機能 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4604件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23462038] プログラムタイマー
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-S2819-N [シャンパンゴールド])
2020/06/11 16:33:45(最終返信:2020/06/12 09:13:48)
[23462038]...調べてみたところ、  三菱電機:最上位機まで全機種一回のみの動作。上位機種だけ登録をしておき、すぐに呼び出せる機能が別にある。  ダイキン:上位機種を除き1回のみの動作。上位機種だけ毎日か一回限りの動作か設定できる...ということで決めましたが まさかの、まさかでした!! ほんとーに買い物は奥が深いですよね〜 ps その他の機能は満足しております。...詳細
[23459348] 【質問】自動熱交換器洗浄搭載による内部洗浄の必要性
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-C56J2)
2020/06/10 10:26:18(最終返信:2020/06/10 22:53:37)
[23459348]...器洗浄機能で内部を清潔に保て、業者への依頼が減ればと思い、質問しました。 また、フィルター洗浄機能の無い本製品ですが、自動熱交換器洗浄機能の搭載...質問失礼します。 自動熱交換器洗浄について こちら機能を定期的に使えば、プラスで送風フィン・フィルターのセルフメンテナンス を行えば業者に内部...。 まめな掃除機掛けや換気なども必要になるかもしれません。 このあたりは、エアコンだけの機能を頼りにするのではなく、部屋全体としてどう対策されるかの観点で見直された方がよいのでは ...詳細
[23411142] 型落ちを激安で。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN56WRP-W [ホワイト])
2020/05/18 07:50:45(最終返信:2020/06/10 20:38:23)
[23411142]...私が探したのが暑くなる前の4月後半だったので、まだあるかわかりません。お店で聞いたほうが良いと思います。ちなみにうるさら7とXでは、洗浄機能がパワーアップしているだけで、性能に大きな差はないと判断しました。...詳細
[23459512] どちらがいいかアドバイスください!
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN80WRP-W [ホワイト])
2020/06/10 11:56:26(最終返信:2020/06/10 14:25:18)
[23459512]...という用途です。 【重視するポイント】加湿機能 ひどい乾燥肌なので冬場は加湿器も併用しますが、ダイキンは唯一の加湿機能搭載ということで期待していますが実際はどうな...る加湿機能のほうがいいです。 もっと言えば、加湿も単体で加湿器購入されたほうがいいです。 正直どうかわかりませんが、僕はダイキンエアコンの外気導入できる機能に興味...め26畳用でもいいのかな、と思います。2点の差額は¥9.000  26畳用はパワフル加湿機能がついています。(29畳用はもともとついていないようです)アドバイス宜しくお願いします。...詳細
[23450886] 室内機が大きくなると排水レベルはそんなに変わるものでしょうか
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2020/06/06 11:42:59(最終返信:2020/06/09 14:56:10)
[23450886]...ドレンの水はちょろちょろ出るぐらいでまったく問題なです(当方ZW5619S使用中です) 隠蔽配管で先行配管(すでに配管が施工されてる場合)はダイキンの加湿機能付きなどの機種は配管が増える為に先行配管を使えないので取付できないです。 早速のアドバイスありがとうございます...詳細
[23456917] 初めてのダイキンエアコン
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22XFS)
2020/06/09 01:14:39(最終返信:2020/06/09 01:14:39)
[23456917]...今回初めてのダイキンのエアコンを購入しました。 店員さん曰く、エアコンの中でも1番ブランド力があり機能、品質がとても良いですと話を聞きました。 暑くなってきてエアコン工事の需要が増えてきており、取り付け工事はすぐに出来ないと言うことですが...詳細
[23436964] おすすめのエアコンを教えてください。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25WTES)
2020/05/30 21:53:28(最終返信:2020/06/08 16:35:13)
[23436964]...それが三菱電機は少ないから選択しただけで、三菱重工が良いというのあれば否定しません。 この価格帯に私のお勧め機種は無く、最低限の機能の機種からです。 3.6kW機は全くと言っていいほど売れてません。性能が4.0kW機の方が良いからです...詳細
[23455503] 【Pay Pay モール】 特別価格情報 2020/06/08 10:10
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-GX228C)
2020/06/08 13:07:42(最終返信:2020/06/08 13:07:42)
[23455503]... 【その他・コメント】 実質、¥45,000円位です。2018年度版の型落ちとはいえ、GX(お掃除機能付き)でこの価格は安いと思います。 ...詳細
[23455243] 2018年度版 GX(お掃除機能付き)の特別価格情報
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CF)
2020/06/08 10:10:45(最終返信:2020/06/08 10:10:45)
[23455243]...000円位です。2018年度版の型落ちとはいえ、GX(お掃除機能付き)でこの価格は安いと思います。(当方2台購入) ※期間消費電力量等、機能は2020年度版とあまり変わらない。 ...詳細
[23450948] 18畳リビングエアコン、オススメ製品を教えて下さい!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6319S-W [ピュアホワイト])
2020/06/06 12:12:17(最終返信:2020/06/07 18:44:25)
[23450948]...オススメの製品がございましたら教えて下さい。 Aまた少し予算をプラスした製品では人感センサーなどのオート機能が快適と見たのですが、その場合付けっぱなしということになるのでしょうか。 廉価モデルで十分な様な気はするのですが...スで何万円か出す価値があるならばそのようなエアコンを試しに買ってみたいと思っております。 最終的に好みの問題になるかと思いますが、お掃除機能や人感センサーなどのついたエアコンを使ったことがないので 自分では比較ができません。 お使いの方、快適性やデメリットなどご教授頂けますと幸...詳細
