機能 (コーヒーメーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 300件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22459139] ecam23120とesam03110とで迷ってます
 (コーヒーメーカー > デロンギ > マグニフィカ ESAM03110S)
2019/02/11 15:48:01(最終返信:2019/02/26 22:00:13)
[22459139]...レッソを作る機能については、量販店店頭でデロンギのバリスタの方にも伺ったのですが、カフェジャポーネ機能以外のエスプレッソなどを作る機能としてはほぼ...カフェジャポーネ機能はあまり使わないかなと思っているので、esam03110にしようかとおもっているのですが、お手入れのしやすさ等機能面で比較した時におすす...めします。 それで、機能だけでなく、実際の大きさや、色などが、置く場所にマッチしているかも確認されてみては如何でしょうか。 私が感じたESAM03110とECAM23120の大きな違いは、機能では無く、見た目(横...詳細
[22443070] 工場出荷状態
 (コーヒーメーカー > デロンギ > マグニフィカS ECAM23120BN)
2019/02/04 20:28:00(最終返信:2019/02/08 21:30:14)
[22443070]...よろしくお願います。 メーカーに確認したことがあるのですが、この機種には設定を一括で初期状態に戻す機能はないそうです。 従って、変更した設定を、出荷状態の数値に合わせて、再設定することで初期状態に戻すことになります...詳細
[22413699] 壊れやすさはどうですか?
2019/01/23 12:48:38(最終返信:2019/01/24 14:13:05)
[22413699]...それでもこの機種を買ってよかったと思っています。 私は当時5万弱で購入しましたが、今はコストコで3万円代とか。 この機能でこの価格、買いだとは思います。 >サンサ25日さん こんにちは 故障は機械の当たり外れがあるようですね...詳細
[22400081] カフェジャポーネの味
 (コーヒーメーカー > デロンギ > マグニフィカS ECAM23120B)
2019/01/17 13:54:52(最終返信:2019/01/22 20:51:01)
[22400081]...統一出来ればと… 結論として、ジャポネーゼ機能はドリップのコーヒーとは言えませんが、ルンゴとも違いエスプレッソマシーンでドリップ寄りのコーヒーが抽出できる機能としてデロンギの工夫を感じました。 ただル...詳細
[22376666] 機能的でよくできています。カルディーの豆には十分かと。
 (コーヒーメーカー > シロカ > siroca crossline STC-501)
2019/01/06 21:58:26(最終返信:2019/01/06 21:58:26)
[22376666]...この製品は口コミで色々な評価がされていますが、率直な感想はよくできているコーヒーマシンだと思います。 以前はフィリップスのミル付きコーヒーメーカーを使っていました(今も時々使っています)。 ペーパーフィルタと違い、確かに濃いめに味や香りは出ます。(味が強くやや苦めに出ます) ミルの性能は一般的なものと同程度だと思います。...詳細
[22327171] 美味しいコーヒー!
2018/12/16 00:05:55(最終返信:2018/12/16 00:05:55)
[22327171]...自宅で本格的なコーヒーを♪ 蒸し機能も付いていて、美味しいコーヒーが飲めます! アイスでもホットでも気軽に入れられてお手入れも簡単です!!...詳細
[22289617] ポットの保温性に疑問
 (コーヒーメーカー > サーモス > ECH-1001)
2018/11/30 10:49:42(最終返信:2018/12/01 20:13:03)
[22289617]...明らかに室温と掛け離れた熱さや冷たさを感じるならアウト、 この手の製品のウリである内部二重構造による真空断熱が機能していません。外観には何の異常もなく綺麗でも。 メーカーか販売店に連絡して、良品に取り替えて貰いましょう...詳細
[22172208] 外でコーヒーを飲む回数が減った
 (コーヒーメーカー > デロンギ > マグニフィカS ECAM23120WN [ホワイト])
2018/10/10 01:55:33(最終返信:2018/10/10 07:57:08)
[22172208]...挽きたての豆で作れ、豆の量も調節出来るので自分の好みに調節出来ます。ドリップコーヒーも飲みますが、カフェジャポーネ機能があるので夕方以降はカフェジャポーネでデカフェのコーヒーを淹れています。豆だけでなく、粉も入れられるので...詳細
[22096747] カフェジャポーネの味について
2018/09/09 19:05:26(最終返信:2018/09/10 12:11:03)
[22096747]...カフェジャポーネはドリップコーヒーに近いコーヒーが作れる機能とうたわれていますが、そのできに関する評価は分かれているようです。実際、試飲できればいいのですが、近くにそのような店がないので質問します。 この機能がないマシン、例えば一番安い...安いマシンより2万円近く高いので、それだけの価値のあるドリップコーヒーもどきができているのでしょうか? もちろん、この機能を外して、ドリップコーヒーはマニュアルで別に作るという選択肢もありますが、手間がかかるので、このような質問になりました...詳細
[21125583] そろそろ・・・・・・・。
 (コーヒーメーカー > 無印良品 > MJ-CM1)
2017/08/18 09:27:11(最終返信:2018/09/02 20:16:00)
[21125583]...  @湯沸かし部分は無印版でエラー出まくりの分離式では無く、一体型の上から注水型に変更。当然排水機能付きか?  Aミル部分は個体差の出にくいカッター式に変更か?(個人的には豆さえ確実に落ちてくれれば...詳細
[21981590] コンセントタイマーが使えますか?
