機能 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 786件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[19161708] S9712/33との違いは・・・?
 (シェーバー > フィリップス > 9000シリーズ S9711/33)
2015/09/22 07:54:41(最終返信:2015/09/25 16:25:53)
[19161708]...S9712/33との違いは、量販店モデルという事ですか・・・? ご察しのとおり、量販店モデルです。 機能差はないので、お好きなほうを。 肌ブラシと髭トリマーは、あまり使わないのであれば、この下のランクでもいいかもね...詳細
[19119133] ドライでの髭剃り、使用後の洗浄頻度について
 (シェーバー > 日立 > ロータリージーソード RM-LX2D)
2015/09/07 16:15:56(最終返信:2015/09/09 16:27:20)
[19119133]...少なくとも1日から2日おきぐらいには洗浄をお勧めします。 この機種は、LEDによる光触媒で低減する機能がありますが、過信は禁物です。 不潔にしていると、肌にも影響がでる場合があるので注意です。 性能は...詳細
[18927344] 乾燥しない?!
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9050cc)
2015/07/01 22:36:57(最終返信:2015/08/07 10:12:32)
[18927344]...全自動アルコール洗浄システムにいれたあと取り出すとまだたっぷり湿り気が残っております。 「より進化した乾燥機能」を謳っているのに違和感があるのですが、お使いになっている皆さんはどうなんでしょうか? 設置の仕方などちゃんとやっていると思うのですが...詳細
[19013161] 9090と9050の違いを教えて下さい
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9090cc)
2015/07/31 06:20:13(最終返信:2015/07/31 12:09:31)
[19013161]...9シリーズを購入検討中なのですが、製品比較で機能を等を見ても違いが判らずどちらを購入して良いか迷っています。 金額も5000円ほど違うので、それなりに違いがあると思うのですが・・・ 回答宜しくお願いします...回答宜しくお願いします。 ひげ剃り能力に差は全く無し。 違いは本体の充電状況の表示が9050の方が簡略化、充電器の機能差(9090は本体の汚れ状況で3段階のクリーニングモード有り、9050は1モードのみ)だけ。 9050で充分...詳細
[18956168] 76と86と96の違いについて
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV76)
2015/07/11 14:34:36(最終返信:2015/07/26 11:46:45)
[18956168]...ES−76と86と96ってどんな違いがあるのでしょうか? よろしくお願いします 剃る機能はいずれも一緒。 充電池の残容量表示のが高い商品ほど細かく表示される程度。 剃ることを優先するなら、76で十分です...欲に負けて96階層ですが、旧90で十分と感じています…(ほとんど差が無い) 今更ですが… 「刃の交換タイミングお知らせ機能」は96にしかありません...詳細
[18950578] シェーバー選び。T字からの乗り換え
 (シェーバー)
2015/07/09 17:40:48(最終返信:2015/07/10 09:24:26)
[18950578]... しかし5と3の間で影が薄いのか、口コミも少なく評価もあまりよくないです。 SF23の前モデルから機能的には進化無し。とメーカーも力を入れていない模様。 むしろ最新モデルの3枚刃ST29、39は評価も良くランキングも上位です...詳細
[18938773] 決めきれず・・・
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST29)
2015/07/05 17:02:07(最終返信:2015/07/05 17:04:49)
[18938773]...何かこういう基準で見ればいいかもというのでもいいのでアドバイスを下さい。お願いします。 書き忘れていたのですが、お風呂剃りの機能は使わないので選ぶ際の基準ではないです。...詳細
[18899926] 高っ。。。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV96)
2015/06/23 11:02:50(最終返信:2015/06/29 13:11:37)
[18899926]...生産と市場の在庫との兼ね合いもあるから、時間が経てば経つほど必ずしも安くなるわけじゃないです。でも、機能性から考えるとコスパはいいですよ。もし高いと思えば、廉価版があるのでそちらでもいいと思います。剃り味には違いはないですから...詳細
[16696095] ブラウンからの乗り換えです
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LT22)
2013/10/12 10:27:44(最終返信:2015/06/02 16:55:15)
[16696095]...(ブラウンは少し、面より沈んでいるので誤動作が無い)     ヘッドが左右、上下に動くが、上下に沈むより前後に機能の振れる方が有効と思う。     充電ケーブルの差込口が固く、又、向き(方向)が判りずらい。  ...詳細
[18809330] CLV76との違いは?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV76)
2015/05/25 19:41:17(最終返信:2015/05/25 21:10:29)
[18809330]...566/ こんばんは >CLV76との違いは? 比較すると発売時期、基本性能は同じようですが、機能の違いがあるようです。 最下部の備考を確認してみてください。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...com/jp/support/consumer/call.html >比較すると発売時期、基本性能は同じようですが、機能の違いがあるようです。 >最下部の備考を確認してみてください。 価格コムのスペック表は間違いが多いです...詳細
[18779920] 洗浄液カートリッジの節約法について(ウェット剃り限定)
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9095cc)
2015/05/15 23:20:00(最終返信:2015/05/19 08:58:37)
[18779920]...洗浄である必要があるかどうかです。 私に限ってですが、5シリーズは自動洗浄は出来ても乾燥機能が付いてないタイプですので、 毎日使うことがないのとたまにしか使わないと割り切った使い方...錯覚しますがある意味では使う頻度が少なめのパターンの方向けです。 また普段使いなのは乾燥機能付きの7シリーズ(790cc-BOSS)です。 以下は、BraunのHP内にてよくある質...かもしれませんがそこは悪しからず) 逆に純正品が高いとお思いの方は他社であっても自動洗浄機能付きではないタイプで 水洗いシェーバーを求めるのが何よりの節約ではないでしょうか? ...詳細
[18756432] 5シリーズと迷っています。
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン クールテック CT6cc)
2015/05/08 11:26:22(最終返信:2015/05/10 04:36:06)
[18756432]...これってクール機能の分値段が乗ってて、 剃り味等は3シリーズ相当と考えてよいでしょうか? シリーズ5相当だと思います。 シリーズ3は、中華圏で製造していますが、こちらはドイツ製になります。 ...詳細
[18759045] 軽くて最高!
