機能 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 3548件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23726645] 『トラック送り』で次の曲の先頭が再生されない
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort Earbuds)
2020/10/14 23:49:31(最終返信:2020/10/24 21:03:33)
[23726645] ...これ以外の音質設定、グライコやサラウンド、も機能していました。 公式アプリ 「Bose Music」 にグライコ等の音質設定はありませんが、 スマホ本来のプレイヤーにその機能があれば そのまま使用できるかもしれません... 詳細
[23745460] Reloop SHP-8レビュー
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/10/24 15:40:51(最終返信:2020/10/24 15:40:51)
[23745460] ...音質はドンシャリ。明るく鮮明な音を鳴らします。面白い構造で、custom one proに似た3段階の低音調節機能が付いています。調整しても音質全体は変わらず低域の量のみ変化するように感じます。2段回目、バスポートを一つ開けた状態が最もバランスが良く聞こえます... 詳細
[23743158] 【ONKYO DP-X1A】で接続できません
2020/10/23 12:24:31(最終返信:2020/10/23 13:48:49)
[23743158] ...「接続準備完了」という音声ガイドが聞こえるまで、充電ケースのBluetoothボ タンを長押しします。 2. モバイル機器のBluetooth 機能をオンにします。 3. デバイスリストからイヤホンを選択します。 これでだめでしょうか? おこたんぺ子さん>... 詳細
[23739046] ファームアップ来ましたね
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 75t)
2020/10/21 09:39:00(最終返信:2020/10/23 10:24:33)
[23739046] ...後から付け足した機能でも結構満足度高いですから、後発の85tには自然と期待値高まりますわ~~♪♪ 75tはQCC5126 SoCを採用していて、今回のアップデートはSoC内蔵のANC機能を利用しているようです...今回のアップデートはSoC内蔵のANC機能を利用しているようです。 Sennheiser MTW2はQCC5121 SoC内蔵のANC機能を利用していて、どちらも同じフィードフォワード方式なので、同じくらいの強さというのは妥当な評価だと思います。 >Uehara課長さん... 詳細
[23732086] Xperia XZ1で認識せず・・
2020/10/17 16:57:03(最終返信:2020/10/21 21:25:23)
[23732086] ...でOKとしてます。 BOSEアプリに勝手に二つも設定できてるし、削除もできないです、でもNCも音も機能してるので使ってます。 サポートにはそのうち電話します。... 詳細
[23394941] バッテリー持ちについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/05/10 14:56:11(最終返信:2020/10/21 18:05:39)
[23394941] ...寝ぼけて計算が出来ていないのでしょうかね?(^_^;) 家にいるのですが「ノイズキャンセンセル機能」は「ON」でした。 やはり、ノイズキャンセリング 機能を働かすと、 7時間の視聴稼働時間は難しいですか? 公式ホームページでは「最大7時間」との表記なので... 詳細
[23729164] ノイキャン性能と長時間の使い心地について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000XM2)
2020/10/16 09:25:41(最終返信:2020/10/21 17:53:51)
[23729164] ...を聴く)といった使い方を考えています。 〇長時間使用して耳に負担が少ない 〇ノイキャン機能が高い 〇せっかくならワイヤレス といった条件で探して、、、なんとなくSONYかなと思...ンドのものか完全ワイヤレスのWF-1000XM3 にしようか考えています。 ノイキャン機能と長時間使用を考えたときに どちらが好ましいか、、、アドバイスいただけないでしょうか。 ...レスは片方落としたらと考えて止めました。 自分は電車で良く使いますか、ノイズキャンセル機能には満足しています。 使用時間は長くても2時間ですが、特に気になりません。 ご参考ま... 詳細
[23731912] 試聴環境無しで購入検討中です。
2020/10/17 15:38:13(最終返信:2020/10/21 08:40:39)
[23731912] ...ウェアラブル端末も同時購入出来そうな価格なので、かなり魅力的です。 回答ありがとうございます。 >Niqueさん 「防水機能が付いていれば取り敢えず壊れることは無い」程度に思っていましたが、割と汗かきなので軽く考えてはいけないポイントでしたね...Androidでの高品位コーデック仕様であるaptXに対応し、防水性能はIPX7ということですので水には強いようです。 ノイズキャンセリング機能は付いていませんが耳への密着具合が良く音質も堅実です(所有しております) その他の特徴は当サイトの製品情報をご参照願います... 詳細
[23444750] Microsoft teamsでの通話について
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > TUNE 500BT)
2020/06/03 11:35:55(最終返信:2020/10/18 23:37:40)
[23444750] ...hands-freeの設定にすると音声は聞こえなくなります。またマイクはJBL TUNE500BT hands-freeしか設定がなくマイク機能しません。 多分teamsなのかパソコン側なのかJBLのhands-freeの設定に対応してないのでしょう... 詳細
[23727639] 本日到着
2020/10/15 15:11:52(最終返信:2020/10/18 17:51:13)
[23727639] ...ってよかった商品かもしれません。 大変、気に入りました。 ここからは要望。 ・音量調整機能は欲しい。例えば、左ワンタップで1音量up、右ワンタップで1音量downとかプログラム変...にしたくなりますね(^^; 本機の満足度・レビューを見てると、 ・音質が気に入らない ・機能性が駄目 ・風切り音が駄目 などで低評価されている方が散見されますが、発売して3日しか経...断言してしまうのはいかがなものかなぁと思いました。中には試用で1評価の方もいます。 機能性はファームウェアのアップデートで対応できるかもしれないし、音質もエージングで変わるかも... 詳細
[23732872] ノイキャンってこんなもんなんですか?
