機能 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 3163件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22875230] 不具合
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/08/23 21:31:08(最終返信:2019/08/24 00:14:58)
[22875230]...装着検出による自動電源オフ機能を無効にすると、 > ヘッドセットを装着してもランプは消灯しません。 まぁ、なぜこの仕様なのかは確かに疑問ではありますが。 自分も自動電源オフ機能は使いたくないのですが、ランプ点滅が恥ずかしいので有効にしています...どうしても不具合だと思うのなら、スレ主さんの自由ですが‥。 ソフトウェアアップデート時に自動電源オフ機能を無効にしませんでしたか? https://helpguide.sony.net/mdr/wf1...詳細
[22856888] ウォークマンに繋いだときの音量
2019/08/14 12:06:39(最終返信:2019/08/23 22:18:56)
[22856888]...Windows®10搭載PCとBluetooth接続して音楽再生をおこなうと、音が出ないときがある事象を改善しました。 [2] その他の機能を改善しました。 私はこの症状のある機器を持っていないので検証できませんが、Macと接続する時に同様の症状に悩んでいた人が...詳細
[22867875] ノイズキャンセリングのみでの使用
2019/08/19 21:44:16(最終返信:2019/08/21 18:39:43)
[22867875]...イヤーピースがご自身の耳に合うかもポイントかと。 >よこchinさん その製品はノイズキャンセリング機能は搭載していません。間違った情報を流さないでください。 >mooyaashiiさん mooyaashiiさんの想定されている使い方は可能です...詳細
[22871035] ノイズキャンセリング機能について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-SP600N)
2019/08/21 17:29:23(最終返信:2019/08/21 17:46:35)
[22871035]...ズキャンセリング機能搭載の端末でなくても機能するのでしょうか?(イヤホン側が搭載していれば機能しているのか?) NW-A55とペアリングした所、オーディオ側はノイズキャンセリング機能はonにできないようです(指定...以前使用していたのがNW-X105とMDR-NWNC33の組み合わせだったので、どちらもノイズキャンセリング対応でないと機能しない?と考えでした。...詳細
[22870718] AH-GC30Wと音は一緒ですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-GC25W)
2019/08/21 13:24:01(最終返信:2019/08/21 13:24:01)
[22870718]...ノイズキャンセリング機能の有無の違いだけですか?...詳細
[22574451] 左右で音がずれる
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Charging Case 第2世代 MV7N2J/A)
2019/04/02 08:41:19(最終返信:2019/08/19 16:37:01)
[22574451]...右ズレるのは欠陥ではなく仕様と見なされます。 Androidでのairpodsの使用は問題修正や機能アップFWが適応できない、アップルに購入したAirPotsの使用開始及びシリアル番号登録できずサポートを受けられなくなるデメリットがあります...詳細
[22863499] PS4でのVC使用について
 (イヤホン・ヘッドホン > パイオニア > SE-CH3T)
2019/08/17 16:05:49(最終返信:2019/08/17 23:50:55)
[22863499]...購入を検討しています。 PS4に繋いで、マイクは機能しますでしょうか。 ご使用されてる方、教えていただけますと幸いです!よろしくお願いいたします!! ご使用されている方ではありませんが、PS4のコント...詳細
[20579038] 購入してみました
 (イヤホン・ヘッドホン > AUDEZ'E > iSINE 20 Lightning & standard cable)
2017/01/18 01:52:28(最終返信:2019/08/17 18:33:42)
[20579038]...碧さん ですよー 意識してるんじゃって感じがヤバいです(笑 PLENUEのUSBDAC機能使ってみましたがゲームにはやや豪華すぎました(´ω`) 近所にハードオフ無いんで羨まし...ッツ線は面倒だから嫌い。 使う半田に合わせて温度調整をすると楽なので、半田こては温度調整機能付きの物が良いですよ。 KOSSはチープな外観からは想像しにくいですが、意外とどの機種...ろいろ使い分けりゃ良いじゃん?みたいな方なら気に入りそうです 当たり前ですが音や装着感、機能性全てが快適さを追求したヘッドホンですからかなり快適で今後冬場は重宝しそうですかね 視聴...詳細
[22857244] WF-1000Xからの乗換所感
2019/08/14 15:41:23(最終返信:2019/08/15 16:43:16)
[22857244]...外音取り込み機能もオン、風ノイズ低滅」の場合、ノイズキャンセリングはONということでございます。その設定は外音取り込み機能になっていない次第です。」 「レベル1~20にしない限り外音取り込み機能機能されない次第です...することで風切り音軽減モードがあるのでそれで対処は可能なんですが、当モードにするとNCが機能しないという排他制御に… 非常にモヤモヤします。 ・再生機器側の電池持ち 以外と驚いた...。 言葉が少し不自然で分かりにくくなっていると感じます。 >りぎゅさん 風ノイズ軽減の機能は、風ノイズ(風切り音)のみを軽減し、その他の外音は軽減しない状態です。 ノイズキャンセ...詳細
[22857739] 音質についての賛否が非常に激しい。
2019/08/14 20:33:35(最終返信:2019/08/15 10:50:43)
[22857739]...それがこのイヤホンの最大音量なのですか? 普通のBluetoothイヤホンの半分くらいの音量でしたね。 ノイズキャンセリング機能搭載という事でその様な仕様と思っていましたが、爆音に近い音量が出る、というレビューもあるので。 接続はスムーズに出来ました...他のSONYのBluetoothイヤホンよりも音量取れなかったので、ちょっと引っかかっていたんですよね。 でもノイズキャセリング機能搭載の弊害かなあとも思ったので。 ほんとにありがとうございました。 >tam-tam17701827さん...詳細
[22814390] 風切り音はアプリ設定で無くせます!
