400)
2017/05/14 18:42:02(最終返信:2017/06/27 11:08:28)
[20892106]...ZX-14Rに付いてるセカンダリーバルブはラフなアクセル操作でもパワーの出方を制御して扱いやすくした機能。 セカンダリーバルブを外すと低速域での制御が外れて鬼トルクに激変します。 それに合わせてホイールを軽量化してるとなると・・・...詳細
[20920394] プリロードの基本的な調整方法。
 (バイク(本体))
2017/05/26 21:04:23(最終返信:2017/06/17 21:31:38)
[20920394]...これはZX14Rに限ったことではなく多くのバイクに応用できるプリロードの調整方法です。 フロント、リアにプリロードの調整機能があるなら一度お試しくださいな。 これ? http://www.bikebros.co.jp/ridetech/index...詳細
[20961258] 絶対買いたい → 買うぞ〜
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2017/06/12 10:15:07(最終返信:2017/06/17 00:02:05)
[20961258]...例えばシンプソンなんかも似合うと思うんですよね(どなたか別の方もおっしゃってましたっけ)。それにデザイン似てて、より機能的・カジュアルでで日本人向けのが有るんです。 ご存じかも知れませんが...私のお勧めとしては、ogk...詳細
[20946616] ルーフ付きトリシティ納車!!
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ155)
2017/06/06 19:22:22(最終返信:2017/06/09 19:44:54)
[20946616]...125で屋根着いてんの中央大通りで11:00頃みかけました 太めのメガネ君 快適そうでした 軽く機能的に作られてるみたいですね 個人的にはギア50がブルーコアエンジンで125になって 副変速機ついてるのにルーフとボックスつけたらほしいです...詳細
[16703673] ninja1000 ECU フラッシュ(書き換え)について
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 1000)
2013/10/14 02:28:45(最終返信:2017/06/05 23:01:47)
[16703673]...ネットで出ているのでもう少しECUフラッシュの情報を調べて見ようかと思います。 パワコマで無理な燃料ポンプ機能を使って燃費を凄く悪くしたくないですし… ninja1000かっこよく乗りやすい、良いバイクなので...詳細
[20777993] 新車購入時の交換マフラー(エキゾースト込み) お勧めは!?
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2017/03/29 23:46:40(最終返信:2017/06/04 13:15:58)
[20777993]...イイとこ突きますね〜 でも、PCX単気筒125ccのアクセルと音をシンクロさせる技術が私にありません。 その機能、電池系の車にあればイイですよね〜    あ・・・ コソコソ来たのはRPM管付きの新車PCXが納車されました...詳細
[19396327] ボアアップせずに武川FCONUを装着されてる方
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2015/12/12 02:21:44(最終返信:2017/05/31 17:50:43)
[19396327]...ISCVがあるので無調整の筈ですが...大丈夫なんでしょうか。 自分が主さんの立場なら… Fコンをとりあえず機能殺して ダイアグで調整してみるですかね? 数人の仲間達とノーマルボアで9000回転付近常用、10000回転近くまで回して遊んだりしてましたよ...スロポはあまり触りたくないのですが、最終的には調整必要かもしれません。 >RYUZIXXさん ご回答ありがとうございます。 私も機能を殺してノーマルにして乗ってました。 アイドリングだけを考えるとノーマルが一番安定しています。でもその状態で調整する事も考えなければなりませんね...詳細
[20898301] 社外ブレーキレバー
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2017/05/17 10:44:04(最終返信:2017/05/23 21:22:01)
[20898301]... で、まだ開封しただけですがとっても素晴らしく、懸念していたアジャストレバーもカチカチとしっかり機能し、特にDIYの必要性も無さそうです。 私自身も元機械加工屋ですが、レプリカとは言え素晴らしい仕上がりです...詳細
[20907531] タンクの損傷
2017/05/21 12:07:13(最終返信:2017/05/23 09:31:02)
[20907531]...作業した販売店に話してみましょう。 まだ、Uターンの時とかでこけないでよかったですね。 客が要望しても機能上、駄目なものは駄目と言うか タンクに当たりますが良いですかと言うべきですね。 >newpcxさん...詳細
[20839527] VERSYSでのヘルメットについて
 (バイク(本体) > カワサキ > VERSYS-X 250 TOURER)
2017/04/23 13:28:38(最終返信:2017/05/23 00:54:31)
[20839527]...フルフェイスは寒い時はいいですが、夏はやはり暑い。 と、いうところではないでしょうかねー。 見た目重視か機能重視か。 インナーバイザー付システムヘルメットは普段使いに便利です。 以前は重いものが多かったのですが...特に高速走行時の快適性の面で疲労が溜まりやすくて不利です。 私はOGKカブトのヘルメットを愛用していますが、 比較的お手頃価格で機能性も高いです。 イブキは大人し目のデザインでよく似合うと思います。 見た目のインパクトを狙うなら同社製のカザミがちょっと面白いデザインです...詳細
[20893196] ミラーなし?
