機能 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 786件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18477240] フィリップスと迷っています
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV56)
2015/02/14 23:15:49(最終返信:2015/02/18 16:46:29)
[18477240]...かなり丁寧に剃っても痛くなりません。 充電の持ちもいいし 音も静かだし 本当にふんぱつして購入して良かったですよ。 洗浄乾燥機能付きは場所の問題と予算でカットしました。 だって簡単に洗えますし もっと早く買えばよかったと感じてます...詳細
[18464149] ロック
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST27)
2015/02/11 14:19:35(最終返信:2015/02/12 18:40:33)
[18464149]...人によるのかもしれません。 sanjose 残念ながら、当機には、首振り機能が存在しません。 首振り機能は、顎下周囲をそるときにヘッドがトレースしてくれるので 便利な機能の一つです。 スレヌシ様は、固定した方がしっかり剃れる派なのかな...※カタログではなさそうでした。 このシェーバーは首ふり機能がありません。 よって固定されたままです。 以前は首ふりモデル使ってたのですが、全く気になりません。 私には首ふり機能は不要でしたが、人によるのかもしれません...詳細
[15921671] ゲットしてきました
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン クールテック CT6cc)
2013/03/22 00:02:07(最終返信:2015/02/09 11:33:21)
[15921671]...少しヒリつきが収まっているような気がします程度のもので、ないよりは良いかなという感じです。 ただ洗浄器に乾燥機能が無いこと、ケースが無いことが不便です。 ヨドバシなど一部家電量販店では、クリーニングクロスのおまけが添付されておりました...詳細
[18384295] 9090cc購入しました
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9090cc)
2015/01/18 22:26:15(最終返信:2015/02/07 00:05:43)
[18384295]...ハウジングの膨れが また出ていることが判りました。 まだ、保証期間内なので修理可能!でしょうが 機能的にnew製品のより高機能に期待して購入を決め 今充電をしているところであります 値段的に1.5倍とシェバーとしては最高額と考えますが...5箇年の長期保証について考えるところであります 5年以上使うから長期保証をつける。   OR  年々新機能が付加されるので 保証のある間に買い替えを考える。。のか とりあえず、明日の朝の ファースト タッチが楽しみです...詳細
[18418462] 750cc-7 760cc-6 の違い
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 750cc-7)
2015/01/29 15:22:29(最終返信:2015/02/01 12:55:59)
[18418462]...パナソニックのラムダッシュのLVシリーズは、2011年発売の製品からの 継続販売になっています。 ※小規模の機能変更があれど、いずれも本体基本機能は変わらず。 参考までに。 ケイン@さん アドバイスとても参考に成りました。 ありがとうございます...760cc-6 のどちらかの購入を考えています。 違いをお教えください。 こんばんは 両機種の機能です。 750cc-7(2013年製) 人工知能ターボ音波テクノロジー 5段階の音波カスタムボタン...詳細
[18349581] どのシェイバーが
 (シェーバー)
2015/01/08 20:28:26(最終返信:2015/01/21 15:34:30)
[18349581]...ES-CLV76 ES-CLV96 ※LV92以降であれば、機能的には、どれもほぼ変わりません。  色や、インジケータの表示仕様の差のみで、そる機能はほぼかわらない。 維持費は、洗浄剤のパウチが3枚で1000円ですが...詳細
[18355750] ランニングコストは?
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ9 9095cc)
2015/01/10 17:44:51(最終返信:2015/01/13 20:10:39)
[18355750]...でも流石に上位機はまったくヒリヒリもしない快適な剃り心地なので変えずにそのまま使っています。 それと、いつも書いているけど今年充電インジケータ表示と洗浄器の機能を簡略化したモデル9050や9070が発売されるからそれを待った方が良いと思う。 シェーバーは同...詳細
[18363429] ブラウン9095とパナES-LV96で迷っています。
2015/01/12 18:37:54(最終返信:2015/01/12 23:15:51)
[18363429]...本体・洗浄剤のコストを考えるとパナですが性能はこの機種かなと・・・ ご意見いただけますでしょうか?よろしくお願いします。 剃る機能は、甲乙つけがたいです。 但し、ひげ質によっても、評価は変わるので、可能であれば試し剃りをお勧めします...詳細
[18318210] 洗浄機のモード選択できますか?