2020/10/17 23:02:48(最終返信:2020/10/18 11:21:15)
[23732872] ...ノイキャンなしで新幹線に乗ると相当大きい音で音楽を聴かねばならず、耳に良くありません。 耳を傷めない程度の音量で聴くための機能だと考えてもらった方がいいと思います。 ノイズをキャンセルする方法には2つあって、 耳に栓をするパッシブが... 詳細
[23728791] ノイキャンと外音取込みは同時オフ出来ない?
2020/10/16 00:22:38(最終返信:2020/10/17 18:34:26)
[23728791] ...BOSEも当たり前に出来るのかと思ってました。 パッシブノイキャンも謳っているのであれば アクティブ機能を全オフ出来るようになれば良いのになぁ。 私の環境下で全オフが出来ないというのは結構痛手です。 BOSE買ったらTW2を手放そうと思ってましたが... 詳細
[23731402] ノイキャン設定数値依存のホワイトノイズについて
2020/10/17 11:31:45(最終返信:2020/10/17 16:51:36)
[23731402] ...外音取り込みの外の音と、外音取り込み時に発生する機器内のノイズです。 アプリが良くなく、ノイズキャンセリング機能を切ることは出来ず、ノイズキャンセリングを最小に近づけることは同時に、外音を取り込むモードになると言うことです... 詳細
[23484459] 生産終了?お安くなってますね
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-Z1000)
2020/06/22 07:03:01(最終返信:2020/10/17 10:22:25)
[23484459] ...レスポンスがZ1000比ではちともっさりですが。。あと線材も差があるのかな? ノイキャンや操作性、機能といった面はWH-1000Xシリーズの圧勝なんであれですし、私ゼンハイザーのワイヤレスを聴いたことないのでゼンハの方が良いかもですが... 詳細
[23727785] アニソン機となるのは...
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > IER-M7)
2020/10/15 16:54:54(最終返信:2020/10/17 07:54:37)
[23727785] ...ドライバーが新しくなったのか、とっても明瞭になりました。 SE846で採用されている、ノズルインサート機能も引き継いでおり、価格的にもSE535LTDと同じくらいです。 ShureとWestone、この...コネクタが特殊形状になっているので、規格がMMCXでも書いてないのです。 高域が刺さるとか、低音が出過ぎるなどは、ノズルインサート機能やイヤーピースの変更である程度調整が可能ですので、心配なさるほどでもないかと思いますが。 リケーブルの購入まで検討しているのでしたら... 詳細
[23729469] 外音取り込みについて
2020/10/16 12:51:09(最終返信:2020/10/16 20:26:11)
[23729469] ...外音取り込み機能について、購入された方のご意見を聞きたいです。公式ではイヤホンをつけてないような感覚とまで書かれていますが、そこまでないにしろ、普通に会話ができたり外部の音がそれなりに聞こえれば助かります...普通に会話ができたり外部の音がそれなりに聞こえれば助かります。 よろしくお願いします。 外音取込機能は自然ではないです。 マイクから拾った音といった感覚は常にありますよ。誇張された感じがあります。 ただ、外の音が聞こえるという目的はしっかり果たしています。... 詳細
[23670477] シールなどは貼っても大丈夫ですか?
2020/09/18 13:30:52(最終返信:2020/10/16 07:50:15)
[23670477] ...取扱い説明書を見ても記述が無いのでわかりませんでした。 >SONY・BLUEさん すみません、訂正します。 取説を見直したら音量調整機能は書いてないですね。 音量調整は出来ないかもしれません。 おかしいな。 この前取説を見た時は、上下スライドで音量調整できると書いてあった気がしたのですが…... 詳細
[23728870] QC Earbudsはリモコン必須
2020/10/16 01:51:34(最終返信:2020/10/16 01:51:34)
[23728870] ...DAP専用機+有線イヤホン使っていた時のリモコン復活です。 左がソニーのウォークマン用、右がサテチのiOSでパワポめくりもできる高機能リモコン。 ソニーのは、癖があり、ウォークマン以外では、ペアリングできないことが多いので、仕事兼用のサテチイヤホンを活用... 詳細
[23728861] やはり通話マイクは右側にしかない。。。
2020/10/16 01:35:22(最終返信:2020/10/16 01:35:22)
[23728861] ...Earbudsも、事前に色々調べていたので、そうだろうと思っていましたが、実機で確認し、やはり通話マイクは右側しか機能してませんでした。 左右交互に充電して使う、という目的には達せず。。 環境音もそこそこ拾います。 やっぱりPlantronicsは優秀なんだなと改めて実感... 詳細
[23726202] イヤーピースについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/10/14 20:39:00(最終返信:2020/10/16 00:46:32)
[23726202] ...ステムへの嵌合も充電ケースへの収納性も問題なく出来ました。 一度御試し下さい。 後はセドナのセラスティックというイヤピにssが有って、これも機能上は問題なく使えると思います。 でも粘着系のイヤーピースは好き嫌いが別れそうですね。 自分はFe... 詳細
