機能 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4625件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23570738] 設置に必要な高さをおしえてください
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56J2)
2020/07/31 21:39:44(最終返信:2020/08/07 22:58:17)
[23570738]...できればスリムタイプではない方が良かったのですが、厳しいし同じことの繰り返しとなるのかもしれませんね。 性能、機能もいいけどエアコンの場合は設置ってすごく重要だし、ここはやっぱスリムタイプで無難に取り付けて置くほうが長い目でみても得策だと思うけどねぇ...詳細
[23446802] リモコンの機能表示について
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28J)
2020/06/04 11:43:26(最終返信:2020/08/07 22:44:42)
[23446802]...にはない機能がいくつかあるのですが、これは何のためなのでしょうか。 >例えば、ECO、ミスト、電力カットなどがあります。 これって、買ったエアコンの機能には無い...ました。 リモコンの液晶部分の消えている表示(うっすら)を見ると、取り扱い説明書にはない機能がいくつかあるのですが、これは何のためなのでしょうか。 例えば、ECO、ミスト、電力カッ...グレードが違っても、リモコンは同じなのですか? >粟ぜんざいさん 説明書にない。実際に機能しない。 という事であれば、部品共通化によるコストダウンと考えられます。 リモコンという...詳細
[23580364] エアコン取り付け(室内渡り配管)
 (エアコン・クーラー)
2020/08/05 12:06:49(最終返信:2020/08/07 10:36:38)
[23580364]...を自ら調達→施工しちゃうのが、手っ取り早くて安上がり且つ有効でしょう。 エアコン自体がちゃんと機能してるのなら、(別の)工事屋を呼んだとて、配管のやり直しまではしない筈、結局下す解決策は上記「断熱カバー」の追加程度でしょう...詳細
[23582257] リモコン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2020/08/06 11:41:24(最終返信:2020/08/06 16:05:50)
[23582257]...けで新しい年式の製品に関しては上位機の特殊機能を除けば大概 使用可能にできてますよ。 GV2219は普及機だから特殊な機能は無いので問題無いと思います。 >配線クネ...ませんがある程度は併用で使用可能だと思いますよ。 普通エアコンの純正リモコンのタイマー機能は室内機に記憶され動作します。 ELPA RC-32ACはリモコン自体にオンオフの時間...してみました。 家のテレビ、レコーダー、AVアンプみんな違うメーカーですが確かに動作する機能がありますから・・・ シャープのクーラーを三菱、パナでやってみましたが、うんともすんとも...詳細
[23580477] 空気清浄について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X569C2)
2020/08/05 13:11:08(最終返信:2020/08/06 13:20:22)
[23580477]...ハムスターを飼育しているので日中、10時〜22時くらいまで27℃設定で冷房運転させています。 その間も空気清浄機能は働いているかと思うのですが、一向に空気質は改善されているようにありません。 むしろ、キレイになるどころか...詳細
[23517024] サンヨーに似ていますか?
