機能 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 1751件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24321283] 現在スマホを接続していますが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2021/09/03 09:18:28(最終返信:2021/09/23 22:19:50)
[24321283] ...>ponskeyさん こんにちは スマホからUSBにデジタル出力と思いますが、3万くらいの機種では構造もほぼ同じで機能が多少違うだけなので、便利さは増えるでしょうが音質アップは期待できないと思います。手っ取り早いのは... 詳細
[24328291] LinuxでUSB-DACとして使えますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi NEO iDSD)
2021/09/07 00:00:11(最終返信:2021/09/19 13:35:47)
[24328291] ...を試します。 なお、あいにく 私は MQA には無縁な人間ですので NEO iDSD の MQA 機能の使用予定はありません。 >Model 9さん >実のところ当方がこのDACに興味があるのは、US... 詳細
[24280829] アップサンプリング機能を使用すると急に音が出なくなる
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Shanling > SHANLING UA2)
2021/08/09 18:51:05(最終返信:2021/09/16 17:25:08)
[24280829] ...iPhoneで使用しているのですが、ミュージックアプリのアップサンプリング機能を使用していると、毎回1時間ぐらい経つと急にブツっと音を立てて、音声が流れなくなってしまいます。 その時はLEDも消灯していました... 詳細
[24330191] 結局どれがいいのか...
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi audio > iFi ZEN DAC)
2021/09/08 02:48:33(最終返信:2021/09/10 00:23:18)
[24330191] ...デスクトップスピーカーメインでハイレゾソースもほとんど持っていないので、これ以上の必要性を感じていません。十分な機能・音質と小さな筐体・整然とした見た目に、満足しています。 >何世代も前のFOSTEX HP-A4やTEAC... 詳細
[24330105] USB-DACセットアップドライバーインストール必要、不要について
2021/09/08 00:31:11(最終返信:2021/09/10 00:14:16)
[24330105] ...>KORG DS-DAC-100 付属ソフトで全ての音をリアルタイムでDSD(Dop)変換してくれる 機能があったが、多分それが最新のMacでは使えないのでは? DSD周りは注意、 Macで直接DSD出力できないので... 詳細
[24329683] ZEN DACについて…
2021/09/07 20:52:42(最終返信:2021/09/09 18:52:50)
[24329683] ...LegendのUSBポートには,ASRock ウルトラ USB パワー機能が搭載されたUSBポートが付いて居ります。 ウルトラ USB パワー機能在り無しでのバスパワーUSB-DAC使いは,ループバックオーディオ特性に結構な差が出て来ます... 詳細
[24323222] 対応ファイルフォーマットの表記について教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2021/09/04 11:03:40(最終返信:2021/09/05 17:27:35)
[24323222] ...AC機能しかないUD-505には、対応ファイル形式が記載されていないのです。 NT-505はネットワークプレーヤー+DACなので、 ネットワークプレーヤー機能が各... ですが、DAC機能としてはUD-505と同じなので、PCMとDSDしか受け付けません。 つまり、NT-505の場合、 LAN入力→プレーヤー機能があるので各種フ...USB、同軸/光デジタル→プレーヤー機能がないのでPCM、DSDだけに対応 というように、使う機能によって対応が違うということです。 ですから、N... 詳細
[24291698] 音質について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > USB DAC/ADC Nu 1)
2021/08/15 20:26:04(最終返信:2021/08/15 20:26:04)
[24291698] ...パワー:アキュフェーズ P-3000    RME+thomannの音に驚愕し上記のアンプは売却しました DACの機能はM1 Mac未対応のため確認していません ... 詳細
[23788444] オーディオ初心者です!教えて下さい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-S [シルバー])
2020/11/15 01:35:07(最終返信:2021/07/31 14:14:15)
[23788444] ...>TEACUD301ーSPをプリアンプに考えたんですが TEACは、プリアンプ機能がなかったと思いますが、あくまでもDACでプリアンプにはならないと思いますが。 圭二郎さん、こんばんは。 >TEACは、プリアンプ機能がなかったと思いますが、 >あくまでもDACでプリアンプにはならないと思いますが... 詳細
[23655730] OKTO RESEACH DAC8 STEREO DAC (120V Version)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/09/11 14:30:01(最終返信:2021/07/21 14:09:24)
[23655730] ... pre-amplifiers で特筆すべきことは、それらの機能の一部に EQ curves 選択機能のある top-class の製品がいくつか見受けられること...re-amplifier に EQ curve 選択機能が必要なのか否かはメーカーによって賛否あり。 その機能が付いてますよといった宣伝文句も時には虚しく聞こえる...ところは system dependent ではないかと私は思っていますが、USB 入力機能「非」搭載の高級DACもぼちぼち市場に出て来ているところを見ますと、USB DAC と非... 詳細
