機能 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 3189件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[22853048] 左のイヤホンが機能しません...
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Liberty Air)
2019/08/12 15:51:07(最終返信:2019/08/12 19:29:02)
[22853048]...今日製品が届いて早速説明書を見て音楽を聴いてみようと思ったのですが、左のイヤホンが聞こえませんでした。説明書や説明動画を見ながらリセットをしようと試みましたが、左のイヤホンを充電器に差しても点灯せず、イヤホンのタッチする部分(ボタン)を7秒間長押ししてみても全く反応がありませんでした。 これは初期不良なのでしょうか?...詳細
[22848955] ジョギング中の使用に耐えうるか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/08/10 17:26:52(最終返信:2019/08/12 12:59:37)
[22848955]...音漏れやノイズキャンセリング機能の低下を覚悟して、イヤーピースのサイズを敢えて小さくすれば、多少は足音の響きが和らぐかもしれません。 しかし、5Kmも走ると、耳の中の汗でイヤーピースがそこそこ濡れます。 防水機能はないので...詳細
[22843674] WI-1000Xの後継機を待つべきか?今買うべきか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/08/07 12:32:49(最終返信:2019/08/12 09:17:38)
[22843674]...いますけど。 >aborneさん もしWI-1000XのM3が出るとしたら WF-1000XM3の機能やプロセッサが入る可能であるでしょうか? あとここが変わりそうなところ(連続再生時間やサイズ)とかありますでしょうか...自分の耳で決めるしかありません。 私は新旧どっちを選択と聞かれると新製品を選択します。 特に電気製品は機能アップしてるので当然だと思います。 しかしながらアジアブランドは新製品出しすぎ感があります。まあそれで高度成長してきたところもあるので致し方ないですね...詳細
[22824145] 音の傾向はどんな感じでしょうか?
2019/07/27 22:24:58(最終返信:2019/08/12 03:05:42)
[22824145]...またボーカルは抜けてきますか? >Diddy09さん はじめまして、よろしくお願いします。 ノイズキャンセリング機能重視ですか? もしそうではなく、音質の方を重視されるのであれば、違うイヤホンをお勧めします。 個人的意見ですが...音楽を聴けるレベルでは無いように思いました。 これよりも遥かに音質の優れた完全ワイヤレスイヤホンはありますから。 ノイズキャンセリング機能重視であれば、やはり実機で実際に聴いていただきたいところです。 このイヤホンの音質に満足出来るかどうかは個人によるところが非常に大きいと...詳細
[22835968] この製品を購入検討しています。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1AM2)
2019/08/03 10:44:41(最終返信:2019/08/09 15:32:20)
[22835968]...あれはびっくりしましたね、笑 大きさ、重量感といい外観が素晴らしい!毎日でも触りたくなりますよ。 バッテリーの持ちや、機能性においても充分過ぎるほどで、これは売れる訳だ、と感銘しましたからね。 個人的に2.5mmバランスはプラグを折ってしまいそうでこわいです...ました。しかし、試しにBluetooth接続でCD音源やMP3音源を聴いてみたのですが(LDACの機能を試そうとして)音がこもっているように聞こえあまり普通のイヤホンで聴いているのと変わりがないように思えました...詳細
[22842347] ヘッドホン部の収納についてお伺いしたい。
2019/08/06 17:34:26(最終返信:2019/08/07 10:59:13)
[22842347]...一度現品を確認してみて、再検討したいと思います。 ケースを準備しても、そのうち使わなくなるのが目に見えてるので、 NC機能や音質は妥協して、別の機種を探してみたいと思います。...詳細
[22833822] Shure SE425 + Bluetoothとの比較
2019/08/02 04:03:03(最終返信:2019/08/05 05:59:03)
[22833822]...しっかり密着状態です。 音量大きめに聴く方ですと漏れはありそうです。 2) ノイズキャンセリング機能のための外音取り込み口があるので ある程度しかないと思われますが、アプリの外音コントロールの スライダーの設定で風ノイズ低減を選ぶとだいぶ良くなります...詳細
[22818170] どちらが幸せになるでしょうか。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 40 PRO)
2019/07/24 14:59:44(最終返信:2019/08/04 17:36:30)
[22818170]...して.....(^_^;) ワイヤレスは利便性が高く機能満載ですね。 私もトレンドに乗ってWH-1000XM3を購入したのですが、利便性と機能を重視できず有線に逆戻りです。 息子がWH-1000XM3を愛用しています...詳細
[22833348] 【初期不良?】L側ボタンによる外音コントロールの挙動
2019/08/01 20:48:39(最終返信:2019/08/04 07:16:05)
[22833348]...ノイズキャンセリングon →アンビエントサウンドモードへ切り替えを行いたい際に、 タップ音自体はするものの、機能の切り替えが起きないことが非常に多く起こります。 一方、R側の操作はうまくいきます。 加えて、L側の長押しによる消音モードの切り替えもスムーズにできます...詳細
[22736227] 遮音性能について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/06/15 11:38:12(最終返信:2019/08/03 08:01:46)
[22736227]...そこは理解された上で使用されればと思います。 改善を試みるのであれば、アプリを使って 飛行機で使うなら 「ノイズキャンセリング機能を周囲の気圧に合わせて最適化」 それでも駄目なら 「アダプティブサウンドコントロール」を解除。 ...詳細
[22832020] LDACは未対応ですよね?