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ 3D RQ1258CC)
2014/12/29 23:08:06(最終返信:2015/01/01 21:25:59)
[18318210]...リチウム電池の性能が向上しているため、あえてなくしているようですが、消費者と しては、ほしい機能ではあります。 返信ありがとうございます。洗浄機の機能ではラムダッシュが一歩リードしているようですね。 でも、フィリップスが気になるので...詳細
[18294041] 上位機種
2014/12/22 02:49:53(最終返信:2014/12/29 21:11:42)
[18294041]...お風呂対応です。 9090は、お風呂対応していないので、AC電源ケーブルをつないで使用できる。 機能的にはお風呂対応している9095のが上位と言えるのかもしれないですね。 ただ、お風呂で使用しない人にとっては9090が最上位機種になりますね...詳細
[18249831] 上下フロート
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン ウォーターフレックス WF1s)
2014/12/08 16:24:20(最終返信:2014/12/19 22:26:44)
[18249831]...5年ほど前の8000シリーズ(アルコール洗浄システム)をもっています。 この機種は、当時の8000シリーズの機能と同等になっているようです。 (アルコール洗浄システムはついていませんが) >上下フロートと網刃密着システムは別物なのでしょうか...詳細
[18249072] フィリップスS9151との比較
2014/12/08 10:53:03(最終返信:2014/12/16 10:20:11)
[18249072]...半年すれば二万代になるかな・・・。 ありがとうございました。 来年には充電池残量表示とアルコール洗浄器の機能を簡略化した下位グレードが発売されます。 髭そり性能は変わりません。 >油 ギル夫さん そんな情報まであるんですね...詳細
[18125808] 新型発売ですね
2014/11/03 15:08:51(最終返信:2014/12/06 20:00:47)
[18125808]...購入意欲が沸きません。 >せめて三万前後にならないと、購入意欲が沸きません。 来年以降、充電量表示や急速乾燥機能を簡略化した下位モデルが出てくるでしょうが待ちきれない。 こんにちは ドイツのアマゾンに行くと日本で発売されていないシリーズ9がみられます...詳細
[18135122] 電源コードのノイズについて
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC-7)
2014/11/05 22:50:51(最終返信:2014/11/06 18:58:48)
[18135122]...BRAUNを使用するのは今回が初めてなのでこれが普通なのかどうか分かりません。 これが普通なものなのか、それとも異常なのか教えて頂けませんか? (機能的には全く問題ありません。) 逆向きにさしても、改善されないなら、仕様でしょうね。 MiEVさん...詳細
[18080469] ES-LV56との違い
2014/10/22 21:34:36(最終返信:2014/11/04 21:21:41)
[18080469]...こちらのシェーバーと違う点がありましたら教えていただけるでしょうか? 他のスレにもありましたが、 [C]付きは家電量販店向けの品番です。 機能・性能になんら差はありませんので、家電量販店のポイント等の利用が無ければ、 安い方をかったほうがお得だと思います...詳細
[18080567] 本体洗浄マークについて
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ5 5090cc)
2014/10/22 21:55:02(最終返信:2014/10/24 18:18:14)
[18080567]...リーズ7と違って乾燥機能がシリーズ5にはありません。 個人的な意見となりますが、故に短時間洗浄をしたくないのが本音です。 来月発売予定の8年ぶりとなる最上位機種「シリーズ9」も恐らく同じ乾燥機能付きシステムですので...力洗浄 以上の3段階より一度でも使用すると 使用状況と使用時間を自動把握してくれる検知機能が働いています。 ちなみに私の場合はその都度クリーン&リニューシステムへ戻し充電はしま...ですので、 乾燥機能が無いからと言って、あまり神経質にならなくても良い気がします。 参考までに ブラウン...詳細
[18045225] 泡メイキングモードについて教えて下さい。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST37)
2014/10/13 01:41:34(最終返信:2014/10/13 07:39:25)
[18045225]...お持ちの方はどのような使い方をされていますか? 私はこれまで、髭剃りをする際、毎朝ドライで行っていたのですが、 この機能は主にお風呂で使用することを想定されているのでしょうか? 夜、お風呂で髭をそっても朝また剃り直しが必要になります...お風呂で髭をそっても朝また剃り直しが必要になります。 髭が濃い目の方は、夜も朝も剃られるのでしょうか? 泡メイキングモードが不要な機能ならばST27を購入しようかと迷っています。 こんばんは この機種のことは分かりませんが >夜...詳細
[18017152] 深剃りはパナ、それともブラウン?
 (シェーバー)
2014/10/05 15:38:51(最終返信:2014/10/08 06:33:29)
[18017152]...自身はLV90を利用していますが、洗浄充電器だけ別途購入し利用しています。 パナソニックの充電洗浄機能は、かなり前から同一の形式なので、利用できたり します。 メーカーに確認すると、「使えません」との回答ですが...量販店の販売員にきくと 「流用できちゃいます。ここだけの秘密ということで…」 新型が気にはなりますが、基本機能は変わらないので、しばらくはこのまま利用すると 思います。 (他にサブで、LA90とES8238、ブラウンシリーズ7を利用していたりします)...詳細
[17969660] お勧めのシェーバーを教えて下さい。
 (シェーバー)
2014/09/22 23:15:59(最終返信:2014/09/26 19:21:59)
[17969660]...現行のモデルでもいいのでしょうか >ノーマークだったのでこれから調べてみたいです。  現モデルも旧モデルも機能は、ほぼ変わらないため、旧モデルを推奨しています。   >フィリップスのお風呂シェーバーを導入したいです...詳細
[17927425] 故障しました。
 (シェーバー > ナショナル > スーパーレザー ES3830)
2014/09/12 13:38:59(最終返信:2014/09/18 13:12:50)
[17927425]...使うのは旅行の時のみで、トータル稼働時間は一時間にも満たないでしょう。 一度も落としたりせず丁寧に使ってきましたし、機能には満足してたので、ただただ残念。 これの前に使ってた、ブラウンの電池式は故障知らずで、数回落としても動いていた位だったのに...詳細
