機能 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 27790件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24243388] 画質設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2021/07/16 20:55:56(最終返信:2021/07/22 20:35:53)
[24243388] ...jp/electronics/support/articles/00262212 に、Pure Stream機能をご利用いただくには、43Mbps以上のインターネット回線速度が必要です。最も高速な80Mbpsでご利用いただくには... 詳細
[24249760] システムアップデート
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70DW1 [70インチ])
2021/07/20 19:58:35(最終返信:2021/07/22 12:44:28)
[24249760] ...「AppleTVのアップデートでAppleTVが再起動すると」という明確な状況があるわけですし... 多分、「連動起動」が正しく機能すれば、「AppleTV」の再起動後にまたテレビが点きそうですが、それがされないのであれば、「ファ... 詳細
[24250527] 同じ番組を、同時に録画すると、どうなるの?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2021/07/21 10:19:05(最終返信:2021/07/22 08:53:34)
[24250527] ...ります。 テレビで録画するよりも、レコーダーで録画したほうが良いと思います。 テレビの録画はおまけ機能だと思います。レコーダーならBDディスクに焼いて保存に なります。 テレビの録画は見たら消すのに向いています... 詳細
[23151236] 実機見てきました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 65X10 [65インチ])
2020/01/05 22:15:22(最終返信:2021/07/22 05:15:41)
[23151236] ...もらいたいところである。 その場合本機はそのままカラリストが用いるHDR対応マスターモニターとして機能すると言うことも可能である。 ヨドバシカメラ秋葉原でも見てきました。 リモコンは小さくて、ボタンも少なく... 詳細
[24250691] KJ-43X8000H から KJ-49X9000F に乗り換えて ARC問題
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2021/07/21 12:49:50(最終返信:2021/07/21 21:08:52)
[24250691] ...と表示されます テレビのリニアPCMは 一応5.1chに対応してますが 表示されないので 本当に機能してるか分かりません それを どうしたら確認出来るか分かりません 自分の耳で聞いた感じ 背後からも音は聞こえるのですが...シアターラックに比べると 若干サラウンド感は無いかなと言う感じです リニアPCM5.1chが ちゃんと機能しているか分かる方法を知ってるかた いらっしゃいますか あと 192khz?の高解像度にも対応してるみたいですが... 詳細
[24249797] DTCP-IP
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50U8F [50インチ])
2021/07/20 20:25:43(最終返信:2021/07/21 20:58:31)
[24249797] ...ングを除いて、サーバ機能、クライアント機能いずれも実装されています。 ありがとうございます、取説はDLして読んだうえなのです サーバ機能、クライアント機能も記載があるのにスペ...うえなのです >サーバ機能、クライアント機能も記載があるのにスペック表にはDTCP-IPに○がないのでもしかして異なる機能なのかと質問させてもら...ですがこの機種にはDTCP-IP機能はないのでしょうか、スペック表は無印ですので質問です Anyviewホームサーバとは異なる機能でしょうか 取説くらいダウンロー... 詳細
[24248085] S-センタースピーカーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A90J [65インチ])
2021/07/19 18:09:16(最終返信:2021/07/21 20:39:42)
[24248085] ...AVアンプを別途購入する。テレビをセンタースピーカーとして使える。 別途センタースピーカーは買わなくて良い。 そういう機能ですが、、誤解がありませんか? そもそもセンタースピーカーというものをわかっておりません。 申し訳ありません...壁掛けにする予定で、スピーカーもおけるのかなと考えています。 ただ、スピーカーに詳しくなく。。。 音響でこの機能はあったほうがいいとか、アレクサなど音声対応製品のほうがいいのか、また同じメーカーでそろえるほうがいい... 詳細
[24171748] ホワイトフリーズ!壊れました!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43A6800 [43インチ])
2021/06/04 15:27:08(最終返信:2021/07/21 20:09:06)
[24171748] ...>「基盤を交換しましたが直りませんでした。液晶パネルがダメみたいです。 バックライトが点灯しているけど液晶が機能していない状態で、なぜ「電源基板」しか持ってこなかったんでしょうかねぇ... >申し訳ないですが製品ごと交換させてください」とのことで... 詳細
[24250497] 最高です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO95JNA [55インチ])
2021/07/21 10:00:50(最終返信:2021/07/21 10:00:50)
[24250497] ...8Kチューナーと録画機能付きで 15万円は安すぎます 購入後 8K番組を録画しまくっています ハンディHDD 1TBで録画できています 8Kディスプレーは おまけみたいなものです 座椅子も購入 最高気分です... 詳細
[24188659] ブラックアウト解消
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2021/06/14 19:54:54(最終返信:2021/07/21 09:30:05)
[24188659] ...東芝のサービスマンを呼びました。 原因は、液晶バックライトの品質が悪く、電流が安定せず、それを 電源基板の異常検知機能が働いて電源オフにするそうです。 42J8、47J8も同様の問題で2020年8月まで無償保証対応でした... 詳細
[24238854] ジョーシンの下取りキャンペーンで70型購入しました
2021/07/13 21:49:10(最終返信:2021/07/21 07:11:14)
