機能 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4612件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22916385] 風向を上向きにすると水平になりますか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 AN40VRP-W [ホワイト])
2019/09/11 22:59:24(最終返信:2020/06/06 21:32:51)
[22916385]...先日サービスセンターから「AI快適自動」の不具合でチェックをしてもらった時に同様の質問をしました。 ウチの問題は「センサー風向機能」で人に風を直接当てない「エリア」設定にしても、フラップが水平にならずに若干下向きに成る為2.5m離れたソファに座った人に冷風が直接当たるというもの...詳細
[23451244] 「自動排出方式」と「ダストボックス方式」
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-250DX-W [クリスタルホワイト])
2020/06/06 14:45:49(最終返信:2020/06/06 17:53:49)
[23451244]...ホコリ等が逆流する 従って、屋外に排気口を設けないダストボックス方式を推奨する そもそも自動掃除機能は内部に埃を撒き散らすだけで、ダストボックスに埃を集められないので設置しないように工事業者に言えばいい...詳細
[23451011] 木造12畳での使用
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28WTES)
2020/06/06 12:48:02(最終返信:2020/06/06 17:25:04)
[23451011]...特に夜間の寝苦しい時はエアコンを使いたいので設置を考えています。 暖房は補助的にしか使用しないと思いますので、冷房か除湿機能をほぼ夜間のみ使用する場合、こちらの機種では力不足でしょうか? 【重視するポイント】 【予算】安ければ安いほど...詳細
[23450829] 騒音だらけ
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F221R)
2020/06/06 11:17:31(最終返信:2020/06/06 11:17:31)
[23450829]...今まで使っていたエアコンがそろそろ20年になるので今回買い換えました。 今まで使っていた製品も東芝製で特に不満な点がなかったこと、お掃除機能が付いているわりにはコスパが良いとの店員さんの強いおすすめもあり、この機種に決めました。 商品の型番は...詳細
[23446592] 三菱重工のエアコン
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25WTES)
2020/06/04 09:01:14(最終返信:2020/06/05 21:11:31)
[23446592]...音を気にする人には好まれそうな室外機です。 室内機はワープ運転、JET気流など、細やかさはないけど重機メーカーらしい堅実な機能となっています。 最廉価機のTXシリーズでないRXの方が品質面の不安を持たないですみそうです。 ということで...詳細
[23251733] 三菱のエアコン比較教えてください。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2519-W [ピュアホワイト])
2020/02/25 18:37:26(最終返信:2020/06/05 15:11:05)
[23251733]...いは有りません 機能性において 人感センサーで人の居る所に風を当てる機能か 掃除ロボットで自動で機内の掃除必要か 暖房中心か 機能性重視かです 冷...環境や用途】 木造8畳 【重視するポイント】 省エネ、値段は安め 暖まれば良いので細かい機能は重視していません。 【予算】 13万以内 【比較している製品型番やサービス】 ...のでもう一度探してみました。 こちらの2つではどちらが良さそうでしょうか? どのような機能の差がありますか、、、? 8畳に10畳用のエアコンでも最悪問題はありませんよね??よろ...詳細
[23446802] リモコンの機能表示について
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ28J)
2020/06/04 11:43:26(最終返信:2020/06/05 10:10:39)
[23446802]...にはない機能がいくつかあるのですが、これは何のためなのでしょうか。 >例えば、ECO、ミスト、電力カットなどがあります。 これって、買ったエアコンの機能には無い...ました。 リモコンの液晶部分の消えている表示(うっすら)を見ると、取り扱い説明書にはない機能がいくつかあるのですが、これは何のためなのでしょうか。 例えば、ECO、ミスト、電力カッ...グレードが違っても、リモコンは同じなのですか? >粟ぜんざいさん 説明書にない。実際に機能しない。 という事であれば、部品共通化によるコストダウンと考えられます。 リモコンという...詳細
