機能 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4962件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[24529386] ht-a7000ユーザーに朗報!新リアスピーカー!
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-A7000)
2022/01/05 23:49:21(最終返信:2022/01/07 21:00:10)
[24529386] ...ィックセンターシンク機能とは別の機能がA7000に付いてるのでしょうか? 購入悩んでいた時に、入力端子数以外は似たような機能だなというイメージで...ードの件ですが、すぴねるさんのおっしゃるアコースティックセンターシンク機能のことで、別の機能ではありません。 誤解を招く表現をしてしまい申し訳ございません。 >...ございます。 了解しました! と、いうことは、HT-A9もアコースティックセンターシンク機能が付いてますので、使えないというわけではなかったのですね^_^ それはともかく、A70... 詳細
[24520638] 機能のオン、オフの仕方がわかりません。
 (ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Beam [ブラック])
2021/12/31 12:50:33(最終返信:2022/01/01 19:43:02)
[24520638] ...両親は、サウンドバーがoffの音が好みらしく、サウンドバーの機能をoffにするには、コンセントの抜き差ししかないんでしょうか?本体やアプリで機能offの仕方がわかりません。どなたか教えていただけませんでしょうか...onのままで、tvの音声入力は、今は使用できませんと表示が出る状態です。 テレビとのリンクがうまく機能していないように思います。 テレビのHDMI連動設定を見直したり、それぞれの機器のリセット・電源ケーブル抜きの放電を試してみてください... 詳細
[24489196] ht-a7000 音飛びについて
2021/12/11 22:27:41(最終返信:2021/12/26 13:17:48)
[24489196] ...ソニーからはメールで家のテレビで問題でないなら家の問題じゃないからパナソニックに聞いてくれみたいな回答が来ました >baizさん EARC機能をテレビもA7000もオフにすると、コンテンツ動画のアトモス音声再生されません。また、ブルーレイのアトモス... 詳細
[24504240] ブルーレイレコーダーとサウンドバーとプロジェクターの接続
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > SR-B20A)
2021/12/20 22:43:20(最終返信:2021/12/24 09:19:56)
[24504240] ...光デジタルの分離でも音を出すだけなら可能だと思いますが、本機の特徴でもあるDTS Virtual:X機能を使用したいのであれば光デジタルでは無理なんじゃないかな。 https://www.mtg.co.jp/ARCANA... 詳細
[24503481] 各スピーカーの音量
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-A9)
2021/12/20 14:26:37(最終返信:2021/12/20 20:25:11)
[24503481] ...スピーカーを部屋の真ん中に置き、音量で均一でなければ、この3種が疑われる。 >Zinsterさん 音場測定機能があるので、左右バランス崩れることは普通ないと思います。前後のスピーカーで左右の設置が決められているスピーカーですがそこは間違い無いですか...本機はファントムスピーカーの繋ぎ用なので視聴位置は自分でベストな位置を見つける必要は状況により、有るかも知れません。 最悪は測定のキャリブレーションが機能してなかもです。... 詳細
[24448754] eARC非対応のテレビに接続した場合
2021/11/16 17:02:05(最終返信:2021/12/18 13:35:57)
[24448754] ...A9だけでブルーレイでアトモス作品でアトモス音声をA9出力でしたら現状接続で何も問題ないです。とにかくこのA9の特殊な機能のせいで、量販店、ソニーの窓口でも、混乱のオンパレードです。このサイトで疑問ご遠慮なくあげていただいた方が解決速いです... 詳細
[24293595] HDMIセレクターについて
2021/08/16 22:04:30(最終返信:2021/12/13 19:30:57)