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ)
2020/07/06 23:21:34(最終返信:2020/08/06 13:08:56)
[23517024]...操作系のUIをそのまま使うことってあるのでしょうか。 エアコンのリモコンって、そんなに好き嫌いが起きるほど多機能ってわけではないでしょう。 そんな感じだと、何も買えなくなりますよ。 >MiEVさん そうですよね...詳細
[23581580] こんなに
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S2820-W [パールホワイト])
2020/08/05 23:01:55(最終返信:2020/08/05 23:01:55)
[23581580]...冷えるのに時間かかるし、寝室用とうたってあるが、リモコンは、一時間二時間の、切りタイマーも、ないし、ムーブアイも全く機能してない気がします。夜にはごとごと音が二日間するし、八畳用で、10年前のSHARPのに、劣るなんて...詳細
[23579666] 内部クリーンとカビガードの違い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6319S-W [ピュアホワイト])
2020/08/04 23:14:49(最終返信:2020/08/05 18:45:13)
[23579666]...題名のように2つの機能がありますが、どのように違うのでしょうか? 私は内部クリーンのみ、ONにしてます。 私が思うに↓ 内部クリーン→冷房停止時にクリーン機能が働く カビガード→いつでも温湿度条件が整うとクリーン機能が働く...カビガード→いつでも温湿度条件が整うとクリーン機能が働く という解釈でいいですか? 違いが良く分かりません。 クリーンは、加熱して乾燥します。 カビガードは、追加でオゾンを発生させ除菌します。 ありがとうございます。 上記の違いで、タ...詳細
[23578677] F91
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X220D)
2020/08/04 14:22:09(最終返信:2020/08/04 22:15:04)
[23578677]...>里いもさん ファームアップで問題解決すれば嬉しいですね。 そもそも、ファームウェアのアップデート機能があるのかどうか。WiFiを設定すれば、アプリからアップデートできるのでしょうか? >りゅうNO3さん...詳細
[23547752] エアコン3台購入検討中です
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X630D2)
2020/07/21 08:40:44(最終返信:2020/08/04 14:25:29)
[23547752]...グ用のサイズを落とす 狭い寝室で最上位機種の機能を活かせ無さそうなので、ランク下の機種にする ・お掃除の自動排出機能は便利そうだが、エアコンを使わない時に吐き出...買う方が効率良く効きますよ。特にリビングはキッチンとも 繋がってると思いますし。 掃除機能付きは避ける方が無難ですよと専門業者から聞いたことあります。故障の原因にしかならないと笑...います! リビング用のサイズは落とさない方がよいですかね。 専門の方がおっしゃるなら掃除機能は無いほうが良さそうですね。ただ、無いものを選ぶとフィルターの質が下がりお掃除しにくいと...詳細
[23578281] 8年で3回目の修理
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z71B2)
2020/08/04 10:39:01(最終返信:2020/08/04 10:56:30)
[23578281]...自分も10年保証だったので、お金は掛かってませんが、サービスの技術が微妙だなと感じました。 一回目は、お掃除機能が煩くなってしまってその辺りの交換。 それまで5年位普通に使えてましたが突如大きな音がする様になって修理しました...詳細
[23446291] 故障の多いデュアルサイドファン無し
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-SV25K)
2020/06/04 01:53:12(最終返信:2020/08/03 23:15:57)
[23446291]...使えるか) 発売間もないのでまだ高いが、上位機種よりも機能が削られている分、安くなるのを期待する 新機能「さらさら冷房」を搭載 冷房運転中に室温が設定温度まで...56.pdf ◯さらさら冷房:再熱除湿しながら、冷房温度をコントロール ◯実験的なAI機能なし ◯プラズマ空清なし 送風ファンの抗菌・防カビなし→残念 フィルター自動掃除→残念 ...自動で再熱除湿運転に切り替えることで快適な室温をキー プしながらしっかりと除湿も行う新機能「さらさら冷房」を搭載しています。 https://www.fujitsu-gener...詳細
[23510485] Wi-Fiアダプターが取り付けできない
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C22K)
2020/07/04 06:11:04(最終返信:2020/08/03 21:08:48)