 (コーヒーメーカー > パナソニック > NC-A56)
2018/07/23 00:11:37(最終返信:2018/07/23 21:24:35)
[21981590]...この機種の購入を考えていますが、タイマー機能がないとのことで、コンセントに付けるタイマーが使えるのかどうかを知りたいのです。 すなわち、予め水やコーヒー豆のセットをしてスイッチを入れた状態で電源をコンセントから抜いて...詳細
[21754735] 試してみたい
 (コーヒーメーカー > ネスレ)
2018/04/15 21:56:06(最終返信:2018/04/15 23:22:56)
[21754735]...ネスレで行こうかと思います。 NDG250を比較表で見ようとしたのですが、出ませんでした。 ストップ機能などが大切というものも書いてあったのですが使用経験がないのでよくわかりません。 使った経験などお聞かせください...詳細
[21719032] フィルター
 (コーヒーメーカー > 象印 > 珈琲通 EC-VL60)
2018/03/31 22:44:41(最終返信:2018/03/31 22:44:41)
[21719032]...商品を購入するか検討中の者です。 機能、価格ともに気に入ってるのですが、一つだけ気になることがあり質問させていただきます。 コーヒーの好みとして、出来れば紙フィルターではなく、メッシュフィルターもしくはステンレスフィルターを使いたいです...詳細
[21476141] 空気抜きが出来ない…
2018/01/01 15:34:08(最終返信:2018/03/04 18:49:02)
[21476141]...説明書通りにやっているはずなのですが、スチームノブを開いても、スチームボタンが点滅したままで点灯に切り替わらなくてスチームが機能せず、空気抜きが行われません。 年末年始で楽しみにしていたのですが、残念です…(苦笑) 初期不良なのでしょうか...詳細
[7487211] コーヒーマニアから見た感想
 (コーヒーメーカー > ダイニチ > CAFEPRO 101 MR-101)
2008/03/05 08:18:49(最終返信:2018/03/03 21:15:31)
[7487211]...焙煎釜の内部温度表示機能がないのでは、焙煎状態がわかりません。 ・マニュアル温度調節機能がなくては適切な焙煎など出来ません。 ・外気のコントロール、つまりダンパー機能がどうなっているのか...とき、色々な疑問がでてきました。 ・マニュアル焙煎機能がなくては、焙煎の楽しみがありません。 ・自動焙煎機能で必ず適切に焙煎出来るとは信じられません。 何故なら...ダンパー機能がどうなっているのかがわかりません。 ・写真では焼きむらが見えます。豆の攪拌機能に心配があります。 ・焙煎作業で重要なハゼと焙煎をどう考えているのかがわかりません。つま...詳細
[21641120] 直淹れ可能なタンブラー
2018/03/01 17:59:27(最終返信:2018/03/01 17:59:27)
[21641120]...・マシンから直接タンブラーに淹れることができる ・容量350ml程度 ・持ち歩きに際し、バッグに入れてもモレない気密性 ・猫舌のため、保温機能はそこそこでOK ・洗いやすい ・パッキン等、消耗品の調達が可能 ・デザインは良い、価格は安いに越したことはない...詳細
[21600856] レビューを見て気になった点
 (コーヒーメーカー > シロカ > SC-C111)
2018/02/15 08:41:38(最終返信:2018/02/19 15:26:16)
[21600856]...同じ値段帯で、機能はこちらの方が優れていますよね。。 ミル性能に加えタイマー機能、見た目の良さ、なぜパナソニックほど人気がでないのでしょうか? >naonao.comさん パナソニックは機能が同じ前機種のA55...らすぐコーヒーが飲みたいので、タイマー機能がある無印とこちらで比較しました。パナソニックにはタイマーはないですが自動洗浄機能など魅力的なんですよね〜 やはり信頼の...もありません。 以前、ダイニチのカフェプロ503も使っていました。 豆を自動で計測する機能は同じでしたが、コーヒーの濃さのバラつきはSC122ほど大きくは出ませんでした。 ミルの...詳細
[21609316] 自動コーヒー作成のタイマー機能について
2018/02/18 11:22:01(最終返信:2018/02/18 12:44:29)
[21609316]...購入に踏み切れない理由が、朝に自動でコーヒーを作成してくれるタイマー機能の有無です。 調べたところ、デロンギは自動で電源が音になるタイマーは合っても、コーヒーを作成する機能がありません。 機種によってはコーヒー作成まで自動で出来るのでしょうか...電源オンしてから1-2分でコーヒーが入りますから、そのその機能が必要とは思えないです。 >snooker147さん 出来たてのコーヒーの香りで目を覚ましたいという夢がありまして。。いつかその機能が実装されたら、デロンギを買いたいと思います...詳細
[21542838] 冬の朝にコーヒーが飲めない
 (コーヒーメーカー > ネスレ > ネスカフェ ドルチェ グスト ピッコロ プレミアム MD9744-PR [ワインレッド])
2018/01/26 12:26:51(最終返信:2018/01/26 19:14:14)
[21542838]...などでしょうか、カップチーノが出来るか、エスプレッソが出来るかの違いがありますが。 へー そんな安全機能があるんですか、初めて知りました。 うちにはエスプレッソ系のマシンが4台ありますが、 一番煩いのがネスプレッソです...詳細
[21516278] 全機種と比べてみて
2018/01/16 21:38:57(最終返信:2018/01/17 07:59:08)
[21516278]...ノズルがぶつかるのが残念だと感じました。以前の機種より音が静かになったりエコボタンが追加されたりと機能はよくなってるようですが基本設計がミスなのはどうなのかなと感じてしまいました。 確かにスチームノズルは...詳細
