機能 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 791件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20220481] ラムダッシュ ES-CLV5Aとの違い
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV5B)
2016/09/20 18:40:06(最終返信:2016/09/20 21:02:43)
[20220481]...バッテリー表示がされなくなってしまい、買い替えを検討しています。 そこで教えていただきたいのですが、自動洗浄機能無しのラムダッシュで最高ランクの機種は、こちらでしょうか?旧型のラムダッシュ ES-CLV5Aとの違いがわからないのですが...詳細
[19887583] 9182と9181との違いは?
 (シェーバー > フィリップス > 9000シリーズ S9182/26)
2016/05/19 10:07:01(最終返信:2016/09/14 11:58:12)
[19887583]...結果は販売店(ルート)の違いだけで機能などは全く同じと言う事でした、なのにおよそ1万円の差 が出るのは不思議と言えますね。 確かに似た様なケースはありますけど・・・・ 電材販売と電気店販売、型番は違うけど機能は同じ。 価格は確かに違うと...詳細
[20183571] 保証期間中の対応について疑問有り
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 350cc-5R)
2016/09/09 01:02:42(最終返信:2016/09/11 09:10:54)
[20183571]...>  もし瑕疵が認められた場合は代替品の購入費を返金いただきたいです。 >  基本的に御社製品の洗浄機能が好きですので、同じ製品を購入しようと > 考えています。 >  当然、修理いただいた従来の製品を引き続き使用し...詳細
[20159972] ケーズデンキにて、在庫品特価23,000円
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV7A)
2016/08/31 21:44:41(最終返信:2016/09/09 09:19:03)
[20159972]...(人と人の相性ですので、小生の趣味が入っているかも知れません。) 新製品のES-(C)LV7Bとの機能差と価格差を考えると、在庫があるなら7Aが個人的にお勧めです。 ケーズデンキにて21,800にて購入しましたv(・∀・*)...詳細
[20156461] フロートヘッドで、ヘッドが柔軟に動きますか?
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 3080s)
2016/08/30 16:07:30(最終返信:2016/08/30 23:27:00)
[20156461]...あらゆるくせヒゲに対応します。 あらゆる肌の凹凸に密着する、首振りヘッドを搭載。前後に可動するヘッドとサスペンション機能により、肌にシェーバーを押しつけることなく、効率的な深剃りを実現。 http://s.kakaku...詳細
[14430638] この ES-RQ40 と ES3832P の違いは?
 (シェーバー > パナソニック > ES-RQ40)
2012/04/13 16:46:45(最終返信:2016/08/26 22:40:58)
[14430638]...じゃなくてもいいかもしれませんね。  もう遅いかも知れませんが…違いは「キワゾリ刃」の有無ですね♪  ES-RQ40の方が高機能って事ですね♪ マイクロ素人さん、ありがとうございます。 >もう遅いかも知れませんが…違いは「キワゾリ刃」の有無ですね♪...詳細
[20112089] 18カ月はどうやって検知するのか
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 750cc-6)
2016/08/13 17:32:29(最終返信:2016/08/13 19:41:41)
[20112089]...替え刃の交換時期である18カ月になると、「網刃・内刃カセット交換ランプ」が点灯すると説明書にありますが、時計機能が無いのにどうやって18カ月を知るのでしょうか? 通電やスイッチが入った回数をカウントする等を想像してみましたが...1日2回使用する人もいるでしょうから。 実際、髭が剛毛の人と薄い人でも刃に対するダメージは違うはず、シリーズ9では外された機能です。 交換催促表示が出てから交換で良いと思います。 >ポテトグラタンさん やっぱりそうだったんですね...詳細
[20068517] 安価で性能も良い
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LT2A)
2016/07/26 17:45:48(最終返信:2016/07/26 17:45:48)
[20068517]...6年使用したので買い替えをした。 ラムダッシュの同系を色々と比較したが、洗浄機能付きはコストが掛かるので× この機種がコスト的にベストと判断した。 使用して、良く剃れる、振動なし、使用後の清掃もしやすい...詳細
[19978030] 旧モデルなのにお高いのは何故でしょうか
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV96)
2016/06/22 22:11:12(最終返信:2016/06/23 22:18:53)
[19978030]...7Aのスムースローラー地味にいい仕事してます。 >価格が高いのはそれなりの理由があるのでしょうか? 機能的にはないです。 販売店の都合というか、間違って?あるいはどうしてもデザインが気に入っている人とかが...詳細
[19910155] 刃は同じなのに
 (シェーバー > パナソニック > ES-RL32)
2016/05/28 06:18:01(最終返信:2016/06/03 19:16:42)
[19910155]...とにかく、メーカー(販売店ではなくパナソニック)が利益を上げられるような仕組みになってます。 剃る機能は、上位機種と大きく差異がなく剃れると思います。 差があるのは、 1.充電地   ⇒上位機種は、リチウム電池で充電時間は約1時間...詳細
[19853912] 皆さんのお手入れ方法を教えて下さい
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV5A)
2016/05/07 12:51:33(最終返信:2016/05/20 18:00:48)
[19853912]...ヘッドカバーを外して乾燥。 3,4日に一回の注油。 多少髭かすが残る場合がありますが、上記の運用で剃る機能は、 なんら問題ありません。 >赤倉さん それは大切なシェーバーですね! 大切に使って行きたいですね...詳細
[19844500] 3040と何が違いますか?