[23449184] 爆風が止まらない
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-S229G)
2020/06/05 15:39:31(最終返信:2020/06/06 21:33:21)
[23449184].... リモコンの運転ボタン操作で爆風なのか コンセントを刺したとたんの爆風なのか。。。 リモコンの各機能部はスマホの撮影モードで 確認することはできますけどね。 賃貸で入居時に設置なら、管理会社か大家に電話...詳細
[22916385] 風向を上向きにすると水平になりますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40VRP-W [ホワイト])
2019/09/11 22:59:24(最終返信:2020/06/06 21:32:51)
[22916385]...先日サービスセンターから「AI快適自動」の不具合でチェックをしてもらった時に同様の質問をしました。 ウチの問題は「センサー風向機能」で人に風を直接当てない「エリア」設定にしても、フラップが水平にならずに若干下向きに成る為2.5m離れたソファに座った人に冷風が直接当たるというもの...詳細
[23451244] 「自動排出方式」と「ダストボックス方式」
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-250DX-W [クリスタルホワイト])
2020/06/06 14:45:49(最終返信:2020/06/06 17:53:49)
[23451244]...ホコリ等が逆流する 従って、屋外に排気口を設けないダストボックス方式を推奨する そもそも自動掃除機能は内部に埃を撒き散らすだけで、ダストボックスに埃を集められないので設置しないように工事業者に言えばいい...詳細
[23451011] 木造12畳での使用
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28WTES)
2020/06/06 12:48:02(最終返信:2020/06/06 17:25:04)
[23451011]...特に夜間の寝苦しい時はエアコンを使いたいので設置を考えています。 暖房は補助的にしか使用しないと思いますので、冷房か除湿機能をほぼ夜間のみ使用する場合、こちらの機種では力不足でしょうか? 【重視するポイント】 【予算】安ければ安いほど...詳細
[23446291] 故障の多いデュアルサイドファン無し
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-SV25K)
2020/06/04 01:53:12(最終返信:2020/06/06 14:15:24)
[23446291]...使えるか) 発売間もないのでまだ高いが、上位機種よりも機能が削られている分、安くなるのを期待する 新機能「さらさら冷房」を搭載 冷房運転中に室温が設定温度まで...56.pdf ◯さらさら冷房:再熱除湿しながら、冷房温度をコントロール ◯実験的なAI機能なし ◯プラズマ空清なし 送風ファンの抗菌・防カビなし→残念 フィルター自動掃除→残念 ...自動で再熱除湿運転に切り替えることで快適な室温をキー プしながらしっかりと除湿も行う新機能「さらさら冷房」を搭載しています。 https://www.fujitsu-gener...詳細
[23450829] 騒音だらけ
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F221R)
2020/06/06 11:17:31(最終返信:2020/06/06 11:17:31)
[23450829]...今まで使っていたエアコンがそろそろ20年になるので今回買い換えました。 今まで使っていた製品も東芝製で特に不満な点がなかったこと、お掃除機能が付いているわりにはコスパが良いとの店員さんの強いおすすめもあり、この機種に決めました。 商品の型番は...詳細
[23446592] 三菱重工のエアコン
2020/06/04 09:01:14(最終返信:2020/06/05 21:11:31)
[23446592]...音を気にする人には好まれそうな室外機です。 室内機はワープ運転、JET気流など、細やかさはないけど重機メーカーらしい堅実な機能となっています。 最廉価機のTXシリーズでないRXの方が品質面の不安を持たないですみそうです。 ということで...詳細
[23251733] 三菱のエアコン比較教えてください。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2519-W [ピュアホワイト])
2020/02/25 18:37:26(最終返信:2020/06/05 15:11:05)
[23251733]...いは有りません 機能性において 人感センサーで人の居る所に風を当てる機能か 掃除ロボットで自動で機内の掃除必要か 暖房中心か 機能性重視かです 冷...環境や用途】 木造8畳 【重視するポイント】 省エネ、値段は安め 暖まれば良いので細かい機能は重視していません。 【予算】 13万以内 【比較している製品型番やサービス】 ...のでもう一度探してみました。 こちらの2つではどちらが良さそうでしょうか? どのような機能の差がありますか、、、? 8畳に10畳用のエアコンでも最悪問題はありませんよね??よろ...詳細
[23446802] リモコンの機能表示について
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28J)
2020/06/04 11:43:26(最終返信:2020/06/05 10:10:39)
[23446802]...にはない機能がいくつかあるのですが、これは何のためなのでしょうか。 >例えば、ECO、ミスト、電力カットなどがあります。 これって、買ったエアコンの機能には無い...ました。 リモコンの液晶部分の消えている表示(うっすら)を見ると、取り扱い説明書にはない機能がいくつかあるのですが、これは何のためなのでしょうか。 例えば、ECO、ミスト、電力カッ...グレードが違っても、リモコンは同じなのですか? >粟ぜんざいさん 説明書にない。実際に機能しない。 という事であれば、部品共通化によるコストダウンと考えられます。 リモコンという...詳細
[22698088] 2019年版か2018年版違い
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40WTAXP-W [ホワイト])
2019/05/28 21:26:48(最終返信:2020/06/05 00:54:56)
[22698088]...コンには除湿機能を期待していました。 除湿機能もA シリーズでうまく動かないのでしょうか? また、メンテナンスが楽で、空気清浄機能が高く 壊れ...ンを使っており 加湿機能が全く役に立たないことは知っていましたので A シリーズを購入検討していました 教えていただいた口コミを見ると Rシリーズの方のようですが A シリーズでも加湿以外の同様の機能を 使っている為...、等の意見があれば教えてください。 kanakana2018 さん こんばんは。。 機能性の違いは… ・さらら除湿ハイブリット方式から新・ハイブリット方式へ ・快適エコ自動運転...詳細
