機能 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4615件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23518103] 寝室に最適なオートスイング付で静かなエアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2020/07/07 15:46:36(最終返信:2020/07/20 16:44:41)
[23518103]...また内部の乾燥機能ですが、これはお掃除機能とは別個に動くので就寝に影響は出ないかと。内部クリーン機能は通常運転ほどうるさくないので。 ムーブアイの特性的に寝るだけに使うことが主の部屋だったら機能を使い切る...ことが無いのですが、必要とする機能が揃っているようなので検討してみます。 なお、三菱のHP見たのですが爽風というのがオートスイング機能なのでしょうか? 夏前は送風で...も知れませんね(笑) となるとフィルタ掃除機能が無くこの機種より安い下のSやGE、BXVシリーズですが、同様の「爽風」機能が有るようなので候補になると思いますか? ...詳細
[23065526] この間取り、使い方に最適なエアコンの畳数を教えて欲しいです。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2019/11/23 21:40:18(最終返信:2020/07/20 11:38:04)
[23065526]...た方がいい機能とか便利な機能ってあるでしょうか? DKに向けて使いたい時を考えて横方向に風を送れる方がいいのかなとか、 内部乾燥機能があった方...にする必要はないと思いますか? >M.K_04さん こんにちは。 省エネタイプの機種とか機能が多いと価格が高いですね。ある程度の省エネタイプが良いと思います。 私の家のは寒冷地20...ュレーターとスチーム加湿器を補助で使っています。 (エアコンには人感センサーと自動お掃除機能があります。機種は寒冷地仕様の霧ケ峰です。) 失礼しました。 >cantakeさん >...詳細
[23513682] スマートスピーカーに繋げられた人いますか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S)
2020/07/05 13:41:53(最終返信:2020/07/20 11:01:29)
[23513682]...エアコンつけて」が憧れだったのですが。 たぶんGooeleHomeアプリからではなく、まずは一度ブラウザからアクセスして、 機能を有効にするときに白くまくんアプリのアカウント情報を登録する必要があるように思えます。 https://assistant...日立ではアカウントの削除ができないらしいので、アカウントも二つ作ってみましたがどちらもうまくいきません。 取説も、新機能の分をページ追加しているのでようなのでわかりにくいです。そもそも取説にはスマートスピーカーの記述はありません...詳細
[23314431] 作動音 & 臭い 気になる
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさらX AN63XRP-W)
2020/03/31 08:26:19(最終返信:2020/07/19 22:13:26)
[23314431]...春先とか使ってない時は月一くらいで作動している感じでしたが、それとは別に毎回の停止後のクリーン作動なのかな?設置後に説明受けても嬉しい機能ではありませんね…。湿度が高いから除湿してたのに停止後に戻す?換気ができるんだから室外に出して欲しい...詳細
[23525582] 高さ70cmに合う窓用エアコン
 (エアコン・クーラー > コロナ > CW-1620)
2020/07/11 06:29:17(最終返信:2020/07/19 04:00:22)
[23525582]...メーカー(会社)比較となると…推定であり果たしてあっているのか? ですが 海外メーカー … 余計な機能はつけないシンプル構成なので比較的安め 日本メーカー … お休みタイマー? 温度表示液晶? リモコン...詳細
[23542877] 冷えません
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V56H2)
2020/07/18 20:51:46(最終返信:2020/07/18 21:38:59)
[23542877]...ではないです。 本当にガッカリです。 >co-co25さん 最低温度なら冷えるという事は、冷却する機能は正常で、体感温度と設定温度がずれているという事です。 設定温度は目安なので、貴方が快適だと思う温度になるまで設定を下げたら良いと思います...詳細
[23537088] 暖房機能
 (エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IPC-221N)
2020/07/16 01:52:44(最終返信:2020/07/18 02:20:13)