[22698088] 2019年版か2018年版違い
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40WTAXP-W [ホワイト])
2019/05/28 21:26:48(最終返信:2020/06/05 00:54:56)
[22698088]...コンには除湿機能を期待していました。 除湿機能もA シリーズでうまく動かないのでしょうか? また、メンテナンスが楽で、空気清浄機能が高く 壊れ...ンを使っており 加湿機能が全く役に立たないことは知っていましたので A シリーズを購入検討していました 教えていただいた口コミを見ると Rシリーズの方のようですが A シリーズでも加湿以外の同様の機能を 使っている為...、等の意見があれば教えてください。 kanakana2018 さん こんばんは。。 機能性の違いは… ・さらら除湿ハイブリット方式から新・ハイブリット方式へ ・快適エコ自動運転...詳細
[20067213] エアコンからの水飛びが直りません
 (エアコン・クーラー)
2016/07/26 01:12:42(最終返信:2020/06/05 00:38:49)
[20067213]... (仕組みまで分からないですが、部屋が設定温度に達してきたら熱交換器の一部を停止して運転するなんて機能があるのか?無いのか?) 気の長い話ですが、私のエアコンの場合だと水の飛んだ次の年に冷えなくなったので...詳細
[20311234] カビが酷すぎる?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル)
2016/10/19 13:29:35(最終返信:2020/06/04 23:58:36)
[20311234]...クリーン機能で室内温度、湿度は気分が悪くなる位に高くなります。その為除湿器を併用しています。 他のエアコンも同じ様にエアコンを消した後内部を乾燥させる機能は付いて...へびっしりとついたみたいです。 内部クリーン機能は熱交換器に作用するもので、フアンには作用しません。 内部クリーン機能を使った可能性もあります、使用止めてみてはど...リーンとはどのような機能ですか? 内部クリーン(注1)とは、冷房(または除湿)運転停止後に室内ユニット内部(熱交換器・送風ファン・送風路)を乾燥させ、カビや雑菌の繁殖を抑制する機能です。 冷房・除...詳細
[23445305] 6畳弱の子供部屋
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW2219-W [ピュアホワイト])
2020/06/03 17:36:36(最終返信:2020/06/04 16:49:55)
[23445305]...、いろいろ検討しております。 予算が許す前提ですが、機能的はやはり上位機種はLDK向けで、狭い子供部屋には機能の多く使い切れないものでしょうか? 実際にお使いの方...ど、環境が異なるのでわかりませんが… 10畳用の物を使っていますが、部屋の畳数が狭いと高機能の物は性能があまりわかりませんのでもったいないです。 リビングやなどの大人数で集まるよう...下のモデルの8畳用のほうが良いかと… >はちろく86さん 逆にリビングなどでエアコンの機能をたくさん使いますか? ボタン押すだけでは無いですか? 基本的にエアコンは上位機種のみ...詳細
[23442250] 凍結洗浄機能が有ればプロの掃除はしなくて良いですか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40K2S)
2020/06/02 07:54:24(最終返信:2020/06/04 14:06:51)
[23442250]...て、急いでいて日立の凍結が良いように思い発注するところでした。 自動掃除機能の無い、冷房機能重視のエアコンのおすすめが有りましたら、重ねてお教えいただきたく存じます...。 エアコンで掃除の機能の無いタイプですと、この白くまに比べて10万円位安いので、その分プロに掃除してもらう、 これがベストでしょうか?掃除機能の無い機種を購入しま...ですが、ファン掃除機能がついている機種は 業者のする分解掃除が相当時間がかかります。 自動だけ良ければ問題ないですが、 もう数年様子をみたい機能です。 ドレイン...詳細
[20168683] 除湿性能が弱い
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8016S-W [ウェーブホワイト])
2016/09/03 21:48:50(最終返信:2020/06/04 09:55:14)
[20168683]...→冷媒を補充したあとも除湿性能の弱さは変わらず。 結局、最近の高機能な三菱製エアコンの仕様で除湿機能が弱い(センサーなどを利用しリモコンの温除湿度設定に近づけるよう...われても 販売店のご厚意で機種変更して貰えるケースもあります。。 2005年製の再熱除湿機能付きの三菱のエアコンを使っていました。とても快適だったのですが、壊れてしまったのでこの機...快適に過ごせればたったの¥2,000位高くても良いですね。 省エネ志向のせいで、再熱の機能が劣化したと思っていたが、省電力性はこの10年間で1割程でしかない。省エネ大賞だの低炭素...詳細
[23050894] ZシリーズとGEシリーズについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5619S)
2019/11/16 16:59:54(最終返信:2020/06/04 09:46:40)
[23050894]...はずせるボディなど自分でも掃除しやすそうな所に惹かれZシリーズに決めようと考えていました。 パンフレットを貰い読んでこちらの機種を知り調べると、 掃除機能はそんなに変わらず価格も安いのでこちらも検討中です。 上位機種に比べての大きな違いは気流面だと思っています...詳細
[22813583] マジック洗浄
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F406DRH)
2019/07/22 00:44:39(最終返信:2020/06/04 00:58:33)
[22813583]...もそも熱交換器だけの機能で、FANのカビは?通風口は?排水口は?と機能は限定的です。 とても綺麗にカビを取り除いてくれるとまでは言えないでしょう。業者クリーニングは必須です。 今年モデルまで3年も機能向上が停滞...ーニングでエアコンの機能のやつは1日1回とかそういうのが大きな違いかと… 少しの汚れでもクリーニングするからキレイに出来る感じで、例えば1年間放置してびっしり付いた汚れをエアコンの機能の○○洗浄使ってもキ... 大変失礼しました、新機種でした。(汗) やっと機能向上を果たしたモデルですが、マジック洗浄は旧機種からの機能ですし、今はまだ割高です。 結論は変わらず他社検討...詳細
[23433871] エアコンの買い替えか修理のアドバイスお願いします。
 (エアコン・クーラー)
2020/05/29 13:48:35(最終返信:2020/06/03 23:59:39)
[23433871]...暖房が時々勝手に切れたりしておりその後リモコンで運転を押しても掃除しても本体のパネルに数字が出て全くエアコンの機能はしなくなりました。修理してもかなり掛かるかもと言われ迷っております。修理しても無駄でしょうか?よろしくお願いします...僕だったら4kwの一番安いの買うかな?(7〜8万で買える?) 高いやつの方がエコだったりいろんな機能ついてたりと目移りしちゃうけど、20万とかのやつ買ったとして12〜13万円分のお得感を得られるかとなったら微妙な感じだし…...詳細
[23442963] 洗浄スプレーの使用
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-M71D2)
2020/06/02 15:28:40(最終返信:2020/06/03 17:41:03)
[23442963]...>kei20121010さん エアコン洗浄スプレーでの掃除は可能ですが、全部キレイにするのは難しいでしょう。 特に自動掃除機能のついたエアコンは、障害物が多いので残る部分が多くなります。 我が家も自分で掃除しますが、全部は取り切れないものと割り切っています...詳細
[23443000] リモコン
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-V22K(W) [スターホワイト])
2020/06/02 15:49:49(最終返信:2020/06/03 17:09:18)
[23443000]...よってリモコンは使えないと思ってください。 >ハ○太郎さん ありがとうございます。 取説見てみました。確かにWにある機能の記載が無いですね。 H/Wは20年モデルになってるのに、ソフト部分で制限してるということですね 価格的に安いので...詳細
[22248187] デモ機に結露で室内機の側面とフラップに水滴?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2018/11/12 11:02:54(最終返信:2020/06/03 11:30:53)
[22248187]...>凍結洗浄で洗い流した水やドレン水の排水経路に「ステンレス水受け皿」を採用。 そこに水が貯まる設計が問題 エアコンに求めるのは、一見目を惹く新機能などではない。 冷凍洗浄なんかよりも、温度を適切に制御出来るか、除湿する時の水飛びは大丈夫か、室内機室外機は静かかどうか...詳細
[23428001] 冷えない
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D40J)
2020/05/26 14:45:28(最終返信:2020/05/31 19:52:44)
[23428001]...そうですか。1年前にこの1つ前の型番を購入し満足してたので、同じやつにしようか迷いましたが値段も、機能も比較しほぼ同じだったので新しい型番で注文しましたが、こんな事になるとは。早速修理を依頼したので原因わかったらご報告します...詳細
