機能 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 3536件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23697260] バージョンアップ
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/09/30 20:28:35(最終返信:2020/10/06 18:56:34)
[23697260] ...もしかして左右逆だったかもしれません。 今のノイキャン付きBluetoothイヤホンやヘッドホンは機能が色々有って、セッティングも多種多様になってますから、何かしらトラブルや不具合、疑問点等があっても原因の特定が難しそうですね(;´д`)... 詳細
[23691363] ウォークマンでノイキャンできないです
2020/09/27 19:20:36(最終返信:2020/10/06 13:26:48)
[23691363] ...ノイキャンしようと左の所を触ると左側がなんか言って(はっきりわかんないです)ノイキャンとか取り込み機能とかが使えません。どうしたらいいですか? >kinako@空手家スマブラーさん (^^)どもどもはじめまして...似たような事象が報告されています。 一旦、初期化してみては? > 数日前から急にノイズキャンセリングが機能しなくなりました。 > 初期化を行ったところ、普通に使えるようになりました。 https://bbs... 詳細
[23683730] アップデートによりノイズキャンセリング機能追加?
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite Active 75t)
2020/09/24 08:20:33(最終返信:2020/10/06 12:16:35)
[23683730] ...ANC搭載のelite 85tが新発売するほか、elite 75tシリーズにもアップデートによりANC機能が追加されるようです。 >Bergmannさん (^^)どもども御世話になります。 ここ1ヶ月位でeイヤホンやAmazonでの売価が急に下がったんで...>Bergmannさん いやー少しだけ迷いましたが、結局ポチってますわ(^_^;) 最近購入したNUALは他の機能も含めて微妙なんで、jabraには期待してるのですが、はてさてどうなる事やらですね~(^_^;)←個人的な感想ですよん♪♪... 詳細
[23699888] 外音取り込みの性能と水滴下での使用について
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > Beoplay E8 Sport)
2020/10/02 02:08:41(最終返信:2020/10/05 17:55:05)
[23699888] ...ニングで使用し、誤操作が頻繁して使い物になりませんでした。 また誤操作を防ぐようなロック機能は有りますでしょうか? 教えて頂ければ幸いです。 >象一さん どもどもはじめましてm(...完全防水ありきでの使用は想定されてるのかチョッと分からないです。 残念ながら誤操作防止の機能も有りません。 カタログスペック上は作動可能という事になってますが、正常な操作も問題...。 此だと物理ボタンですから、雨に濡れても操作の不具合はなさそうです。 しかし外音取込機能が無い事と、ステムが長目で外耳の湾曲具合では装着感に違和感や痛みを伴う事もあります。装着... 詳細
[23701818] 接続・充電が不安定?
 (イヤホン・ヘッドホン > ビーツ・エレクトロニクス > Powerbeats Pro)
2020/10/03 02:15:43(最終返信:2020/10/04 22:20:29)
[23701818] ...対応してもらったのに問題なしで帰ってきたんですね...一番きついですよね(涙 充電はアンカーのバッテリー機能付きの充電器で充電してますが、ケースに充電していない状態でも発生するので関係ないのかなと考えています... 詳細
[23699589] 人の声は。。
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort Earbuds)
2020/10/01 22:50:41(最終返信:2020/10/03 21:12:54)
[23699589] ...人の声など周波数の高い騒音については効果が弱くなる印象です。 そこで、私が本機で気になっているのは以下の機能です。  【パッシブノイズキャンセリング】  柔らかいイヤーノズルは耳の形状にぴったりフィットし、優しく耳を密閉するように設計されています... 詳細
[23700343] TWE7Aのノイキャンについて 感想を、、
 (イヤホン・ヘッドホン > ヤマハ > Empower Lifestyle TW-E7A)
2020/10/02 11:13:56(最終返信:2020/10/02 23:43:05)
[23700343] ...YAMAHAのノイズキャンセリング機能について 情報を知りたいのですが、アンビエンス機能もイマイチと評価もありますので、 外音をそもそも 取り込めていないのではないかと思ったりします。 中には 充分、ノイキャンは 機能していると... 詳細
[23701089] LDACで接続されません
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM4)
2020/10/02 18:47:06(最終返信:2020/10/02 22:52:44)
[23701089] ...ヘッドホンでも「LDAC」で接続したいのですが、どうすればいいですか? 以下の書き込みの内容がそのまま当て嵌まるかもしれませんね。マルチポイント機能がONだとSBCかAACでしか繋がらないというものです。その辺りの設定を確認されてはと思います。 https://bbs... 詳細
[23700938] アプリが連動しません。
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8 2.0)
2020/10/02 17:10:27(最終返信:2020/10/02 17:10:27)
[23700938] ...Bluetoothは繋がっていますが、ダウンロードして他の機能を使いたいのですが、ダウンロードしたアプリが繋がりません。黒の丸印で白抜きB&Oと思うのですが、そのアプリが見つかりません?アップデートも出来ない状態です... 詳細
[23697819] 2020/9/30アップデート情報
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > h.ear in 3 Truly Wireless WF-H800)
2020/10/01 01:00:24(最終返信:2020/10/01 01:00:24)
