機能 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1855件中81〜100 件目を表示
(検索時間:8.984 sec)
[22016291] 走行時の振動、コーナリングでのリヤクッションのタワミ?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス125)
2018/08/08 11:10:31(最終返信:2018/08/09 23:25:07)
[22016291]...後輪のクッションが安定せず怖い思いもしました。 ショックは整備(交換)されてますか?10年経てばへたって機能が低下するのは当然です^^; あと、ある程度スピードを出してコーナーは走らないとふらつきますよ。 ...詳細
[22015031] 一泊ツーリング
 (バイク(本体) > ホンダ > VFR800F)
2018/08/07 20:15:51(最終返信:2018/08/09 20:34:09)
[22015031]...私もうん10年ぶりに乗った時はカチカチになっていて、ずいぶんくたびれた思い出がありますよ^^; オートクルーズ機能がないなら写真のモノはどうでしょう?手を当てるだけ(握り不要)で楽チンですよ! ホームセンターで60円程度です(笑)...詳細
[21120387] HID「35W」取り付け。
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシス トリート)
2017/08/16 08:48:15(最終返信:2018/08/05 21:03:36)
[21120387]...5Aですが目視では3.8Aでした。 エンジン始動1分後=2.7A「37.2W」 バッテリーと充電機能が正常ならそう気にする消費電量ではないと思われます。 ※自分も通勤に使ってますが、距離にして3.5キロ...詳細
[21989621] PCX125-JF56の加速及び坂道での速度
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/07/26 17:18:30(最終返信:2018/07/31 16:25:21)
[21989621]...てかそもそも工具もないですしほとんど使わないようなものなので個人で所有するも… 自分にはどういう部品があってどういう機能かという表面的な知識しかありません ですがご指摘のようにメカニックに関して気にはなっていたので、今度無理言って作業に立ち会わせてもおうと思います...詳細
[13669087] Bmwは本当に一流メーカーですか?
 (バイク(本体) > BMW)
2011/10/23 21:10:32(最終返信:2018/07/30 15:41:35)
[13669087]...昔のバイクとは違い、ABS、ASC、ESAなど電子制御のデバイスが 多数搭載されてきました。 それら高機能と引き換えにコストがかかるのはキャブで電子制御の無い時代のバイクは致し方のないところです。 ただ、...詳細
[21989034] 排ガス規制対応新型発売!
 (バイク(本体) > ヤマハ > セロー250)
2018/07/26 10:13:59(最終返信:2018/07/29 12:08:05)
[21989034]...大気放出量2g/1日だそうで2020年規制では1.5gになるみたい。 大は小を兼ねるでセローは既に1.5g対応してるかも 2020規制は触媒劣化検知機能が追加されるので 触媒下流にO2センサーが、もう一本追加。 また定価3〜4万アップ。 原付一種は、ほぼ全滅する...詳細
[21993937] ブレーキランプの配線色
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2018/07/28 16:56:47(最終返信:2018/07/29 10:53:56)
[21993937]...>ブレーキランプの配線は簡単にアクセス出来ますが、コネクタにアクセスするには ブレーキランプの配線で結線すれば、ストップランプは機能しますが、コネクタにアクセスする必要性があるのですか? >シグMAXさん >アハト・アハトさん >VTR健人さん...詳細
[21948660] ハイブリッド発売
2018/07/08 04:24:12(最終返信:2018/07/27 12:43:10)
[21948660]...回生ブレーキの説明がないんだけど、付いていないのかな ハイブリッドといっても走行用モータがあるわけじゃなく スターター機能付きジェネレータを使ってるので発進時アシスト程度の駆動力でしょうし 発電時も同様にブレーキってほどの制動力は発生しなさそうですね...詳細
[21972098] さすがカワサキクオリティ。。最近困ってます
 (バイク(本体) > カワサキ > Z900RS)
2018/07/18 17:39:26(最終返信:2018/07/20 17:38:26)
[21972098]...4輪だと診断システムが揃っているのでディーラーで対応してくれるが、診断機に記録が残らんのは厄介です。 バイク屋は診断機を持っていなくて、バイク自体の自己診断機能になるでしょう、これ複雑な原因だと同定は難しい。 結果ユーザーがいじくることになってしまうようですね...詳細
[21554391] バイクにまつわるエトセトラ
 (バイク(本体))
2018/01/30 11:11:14(最終返信:2018/07/14 12:56:26)
[21554391]...5インチ液晶のソフトをバージョンアップしたら、起動は遅くなり使いにくくなりました。安いものなので、機能が気になったら、別のメーカーの高機能品に買い替えた方が確実のようです。 ('jjj')さん GoProもどきですが様々ですね...三台とも違う『色』なのでどれも気に入ってます。 >暁のスツーカさん >BAJA人さん 日進月歩で次々に新機能を搭載して どんどん良くなってるようなので よくよく下調べをして購入することにします。 用途がある程度決まったら...詳細
