機能 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 791件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[21492399] 在庫・生産について
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LT7A)
2018/01/08 02:22:31(最終返信:2018/01/12 00:01:23)
[21492399]...洗浄機能付きの ES-LT7Aが欲しいのですが、比較的値引きしているネットショップはどこも品切れ状態 もう生産が終了しているということなんでしょうか? >room山田さん 昨年秋に出たカタログでは、ES-LT7Aは掲載されています...詳細
[21437940] 兄へのプレゼント
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV5B)
2017/12/17 00:03:42(最終返信:2017/12/30 16:36:27)
[21437940]...い事もないのですがいかがでしょう? あまり高級シェーバーを使用したことない兄さんであれば、自動洗浄機能付きはプレゼントとしての衝撃は計り知れません。 あと肌が弱い人の苦労や苦悩は普通程度の肌の人には想像できませんので...詳細
[21410323] 乾燥機能はついてますか?
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 7898cc)
2017/12/06 11:52:14(最終返信:2017/12/06 12:24:30)
[21410323]...自動洗浄機が付いていますが、乾燥機能はついておりますでしょうか? >旅人風来坊さん こんにちは アルコール洗浄では乾燥までできるようですが(アルコールなら揮発して無くなるので)、水洗いでの乾燥機能はないようです。...詳細
[21365582] 別の機種の全自動洗浄充電器は使えないのですか?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV5C)
2017/11/17 21:03:44(最終返信:2017/11/25 10:17:18)
[21365582]...他の洗浄機付きモデルの洗浄機を使うことは出来ません。 洗浄充電器で充電するための端子機能がないため、残念ながら利用できません。 その機能分廉価になってます。 皆さま、とても分かり易いご説明ありがとうございます...てっきり洗浄機の分がコストダウンしているのかと思ってましたが、本体の対応機能まで省略されているのでは、無理ですね(汗) 他の洗浄機を兼用するには、最低限 本体に対応機能がある事が必須なんですね。 納得致しました。...詳細
[21327350] 剃った髭はどこに?
 (シェーバー > フィリップス > 9000シリーズ S9185/26)
2017/11/02 20:33:25(最終返信:2017/11/05 19:50:13)
[21327350]...最近使い始めました。自動洗浄機能はピカピカになるし、手間がかからないなので、なかなか気に入っていますが、剃った髭はどこに行くのでしょう? シェービングヘッドをはずして、髭を捨てるとかしなくていいのでしょうか...詳細
[21295790] コジマで19000円
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9095cc)
2017/10/21 15:48:14(最終返信:2017/10/21 15:48:14)
[21295790]...BNC008BK (4300円相当)が同梱されていました。 使用感は、うーん?剃り残しが・・・ 首振り機能をロックにすると、ヒリヒリ感もなく深剃りが出来るではないですか。 洗浄器が24時間経っても乾燥しないので...詳細
[21257987] こちらの洗浄機は乾燥機能付ですか
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ5 5090cc)
2017/10/07 09:46:44(最終返信:2017/10/07 12:06:32)
[21257987]...お使いの方乾燥機能についてご教授いただけないでしょうか。次の日使おうとしたらしっとり湿っていたなんて事はないでしょうか。 ブラウンシェーバーのユーザーではありませんが、以下に取説を挙げます。乾燥機能はなく、自然乾燥になるようです...ら問題なく乾燥します。 >油 ギル夫さん 実際の感想有難う御座います。 以前、上位機種の自動乾燥機能付を使っていた時に、故障で翌朝しっとりしていた事があり、朝から不快な気分になった苦い経験がありまして...詳細
[21220316] いい点、改良希望点
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 300s)
2017/09/22 22:13:44(最終返信:2017/09/24 22:13:39)
[21220316]...com/item/K0000788752/ 現行のシリーズ3には2ライン有り、300Sは30X0の4ケタ型番のシリーズ3から幾つかの機能を落とした廉価版の位置づけ。 主な違いは3枚刃の真ん中に有るスリット刃の癖髭を整えて剃りやすくするマイクロコームの有無...詳細
[21207475] LV9C-Sとの差
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV9CX)
2017/09/18 10:26:10(最終返信:2017/09/22 23:54:48)
[21207475]...今日量販店で両モデルをさわってきました。 全く同機能だから自分だったら安い方で良いかな。 >LV9C-S とLV9CX-S の差は結局、メタルボディーとケースが付くかどうかだけでしょうか?  はい。  剃る機能は全く同じ性能。  見栄え感のある金属ボディーを物欲モデルとした商品ランク構成...詳細
[17860351] ラムダッシュシリーズでないことの意味
 (シェーバー > パナソニック > ES-RT36)
2014/08/23 00:05:41(最終返信:2017/09/20 08:11:17)
[17860351]... RT36にして正解でした。“ラムダッシュ”であることより、充交両用・フロートヘッドこそ欠かせない機能だと。 余談でした。 今更ですが 確かにフロートヘッドと充電中使用はいいですよね あと、全部調べてはないですが...詳細
[21128905] Amazonに専用グレードのブラウン シリーズ9 9292ccがあります
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9295cc)
2017/08/19 16:38:15(最終返信:2017/08/22 10:17:29)
[21128905]...10%オフしています29 【確認日時】29年8月19日 【その他・コメント】専用グレードですが、機能的には遜色なさそうです もう売り切れてしまったようです 昨日まで9292ccが売り切れで入荷予定なしだったのが...詳細
[21133336] 安くならなくなりましたね
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV7B)
2017/08/21 07:04:20(最終返信:2017/08/22 08:40:25)
[21133336]...定価なんてあってないようなものだし、ニューモデル投入のたびに定価が上がっていることに気づいてませんでした。 大して機能も変わってませんしね 売れ筋商品だから、下げなくても売れる。 基本性能は、殆どかわりないから。 限定モデルのウッドタイプは...詳細
[21042180] 【質問変更】ラムダッシュ3枚刃との剃りの違いは大きいですか?