[24293595] ...器を接続 アトモスやドルビービジョンなどのパススルーは確認しましたが、どうやってもCEC機能が作動しません グラハルドさんの環境ではどうでしょうか? 何か対策があればご教授下さい...高額商品を買ってしまったので、そう簡単には買い換える事も出来ないのが現実です… CEC機能は諦めて、手動での切り替え&電源操作するしか無いですね こちらの投稿について調べておりま...投稿させていただきます。 私の環境下においてもDolby Atmos、CEC、自動切替機能のあるHDMIセレクターが望ましかったため該当のものを探しておりました。 そうしたとこ... 詳細
[24441472] テレビ音声が中断する
 (ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Arc [マットブラック])
2021/11/11 22:13:16(最終返信:2021/12/13 07:05:48)
[24441472] ...DMR-BZT700の音声フォーマットをPCM固定にしてしまってもDMR-BZT700にサラウンド機能が無いようですので、問題無いと考えています。  ググってみるとサウンドバーというのは、まだ発展途上の技術なのか...もっと楽しめますし。 我が家では結構音楽再生に用いてます。 AmazonミュージックとAlexa機能が秀逸です。 最初はAlexaがアホで「パーティーロックアンセム」とか「シンフォニー」とか言うととんでもない曲がかかったりしましたが... 詳細
[24467335] BRAVIAとのセンタースピーカー接続について
2021/11/28 11:08:13(最終返信:2021/12/12 18:47:44)
[24467335] ...同じような方いらっしゃいますか? >Ciel666さん ボイス機能オンオフで変化あるかと、初期化して更新前に戻せるかトライしてみては如何でしょうか。 >ダイビングサムさん ボイス機能で多少変化はあります。ただ、中高音が持ち...と思った時に、単体でもサラウンド感があるのにセリフも聞きやすい!ってなって、アコースティックセンターシンク機能を使ったら、定置感?というか…人が前から喋ってる感じが増したので(まー、実際テレビから音声出てるので…)嬉しくなって書いたなーと思い出しました... 詳細
[24481206] パススルーについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2021/12/06 22:19:37(最終返信:2021/12/07 11:24:41)
[24481206] ...YAS-109の購入を検討しています。 こちらの機器にはパススルーの機能はありますか? >先ペカっさん HDMI パススルー 4k/60p 4:4:4、HDR(HDR10、Hybrid Log-Gamma)... 詳細
[24426652] ドルビーアトモスが出力されません
2021/11/03 03:36:28(最終返信:2021/12/06 04:11:13)
[24426652] ...-4Kの上位多機能機です。 (1080p→4K60pへのアプコンや、HDR調整・CEC・色空間・色深度・HDCP…書くときりがない) あまりに多機能すぎて、こいつ...で恐れています。 すべてを叶えるのは厳しいかもしれませんが、アトモスも出力出来てCEC機能も付いているような運用は出来ないでしょうか? また皆さんの知恵をお貸しください。 よろ...お使いのTW6700Wのは『P-in-P(Picture in Picture)』という機能があるので、必要なさそうです。 HDMI@に映像を入れて、HDMIAにHT-A9の映像出... 詳細
[24054822] VIERA TH-55HZ1000 との相性 eARC接続でのJBL側電源
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 5.0 MultiBeam)
2021/04/01 13:01:34(最終返信:2021/12/05 22:30:34)
[24054822] ...しまいます。 JBLに問い合わせしたところ、「説枚書にあるように、オートウェイクアップ機能で起動する仕様のため」 との回答でした。 (ちなみに、前に使っていたSONY HT-X8...うございます。 実はスピーカー側の問題では無く、TV側の問題が発生し(実はビエラリンクが機能しなくなりました。) とりあえず、TV側の問題を解決してから、全てのご指導をトライするつ... 少しだけお待ちください。必ず、ご報告申し上げます。 スレ主さま VIERAリンクが機能しなくなったのは ソフトに一時的な問題があります まずは現状の状態で VIERAリンクが... 詳細
[24470546] ARC設定後の単独電源設定について
2021/11/30 10:49:07(最終返信:2021/12/03 11:18:35)