[23537088]...す。 この商品はクーラーですが温度設定が32℃まで記載がありますが、これは冬場には暖房の機能も使えるのでしょうか。 無知で申し訳御座いませんが、何卒ご返答いただけますよう、宜しくお...を入れても暖かくならないよ クーラーなら冷気での32度で暖房ではないと思いますよ。 暖房機能もあるならエアコンとなってる筈です。 設定温度は16〜32度ですが、モードは冷風・...交換機を通して外に排出し、冷房します。暖房はこの逆になりますが、この製品はクーラーなので機能がありません。冬場32度に設定しても、クーラーでは奪う熱がないので、室温が32度に暖房さ...詳細
[23507531] なんていうメーカーのなんていう型式になりますか
 (エアコン・クーラー)
2020/07/02 19:01:24(最終返信:2020/07/17 22:52:29)
[23507531]...せめていつ頃の機体だったのかでもわかればうれしくて。。確認に行くのも一苦労な遠方でして。。 ・その他覚えていること 暖房機能あり 中央かすかに見えるロゴが ダイキンかなぁ? とは思いますが、 前面がアミアミのカバーは1990年代なので...詳細
[23522190] アパートの寝室(8畳)につけるエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2020/07/09 16:29:59(最終返信:2020/07/15 16:57:51)
[23522190]...静かであること >・出来たら自動フィルター掃除機能付 >空気清浄、カビ抑制など子供がいるので気になります。 掃除機能はうるさい機種もあるそうです。また業者のエアコ...のグレード以上は機能が標準で選択しがない。 省エネ達成率の目標をクリアーしないと新製品をだせない今の制度なら仕方ないのかもしれない。 こんな機能をカタログを読ん...。 アドバイスをいただき、やはりフィルターの掃除機能はなくても良いかと思いました。 そして子供のためにもナノイー機能の方が良いのではないかと思ったので、昨日YAMA...詳細
[23531016] CFとCFRの違いについて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-289CF)
2020/07/13 11:48:38(最終返信:2020/07/15 11:03:01)
[23531016]...量販店モデルの方はちょこっと便利機能が付いてたりする場合もあったりする ※他に大手量販店だとオリジナルモデルでさらに便利機能を付いてたりすることも多い この2機種をしっかり比べたわけじゃないから全く同じなのか機能の違いがあるのか知らないけど...るのか知らないけど、もし便利機能が付いてたとしてそれが5万円の価値あるの?ってなったらさすがにそこまでの違いがあるわけないだろうしあんまし気にしなくていいとは思うけどね >部品が違ったり,検品がしっかりされていない等の差があるのでしょうか...詳細
[23522163] さらっと除湿冷房について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-X4020S)
2020/07/09 16:08:39(最終返信:2020/07/14 18:25:48)
[23522163]...本機種の前の機種(MSZ-X4019S)を購入しましたが、本機種 にも同じ機能があるのでこちらでも質問させてください。 本機種では、体感設定時の冷房は、さらっと除湿冷房になり、 温度に加えて湿度も設定でき...さらっと除湿冷房運転で、冷房運転から除湿運 転に切り替わっていないのではないかと疑っています。 エアコンに湿度表示機能はないので、市販の温湿度計の値です。 販売店はヨドバシですが、電話がいつも話し中でつながらず(これ...詳細
[22789755] 当機購入において注意
 (エアコン・クーラー > トヨトミ > TAD-22JW)
2019/07/10 22:16:44(最終返信:2020/07/14 00:49:20)
[22789755]...基本的な仕様というか原理・機能の違いがあるような気がします(素人にはこれ以上はわかりませんが)・・・。 >tamaken227さん TAD-22JWなどで吸気と排気をキッチリ接続してればエアコンとして機能する、となってますが...com/review/K0001046621/ ライバル機としてナカトミMAC-20が存在します 価格との兼ね合いですが機能としてはほぼ同じですね 確かに、冷房のみの使用ならTAD-2219がお得な気がするのですが、TAD-2219の商品説明ページには...詳細
[19600596] 暖房運転しながら霜取り可能とは?感想・ご意見お聞かせください
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z25E)
2016/02/17 21:35:42(最終返信:2020/07/13 04:44:36)
[19600596]...あったかキープ暖房は、他メーカーにない機能のように思いますが、どうなんでしょうか?暖房し続けながら可能、ということなら、寒冷地仕様機種にもなかなか無いのでは? この機種、シリーズをお使いの方、感想をお聞かせください...士通ゼネラルについてネガティブよりなコメントをされている方がいるようなので、"あったかキープ暖房"機能をもつ富士通ゼネラルのエアコンユーザーとしてコメントします。 私の経験の基づきますと、少なくとも適...詳細
