機能 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 791件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18080567] 本体洗浄マークについて
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ5 5090cc)
2014/10/22 21:55:02(最終返信:2014/10/24 18:18:14)
[18080567]...リーズ7と違って乾燥機能がシリーズ5にはありません。 個人的な意見となりますが、故に短時間洗浄をしたくないのが本音です。 来月発売予定の8年ぶりとなる最上位機種「シリーズ9」も恐らく同じ乾燥機能付きシステムですので...力洗浄 以上の3段階より一度でも使用すると 使用状況と使用時間を自動把握してくれる検知機能が働いています。 ちなみに私の場合はその都度クリーン&リニューシステムへ戻し充電はしま...ですので、 乾燥機能が無いからと言って、あまり神経質にならなくても良い気がします。 参考までに ブラウン...詳細
[18045225] 泡メイキングモードについて教えて下さい。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST37)
2014/10/13 01:41:34(最終返信:2014/10/13 07:39:25)
[18045225]...お持ちの方はどのような使い方をされていますか? 私はこれまで、髭剃りをする際、毎朝ドライで行っていたのですが、 この機能は主にお風呂で使用することを想定されているのでしょうか? 夜、お風呂で髭をそっても朝また剃り直しが必要になります...お風呂で髭をそっても朝また剃り直しが必要になります。 髭が濃い目の方は、夜も朝も剃られるのでしょうか? 泡メイキングモードが不要な機能ならばST27を購入しようかと迷っています。 こんばんは この機種のことは分かりませんが >夜...詳細
[18017152] 深剃りはパナ、それともブラウン?
 (シェーバー)
2014/10/05 15:38:51(最終返信:2014/10/08 06:33:29)
[18017152]...自身はLV90を利用していますが、洗浄充電器だけ別途購入し利用しています。 パナソニックの充電洗浄機能は、かなり前から同一の形式なので、利用できたり します。 メーカーに確認すると、「使えません」との回答ですが...量販店の販売員にきくと 「流用できちゃいます。ここだけの秘密ということで…」 新型が気にはなりますが、基本機能は変わらないので、しばらくはこのまま利用すると 思います。 (他にサブで、LA90とES8238、ブラウンシリーズ7を利用していたりします)...詳細
[17969660] お勧めのシェーバーを教えて下さい。
 (シェーバー)
2014/09/22 23:15:59(最終返信:2014/09/26 19:21:59)
[17969660]...現行のモデルでもいいのでしょうか >ノーマークだったのでこれから調べてみたいです。  現モデルも旧モデルも機能は、ほぼ変わらないため、旧モデルを推奨しています。   >フィリップスのお風呂シェーバーを導入したいです...詳細
[17927425] 故障しました。
 (シェーバー > ナショナル > スーパーレザー ES3830)
2014/09/12 13:38:59(最終返信:2014/09/18 13:12:50)
[17927425]...使うのは旅行の時のみで、トータル稼働時間は一時間にも満たないでしょう。 一度も落としたりせず丁寧に使ってきましたし、機能には満足してたので、ただただ残念。 これの前に使ってた、ブラウンの電池式は故障知らずで、数回落としても動いていた位だったのに...詳細
[17917191] 音波カスタムボタン
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 750cc-7)
2014/09/09 12:18:01(最終返信:2014/09/09 12:18:01)
[17917191]...電源スイッチの下にある、「+/−」ボタンですが、「音波カスタムボタン」というようです。 取扱説明書P.11に機能説明がありますが、ボタン名称は出ていません。 ブラウン社のHP製品詳細−最先端テクノロジー内に、その説明があります...詳細
[17874499] 質問です。防水、水洗い
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ELV5)
2014/08/27 15:52:48(最終返信:2014/09/07 23:50:30)
[17874499]...今日使おうとしたところスイッチを押してもうんともすんとも言わなくなり、買い替えを検討しています。今まで防水機能付だったので、石鹸剃りをしていたのですが、このES-ELV5も石鹸剃りは可能でしょうか?パナソニックのホームページにも既に商品の案内がないため...詳細
[17858173] 風呂でしか使用出来ないのでしょうか
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST27)
2014/08/22 09:39:55(最終返信:2014/08/23 18:45:01)
[17858173]...早速ご教示いただき有難うございました。 この機種はやはり多機能の性能を持っているのでとても便利な点がある一方、取扱いの面で一寸複雑な面もありそうですね。 価格も多機能の割に安価なようなので興味があります。 ただ、...洗浄機の能力は思っていた以上に強力だったことが良く解りました。 このシェーバですが、安価ですし良く剃れるのでお買い得だと思います。 首振り機能についてはあってもなくても気づかなかったレベルですね。 sanjose あさとちんさん、ケイン@さん...詳細
[17837705] ES-ELV5との違いについて
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ELV7)
2014/08/15 19:04:22(最終返信:2014/08/16 18:03:22)
[17837705]...ES-ELV5とどちらを買うか迷ってます。 5000円程度の開きがありますが、違いや利点について教えてください シェーバー本体の剃る機能は、同一です。 自動洗浄充電器の有無が一番大きい差。 シェーバー本体の洗浄が苦でなければ、ELV5...詳細
[17804200] 注文した翌日に旧機種になるとは…
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV94)
2014/08/05 13:58:56(最終返信:2014/08/06 08:41:08)
[17804200]...4年前の「ES-LA94」に比べて軽い剃り味、なかなか良さそうです! 注文キャンセルしてはどうですか? 新製品の新機能、なんか「もっと剃れるようになったんかっ!?」って感じで大変楽しみですよね...詳細
[17806604] 新商品発売
2014/08/06 08:28:08(最終返信:2014/08/06 08:28:08)
[17806604]...kakaku.com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2170/id=40717/ 新機能楽しみ☆...詳細
[17786200] 7シリーズは肌にやさしいですか?