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST27)
2015/05/09 09:55:55(最終返信:2015/05/09 09:55:55)
[18759045]...新製品が出てますが基本的性能は一緒で、泡メイキング機能と収納ポーチが付属していないだけでこの価格なら納得です。届いて2日目ですが、剃り味もよく非常に軽くて使用感は満足!!...詳細
[18744479] ES-ST27との比較について
2015/05/04 11:40:01(最終返信:2015/05/04 16:11:43)
[18744479]...たからです。 ST29との違いは、ポーチの有無、泡立て機能の有無だけです。 また新旧モデルの違いは泡スルー機能の有無のみです。 従って替刃は4機種とも同じです。 ま...新モデル。 ネット通販では、まだES-ST27が安く手に入りますね。 レビューがなく、機能面でも変わりないようですが、新モデルどうなんでしょう? 替刃とかはES-ST27と互換性...>>老いた少年ジェットさん 返信ありがとうございます。 確かに価格差はありますが、追加機能が泡スルーだけで、替刃も同一品ですね。 泡スルー、どうなのかな? ただ、今なら1,00...詳細
[18727499] 購入しました
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST39)
2015/04/28 20:12:32(最終返信:2015/04/28 20:12:32)
[18727499]...落ち着いた深い赤のメタリックです。赤一色ではなく、赤、黒、銀のコンビネーションがいいですね、気に入りました。 首振り機能がないので、少々違和感がありましたが、キチンと剃れていますし、ヒリヒリ感もありません。慣れの問題と思います...慣れの問題と思います。 ES8093 で慣れているとはいえ、やはり、充電しながら使えるようにしてほしいですね。 首振り機能、バッテリー残量表示等は付いていませんが、この価格でこの性能、文句ありません。 特に旧モデルが安くなれば...詳細
[18089101] 330sとの違い
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ3 320s-5)
2014/10/25 06:54:54(最終返信:2015/04/03 09:57:20)
[18089101]...製品と同じブラウンの3シリーズに 330sという製品があると思うのですが、外観以外、 機能の違いがよく分かりません。 知っている方がいたら、教えてください。 外装以外は、機能的にな違いはありません。 HPの説明では ヘッド稼可動システムの説明表記が微妙に異な...『台』があるかないかの違いですよ〜 ケイン@さん、よこはまざいじゅうさん、ご回答ありがとうございました。 やっぱりあまり機能差がないようですね。 ちなみにこの機種(320s)は、ジェルで髭をそることができますか? 違いは...詳細
[18616566] 教えて下さい!!
2015/03/26 03:33:48(最終返信:2015/03/29 03:15:45)
[18616566]...pd_cmpkey=K0000688361_K0000680674 LVが通常型番、CLVが特定の量販店向け型番。 機能は全く同じ。 価格コムの備考欄は、結構打ち間違いや登録漏などがあり、宛になりません。 参考までに見てください...詳細
[18555477] 350CC-4との比較
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ5 530s-4P)
2015/03/08 09:45:14(最終返信:2015/03/11 10:46:02)
[18555477]...530s-4Pの方が切れ味や充電池の持ちがいいなら検討したいのです。 また、350CC-4X2の充電機能付洗浄器に530s-4Pを入れて使用することは出来ますか? 530の方が剃れますよ。 上位機種の7シリーズに肉薄しています...ほしいと思っているならば、見つけたら即買が吉。 因みに、5シリーズはドイツ製です。 >また、350CC-4X2の充電機能付洗浄器に530s-4Pを入れて使用することは出来ますか?  利用できません。 (充電する際の端子が本体脇から行う仕様のため)...詳細
[18552974] 緑ランプの強弱点滅
 (シェーバー > ブラウン > シンクロ システム ロジック 7650)
2015/03/07 18:29:26(最終返信:2015/03/08 22:31:58)
[18552974]...半田ごての熱でやられたかもしれません。 ただ、今度は、チャージランプが満充電でも緑ひとつしか点きません。 機能的には、バッテリーが弱る前のように動きます。 チャージはされているので、充電器のせいではないようです...詳細
[17635103] 買ってはいけない
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST25)
2014/06/17 08:25:34(最終返信:2015/03/03 23:15:17)
[17635103]...旧ラインナップの製品を使っていたのですが、そちらの方は製品の作りがしっかりしていました。 同じ価格で、スタンドなし、変な機能はなく、カッコはモッサイので、当然の結果です。 コストダウンと人気取りが災いしています。 私も外刃を引っ張ってみましたが全然外れません...詳細
