機能 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1878件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16228106] スプロケット交換
 (バイク(本体) > スズキ > GSR250)
2013/06/08 08:59:36(最終返信:2019/02/07 20:54:45)
[16228106]...られます。 でも、中国語なので、普通は何が何やら。。です。 そこで、Googleの翻訳機能を活用します。 左側を「中国」 右側を「日本語」 にして、分からない単語を翻訳していくと...、なんとなく分かると思いますし、 分からなければ、そのページのURLをGoogleの翻訳機能(英語→日本語)で翻訳して、 日本語側のURLをクリックすればページ丸ごと翻訳された画面...の文字などは翻訳されないので、翻訳する為にはその文字列をコピーして、 Googleの翻訳機能に貼り付けて、中国語→日本語と翻訳して、その意味を突き止めてください。 注意) 翻訳さ...詳細
[22342234] 燃費計はありますか?
 (バイク(本体) > ホンダ > ゴールドウイング ツアー)
2018/12/22 21:44:18(最終返信:2019/02/06 20:29:58)
[22342234]...平均燃費も表示させることはできるのでしょうか? また瞬間燃費もバーではなく数字で表示させることは可能なんでしょうか? それから、ナビの機能はiPhoneを接続しないとだめだという事ですが、その時にインターコムをブルートゥース接続しないとナビが使えないとのことですが...詳細
[22425535] ハイブリッドは電熱装備を楽々駆動でぬくぬく
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/01/28 10:42:28(最終返信:2019/02/06 17:37:27)
[22425535]...流石にホンダの発表は軽く見ないで頂きたい所です。 48vを12v系にダウンコンバートした後の、正常に機能しているダウンレギュレーターの出力を利用して電熱装備に電力を供給しているだけなので、ホンダが発表しているレスキューの際の注意点をは...詳細
[22444755] JF56のクーラント液補充
2019/02/05 15:27:05(最終返信:2019/02/06 06:28:32)
[22444755]...補水してもしないよりは遥かに良いのですが、それは余りメンテナンスにはなっていないようです。結構リザーブ機能を勘違いしている人が多いのと、最終的にトラブルが起きて困るのは自分なので・・。 過去にも4輪のタントで...詳細
[21808283] 本日の大雨でABS作動!
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX125)
2018/05/08 06:14:13(最終返信:2019/02/05 22:54:39)
[21808283]...ABSについても然り。 正常に作動したから無事だったという一つの「結果」があるだけで、 もし誤作動で機能しなかったら? 可能性を言い出したらキリがないですね。 あと、 >集中力の持続時間について話した方が有意義でしょう...詳細
[22441432] 150ccとの違い
2019/02/03 23:06:45(最終返信:2019/02/03 23:06:45)
[22441432]...油圧式リアディスクがある。当然ハンドル左側レバーも油圧オイルタンクがついている。 スマートキーに、盗難アラーム機能がついているので、そのぶんボタンがひとつ多い。 シートはデザインは同じだが、硬め。なぜか若干あしつきがよい...詳細
[22423042] シグナスのブレンボキャリパー内 パッドの緩み?
 (バイク(本体))
2019/01/27 11:46:00(最終返信:2019/01/30 12:00:43)
[22423042]...できればオイル交換ついでに見てもらうとかのほうが店に行きやすいかもしれませんね。 では、その板バネが機能していないと言うことになりますね。 普通、板バネが効いていたらガタツキはしないはずです。 僅かな具...僅かな具合に効いていないならば板バネを曲げて効くように調整(私ならそう)する手もありますが、 やり過ぎるとバネを破損させたり最悪ブレーキ機能に悪影響を及ぼす可能性があるので、 安易にするべきではないでしょうね。 写真にも見えないしブレンボのレーシングって...詳細
[22420232] スロットル
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-09)
2019/01/26 08:58:22(最終返信:2019/01/28 22:03:19)
[22420232]...グリップヒーターはきまってますか? エンデュランスの新型にしようかと考えています SP120ですかね? エンデュランスは多機能で良いですね。さらに新型はスイッチがグリップについてるので操作性がさらに向上。 良かったらレビューをお願いします...詳細
[22390396] 給油のコツ
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2019/01/13 12:35:22(最終返信:2019/01/25 21:09:12)
[22390396]...恥ずかしく情けない気持ちでした。 給油のコツをつかんだらこちらへ報告させてもらいますね(^^) バイクの場合、自動停止機能はあてになりませんから、 最初からレバーを軽く握って確かめながら、給油します。 >シグMAXさん ...詳細
[22359538] オンボードカメラ MIDLANDXTC290
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2018/12/30 13:49:02(最終返信:2019/01/23 19:20:44)
[22359538]...画投稿システムどうやら機能していないようですね…(笑) 仕方がないので 取り付け写真も添付しておきます。 >今日はoff…さん  動画機能してましたね。(笑) ... おまけに画質もかなり良いので重宝していますが、手ぶれ補正がないのが唯一の難点。 同様の機能で手ぶれ補正付きのカメラを探しているのですが、未だに見つかりません。(T_T) マウン...華GoProの中でも、価格的には少し高め?(AMAZONで7,980円)で、 手ぶれ補正機能が付いています。 しかし、バイクの振動はそれで抑え切れるものではないので、 よほど高性...詳細
[22189119] メーターエンジン回転数表示
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2018/10/17 18:23:21(最終返信:2019/01/21 18:17:09)
[22189119]...河原で遊ぶのにアイドリング調整しようと思いネットでみた方法を試みましたができず、 もしやと思い前型の説明書と新型の説明書をみくらべると、自己診断機能の説明が 削除されておりました。  販売店に確認したところやはりメーターをみて行えることについての記述がなく...詳細
[21820940] スマートキー受信ユニット……?