2017/07/14 10:37:27(最終返信:2017/08/02 09:43:15)
[21042180]...LV90を利用しています。 LV90は、最新の刃(スムースローラー付)を購入し運用しており、現行機種とほぼ変わらない機能になっています。 そのうえで、回答します。 1.深剃りさに大きな違いはあるでしょうか   大きい差はありませんが...詳細
[21000734] 洗浄機の隙間について
2017/06/27 21:26:54(最終返信:2017/07/02 16:51:15)
[21000734]...量販店限定モデルの9290E4ですが板がないので機能的に同一なので質問させてください。 付属の洗浄機なのですが可動部の境目が隙間が空いてるんですがこれが普通なのでしょうか?この隙間のせいか洗浄液が20日程度で交換ランプがついてしまいます...詳細
[21003592] 本体750を760の洗浄機に入れて使えますか?
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 750CC)
2017/06/28 22:55:14(最終返信:2017/06/29 21:42:58)
[21003592]...760は乾燥機能がありますが、750には乾燥機能はないですよね。760の洗浄機に750を入れて使えた場合、乾燥機能は動作するのでしょうか?(乾燥機能はシェーバー本体ではなく、洗浄機側の機能だと思いますので...詳細
[20985186] ES-ST8Nとの違い?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST8P)
2017/06/21 20:19:14(最終返信:2017/06/21 21:42:11)
[20985186]...価格が安いので機能、性能が同じなら安い方にしようか迷っています。 何方かお教え願います。 ST8Pはスムースローラーの形状が波形に進化しているからシェービングフォームの定着率が良く、よりスムースに剃れるとメーカーは主張しています...詳細
[20914881] 前の型のESLV90K4217M 洗浄器本体は使えますか?
2017/05/24 12:04:22(最終返信:2017/06/03 06:22:47)
[20914881]...>ちなみにシェーバー替刃(外刃)はES9173も流用できるのでしょうか? 流用できますね。 機能ダウンにはなりますが。...詳細
[20933334] すぐ壊れる
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV74)
2017/06/01 03:52:37(最終返信:2017/06/01 03:52:37)
[20933334]...購入後一年もたっていないのに、超音波洗浄機能が壊れました。最近のパナソニックはよく壊れますね。 修理に出したらその間使用できないので、超音波洗浄はあきらめます。次はパナソニック買わないぞ!!...詳細
[20896534] 網刃が外れた
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ1 190s-1)
2017/05/16 15:56:11(最終返信:2017/05/16 17:22:42)
[20896534]...しかしながら保証期間後にこのような事態が発生した場合、自衛手段としてセロテープによる固定化をお勧めするするものである。 多少、見かけは悪いが、立派に機能するので損をした気分にはならない。 但し、時々テープの貼り具合をチェックして下さい。 ほかの方も似たような書き込みをされていますから...詳細
[20851875] フィリップス9000を使用して
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST2N)
2017/04/28 15:12:33(最終返信:2017/05/06 00:56:55)
[20851875]...家電批評5月号でもラムダッシュES-STが 「ヒゲ専門家も絶賛した超爽快シェーバー、T字並の爽快感」 ヒゲ専門家 「この価格でこれだけの機能があれば文句はありません。」 との圧倒的高評価です。 ラムダッシュは良く剃れるけど平気で剃刀負けしますよ...詳細