2019/07/22 15:51:53(最終返信:2019/08/15 07:38:49)
[22814390]...アンビエントモード内の機能のようです。 個人的には、 アンビエントモード(周りの音を聞こえるようにしたい) 風切り音OFF(NCしたいけど風うるさい) は用途が違うと思うので、別機能としてアプリで選べるようにしてほしい・・・...の調整barとボイスフォーカスのチェックボックスしか表示されない状態でして。 もしかしたら、iOSアプリだと、風ノイズoff機能はついていないのでしょうか? お教えいただけましたら、助かります。 設定をいじってた時にたまたまなったので...詳細
[22790173] ウォークマンでの使用
2019/07/11 07:24:47(最終返信:2019/08/13 11:05:23)
[22790173]...ために必要ですが、設定自体はイヤホンに記憶されます。 スマホで設定後はウォークマンと接続中も大抵の機能は利用可能ですよ。 >aborneさん 回答ありがとうございます。 やはりスマホで設定後にウォークマンで使用になるのですね…...詳細
[22853048] 左のイヤホンが機能しません...
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Liberty Air)
2019/08/12 15:51:07(最終返信:2019/08/12 19:29:02)
[22853048]...今日製品が届いて早速説明書を見て音楽を聴いてみようと思ったのですが、左のイヤホンが聞こえませんでした。説明書や説明動画を見ながらリセットをしようと試みましたが、左のイヤホンを充電器に差しても点灯せず、イヤホンのタッチする部分(ボタン)を7秒間長押ししてみても全く反応がありませんでした。 これは初期不良なのでしょうか?...詳細
[22848955] ジョギング中の使用に耐えうるか?
2019/08/10 17:26:52(最終返信:2019/08/12 12:59:37)
[22848955]...音漏れやノイズキャンセリング機能の低下を覚悟して、イヤーピースのサイズを敢えて小さくすれば、多少は足音の響きが和らぐかもしれません。 しかし、5Kmも走ると、耳の中の汗でイヤーピースがそこそこ濡れます。 防水機能はないので...詳細
[22843674] WI-1000Xの後継機を待つべきか?今買うべきか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/08/07 12:32:49(最終返信:2019/08/12 09:17:38)
[22843674]...いますけど。 >aborneさん もしWI-1000XのM3が出るとしたら WF-1000XM3の機能やプロセッサが入る可能であるでしょうか? あとここが変わりそうなところ(連続再生時間やサイズ)とかありますでしょうか...自分の耳で決めるしかありません。 私は新旧どっちを選択と聞かれると新製品を選択します。 特に電気製品は機能アップしてるので当然だと思います。 しかしながらアジアブランドは新製品出しすぎ感があります。まあそれで高度成長してきたところもあるので致し方ないですね...詳細
[22824145] 音の傾向はどんな感じでしょうか?
2019/07/27 22:24:58(最終返信:2019/08/12 03:05:42)
[22824145]...またボーカルは抜けてきますか? >Diddy09さん はじめまして、よろしくお願いします。 ノイズキャンセリング機能重視ですか? もしそうではなく、音質の方を重視されるのであれば、違うイヤホンをお勧めします。 個人的意見ですが...音楽を聴けるレベルでは無いように思いました。 これよりも遥かに音質の優れた完全ワイヤレスイヤホンはありますから。 ノイズキャンセリング機能重視であれば、やはり実機で実際に聴いていただきたいところです。 このイヤホンの音質に満足出来るかどうかは個人によるところが非常に大きいと...詳細
[22835968] この製品を購入検討しています。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1AM2)
2019/08/03 10:44:41(最終返信:2019/08/09 15:32:20)
[22835968]...あれはびっくりしましたね、笑 大きさ、重量感といい外観が素晴らしい!毎日でも触りたくなりますよ。 バッテリーの持ちや、機能性においても充分過ぎるほどで、これは売れる訳だ、と感銘しましたからね。 個人的に2.5mmバランスはプラグを折ってしまいそうでこわいです...ました。しかし、試しにBluetooth接続でCD音源やMP3音源を聴いてみたのですが(LDACの機能を試そうとして)音がこもっているように聞こえあまり普通のイヤホンで聴いているのと変わりがないように思えました...詳細
[22842347] ヘッドホン部の収納についてお伺いしたい。
2019/08/06 17:34:26(最終返信:2019/08/07 10:59:13)
[22842347]...一度現品を確認してみて、再検討したいと思います。 ケースを準備しても、そのうち使わなくなるのが目に見えてるので、 NC機能や音質は妥協して、別の機種を探してみたいと思います。...詳細
[22833822] Shure SE425 + Bluetoothとの比較
2019/08/02 04:03:03(最終返信:2019/08/05 05:59:03)
[22833822]...しっかり密着状態です。 音量大きめに聴く方ですと漏れはありそうです。 2) ノイズキャンセリング機能のための外音取り込み口があるので ある程度しかないと思われますが、アプリの外音コントロールの スライダーの設定で風ノイズ低減を選ぶとだいぶ良くなります...詳細
[22818170] どちらが幸せになるでしょうか。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 40 PRO)
2019/07/24 14:59:44(最終返信:2019/08/04 17:36:30)
[22818170]...して.....(^_^;) ワイヤレスは利便性が高く機能満載ですね。 私もトレンドに乗ってWH-1000XM3を購入したのですが、利便性と機能を重視できず有線に逆戻りです。 息子がWH-1000XM3を愛用しています...詳細