 (バイク(本体))
2017/05/15 05:52:26(最終返信:2017/05/22 18:00:23)
[20893196]...と思えるくらいの角度のおねーちゃんいますね なくて当たり前で確認できる人はいます オフロードのだと、ついてるだけで機能してない・・・ 首ふって目視します でもあった方が短時間で情報収集できます あって当たり前の感覚で...詳細
[20883094] PCX125 一番人気 体感しました。
2017/05/11 00:44:17(最終返信:2017/05/21 08:37:39)
[20883094]...  4輪車のように、パドルシフト機能があれば・・・    リア連動のフロントブレーキ機能を無効化(その代わりの機能強化は必須)すれば 初心者向け+...決定的な差(N**X125が劣る部分)です その他のメータ視認とか、デザインとか、走りの機能以外は、個人の感覚ですね。   但し、1点だけ、PCXがダメダメ!と感じたのは ブレーキ...て ・基本通りに運転する(高重心+外側加重) ・路面との抵抗を増やす(タイヤを始め、他の機能を高性能化する) ・常にマシンが変化しないように、メンテナンスする を守らなければ、安心...詳細
[20899309] バッテリーの保持充電について
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2017/05/17 20:30:18(最終返信:2017/05/18 20:02:41)
[20899309]...。  リチウムイオンバッテリー時代はオプティメイトはサルフェーション溶解機能で24vほどになることがあるので (まあこの機能が働くことはないはずですが)BAL1734を使っていましたが。 普段からつなぎっぱなしにしておいて...普段からつなぎっぱなしにしておいて 上がらないように微弱な充電をし続けるようなものもあります トリクル充電やフロート充電という機能なのですが 鬼気合さんが紹介されてるオプティメイトなんかもそういったものです バッテリメンテナー、というカテゴリのものです...詳細
[20893258] rv125iのインジェクターからガソリンが出ない
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2017/05/15 06:39:26(最終返信:2017/05/15 18:07:12)
[20893258]...どうりでセルを何度も回しててっきりかぶらせたと思っていたのにかぶっていなかったのが理解できた。 熱による一時的なセンサーの故障で冷えると機能するのではという診断。 センサーの交換で以後数年経つが問題なし。 2輪でも同じ制御方法ではないかと思う...スロットルポジションセンサーがあれば吸気圧センサーが死んでも始動可能。 クランクアングルセンサーが死んだら代替機能がないので始動不能です。 前置きが長くなりましたが @CHKランプは点灯していませんか Aプラグに火花が飛びますか...詳細
[20767327] NMAX155予約!
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2017/03/26 01:26:31(最終返信:2017/05/14 22:51:05)
[20767327]...私も近隣の大手安売り店だとこれくらいになると思ってました。 これくらいの値段だと納得ですね。 ミドルスクリーン機能性はそこまででもないですけど、見た目的にオススメです。 スレ主さん、近隣の安売り量販店ではないです...詳細
[16406269] ハイオクタン
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2013/07/26 21:51:29(最終返信:2017/05/14 20:20:37)
[16406269]...ハイオクを入れても問題ないという事ですのでしばらく入れて様子を見ようと思います。 アイドリング時の音については、とりあえず機能的に問題ないので経過観察してみます。 解決済みとしましたが何か情報がありましたらお願いいたします。...詳細
[20876340] リヤブレーキ異常?
 (バイク(本体))
2017/05/08 10:36:28(最終返信:2017/05/09 18:22:54)
[20876340]...普通に回っていれば、何も問題無いと思います。 たいていは、キャリパー側か、ローター側に、フローティング機能が 備わっているので、心配ないとおもいますよ。 >BAJA人さん 動画拝見しました。 整備のことはまるで素人ですが...詳細
[20799726] SEA5J シグナスX 4型にもダイアグツールは使用できますか?
2017/04/07 22:21:18(最終返信:2017/05/05 16:49:49)
[20799726]...ソフト・中継器・ケーブルですが 販売終了なのでソフトの単体販売も無し。 中継器はパソコン無しで接続して記録装置としても 機能する様です(余談) 店でやってもらったらどうでしょう? ISCVが付いているのでアイドリング回転数は調整できません...詳細
[20849347] 2016モデルのグリーン
2017/04/27 13:41:22(最終返信:2017/04/28 22:27:56)
[20849347]...実際に車にしろバイクにしろ乗ってみたいと興味を持つのは旧型ばかりですし。 >DUKE乗りさん どうもです。 新型確かにデザインも搭載機能も更に良くなってますよね。 ただテキトーが一番さんにも書いたのですが、お店からは既にメーカー在庫切れで年内の新規入庫は絶望的と云われまして...詳細
[20348839] 超低速で進もうとするとエンジンが止まりそうになるのはなぜ?
 (バイク(本体) > SYM > CITYCOM.125)
2016/10/31 22:15:39(最終返信:2017/04/26 23:59:26)
[20348839]...4輪ではいろんな故障に見舞われたが動かなくなったのは一度だけ。 クランク角センサーという小さな部品の故障だと、熱を持つと機能しなくなり冷えるとまた働く、重要な部品なのであっさりと交換。 バイクでもこの先いろんなことが出てくると思うが購入したバイク屋に任せることにします...詳細
