機能 (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 792件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17580932] ST25との違い
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST27)
2014/06/01 12:51:27(最終返信:2014/06/19 22:05:21)
[17580932]...ST25もポーチは付いてなかったです。 うーん、やはり25と27では機能的には違いがないようですね?! 公式HPの商品特徴をみると、ES-ST27には『シャープトリマー』が新機能として追加されているようです。 さらに上位機...外刃の交換時期に来ているようで最近切れ味がいまいちです。 そのまま外刃を替えて使用するか新たにST27を買おうか迷っています。 ST25よりなにか機能的に優れているのでしょうか? シェーバーを入れる ポーチが無くなっています。 ST37は有るみたいです...詳細
[17544864] より増して滑らか。とっても良いですよ。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-FSV6)
2014/05/22 20:02:59(最終返信:2014/05/22 20:02:59)
[17544864]...ラムダッツュ以前はブラウンの一番いいやつを使っていました真性ブラウン党でしたが、超音波振動ナンチャラという機能を唱っているのにモデルチェンジしても剃り味は向上しませんでしたね。洗浄アルコールの交換頻度を多くしないと汚い感じがするし...購入が面倒なことなどからラムダッツュに替えてます。ここ2モデルは水洗い可能なタイプで、その点も最良です。防水機能に問題ありというコメントがありますが、風呂場で使うことはないので全く問題なし。また使えるまでの充電時間が凄く短いので...詳細
[17519361] 初歩的ですが…
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790CC-7)
2014/05/15 22:22:01(最終返信:2014/05/16 20:26:18)
[17519361]...このタイプの髭そりのアルコール洗浄機能っていうのは、使用後に洗浄ですが、その前に水洗いは必要なのでしょうか? また、アルコール洗浄液はブラウンの別シリーズで使用していた洗浄液と同じでしょうか? このブラウンのアルコール洗浄タイプの持ち主です...詳細
[17401989] 790cc-6と同機能で・・・。
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 790cc-6)
2014/04/11 11:42:41(最終返信:2014/04/16 19:00:32)
[17401989]...今髭剃りの購入を検討していまして、790cc-6と同じ機能性でアルコール洗浄システムが無いタイプという のはあるのでしょうか? もしお解りの方がいましたら回答の方宜しくお願い致しますm(__)m。 720と740が...720と740が、洗浄機無しの同等モデル デザインや、インジケータの違いがあれど、剃る機能は同じです。...詳細
[17210275] 洗浄後の乾燥について
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン クールテック CT6cc)
2014/02/19 07:44:16(最終返信:2014/02/23 23:01:19)
[17210275]...ちょうど買い替えのタイミングでしたので、先日購入しました。 ひげそり機能には特に不満は有りませんが、洗浄について少し疑問を感じています。 洗浄そのものは数分で終わります。 初めて洗浄機能付きモデルを購入したので、「あれ、こんなに早いんだ」と言うのが実感です...com/review/K0000475696/ReviewCD=591348/#tab 私見ですが、乾燥機能が無いのと、おっしゃるように時期的な事も要因の一つかもしれませんね。 もしかしたら、置き場所を湿気の少ない...詳細
[17219305] ホールドしてもすぐ外れてしまいます。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LA92)
2014/02/21 17:27:52(最終返信:2014/02/22 16:31:39)
[17219305]...それともこの個体の問題でしょうか。 店頭展示品は、手荒い扱いをされがちですから… それにしても、LA90とLA92は、機能がほぼかわらない マイナーチェンジ版なのにまた購入されたのですか? 壊れたのでしかたなく後継機…って感じですかね...詳細
[17117104] 持ち方
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 760CC-7)
2014/01/26 20:46:13(最終返信:2014/01/30 21:42:13)
[17117104]...とても違和感を感じたとろろでした。 >ブラウンはこの振動を売りにしています。 シェーバーとしての機能の向上に、この振動が必要であった。 これこそ、使い込んで見ないと解からない所ですね。 (店頭の試し運転では...詳細
[16849879] 洗浄充電器は修理出来ません
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LF70)
2013/11/18 01:36:04(最終返信:2013/12/26 20:04:25)
[16849879]...しかし・・・使用し始めてから約1年半後に洗浄充電器が故障してしましました。 症状は、洗浄水が循環しないと言う物です。充電と乾燥だけは機能しました。 修理をして頂こうとパナソニックの地域別修理相談窓口である両毛店に修理を 依頼し修理工場に発送して頂いたのですが...詳細
[17001005] 760cc-6ですが、15,000円です
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 750cc-7)
2013/12/26 15:50:18(最終返信:2013/12/26 15:50:18)
[17001005]...000円で売っておりました。 ブラウンの販売員さんも立っており、販売に力が入っていました。 750cc-7との機能差もあまり無いので(むしろ液晶表示は詳細)、 購入検討中の方はいかがでしょうか?  760cc-6の掲示板に書けばいいのですが...詳細
[16985660] 790cc-7と790cc-7 LDEは何が違うのでしょうか?