[23697819] ...Connectアプリに Bluetooth接続して、アップデートを行ってください。 DSEE HXとイコライザーの機能が同時に 設定することが可能になったらしいです。 その他、特定スマホの不具合の修正。 私の場合、片耳利用が多かったせいか... 詳細
[23692941] XperiaXZ3
2020/09/28 17:04:21(最終返信:2020/09/30 10:15:03)
[23692941] ...ダウンロードしたら音質が悪くなっているなんてことはないですかね。 返信ありがとうございます!もちろんXM4は使い続けますよ!機能満載ですからもしかしたらXM4の音に慣れてくるかもしれないし。900Nはまだ買うか買わないかは分かりません... 詳細
[23666737] アップデート後、右耳の機能停止、、、
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP900)
2020/09/16 18:14:40(最終返信:2020/09/29 12:56:52)
[23666737] ...購入から1年以上全く問題なく日常使い(特にスポーツ等では使用せず)していましたが、アップデートを行なっていなかったためPCにて更新したところ、右耳だけが、聞こえなくなりました… 充電ランプは点灯しています。 再起動や左右の耳のボタン長押し等も試しましたが不動です。。。両耳のボタン長押しで一度だけ聞こえるようになりましたが、... 詳細
[23692233] 外部音声取り込み機能について
2020/09/28 08:04:19(最終返信:2020/09/28 15:18:54)
[23692233] ...この機種は外部取り込み機能は付いてますでしょうか? BOSEのホームページによると 「ちょっとした会話をしたい場合は、フルトランスペアレンシーを選択。これは、まるでイヤホンを着けていないように感じる便利な機能です。コーヒーを注文したり...同僚と少しだけ話したりするときにおすすめです。 」 とのことです。実機がないので性能については何とも言えませんが、機能としてはありますね。 機能があっても、technicsのように不自然極まりないのもあるから、現時点ではなんとも言えないですが... 詳細
[23683382] 初めての購入
 (イヤホン・ヘッドホン > ヤマハ > Empower Lifestyle TW-E3A)
2020/09/23 23:29:09(最終返信:2020/09/27 08:37:38)
[23683382] ...定されます。また、アンビエントアウェアと呼ばれる外音取り込み機能を備えているので安全にジョギングが出来るでしょう。加えてIPX7の防水機能で耐汗も期待出来ます。 https://kakaku.com/item/J0000031575/...com/bbs/J0000031891/SortID=23675526/#tab 2つ目は安全のための外音取り込みです。TW-E3Aは外音取り込み機能を備えていないのでジョギングの際に両耳に装着するとどうしても外音の判別はし難くなります。以上からT... 詳細
[23658992] バッテリー残量について
2020/09/12 23:56:29(最終返信:2020/09/25 23:20:49)
[23658992] ...ふとB&Oのアプリで残量を見てみると確かに右側は10%まで減っているのですが左側は50%も残っています。 右側はホスト機能のため若干減るのが早いのは分かりますが、こんなにも差がつくものなのでしょうか?同じ方、また解決方法等あればコメントお願いします... 詳細
[23621726] TVに何も表示されない
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2020/08/25 17:47:23(最終返信:2020/09/25 19:25:21)
[23621726] ...何故かHDMI1になり、映像が出ず、TVスピーカーから音がなりません。 一応ブラビアリンク(CEC)は機能しているようです。 (4)本製品をHDMI2(ARC)に接続しているのでTVを手動でHDMI2としたが...上記に記載したようにメニュー画面が出せないため、LEF等の設定が全くできない状態です。 何とかまともに機能させたいです。最悪光ケーブル接続でも構わないので、せめてメニュー画面を表示して設定くらいはしたいと思っています... 詳細
[23683416] iPhone接続でのマイク機能
 (イヤホン・ヘッドホン > パイオニア > SE-C5TW)
2020/09/23 23:40:49(最終返信:2020/09/24 17:28:16)
[23683416] ...PC接続時は相手に良く声が届いてるようですが、iPhone接続でLINE通話すると、良く聞こえないと言われます。私の声より、周囲の音が聞こえるようです。 何か設定が悪いのでしょうか。 普通の通話でも駄目でしょうか? 普通の通話でも駄目なら iphoneの問題 普通の通話がいいなら LINEの問題かなと スマホの普通の通話だと、... 詳細
[23683244] TW2のイコライザー機能のオフはできますでしょうか
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 2)
2020/09/23 22:27:06(最終返信:2020/09/23 23:41:57)
[23683244] ...初めまして。素人質問で申し訳ありません。本日この機種を購入したのですが、イコライザ機能をオフにすることはできるのでしょうか?androidでアプリインストールして試したのですが、オフの仕方がわかりません... 詳細
[23680554] ノイズキャンセリング機能について(超初心者質問です)
2020/09/22 18:30:49(最終返信:2020/09/22 18:44:14)
[23680554] ...て外音取り込み機能「オン」、ノイズキャンセリング機能「オフ」/外音取り込み機能「オフ」、ノイズキャンセリング機能「オン」を順々...ノイズキャンセリング機能(以下「NC」と略)のヘッドホン・イヤホンは未経験者です。あまりに基本的事項で、恐々しながらの質問です。 NCはホワイトノイズが多いのが一般的のようですが、NC機能をオフにして使用する...-1000XM4は極小の類だと思います。勿論、ノイズキャンセリング機能「オフ」/外音取り込み機能「オフ」の状態ならそのような要因は無くなりますね。 よく分かりま... 詳細
[23679015] 外部マイクから音が聞けないか?
 (イヤホン・ヘッドホン > AfterShokz > TREKZ TITANIUM AFT-EP-000001)
2020/09/22 00:12:00(最終返信:2020/09/22 17:40:22)
[23679015] ...動かせたのがありました。 従来は、集音器→スピーカで使用する形なので、マイク→(有線)→JPT1のマイク単機能から直接入力は無理そうです。 JPT1に有線でつなげるなら、スピーカ出力の出来るモノで探してみます... 詳細