2014/07/30 20:59:17(最終返信:2014/08/04 23:11:39)
[17786200]...プリンタと一緒で、2,3回分買えばメーカも黒字になるのでしょうね まだ洗浄はしてないのですが、乾燥機能もどういうものか体験してみます (3シリーズは自然乾燥なので) ...詳細
[17775107] 乾燥のみは可能ですか
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC-7)
2014/07/27 10:43:05(最終返信:2014/07/27 10:50:50)
[17775107]...風呂剃りが多くなるの、日立のように乾燥だけの機能で十分と考えているのですが、この機種で洗浄をせずに乾燥のみ行うことは可能なのでしょうか。 すいません以前質問済みでした。...詳細
[17751526] ブラウン ウォーターフレックス WF1s と迷っています。
2014/07/20 11:12:28(最終返信:2014/07/23 19:29:40)
[17751526]...ほぼ同価格と考えても宜しいのではと思われます。 こちらのES-AST2A-Kのメリットは、 この価格でヘッドスイング機能とお風呂用シェーバーと両立されている点がポイントかと。 充電スタンドは付属しませんが、ロータリースイッチ付きで誤作動防止に役立ちそうな部分も◎でしょうか...詳細
[17752586] お値段以上
 (シェーバー > パナソニック > システムスムーサーライト ES6013P)
2014/07/20 17:56:20(最終返信:2014/07/20 17:56:20)
[17752586]...3千円といえば「替え刃」の価格。 ウォッシャブル機能付きでこの価格は破格だと思います。 親父のお下がりなのでたまに使用していますが、深剃り希望の方はやめたほうが良いかもしれません。 せめて首ふり機能でもあればもっと剃れるのかもしれませんね...詳細
[17701072] SF21との違い
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-SF23)
2014/07/05 18:35:58(最終返信:2014/07/07 15:48:23)
[17701072]...すべきでしたね。 私も疑問に思ったため,メーカーに問い合わせました。 パネルが変わっただけで性能面機能など一切の仕様変更はないと連絡いただきました。 もしこれを買うなら,前の機種SF21があるうちに買ったほうがいいですね...詳細
[13623729] 首振り」しないシェーバーの使い心地は・・・?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST21)
2011/10/14 07:47:39(最終返信:2014/07/06 08:09:05)
[13623729]...ワカリマセンでした。 さらに店員に質問したら、首振り機能が付いたシェーバーを使い続けてるユーザーは 同じ機能のシェーバー以外を使うと不満だらけで、 買い直す傾向に...ばんわ。。 結局ブラウンを買いました。 首振りにロック機能があったので。。 使い慣れてる「首振り」機能はやはり便利です。 ただし、ロックして剃った方がいい場合...「ブラウン」シェーバーを買っちゃいました。 ロック機能があり、固定で剃ることも出きるので。。 それぞれ、機能的には便利です。 ただ、購入した「ブラウン」シェ...詳細
[17700195] 前の機種 ES-SP23 との違いについて
2014/07/05 13:28:04(最終返信:2014/07/05 18:09:40)
[17700195]...わざわざ新製品として販売するくらいならば,せめて「ひげセンサー」とか,「泡メイキング機能」だとかとにかく新たな機能を導入して発売してほしいものですね。 JBL大好きさん,初回のレスをいただいてから,即時対応していました...こちらからも特にレスはつけませんでした。やきもきさせたようで申し訳ない。指摘いただきありがとうございます。 泡メイク機能が付いたのかと思ってましたが、色が足されただけですね。 メーカー的には、5枚刃と差別化する為に4枚刃は縮小したいのでしょう...詳細
[17665074] RQ1285との比較について
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ 3D RQ1275ACC)
2014/06/25 18:51:15(最終返信:2014/06/27 13:18:45)
[17665074]...1275は既に生産を終了している1285の後継機として昨年発売されたモデルですけど、色がシルバーとブラックから選べる様になっていますけど機能的には違いが無い様ですよ? →湯〜迷人 さん 再度ご回答ありがとうございます。 同じスペックなら新しいRQ1875を購入した方が良さそうですね...詳細
[17580932] ST25との違い
2014/06/01 12:51:27(最終返信:2014/06/19 22:05:21)
[17580932]...ST25もポーチは付いてなかったです。 うーん、やはり25と27では機能的には違いがないようですね?! 公式HPの商品特徴をみると、ES-ST27には『シャープトリマー』が新機能として追加されているようです。 さらに上位機...外刃の交換時期に来ているようで最近切れ味がいまいちです。 そのまま外刃を替えて使用するか新たにST27を買おうか迷っています。 ST25よりなにか機能的に優れているのでしょうか? シェーバーを入れる ポーチが無くなっています。 ST37は有るみたいです...詳細