[21950439] シグナスx エンジンマウントのネジについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2018/07/08 20:59:01(最終返信:2018/07/10 21:48:32)
[21950439]...振動でボルトが破断するからです。 ゴムブシュが古くなると疲労して固くなり亀裂が入ったりして、 本来の機能を果たさなくなるので振動が大きくなります。 ご丁寧な説明を頂きまして、ありがとうございます! という事は...詳細
[21550732] 2018年式(ブルーコアエンジン)購入した次の日
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ125)
2018/01/29 00:14:37(最終返信:2018/07/09 17:44:22)
[21550732]...危険回避の幅が狭まるものの、高速道路に乗れないため、実用的には、交通法規を強制的に遵守させてくれる機能ともとれなくはないかも? (125で、70km制限の場所もなくはないですがレアですし。) でも、診断ソフトでは発見できない不具合なんですね...一般公道の法定速度を超させない為にそういう使用があるのなら、まず原付につけているでしょう。法定速度30/kmですからね^^; それにそんな機能がついていたら購入する人はかなり少ないでしょう。 >Merlineさん ありがとうございます。 すみません...詳細
[21920494] ホンダのDCTについて アンケート
 (バイク(本体))
2018/06/25 11:24:16(最終返信:2018/07/01 14:34:49)
[21920494]...(※デカールのうち、黄色のラインのものは廃番となったようです。) 以上。 尚、勝手ながら車種固有の機能性や使用感に関する情報は求めていないという点をご理解願います。 但し、NM4についてはこの限りではなく...詳細
[21921838] マジェスティS
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2018/06/25 23:07:44(最終返信:2018/06/29 02:48:16)
[21921838]...風防(純正ユーロタイプ)は高速走行で威力発揮します。 灯火類は全てLEDで統一しました。(特にフロントの見た目が良くなる) ハザードスイッチ&機能を追加しました。(なにげに使います) サイドブレーキ搭載ブレーキレバーに換装しました。(これは便利)...詳細
[20678958] yss リアショック MZ362 装着!
 (バイク(本体) > ヤマハ > YZF-R125)
2017/02/21 22:40:14(最終返信:2018/06/27 23:33:02)
[20678958]...を取り扱ってくれてます! ちょっと高くて4.7万円ほどですが、自分が買ったのにはついてなかった 車高調整機能がついているようです。 (自分のはリアが高くなりすぎて、スプリングを外して小細工が必要でした)...詳細
[21822992] シフトライトの追加について
 (バイク(本体) > KTM > RC 390)
2018/05/14 02:22:34(最終返信:2018/06/24 20:26:27)
[21822992]...ノーマルメーターは50回転毎に回転数が設定出来てRPM1で設定した回転数に到達したらシフトランプが点滅を始めRPM2になると点灯為ますので機能的には同じではないですかね? 私はRPM1で8500回転RPM2で10000回転に設定しています...詳細
[21909778] 理想のマシンって何だろう?
 (バイク(本体))
2018/06/20 18:09:20(最終返信:2018/06/21 22:52:37)
[21909778]...でもやっぱりクルマでは味わえない世界があるのがバイクの魅力ですよね。 >[正]メカニック[義]さん コメントありがとうございます。 性能面や機能面を追求するのもまた「機械を操る」っていう点では重要な要素ですよね。 要求に答えられないマシンに無理して乗るのは辛いですから...詳細
[21908255] リコール修理及び修理後の直営店の対応
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV50)
2018/06/19 23:01:13(最終返信:2018/06/20 22:24:35)
[21908255]...物事の経緯を理解しようともしない。 自分達の言いたい事だけを連呼する。 お客様相談センターも意味不明全く機能しておらず、 個人的にアドレスV50総合的にお勧めできません。 こんにちは。 結局燃費はリコール処理前後で何キロから何キロに落ちたのでしょうか...詳細
[21904096] ABSは必要でしょうか?
2018/06/18 00:39:52(最終返信:2018/06/20 11:40:35)
[21904096]...システムの略でブレーキかけてタイヤがロックしないようにしてくれる機能。 ABS付きでロックさせないか、ライダーの方でロックさせないかだけでロックさせなければ一緒。 ABSに横滑り防止機能はない。横滑り防止機能は別の機能。 >むーん・らいとさん...詳細
[21838828] 今日納車しました!
2018/05/20 16:06:05(最終返信:2018/06/16 21:39:02)
[21838828]...やっぱりヘルメットにスピーカーを取り付けるのが良いですよね。 インターコムなら電話を受ける事も出来るし多機能なので便利ですよね。 インターコムがある事でツーリングがますます楽しくなると思います。 これからますます暑くなって来るので熱中症には注意ですよね...詳細