[23506016] 冷房をつける湿度がすごく上がるんですが…
2020/07/01 21:26:46(最終返信:2020/07/12 02:58:34)
[23506016]...っているのでしょうか? 現在は蒸し暑くて冷房機能は使わずに除湿機能で23度設定にしています。 冷房機能だとジメジメした空気が流れてきて不快です。 ...になってしまいます。しかしエアコンの除湿機能を使えば、湿度戻りが起こることはほとんどありません。 もしくは、ドライキープ機能でも同じように湿度戻りを抑えられます。 ...になってしまいます。しかしエアコンの除湿機能を使えば、湿度戻りが起こることはほとんどありません。 もしくは、ドライキープ機能でも同じように湿度戻りを抑えられます。 ...詳細
[23523571] MSZ-GV2220-Wよりも高い理由
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2020/07/10 10:22:10(最終返信:2020/07/11 17:38:17)
[23523571]...除機能だったりカメラ(センサー)、除湿機能、空気清浄とかいろいろ付きて各社特徴が出てくるんだけど、4〜5万円クラスだったらぶっちゃけ最低限の機能っ...、 MSZ-GV2220-W よりもこちらが高く、レビューも多い理由は何でしょうか。 機能やグレードが違いますか? 初歩的な質問で申し訳ありません。 同等なのであれば新しい方を...ました。 エアコンって毎年モデルチェンジするわけだけど、この手の一番安いタイプは特に何か機能がついてるわけじゃないので、モデルチェンジと言っても名前(これだと2219→2220)を...詳細
[23439609] 新規設置できればかな
 (エアコン・クーラー)
2020/06/01 00:19:38(最終返信:2020/07/11 17:15:21)
[23439609]...東芝はかなり古いが使える シャープは新しめ 現時点メーカーだけ絞ってみた ビーバーエアコン 無線別売りで無いけど機能面と価格が安そうなので シャープ プラズマクラスターと無線内蔵だしく安価で買える Panasonic...型落ちで安い物をと思っていたらぜんぜん違う方向に成ってしまい なんだかんだで先週現行モデルで掃除機能ありで工事込みで10万円の物に成りましたが本体は価格に出てるものよりも最安値ですが 基本以外の工事...詳細
[22809679] ビックカメラオリジナルモデルの方が安い
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN71WAP)
2019/07/20 10:32:05(最終返信:2020/07/11 14:26:05)
[22809679]...追加機能のあるビックカメラオリジナルモデルの方が安かったです。 (28万円,ポイント15%還元... もう在庫ないらしいので、いまさらな情報ですが。 今年の目玉、結露水洗浄が無いけど、新機能の実績不明なのでこだわらず、この旧モデル(記号W)を選択。 7年前のRシリーズからダウン...冷えて悪さしないようで安心しています。 AIは、上げ下げの操作から使用者の好みを学習する機能ですが。 電気料金の試算設定も、電化上手プランに対応していて、使えますね。 ...詳細
[23525693] ZWとの違いについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZXV5620S-W [ピュアホワイト])
2020/07/11 08:20:53(最終返信:2020/07/11 13:02:50)
[23525693]...ZWが量販店モデルでZXV(この機種で言えばMSZ-ZW5620S)が住設モデルとのことですが、二つの機能面での違いについてご存知の方がいらっしゃったら情報をいただけませんか? よろしくお願いいたします。...詳細
[23521452] CM
 (エアコン・クーラー > シャープ > Airest AY-L40P)
2020/07/09 08:37:36(最終返信:2020/07/10 19:19:15)
[23521452]...index.html >板長なりたいさん 私もこの機種気になっています。静粛性どうですか? 空気清浄機能もそうですが、内部に埃が入らず、ファンが結露で濡れずにカビが発生しにくそうなところに魅力を感じています...詳細
[23523682] 同価格帯商品比較
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2220-W [ピュアホワイト])
2020/07/10 11:30:13(最終返信:2020/07/10 17:46:42)
[23523682]...同価格帯の RAS-AJ22 JCS-229CF MSZ-GV2220-W の3点でしたら機能のどこに差異があり、どちらがお勧めでしょうか。 単純にお安く、かつ2020年モデルという理由のみで...かつ2020年モデルという理由のみで MSZ-GV2220-W を買おうと見ていたのですが、 この価格帯では年度による機能差はさほどないと別質問で教えていただきましたので、 改めて皆様にお知恵をお借りしたく質問させていただきました...詳細