[23510485]...中クラス以上になると音はそれなりに静かになると思いますが、寝室では使わない機能が増えて行き、価格もどんどん上昇するので悩ましい処ですね。 今後何処かのメーカーで、シンプル機能(冷房、暖房、除湿、入切タイマー、内部クリーン程度)...詳細
[23553862] AI快適運転について
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56WRP-W [ホワイト])
2020/07/24 03:35:36(最終返信:2020/08/02 23:36:30)
[23553862]...ワタシも凄く期待していたのですが、1年使用しても全然学習してくれません(>_<。) 不評だった除湿機能が2019年度モデルから採用された新ハイブリッド方式の「さらら除湿」で大幅に改良されたと思って購入したのですが...詳細
[23573898] お知らせランプエラー
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X56K2)
2020/08/02 09:57:52(最終返信:2020/08/02 17:15:42)
[23573898]...説明書をみて取り付けなおしやお手入れをやったが直らないためケーズデンキに連絡。(添付写真) 冷房は問題なく使えるのでおそらくプラズマクリーンの空気清浄機能が使えないだけかな。 工事した方がプラズマユニットを外し取り付けなおして一旦消えたがすぐに二時間位で再度発生...詳細
[23574405] 冷房機能使用後の、排水量。
 (エアコン・クーラー > ナカトミ > MAC-20)
2020/08/02 13:47:18(最終返信:2020/08/02 15:49:41)
[23574405]...ということですね。 (説明書の該当箇所は読んでたのですが、先入観から、排水ホースの物理的な設置の有無によって、  機能、動きが変わるという理解に至りませんでした。) とうことは、冷房モード、除湿モードはボタン一つで切り替わるわけですから...詳細
[23566624] 外せるお掃除メカ
 (エアコン・クーラー)
2020/07/29 18:55:10(最終返信:2020/07/31 09:24:25)
[23566624]...者に頼む際は、お掃除機能がついていると追加料金をとられますが、 霧ヶ峰の上位機種はお掃除メカが外せる構造になっていますのでこの料金は発生しないのでしょうか? 霧ヶ峰以外にもこのような機能のあるエアコンはあり...きますよ。。 ただし背面部分にある フィン部分のアクセスはむずかしいです。 おそうじ機能無しの機種の料金になるかは業者と相談でしょうね。。。 https://www.mit...です。 自動おそうじメカも外して、分解掃除するなら、 取り外しが簡単だからと言って その機能がないとは ならないと思います。 自分で自動おそうじメカを清掃すると言って、率直に値...詳細
[23558479] 1年経って水漏れ発生
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X63H2)
2020/07/26 00:12:33(最終返信:2020/07/31 02:38:40)
[23558479]...すでに成熟技術の範疇と思っていましたが、なかなか難しいものですね。 とは言え、大量の水飛散は被害も大きく、商品機能としては落第です。 メーカーには、せめて高湿度の時にはファンの風量を制限する等の対策を考えていただきたいと思います...詳細
[22963936] 湿度戻りについて
 (エアコン・クーラー > 日立)
2019/10/03 07:48:14(最終返信:2020/07/30 22:02:35)
[22963936]...なった時、湿度戻りを防いでくれる→Panasonic・富士通とヒットしました。 また除湿機能を使えば、湿度戻りを防げますと書いてあります。 また再熱処理の日立でここにたどり着きまし...れていると思ったのでスッキリしません。夏場は除湿をうまく利用するのかなと・・・ 「除湿機能はランニングコスト」は高いイメージがありますが、この再熱除湿の日立さんもやはり高いのでし...では? あれもこれも欲張ってカタログ舐め回したり知識を入れ込んでも各メーカーの特化した機能は1つ2つぐらいであとはおまけ程度。 もう十分な結構な知識持ってるのに。 あとは同意を...詳細
[23544886] 湿気が酷くカビが心配
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28XTES)
2020/07/19 19:09:47(最終返信:2020/07/30 21:58:37)
[23544886]...もりやすく湿気が酷い部屋で、除湿機能を重視したい。そもそもこの環境なので、エアコン内部にもカビが発生しやすそうだと思い、内部乾燥機能などがあった方が良いのかな、と思...、エアコンの効きが良さそうなダイキンのこちらの機種か、上記の熱交換器洗浄機能や快適気流の機能がついた機種の方が良いのか悩んでいます。 音の静かさや省エネに関してはあ...致します。 エアコンに多機能を求めても故障リスクが高まって不安要素が増えるのでこの機種でいいと思います。 湿気が酷い部屋だと、再熱除湿機能の無いエアコンだと湿気の...詳細