2016/05/04 10:53:30(最終返信:2016/05/08 11:15:04)
[19844500]...大きな違いは2つある網刃のうち1つを引っ込めてロック出来る網刃ロック機能が3080に登載されている点。 ヘッドを細くして鼻下等が剃りやすくなります。 網刃ロック機能が不要なら3040で良いと思います。 同じなら3040を購入しようと思います...詳細
[19833397] 3080との比較
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 740s-7)
2016/04/30 18:09:54(最終返信:2016/05/01 07:16:10)
[19833397]...740が上。 バッテリーがリチウムイオン(3080はニッケル水素) 音波振動、動く癖ひげトリマー等機能も違います。 発売時期が違うので迷ってましたが、740sを購入しようと思います。 早速のご回答ありがとうございました...詳細
[19812601] もう店頭では購入出来ますね
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST6N)
2016/04/23 12:57:06(最終返信:2016/04/23 12:57:06)
[19812601]...ES-ST8N同様に密着スイングヘッドが3枚刃ラムダッシュお風呂剃り仕様のシェーバーで復活したのは良いと思います。色々な機能や付属品が付いた物を取るか、リーズナブルで音の静かな方を取るかという感じかと思います。今は結構な金額ですが...詳細
[19204049] 「イエス・アンド・ノー」
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV9A)
2015/10/06 13:42:01(最終返信:2016/04/03 18:31:04)
[19204049]...もう何台目になるのかちょっと数えきれない。「スムースローラー」とか「3Dアクティブサスペンション」の新機能が謳われているが、実用上の劇的な向上は感じられなかった。全方位サスペンションは嬰児の頭のように変幻自在...あまり辛辣なことは言いたくないのが本音である。蛇足ながら、最新鋭のES-CLV9Aも「素剃り」で十分機能を発揮するが、何十年フラッグシップ機を使い続けてきた結果言えるのは、冬場は長袖のまま事前にプレ・シェーブ・ローションを摩り込んでヒゲを柔らかくしておき...詳細
[19714755] 電動シェーバーの購入検討中です
 (シェーバー)
2016/03/21 15:39:44(最終返信:2016/04/01 19:42:38)
[19714755]...>初代さんさん 髭が濃い、深剃りならパナソニックかブラウンがオススメです。 自動洗浄機能付きでコスパの良い ブラウン Series 5 5090 http://www.bra...5090cc-shaver がアマゾン現在価格1万3067円でオススメです。 自動洗浄機能いらないなら ブラウン Series 5 5030がアマゾン現在価格8980円 で購入出...感が価格相応な点は有りますが不具合は有りません。 使い始めで力加減が判らない時、首振り機能が無いから肌に強く押し付け過ぎるとカートリッジ刃が外れる事がありましたが慣れたら問題有り...詳細
[19703475] S5211/12との違い
 (シェーバー > フィリップス > 5000シリーズ S5271)
2016/03/18 01:20:41(最終返信:2016/03/27 17:03:07)
[19703475]...5000シリーズ S5211 http://s.kakaku.com/item/K0000811543/ 剃る機能は差がありません。 カラーリングと予算できめたらよいかと。 実際、カラーも一部ホワイトのライン有無程度のため...カラーも一部ホワイトのライン有無程度のため、 安いほうでよいかと思います。 >ケイン@さん 返信ありがとうございます 機能的には差がないんですね 実は引っ越しが迫り時間がなかったので20日にS5211/12をAmazon.co.jp内のJoshin...詳細
[19597611] ヘッド部分について
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST29)
2016/02/16 23:02:26(最終返信:2016/03/27 10:24:05)
[19597611]...5枚刃のES-LV5Aをお勧めします。 もう少しだせるなら、自動洗浄充電器付きのES-LV7です。 LV9は、剃る機能的にはLV7と差がありません。 LEDの表示が若干異なるのと本体カラーの色ぐらい。 参考になれば...詳細
[19470103] Amazon
2016/01/07 23:08:40(最終返信:2016/01/07 23:08:40)
[19470103]...わざとST29を隠していたのかと疑いたくなる。 現在の実勢価格は、旧製品のST27の方が高いようであるが、機能的には新製品のST29の方が多い。性能面のカタログ値は同じ。...詳細
[16413453] 充電池が持たない
 (シェーバー > 日立 > RM-120)
2013/07/28 22:09:34(最終返信:2015/12/17 13:34:43)
[16413453]...コストダウンのせいでくたびれた充電池を使っているのか、ES611のような1時間充電でストップする 機能がないので1回ほど16時間ほど充電したのが悪いのか…?? とにかくES611が生産中止になり、パナの8時間充電の方もやはり1年持たないという評価なので...1万円した頃は、5年程度でバッテリーが弱り、あとは電源付けた まま使う感じだったと思います。 過充電防止機能もないので、スレですばらしい充電の仕方を されている方がいますが、そうしないと厳しいでしょう。 しかしながら...詳細