2013/12/22 13:34:09(最終返信:2013/12/23 16:41:30)
[16985660]...790cc-7と790cc-7 LDEは何が違うのでしょうか? HPでみると790cc-7 LDEはお風呂剃り機能がないのに価格は高くなっています。 何の違いがあるのかお教え頂けませんでしょうか? 790cc-7LDE...詳細
[16946800] 今日届きました。
2013/12/12 09:17:33(最終返信:2013/12/13 15:51:17)
[16946800]...そうなんですね。 しかし、これですと使わないあいだずっと充電されると言うことでしょうか? 過充電防止の機能がついています。 充電が完了すれば それ以上の充電はなされません、 ご安心ください。 横から失礼します...詳細
[16904727] 洗浄器について
2013/12/01 22:28:33(最終返信:2013/12/03 13:01:12)
[16904727]...は絶大です。 情報ありがとうございました。因みに、この機種は乾燥機能は、ないですよね? 乾燥機能付いてますよ。カタログにも出ております。私も初めは単体で買おうと思...うございました。 パンパンマンさんへ。 乾燥機能はありますが、【 洗浄だけをわずか25秒で終了する「ファストクリーン機能」 】が削られているみたいです。 そうですよ...、洗浄時間も、どれくらいか忘れてしまいました。 この上位モでるの、760.790は、乾燥機能、充電残量時間だけ+されているようなので、乾燥くらいなら、アルコール洗浄なら、洗浄してか...詳細
[16752078] 750cー6との違い?
2013/10/25 12:09:28(最終返信:2013/12/03 10:22:43)
[16752078]... ※所謂マイナーバージョンアップで、機能に変わりはありません。  車のマイナーチェンジと一緒です… ケイン@さん お教え頂きありがとうございます。 機能に差がないということであれば、旧モデルを探した方がお得ですね...詳細
[16829281] 水洗いについて
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ7 720s-7)
2013/11/13 01:20:04(最終返信:2013/11/14 23:05:11)
[16829281]...風呂剃りも可能ということで、防水がされているということですが、水洗いというだけでは、風呂剃りには対応しておらず、防水機能はそれほど高くかいということでしょうか?風呂剃りが必要なのではなく、剃り部分だけの洗浄ではなく、本体全体を気にすることなく水洗いできればいいのですが...種類があります。 水洗いが出来ても、風呂場での使用が、出来ない物があります。 これは、お湯で使うと、防水機能が落ちるためでしょう。 防水のため、はめてあるゴム製パッキンが、膨張によって、隙間が出来る場合があるのではと...詳細
[16836215] お得なシェーバー
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LT50)
2013/11/14 20:56:50(最終返信:2013/11/14 20:56:50)
[16836215]...本品を購入しました。 当該品の後継機種としてES-LT52がありますが、2~3年で機能や性能が 飛躍的に向上する事も無いと考え、価格がこなれてきたので決めました。 ラムダッシュは3台目ですが、本品も納得の買い物でした...詳細
[16830487] この機種について
 (シェーバー > ブラウン > ブラウン シリーズ5 590CC-4)
2013/11/13 12:34:51(最終返信:2013/11/13 18:39:27)
[16830487]...充電と言った使い方を検討しています。 電池は、弱らないでしょうか? また、洗浄後は、乾燥機能がついている機種が 良いでしょうか? 皆さんの知恵を貸して下さい。 乾燥機能についてですがこのモデルは事実上自然乾燥です。 あとこの機種を買う前はフラグシップのものを使用していましたが...詳細
[16539599] LV74との違いは?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV94)
2013/09/03 11:56:27(最終返信:2013/11/04 23:14:50)
[16539599]...LV74との違いは何でしょうか?旧製品のLV92との違いもお願いします。 こんにちは LV94 と LV74 の違いは、下記機能比較表が分りやすいと思います。 両者だけの比較の仕方も記載されていますので、そちらの方がさらに分かりやすいでしょう...詳細
[16750799] 追加の感想
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST25)
2013/10/25 00:10:01(最終返信:2013/10/25 00:10:01)
[16750799]...肌にフィットする・・・も当時高額商品には採用されていた記憶があります。 技術の進歩とコストダウンで 高額商品でしか採用されなかった機能が 手軽に実感できたのは歓迎します。 外刃の交換は1年でと推奨されていますが なるべく丁寧に扱ってそれ以上に使いたいと思います...詳細
[16568288] ヨドバシやビックには無い!?
2013/09/10 20:49:06(最終返信:2013/10/22 10:23:17)
[16568288]...ポーチ:起毛タイプ <ES-ELV9> キャップ:グレースモーク ポーチ:レザータイプ その他の機能・性能は同等だよ。 そして、これがボクの答えだ! まったく同じ製品が家電量販店とパナソニックで型番が違うなんてありえないよ...詳細
[16565426] 冷却機能が3分しか持ちません
2013/09/10 01:50:45(最終返信:2013/10/05 16:06:53)
[16565426]...9/7に買ったばかりで最初からなので、初期不良なのかがわかりません 冷却機能が3分くらいで勝手にOFFになってしまう・・・次に冷却機能が使えるようになるまでかなり時間がかかります これって、初期不良なのですか...ブラウンクールテックシェーバーのバッテリーはどの位持ちますか? 1時間のフル充電で、最大45分間のコードレスシェービング、15分間の冷却機能が使用可能です。 との記載があります。 http://www.braun.com/jp/mal...詳細