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/05/13 11:54:05(最終返信:2019/01/06 10:39:57)
[21820940]...尚更困りますが……。 スマートキーは、ユーザーが望んだ機能ならまだしも、仮にも企業側が良かれと思ってつけた機能に不具合が出ると、……期待が大きい反面、悪目立ちしてし...で アンサーバック機能の回路にヒューズ(ミニヒューズ2A)があり(ここが一番怪しいと思い) フロントカウル外しヒューズボックス点検 外して目視←異常なし 次にアンサーバック機能のON〜OFF切り替...秒押したら0.5秒だけ点灯するといった事) もちろん異常な点灯をした時はアンサーバックも機能しません。 そしてその不具合を解消すべく、購入店で新しいスマートキーと交換してもらう事...詳細
[22242365] ハイビームがない?
2018/11/09 23:04:07(最終返信:2018/12/21 00:57:50)
[22242365]...^#) >おやじん♂さん 失礼ながら。 視認性を確保する上で最重要保安部品と思われるヘッドライトがその機能を充分に発揮出来ていないという事実は、 製品に対する需要と供給の経済的限界と許容する範囲を逸脱していると考えます...詳細
[22335941] ミスターバイクwebにレビュー記事が出てますね。
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン400)
2018/12/19 21:17:47(最終返信:2018/12/20 13:08:26)
[22335941]...原稿用紙のマスを埋めるためなのか只々冗長。 >鉄騎、颯爽と。さん 全く同意です。 編集部はノーチェックなのか、機能していないのか、、、 やっつけ感丸出しで、読者そっちのけ、、、 こんなんじゃ記者も育たないと思います...詳細
[22177155] 冬バイク
 (バイク(本体))
2018/10/12 07:40:17(最終返信:2018/12/13 09:44:28)
[22177155]...衣服内に溜まった湿気を繊維内に留めてしまい結果汗冷えを起こしてしまいます。 ですのでユニクロに比べて値段は多少高くなりますがモンベル等のアウトドア系の機能系インナーか タイチ・HYOD・クシタニなどのライディングメーカーの冬用インナーを買うことをオススメします...詳細
[22310416] スマートキー機能解除
2018/12/08 19:53:38(最終返信:2018/12/10 22:01:07)
[22310416]...当方心臓ペースメーカーという医療機器を体内に埋め込んでおり、スマートキー機能は機器に誤作動を与える恐れがあるので乗らないように指導されています。我が家はプリウスがあり、これはディーラーで機能解除してもらっていますが、バイクのスマートキー機能解除は可能なのでしょうか...詳細
[22257996] 約10cmのシート高変更で、気分はビーエムアドベンチャー
 (バイク(本体) > スズキ > ボルティー)
2018/11/16 18:36:44(最終返信:2018/12/03 18:43:47)
[22257996]...スクランブラーカスタムの写真はってるでしょ・・ そこから見ると・・う〜ん・・・って 実用一筋で行くカブは好きですよ 機能美ってものがありますし でも化粧の仕方がおかしかったら注意するのもありと思いますね アメリカンに...詳細
[22130978] オプションはなにをつけますか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > NIKEN)
2018/09/23 16:09:33(最終返信:2018/12/03 12:29:32)
[22130978]...これならシートが少し高くても安心。ちょっと重い車重でも、出かけた時安心して駐輪できます。 前が二輪のバイクには必要な機能だと個人的には思います。 慌ててつけなくても、必要だと思えるものが出てきてからで良いと思いますが・・・...詳細
[22267379] あわら温泉まで行ってきました。
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2018/11/20 21:08:04(最終返信:2018/11/28 20:17:43)
[22267379]...スマホ感覚でポケットやウエストポーチから取り出してササッと撮影できる 高級コンデジがあると旅の楽しさも倍増すること請け合いです。 価格機能写りのバランスが良い以下の2機種をおすすめします。 Sony RX100Mk3 http://kakaku...詳細
[22232197] 走行中
 (バイク(本体) > スズキ > スウィッシュ)
2018/11/05 15:02:17(最終返信:2018/11/17 12:50:24)
[22232197]...昔はエンジン音が大きくてわからなかったものが 静かになって聞こえるようになった 気にするとキリがないように思います。 機能的に問題がないのなら気にし過ぎじゃにですかね? 車でも良くブレーキの鳴きそれも低速時の音を気にして...詳細