[24470546] ...スピーカーつけたくない時の方が多いのであれば、HMDIの電源連動機能をOFFにしておいて使うときに電源入れる方が良いのかなと思うのですが、それは面倒という事ですかね? 連動機能をONのままだと、今されている事くらいしか対処方法なさそうです... 詳細
[24473071] Bluetooth接続時にテレビが勝手につく
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2021/12/01 22:04:08(最終返信:2021/12/01 23:56:52)
[24473071] ...>クマ吉1230さん テレビ側のHDMI 連動機能 つまり仕様に見えますが。 テレビ側の説明書に機能オフに関する記載ないですか? まず、本気のHDMI制御機能オフではどうなりますか?... 詳細
[24453988] 互換性のあるリモコンはありますか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2021/11/20 00:51:15(最終返信:2021/11/26 22:26:05)
[24453988] ... RMT-AH507J (#^.^#) >arrow0414さん テレビのリモコンと違い特殊な機能なので互換性は無いでしょう。量販店経由でリモコンだけ取り寄せて貰いましょう。 >入院中のヒマ人さん... 詳細
[24438504] スタンドについて。
2021/11/09 22:46:14(最終返信:2021/11/26 12:54:49)
[24438504] ...名前は無しさんにはA9で最高の満足を願ってます。2チャンネルを立体音響に出来るのは、いくら他を探してもこれしか無いので。実はこの機能がソニーの最大の戦略だったとソニーの方に聞きましたよ。 >名前は無しさん それとアトモス音声のブルーレイですが...音声設定のサウンドエフェクトの、ドルビースピーカーバーチャライザーかDTS VIRTUAL Xを手動でオンしましたか? この機能は私も使う必要が無いので知りませんでした。 このモードでサブウーハー低音起動してますか? もし、これが作動してるとなれば... 詳細
[24461431] アップデート
2021/11/24 15:01:31(最終返信:2021/11/24 22:14:02)
[24461431] ...買うための不安材料が一つ減りました! ありがとうございました >DAI0DAIさん そう言えばあったかも知れませんね。本機独自の新機能が有るわけでも有りませんし、パソコンのような更新と異なり、本機ではほとんどマイナーな更新です。これまでの... 詳細
[24457456] アコースティックセンターシンク機能の互換性について
2021/11/22 08:40:47(最終返信:2021/11/24 08:28:09)
[24457456] ...私は東芝のREGZAのテレビを使っているのですが、この機能はソニーのブラビア以外で機能しないのでしょうか? >GBYUさん 本機の説明で 「ブラビアの...ビ側にセンタースピーカーとスピーカー入力が必要ですね! >GBYUさん REGZAでは機能しないです。ソニーでも最新モデルで限定されてます。 >よこchinさん ありがとうござ...GBYUさん >よこchinさん おはようございます。 アコースティックセンターシンク機能は現在、SONYのテレビのA90、A80、x95J以外の機種では使えません。 センタース... 詳細
[24433596] アコースティックセンターシンクについて
2021/11/07 05:38:14(最終返信:2021/11/15 09:05:13)
[24433596] ...ルーでテレビとの連携機能に制約が出そうな気がします。  ↓↓↓ むしろ店員さんの話が本当ならPS5をサウンドバーの方に繋ぐと、パススルー機能を介する事でPS5とBRAVIAとの連携機能に制約が出そうな気が...5はテレビに接続しています。 その店員さんが仰るにはサウンドバーを通すとPS5の全てのの機能が使えないと言われて、テレビに接続する事になりました。 テレビに接続してのPS5の使用中...なソフトのライフサイクルの途上なのかなと。 ましてやアコースティックセンターシンクって新機能ですし、初期バグがあって然るべしかなと。 まだ結論は出てませんが、もし「把握してる不具... 詳細
[24440173] 24bit 96khzで再生できない。
2021/11/10 23:41:57(最終返信:2021/11/12 07:46:11)
[24440173] ...4kのアップデートを行った結果、48khz/24bitから192kHz/24bitになりました。 テレビとFireTVで機能に違いがあると思っておらず、皆さんに教えていただけなければ、辿り着きませんでした。ありがとうございました... 詳細
