機能 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 3188件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.138 sec)
[22876055] WF-1000XM3とノイキャンはどちらが上でしょう?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/08/24 09:34:37(最終返信:2019/08/31 07:09:27)
[22876055]...ちょうどファームウェア2.0のWHを借りることができたので試してみました。 室内で割と静かな部屋でノイキャン機能だけの比較ですが、イヤホンのBESE QC20と比べ電源オフ(ノイキャンもオフ)のときの状態でいうとWHのイヤーマフラー効果が高くWHが確実に上...詳細
[22879329] イヤーピース交換で装着感が向上
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/08/25 19:23:31(最終返信:2019/08/29 21:24:02)
[22879329]...ようやく好みの装着感が得られました。 当たり前ですが、しっかり装着されると… よりノイズキャンセリングの機能がアップするなと思いました。 装着感に悩んでいる人に参考になれば幸いです。 これって付けたまま歩くと非常に危険な感じがしません...詳細
[22885539] 使い終わったら毎回充電ケース?
2019/08/28 21:26:42(最終返信:2019/08/29 13:26:03)
[22885539]...つけませんでした。ソニーとしては充電ケースは充電する時だけ、なんですかね?前述しましたが、搭載されている機能がそれを示唆しているような気がします...私は失くしそうなので絶対にケースにいれますが。 Li-ion...詳細
[22869690] やっぱり切れる。。。
2019/08/20 21:32:25(最終返信:2019/08/28 18:52:29)
[22869690]...>aborneさん MTWとwf1000xm3はどっちが音質いいですか? >aborneさん 風ノイズ低減機能については存じ上げていますが、電車の中で頭上のクーラーから出る風が当たるたびにビュービュー音がするので落ち着いて音楽を聴いていられませんでした...詳細
[22872567] ダイナミックノーマライザーの設定について
2019/08/22 12:49:24(最終返信:2019/08/27 21:05:52)
[22872567]...center(sonyのアプリ)を使って音楽を聴いているのですが、本機をBluetooth接続するとダイナミックノーマライザーという機能が無効になってしまいます。 ※「music center対応機器接続時は機器側の設定が有効になるため操作できません」と表示されます...本機(ヘッドホンズアプリ)で音楽聴きながら、他のアプリ(ゲームなど)を開く場合にダイナミックノーマライザーは、特に欲しくなる機能なんですが設定できないようでとても残念です。 今後のアップデートに期待するしかないですかね。 同じように困っている方は少ないんでしょうか...詳細
[22794340] win10で音が出ない。
2019/07/13 12:18:47(最終返信:2019/08/26 00:13:52)
[22794340]...情報ありがとうございます BT-W2は お持ちで接続確認出来たとの認識でよろしいのでしょうか? ヘッドセットの機能は必要ありません 近々でPCを持っての移動があり BT-W2の購入を考えております。 よろしくお願いします...ows®10搭載PCとBluetooth接続して音楽再生をおこなうと、音が出ないときがある事象を改善しました。 [2] その他の機能を改善しました。 1.3.0にアップデート後、Windows 1903と再ペアリングしたところヘッドホン(A2DP)で接続できるようにな...詳細
[22871177] DSEE HXの運用に関して
2019/08/21 18:47:37(最終返信:2019/08/25 12:12:42)
[22871177]...HXを使うよりもイコライザーで自分好みに調整した方が良いかと思われます ちなみに私はアップサンプリング機能もイコライザも使用しない事が1番音源を殺さない方法と思ってます しかし結局視聴される事が1番だと思います...詳細
[22877458] マイク機能有りますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > スリーイーホールディングス > Mag Ear Light2 3E-BEA8)
2019/08/24 21:27:31(最終返信:2019/08/24 22:08:36)
[22877458]...Bluetoothイヤホンは「マイク機能が備わっているのが基本」と大手電気屋さんで聞きましたが、この商品はその例に漏れてないのでしょうか? 商品仕様の何を確認するとマイク機能が付いているか否かが分かるのでしょうか...詳細
[22847958] スリープ時のバッテリー消費について
 (イヤホン・ヘッドホン > beats by dr.dre > Powerbeats Pro)
2019/08/10 05:09:17(最終返信:2019/08/24 14:14:10)
[22847958]...でもH1チップ搭載パワビの長所は消えますね。 ご検討、ありがとうございました。 イヤホン単体で電源を切る機能はついてないのでしょうかね。 電源OFFにできれば、9時間の再生はとても魅力ですし自分の使い方に合致するのですが...詳細
[22875230] 不具合
2019/08/23 21:31:08(最終返信:2019/08/24 00:14:58)
[22875230]...装着検出による自動電源オフ機能を無効にすると、 > ヘッドセットを装着してもランプは消灯しません。 まぁ、なぜこの仕様なのかは確かに疑問ではありますが。 自分も自動電源オフ機能は使いたくないのですが、ランプ点滅が恥ずかしいので有効にしています...どうしても不具合だと思うのなら、スレ主さんの自由ですが‥。 ソフトウェアアップデート時に自動電源オフ機能を無効にしませんでしたか? https://helpguide.sony.net/mdr/wf1...詳細
[22856888] ウォークマンに繋いだときの音量
2019/08/14 12:06:39(最終返信:2019/08/23 22:18:56)