[24238854] ...音声設定をビットストリームにすると音声は出ないが、MPEG-4 AACで出力可能かは不明。 E70インチでも首振り機能が付いた。   【AX1>DW1と思われるところ】  @スピーカーが1つ減り、出力も70W→55Wに下がった... 詳細
[24247877] サウンドバーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/07/19 15:17:31(最終返信:2021/07/20 21:28:02)
[24247877] ...サウンドバーを通すとやはりアトモスでの再生は出来ないでしょうか?それともテレビが対応しているためeARCの機能で再生出来たりするものなのでしょうか。 APS5にてゲームをする場合、遅延の事も考えサウンドバーは経由せずにテレビと直繋ぎをした方が良いでしょうか...サウンドバーを通すとやはりアトモスでの再生は出来ないでしょうか?それともテレビが対応しているためeARCの機能で再生出来たりするものなのでしょうか。 「どちらかが対応していれば、片方が非対応でも関係無いのかも」...... 詳細
[24246657] 価格なりの製品
 (薄型テレビ・液晶テレビ > アイリスオーヤマ > LUCA 43XUC38VC [43インチ])
2021/07/18 18:53:44(最終返信:2021/07/20 21:23:26)
[24246657] ...画質は色々なモードを選べるのですが明るすぎて白飛びしてしまうため、カスタマイズ機能で明るさやコントラスト他を調整しています。カスタマイズ機能があるのでここは対応できるのでokですね! レポート有り難う御座いますm(_... 詳細
[24248488] 外付けHDDで迷っています…。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2021/07/19 21:53:04(最終返信:2021/07/20 20:57:05)
[24248488] ... 録画して残したい番組にはBRレコーダーを使用、一度見たら消していい番組はテレビの録画機能を使えばよいです。 256GBのUSBメモリーでも24時間程度の録画が可能ですので見た...2%BA&lv4=55V%E5%9E%8B&lv5=&lv6= 容量ですがテレビの録画機能はレコーダーと違って3倍モードなどの再圧縮記録はできないので、大きめの容量を選んでおいた...換性も大丈夫そうだったので) 本当にありがとうございました!! ソニー製TVの録画機能は CM間の前後(等)に付加されるチャプター (マーク)が付かないので、録画番組再生時に... 詳細
[24248687] 画面サイズの切替は不可能です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40BH1 [40インチ])
2021/07/19 23:52:58(最終返信:2021/07/20 13:07:21)
[24248687] ...は必ずついていた、「ノーマル」「ワイド」「フル」「アンダースキャン」などの画面サイズ切替機能がどこを探しても見つからず、シャープに問い合わせをしたところ ご記載の通り、4T-C4...メニューやタスクバーなどが隠れて非常に操作しづらくなります。こんな搭載していて当たり前の機能すらカットしてしまうとは。 いくら安価だとはいえ、こんな製品は買ってはいけません。 >...メニューやタスクバーなどが隠れて非常に操作しづらくなります。こんな搭載していて当たり前の機能すらカットしてしまうとは。 そもそも「ドットバイドット」なら、「画面周辺がカットされる... 詳細
[24245693] 内部エラー
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-40W700C [40インチ])
2021/07/18 09:13:31(最終返信:2021/07/19 19:58:27)
[24245693] ...アプリは更新しようとする。 更新できないからエラー表示が出る。 Pacquiaoさんの通りでしょう。 ネットワーク機能を使わないのであれば、ネットワークを切ってから一度初期化すれば回避できるかもですが、ネットワーク繋ぐとまた出ると思われます... 詳細
[24236716] 9400S 内蔵アンプからの出力先にサブウーファーを追加したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X9400S [65インチ])
2021/07/12 19:16:19(最終返信:2021/07/19 16:46:16)
[24236716] ...本機のアンプ出力は1端子しかないため、 SONYのSA-CS9のようなアンプ内蔵の 入力→出力スルー機能を備えたサブウーファーを かませフロントスピーカーにつなぐ、 というイメージです。 ただ、電圧、電力等... 詳細
[24245779] GoogleアシスタントでのBD/DVDレコーダーの録画検索・再生方法
2021/07/18 10:17:03(最終返信:2021/07/19 14:23:50)
[24245779] ...ホームサーバー機能」を有効にする必要が有ります。   取扱説明書42ページ参照 ルームリンクが利用出来る環境なのに、音声検索の対象にならないとなると、レコーダーの年代などの制約で機能が搭載されていない可能性も有りますが...ネットワーク(Wi-FiやLANケーブル)で接続されている必要が有るようです。  <「ブラビアリンク」では無く「ソニールームリンク」の機能を利用する様です。 ただ、現状、録画一覧が表示出来ているという事も有り、その辺が分かり難い所も有りそうですm(_... 詳細
[24239292] 画質
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2021/07/14 06:55:41(最終返信:2021/07/19 13:57:07)
[24239292] ...itまで落ちてしまうので、海外サイトレビューでも、ユーザーベネフィットのないカタログ数値機能と揶揄されています。実際にimage retentionも観測されていますので、コンスタ...ることを確認しています。 それ以外にソニーはAndroidの不安定性やバグの多さ、録画機能のプアさ(オートチャプターがつかない、LANダビングできない、出先からのリモート視聴不可...見ても見なくても普段からボディーブローのように効いてきますので。また、ソニーの場合、録画機能に関しては、レコーダーを別途買ってください、というスタンスですね。 JZ1000はJZ... 詳細
[24245624] ネット動画について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40S22 [40インチ])
2021/07/18 08:19:45(最終返信:2021/07/19 08:57:30)
[24245624] ...しく映し出す高画質化機能があります。 40S22では、ネット動画に特化した機能はなく、43M530Xよりさらに簡易的な機能となりますが、高画質化機能があります。また、映...化機能があります。おっしゃりたいのはこの機能のことではないでしょうか。 他スレでお書きの43M530Xでは、こうしたネット動画に特化した機能は...R001 >freedom4790さん レグザの上位機種では、『ネット動画ビューティ』機能として、 「さまざまなネット動画を、配信サービスごとの画質特性や、圧縮方式、解像度などに... 詳細
