機能 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 4617件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23433871] エアコンの買い替えか修理のアドバイスお願いします。
 (エアコン・クーラー)
2020/05/29 13:48:35(最終返信:2020/06/03 23:59:39)
[23433871]...暖房が時々勝手に切れたりしておりその後リモコンで運転を押しても掃除しても本体のパネルに数字が出て全くエアコンの機能はしなくなりました。修理してもかなり掛かるかもと言われ迷っております。修理しても無駄でしょうか?よろしくお願いします...僕だったら4kwの一番安いの買うかな?(7〜8万で買える?) 高いやつの方がエコだったりいろんな機能ついてたりと目移りしちゃうけど、20万とかのやつ買ったとして12〜13万円分のお得感を得られるかとなったら微妙な感じだし…...詳細
[23442963] 洗浄スプレーの使用
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-M71D2)
2020/06/02 15:28:40(最終返信:2020/06/03 17:41:03)
[23442963]...>kei20121010さん エアコン洗浄スプレーでの掃除は可能ですが、全部キレイにするのは難しいでしょう。 特に自動掃除機能のついたエアコンは、障害物が多いので残る部分が多くなります。 我が家も自分で掃除しますが、全部は取り切れないものと割り切っています...詳細
[23443000] リモコン
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-V22K(W) [スターホワイト])
2020/06/02 15:49:49(最終返信:2020/06/03 17:09:18)
[23443000]...よってリモコンは使えないと思ってください。 >ハ○太郎さん ありがとうございます。 取説見てみました。確かにWにある機能の記載が無いですね。 H/Wは20年モデルになってるのに、ソフト部分で制限してるということですね 価格的に安いので...詳細
[22248187] デモ機に結露で室内機の側面とフラップに水滴?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2018/11/12 11:02:54(最終返信:2020/06/03 11:30:53)
[22248187]...>凍結洗浄で洗い流した水やドレン水の排水経路に「ステンレス水受け皿」を採用。 そこに水が貯まる設計が問題 エアコンに求めるのは、一見目を惹く新機能などではない。 冷凍洗浄なんかよりも、温度を適切に制御出来るか、除湿する時の水飛びは大丈夫か、室内機室外機は静かかどうか...詳細
[23428001] 冷えない
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-D40J)
2020/05/26 14:45:28(最終返信:2020/05/31 19:52:44)
[23428001]...そうですか。1年前にこの1つ前の型番を購入し満足してたので、同じやつにしようか迷いましたが値段も、機能も比較しほぼ同じだったので新しい型番で注文しましたが、こんな事になるとは。早速修理を依頼したので原因わかったらご報告します...詳細
[23437495] 26畳用エアコンのお勧め品
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-808CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/05/31 08:01:21(最終返信:2020/05/31 11:14:23)
[23437495]...選ばれている三社ならば特に好みのもので良いと思います。 三菱FZはデザイン製も良い最上位機種でお勧めします。 ダイキンはうるさらの加湿機能は邪魔ですが切ってしまえばよい。専業メーカーとして作りしっかりしてます。 評価は実際に使ってみて減点法です...詳細
[23433498] どちらが良いですか?
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S25WTES)
2020/05/29 10:15:36(最終返信:2020/05/31 10:22:07)
[23433498]...ところの3段変速と4段変速の差と同じで、どちらがなめらかかは明らかです。 どちらも最低機能の最廉価機で私はお勧めしてませんが、選ぶとすれば、当然S25WTESを選びます。 ご参...https://kakaku.com/item/K0001047768/ メーカー毎の機能制限というよりも機種毎に違いがあるのかと思います。 現行機種でもできる機種もできない機種...ます。 返答ありがとうございます。 助かります! 基本 音などの個人により感じ方が違う 機能や性能にこだわるなら、 いかなる理由でも返品できるショップで買うことです。 また 音な...詳細
[23349433] ルーバーについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2219-W [ピュアホワイト])
2020/04/20 11:27:30(最終返信:2020/05/31 09:32:45)
[23349433]...それでもよろしければどうぞとしか私には言えません。. >カナヲ’17さん 返信ありがとうございます それで充分です 安いので、そんなに高度な機能は望んでいませんが、最低限動けばいいなと思いました ありがとうございました >ハ○太郎さん 返信ありがとうございます...詳細
[22006518] 動作音がきになってしまう
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-EX228C-W [クリスタルホワイト])
2018/08/03 21:14:53(最終返信:2020/05/30 17:21:14)
[22006518]...ナノイーXは常時利用したいものです。正常動作なのかサポートに連絡を入れてサイド確認してみたいと思います。 新しい機能にはキワモノのリスクがありますね AIなんか、意識高い学生が遊びながら作ったんでしょう「集中モード」とか意味不明...詳細
[22752435] 最新モデルのFシリーズと悩んでいます
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S25UTRXS-W [ホワイト])
2019/06/22 17:22:08(最終返信:2020/05/29 15:34:13)
[22752435]...ンの蓋を外せば、うるさら7の方が機能ボタンの数は多いですよ。 3年前でも省エネ性はうるさら7の方が高いですよ? ダイキンの除湿機能に過信は禁物ですが、そもそも冷房...長い目でみれば省エネ機能は欲しいです。 Fシリーズは対して 室内感度も良くなく 省エネがないので 買うのは勿体無いと量販店の人に言われました。 冬に加湿器を使わないで良い、空気清浄機機能もあるウルサラには興...がお安いです。 家電は対して毎年機能が新しくならないのですが 今年からダイキンの上位2機種に搭載されている 室内温度を感知する機能がパワーアップされたといわれてし...詳細