[24245317] アナログ入力のできるヘッドフォンアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2021/07/17 23:59:22(最終返信:2021/07/19 14:33:03)
[24245317] ...のヘッドフォンを使いたいのですが、このシステムに良いヘッドフォンアンプを探しています。 機能的に欲張る事はないです。ヘッドフォン1台(MDR-CD900ST)が使えればよく、可能な...にしても、ヘッドフォンアンプの価格帯を知り驚くばかりです。 アンプに付いていて当たり前の機能と思っていただけに(汗) ラックスマンなどそこそこ高級なプリメインアンプ並ですね、、、 ...メージや評価など教えていただけますと幸いです。 また、中古購入を前提とした場合、 一見機能がシンプルなA20の方が故障などのリスクが低いようにも思えますが、そのあたりいかがと思わ... 詳細
[24232428] フィルターとエージングについての質問
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-Q3)
2021/07/10 09:27:17(最終返信:2021/07/18 16:17:45)
[24232428] ...輪郭というか、音像感が変わるのかなぁ?位の違いに思ってます。 他のdapやdacで同じ機能が入ってる機種は多数手元にありますが、正直自分の聴覚では聴き分けるのは全然自信ないです。...ちは。 私もフィルターが気になって調べてみたのですが、 搭載dacチップのak4462の機能に6種類のフィルターがあり、 データシート上で確認するとそのうちの2つがこの機種で使用で...解が進みました。 AK4462に限らず、AKMのDACチップは、現在6種類のフィルター機能を実装していて、 Q3は、その中の「シャープロールオフ」「スローロールオフ」2種類のフィ... 詳細
[24131133] Mojoの適正音量について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2021/05/12 03:50:50(最終返信:2021/07/09 15:54:31)
[24131133] ...MOJOはポタアンの中では出力が高くて音量が取りやすいので音を自分好みに合わせていく時には とても良い機能だと思います。 なんか、毎度鳴り方が違うなって感じる事があったんだけどこんな事だったとは・・・。... 詳細
[24224856] USBオーディオケーブル
2021/07/05 21:45:11(最終返信:2021/07/08 20:08:45)
[24224856] ...因みに,強化されたUSB直ポートの一例とし。 ギガバイト社のUSB DAC-Up機能,アスロック社のウルトラUSBパワー機能が該当します。 >バスパワー駆動で使いたいのですが PC負荷に対してバスパワー駆動はオーディオ特性が変動し易いので... 詳細
[24222739] iPhoneへの接続について
2021/07/04 19:17:38(最終返信:2021/07/04 19:17:38)
[24222739] ...ランプが黄色になり、高音質とロスレスとの間に明確に音質の違いがあります。 なぜiPhoneでは正常に機能しないのか、お分かりになりませんでしょうか。 よろしくお願いします。... 詳細
[24213476] iPhoneとのUSB接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5)
2021/06/29 16:05:34(最終返信:2021/06/29 19:18:13)
[24213476] ...この度本機を購入しました。 まだ届いてはいないのですが、Bluetoothレシーバー機能以上にUSB DACとしての使用も楽しみにしております。 市販のUSB-C to Lightningのケーブルは所持しておりますが...※iPhoneはSE(2nd)です。 そのUSB-C to LightningケーブルがUSBカメラアダプタ互換でOTG機能アリの物ならば動作します Type-Cの付いたPCとiPhoneとでデータ通信をする為のケーブルでは駄目です... 詳細
[24109586] 送信機として使用した際、ボリュームが効かない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTA30)
2021/04/30 12:22:35(最終返信:2021/06/24 21:54:37)
[24109586] ...・ヘッドホンを高音質のまま無線化したい(LDAC、Aptx hd) ・スピーカーも使用するため、LineOUT機能があるものが欲しい このような条件で探していたところ本機を見つけましたが、 残念なことに送信機と... 詳細
[20072012] 充電しながらの使用
2016/07/27 23:56:47(最終返信:2021/06/22 19:49:35)
[20072012] ...象についてメーカーに確認したところ >MOJOにはサーマルカットアウト機能が搭載されており >本体内部の温度が高くなると電源がOFFになります。 > >季節や室温でもサーマルカットアウト機能が動作する時間は変化いたしますが >弊社在庫でも同様の挙動が出ましたの...>お客様の個体異常ではございません。 > >また、充電しながらの使用は本体が熱くなり >サーマルカットアウト機能が働く事がありますので >使用は充電後をおすすめいたします。 今回の私のケースでは、Mojoを購入する前に「据え置き用途で問題ないか... 詳細
[24196394] k702の音量不足
2021/06/19 13:44:05(最終返信:2021/06/20 09:56:24)
[24196394] ...だと、私の知る限り本機を使う選択肢はあまり浮かびません。 そのかわり、Bluetoothレシーバー機能とPCからのUSB接続できるDAPをお使いになってはいかがでしょう? 私はK612を手放してしまったので... 詳細
[24178136] ノイズでほとんど聞こえない?
2021/06/08 11:43:00(最終返信:2021/06/12 20:48:20)
[24178136] ...逆にiPhoneの場合は別で、Ezoの iPhone to USB-C/ライトニング to USB-CではOTGが機能しないので音がならないのでご注意ください。 ちなみに、このポタアンはバランス接続でも、4.4mmより2... 詳細