[22856888]...Windows®10搭載PCとBluetooth接続して音楽再生をおこなうと、音が出ないときがある事象を改善しました。 [2] その他の機能を改善しました。 私はこの症状のある機器を持っていないので検証できませんが、Macと接続する時に同様の症状に悩んでいた人が...詳細
[22871035] ノイズキャンセリング機能について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-SP600N)
2019/08/21 17:29:23(最終返信:2019/08/21 17:46:35)
[22871035]...ズキャンセリング機能搭載の端末でなくても機能するのでしょうか?(イヤホン側が搭載していれば機能しているのか?) NW-A55とペアリングした所、オーディオ側はノイズキャンセリング機能はonにできないようです(指定...以前使用していたのがNW-X105とMDR-NWNC33の組み合わせだったので、どちらもノイズキャンセリング対応でないと機能しない?と考えでした。...詳細
[22574451] 左右で音がずれる
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Charging Case 第2世代 MV7N2J/A)
2019/04/02 08:41:19(最終返信:2019/08/19 16:37:01)
[22574451]...右ズレるのは欠陥ではなく仕様と見なされます。 Androidでのairpodsの使用は問題修正や機能アップFWが適応できない、アップルに購入したAirPotsの使用開始及びシリアル番号登録できずサポートを受けられなくなるデメリットがあります...詳細
[22863499] PS4でのVC使用について
 (イヤホン・ヘッドホン > パイオニア > SE-CH3T)
2019/08/17 16:05:49(最終返信:2019/08/17 23:50:55)
[22863499]...購入を検討しています。 PS4に繋いで、マイクは機能しますでしょうか。 ご使用されてる方、教えていただけますと幸いです!よろしくお願いいたします!! ご使用されている方ではありませんが、PS4のコント...詳細
[20579038] 購入してみました
 (イヤホン・ヘッドホン > AUDEZ'E > iSINE 20 Lightning & standard cable)
2017/01/18 01:52:28(最終返信:2019/08/17 18:33:42)
[20579038]...碧さん ですよー 意識してるんじゃって感じがヤバいです(笑 PLENUEのUSBDAC機能使ってみましたがゲームにはやや豪華すぎました(´ω`) 近所にハードオフ無いんで羨まし...ッツ線は面倒だから嫌い。 使う半田に合わせて温度調整をすると楽なので、半田こては温度調整機能付きの物が良いですよ。 KOSSはチープな外観からは想像しにくいですが、意外とどの機種...ろいろ使い分けりゃ良いじゃん?みたいな方なら気に入りそうです 当たり前ですが音や装着感、機能性全てが快適さを追求したヘッドホンですからかなり快適で今後冬場は重宝しそうですかね 視聴...詳細
[22857244] WF-1000Xからの乗換所感
2019/08/14 15:41:23(最終返信:2019/08/15 16:43:16)
[22857244]...外音取り込み機能もオン、風ノイズ低滅」の場合、ノイズキャンセリングはONということでございます。その設定は外音取り込み機能になっていない次第です。」 「レベル1~20にしない限り外音取り込み機能機能されない次第です...することで風切り音軽減モードがあるのでそれで対処は可能なんですが、当モードにするとNCが機能しないという排他制御に… 非常にモヤモヤします。 ・再生機器側の電池持ち 以外と驚いた...。 言葉が少し不自然で分かりにくくなっていると感じます。 >りぎゅさん 風ノイズ軽減の機能は、風ノイズ(風切り音)のみを軽減し、その他の外音は軽減しない状態です。 ノイズキャンセ...詳細
[22857739] 音質についての賛否が非常に激しい。
2019/08/14 20:33:35(最終返信:2019/08/15 10:50:43)
[22857739]...それがこのイヤホンの最大音量なのですか? 普通のBluetoothイヤホンの半分くらいの音量でしたね。 ノイズキャンセリング機能搭載という事でその様な仕様と思っていましたが、爆音に近い音量が出る、というレビューもあるので。 接続はスムーズに出来ました...他のSONYのBluetoothイヤホンよりも音量取れなかったので、ちょっと引っかかっていたんですよね。 でもノイズキャセリング機能搭載の弊害かなあとも思ったので。 ほんとにありがとうございました。 >tam-tam17701827さん...詳細
[22814390] 風切り音はアプリ設定で無くせます!
2019/07/22 15:51:53(最終返信:2019/08/15 07:38:49)
[22814390]...アンビエントモード内の機能のようです。 個人的には、 アンビエントモード(周りの音を聞こえるようにしたい) 風切り音OFF(NCしたいけど風うるさい) は用途が違うと思うので、別機能としてアプリで選べるようにしてほしい・・・...の調整barとボイスフォーカスのチェックボックスしか表示されない状態でして。 もしかしたら、iOSアプリだと、風ノイズoff機能はついていないのでしょうか? お教えいただけましたら、助かります。 設定をいじってた時にたまたまなったので...詳細
[22790173] ウォークマンでの使用
2019/07/11 07:24:47(最終返信:2019/08/13 11:05:23)
[22790173]...ために必要ですが、設定自体はイヤホンに記憶されます。 スマホで設定後はウォークマンと接続中も大抵の機能は利用可能ですよ。 >aborneさん 回答ありがとうございます。 やはりスマホで設定後にウォークマンで使用になるのですね…...詳細
[22853048] 左のイヤホンが機能しません...
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Liberty Air)
2019/08/12 15:51:07(最終返信:2019/08/12 19:29:02)
[22853048]...今日製品が届いて早速説明書を見て音楽を聴いてみようと思ったのですが、左のイヤホンが聞こえませんでした。説明書や説明動画を見ながらリセットをしようと試みましたが、左のイヤホンを充電器に差しても点灯せず、イヤホンのタッチする部分(ボタン)を7秒間長押ししてみても全く反応がありませんでした。 これは初期不良なのでしょうか?...詳細