[23422755] エアコン取り付け工事
 (エアコン・クーラー)
2020/05/23 21:58:51(最終返信:2020/05/28 09:28:50)
[23422755]...・アース工事などしていない家が多数派です。つけたいのなら自分でつければ1000円で済みます。 ・Jシリーズに自動排出機能はないので、換気ヘッドなど不要な筈です。何を指しているのかよくわからず。 標準工事代を安くする分...詳細
[23430779] 内部クリーン機能に付いて
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-229CX-W [クリスタルホワイト])
2020/05/27 21:32:07(最終返信:2020/05/28 07:42:07)
[23430779]...229cxには、加熱乾燥機能は付いてますか? >1時間前さん こんにちは。 加熱乾燥の意味がよく分かりませんでしたが、 富士通ゼネラルのような熱交換器を加熱してカビ菌を低減する機能のことであれば、付いていません...弱暖房運転を加熱と呼ばないのであれば、機能はついていないということになります。 よろしいでしょうか? >ハ○太郎さん いつも返信ありがとうございます。 一応乾燥させる機能が、付いているとのことで安心しました...詳細
[23430402] S22WTES-Wまたダイキンにしました。
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S22WTES)
2020/05/27 18:46:26(最終返信:2020/05/27 19:29:40)
[23430402]...今後エアコンが故障した際には、すべてダイキン製にしようと思います。 また自分の経験上、エアコンは自動フィルター掃除機能などがついていないシンプルなもののほうが、長く使えるように思います。 可動部が多いということは部品点数が増える...詳細
[21103968] 日立エアコン2ヶ月で故障
 (エアコン・クーラー > 日立)
2017/08/09 07:40:30(最終返信:2020/05/27 16:45:21)
[21103968]...エアコンが故障した事を理由に飼い主が負う責任を全くの違う人に転嫁してはいけません。 例えば、部屋に気温が既定以上になったら何かしら知らせる機能を付ける等の対策が必要です。 室内機配管からのガス漏れがもとで故障したとして、 その原因として考えられるのは...詳細
[23385085] エアコンの運転音と機能について、教えてください。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4019S-W [ピュアホワイト])
2020/05/06 13:55:06(最終返信:2020/05/27 14:04:52)
[23385085]... Bおそうじを頼むと、どちらも高額になるのでしょうが、おそうじ機能がついてないものと比べると、この機能は必要なのもでしょうか? いろいろ質問させていただきましたが...たのですね。 お掃除機能もわかりました。 何を優先するかで、エアコン選びをしたいと思います。 >ブレビス8848さん こんばんは お掃除機能は、自分で掃除が出来...変わらない程度思っておけば良いです。 掃除はマニュアルに分解の仕方が載ってます。 掃除機能は賛否あるんですが上級機程標準搭載されてます。 あった方が良いレベルだけど汚れは残るので...詳細
[22850373] こんなものでしょうか?
2019/08/11 10:27:56(最終返信:2020/05/27 10:56:33)
[22850373]...冷えを満足させて結果省エネじゃないとエアコンではないですよ!! ダイキンは再熱除湿でない上に、クールブーストという機能で容赦なく冷やすからです。 自動運転は省エネになるので冷えない温まらないです、ダイキンも同じです。...ある程度効いてきたら手動でオフする方法を踏襲しているだけでないのか。そんな事していると風邪ひくよ。私は大昔の人間ではないので・・・ クールブースト機能を無効に出来る裏モードがあったら知りたいです。...詳細
[22982632] アプリでの温度設定について
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22S)
2019/10/12 06:58:14(最終返信:2020/05/26 23:27:27)
[22982632]...この機種は、Wi-Fi機能搭載で、アプリからも操作できます。 リモコンとアプリで温度設定が違うので、ここに書いておきます。 【リモコン】 冷房 :1℃刻みの設定 除湿: 1℃刻みで−2℃から+2℃ ...詳細
[23425073] 温度表示
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-409CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/05/24 22:57:57(最終返信:2020/05/26 21:27:07)
[23425073]...の商品は、エアコン本体又はリモコンに温度表示(設定温度ではなく現在の部屋の温度)がされる機能はありますでしょうか? >こばばお7さん こんにちは。 リモコンのおしらせボタンを押す...、4年前のCS-407CX2を使っています。 取説で差分を調べて伝えています。 空気清浄機能とweatherNEWSと連動したAIセンサー制御が差分で他はあまり変わりません。 メ...蓄熱した熱を放出することにより、ほとんど室温が下がらないエネチャージという  唯一無二の機能がある。 デメリット  高い。 この機種でも不具合報告はありましたので、完璧ではないで...詳細
[23325119] 最近の店頭価格
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X408C)
2020/04/06 22:28:10(最終返信:2020/05/26 18:17:11)
[23325119]...では失礼します。 少し仕様が違うかもしれませんが、住設モデルのCS-408CXのほうが安いですよ。機能はほぼ一緒だと思います。 解決済みですね。失礼いたしました。 >sonnysonnyさん >ハ○太郎さん...詳細
[22092768] 冷えません...
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X718C2)
2018/09/08 11:49:05(最終返信:2020/05/25 22:16:31)
[22092768]...今回の苦情に近い口コミは、非常に参考になりました。 エアコンは冷えるのが当たり前だと思っていて、他の機能としてネットの使い回しが一番の重要視でしたが、エコナビもこの機種を選ぶ重要ポイントだと思っていたので... >湘南ライダーさん 全く同じ状態です!富士通のエアコンはよく冷えましたよね! パナソニックは機能が豊富であるがゆえにどうしたら冷えるのか試行錯誤しています。 快適おまかせは私も外しています。消費電力は変わらないのですね...詳細