2019/07/31 23:19:46(最終返信:2019/08/02 09:43:03)
[22832020]...>Freedom of Freedomさん 「現在のLDACは、Bluetooth/A2DPという"箱"の中で機能するソフトウェア」、だそうです。 https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/700991...詳細
[22832197] この機種の位置づけは?
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-BD21f)
2019/08/01 03:25:07(最終返信:2019/08/01 20:16:16)
[22832197]...これから徐々にラインナップが充実してくるのでしょうね。 当然、現在はフラッグシップですが 今後ノイズキャンセリング機能を搭載したものが出てくるはず。 騒音の多いところで使用する場合はノイキャン性能が一番大事というユーザーは多いはずです...詳細
[22832485] 音声アシストの挙動がおかしいです。
2019/08/01 09:50:54(最終返信:2019/08/01 10:41:11)
[22832485]...2)割り当てたボタンを2回タップ これで、時刻と新着メールのタイトルと送信者を読み上げてくれます。 この機能便利なんですよね〜。 Google以外のアシスタントではテストしていませんのでわかりません。 追記です...詳細
[22811454] aptx
2019/07/21 03:51:56(最終返信:2019/07/31 14:26:07)
[22811454]...僕もNW-ZX300でDSEE HXの恩恵は受けているので納得の感想です。 確かにノイズリダクション機能を考えると移動中に使うことがメインですよね。 イヤホンの使い分け、おっしゃる通りかと思います。 ありがとうあございます...詳細
[22828784] (質問)接続が遅い
2019/07/30 06:37:39(最終返信:2019/07/30 23:31:43)
[22828784]...いかがでしょうか? ダメなら アダプティブサウンドコントロール ノイズキャンセリング 自動電源オフ等 全て機能をいったんオフにして さらに1000XM3の電源をオフにしてから 再度ペアリングして接続後、設定を元に戻してみて...詳細
[22830186] エージングについて
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-D01g)
2019/07/30 22:55:30(最終返信:2019/07/30 22:55:30)
[22830186]...買い換えました。音質面は開放型と密閉型の 違いはありますが、そん色無いと考えています。 ノイキャンなどの付加機能が要らない方はこの機種で充分かと思いました。...詳細
[22158436] 対応Bluetoothアダプタについて
2018/10/04 14:19:55(最終返信:2019/07/29 14:55:59)
[22158436]...そこでお訊ねしたいのですが、普通のBluetoothアダプタで本ヘッドホンは接続できるのでしょうか? 〇〇対応など、付加機能のついたものも散見され、どれを購入すればいいのかさっぱりわかりません。 見識のある方、何卒ご教授くださいませ...詳細
[22797329] オーディオプレーヤー以外から聴く場合はUSB DAC経由?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8 2.0)
2019/07/14 17:38:39(最終返信:2019/07/27 23:08:09)
[22797329]...B&O PLAY Beoplay E8 2.0はレビューの評判から購入を検討しています。しかしいくら高機能のワイヤレスイヤホンでもアンプを経由しないとその能力が生かされないと思いますが、どなたかご教授をお願いします...詳細
[22814300] amazon最悪。
 (イヤホン・ヘッドホン > beats by dr.dre > Powerbeats Pro)
2019/07/22 14:32:02(最終返信:2019/07/27 18:39:00)
[22814300]...新色、Apple Storeか家電店のサイトで早くポチれるようになると良いですね。 価格comの通知機能ONにして待ちましょ♪ 今日Amazon支払い手続き完了メールきた。 もしかしたら今月間に合うのかな...詳細
[22817433] マイク性能などについて
2019/07/24 03:27:13(最終返信:2019/07/27 04:37:48)
[22817433]...ぜひ購入してみてください! 本日、届いて使用してみました。 電話の通話も特に問題なく(静かな部屋での使用です)、通話機能には全く期待せずに購入したのですが、大満足でした。 運転時や、周囲が騒がしい時での使用も追ってレポートします...詳細
