機能 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 14722件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23128793] insta360 one x ノイズ音 砂嵐音
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/12/25 20:35:05(最終返信:2020/01/02 18:16:38)
[23128793]...どれも動作温度範囲より低温のゲレンデで使用していますが ノイズ音の症状は体験していないので困りました) 専用ソフトはミュート機能がないので、 別ソフトウェアで音を消す作業をしないと SNSに気軽にUPできません もう少し返信を待って解決策がなければ...詳細
[23135819] 自動頂点補正や水平維持機能は有りますか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2019/12/29 13:40:32(最終返信:2020/01/01 09:51:22)
[23135819]...MAXの様な自動頂点補正とか水平維持機能と呼ばれる機能は付いてますか? コレが有れば買いだと思うのですが 無ければ今あるオズモ...ージョンアップされ、機能追加されました。 過去クチコミにも出ております。 MAXは 360°カメラを使用したもので、HEROモード時に水平機能でカメラをロール方向...に気を使うので突然8が気になってきました ご好意甘えて追加で質問しちゃいますけど この機能はオズモアクションには付いて無いですよね? だとしたらゴープロ一択に? >ozone C...詳細
[22941060] 後継機
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2019/09/23 10:03:05(最終返信:2019/12/28 19:43:58)
[22941060]...ソフト側のブレ補正が全く効きませんよね。 しかも、一度電源を落としてGPS電波を拾うまで待たないと、録画データは全てブレ補正が機能しなかったように記憶しています。 最初はそれが分からなくて、しかも起動してからGPSを拾うまでけっこうな時間がかかるので...詳細
[23133142] 手振れメタデータとCatalyst Browse(ちゃんと明記してほしい)
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FX9)
2019/12/28 06:48:16(最終返信:2019/12/28 06:48:16)
[23133142]...基本的に手振れの移動量をクロップして補正します。 手動でクロップ率を変化させることが出来ます。ダビンチ等の補正機能に比べて像の歪みっぽい感じは全く発生しませんので、 後処理の手振れ補正としてはかなり良いと思います...詳細
[23126971] 1080より2.7kの方が撮影時間が長いです。
2019/12/24 21:11:23(最終返信:2019/12/24 21:55:52)
[23126971]...今回はじめてgoproを正規店で購入しました。 機能等に関しては全く問題なく満足しているのですが、 sdカード録画可能時間(左上に表示される時間)が、 低いはずの1080より2.7k撮影の方が2時間ほど多く撮影できると表示されます...詳細
[23121829] タリー【Rec】ボタンが致命的
 (ビデオカメラ > CANON > XF400)
2019/12/22 08:48:46(最終返信:2019/12/22 11:43:26)
[23121829]...GY-HM175を2台も購入してしまったので買えませんけど。 解像感の低さは問題では無いのでしょうか? また 画質調整機能がかなり不足しているように思うのですが問題無いので しょうか? ...詳細
[17559037] テープのローディングが出来なくなりました
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2014/05/26 16:35:51(最終返信:2019/12/21 19:20:28)
[17559037]...今迄正常に動作していたのですが突然テープが入らなくなりました(テープを挿入して蓋を閉めても入って行かない)、液晶モニターを見る限りその他の機能は正常な様です。 現象としては裏蓋を閉じても中に引っ込まずに止まってしまい、電源を切ると裏蓋が出て来まして再度閉じても入って行かないのです...・部品又はユニットの劣化についてサイクル劣化と経時劣化で特に経時劣化は保管環境で大きく違う事 ・PJ800はある機能においては必ずしもHC1の代替機にならない事も良く判りました。 ・Repairについての(動画を含めての)記事は大変参考になりました...詳細
[19350384] Z Camera E1
 (ビデオカメラ)
2015/11/25 15:13:32(最終返信:2019/12/20 23:20:21)
[19350384]...レリーズ端子はありますか? ないですが… USBの機能を「network」に設定すると、いわゆる、USB0が使えます。 ラズパイとかをホストにすれば、概ね、ハード工作なしで、かなり、多機能なリモート・レリーズは作れると思います... http://en.z-cam.com/forum/forum.php 昨日あたりからやっと機能し出したようです。 そう言えば、この前、なぜかアプリをインストールしてみようとしてみました。PhoneではOKだったのですが...詳細
[23115821] 距離が短くてもピントが合うビデオカメラは何ですか?
 (ビデオカメラ)
2019/12/19 04:32:12(最終返信:2019/12/19 17:04:32)
[23115821]...5p程度の近接でもピントの良く合うものは なんでしょうか? 焦点距離 25〜50mm 程度のもので、ズーム機能などは要りません。(有っても構いません) これまで古いコンデジで撮影してましたが、やっぱ動画撮るならビデオカメラのがいいと思い探してます...詳細
[23113271] Lenovoのパソコンで録画動画を見ると、音声が途切れる
2019/12/17 21:05:51(最終返信:2019/12/19 16:47:40)
[23113271]...PCの動画再生能力が足らないだけかと(^^; 更新する場合に間違ってはいけない事として、 【動画再生支援機能】がどの程度か?ということです。 店員の言いなりで少々速いCPUにメモリ大盛りでSSD化してもダメだったりします...詳細
[23112782] もう丸2年 新型出ず
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2019/12/17 17:38:20(最終返信:2019/12/19 10:44:58)
[23112782]...す(^^; 「兆し(きざし)」とか見つけることができれば、意外に有意義な内容になるかも? 新型で機能削減 チープ化になるよりは、まだましだと思った方がいいかと思います。長いっていうことは、修理用の部品があるっていう見方ができます...詳細
[17940949] まだまだ使い続けます
2014/09/15 21:52:35(最終返信:2019/12/19 10:24:51)
[17940949]...年数的にアチコチ壊れてきますから、よほどの思い入れが無いのであれば、「修理代にいくらか足して新しいビデオカメラ(あるいは動画機能付きのデジカメ)を買う」ほうが良いかと(^^; ハードオフのとあるコーナーにワンコイン価格で本機があったので手に入れてみました...詳細
[23107542] アプリを入れないと動かないと激怒する 所ジョージ
2019/12/14 23:56:23(最終返信:2019/12/17 17:59:58)
[23107542]... 無線でデータ飛ばしたりはわかるけそ、有線となると出力の為の機能やプログラムも組み込んだり、 その為の規格も使わないといけないし、無線機能(Wi-FiやBluetooth)があるから、 わざわざ有線使う必要ないだろってことだろうし...詳細
[23068674] 延長ロッド&USB-Cケーブル&外部マイクアダプタの併用について。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET OSPKJP)
2019/11/25 12:26:39(最終返信:2019/12/16 23:10:36)
[23068674]...前に海外の人で半田付け自作で作ってるサイトを見た記憶があります。あと数々の人が中華製品で試してますが使えてないですね。特にマイク部分が機能しないことが多いようです。 私の場合はスマホで撮影直前まで確認して撮影時はマイクに差し替えるか、 本体の下部端子に干渉しないアダプタ(https://s...詳細
[23107867] Horizon levelingについて
2019/12/15 07:48:20(最終返信:2019/12/16 22:20:34)
[23107867]...ビデオ撮影の設定によってはこの項目が使えない!などがあるのでしょうか?情報が少なく困っております。この機能を使えている方はおられますか? >ジンジャーブレッドマンさん 映像編集で、フィット→フレームを選択し...詳細
[23100104] パナHDC-TM350からの買い替えについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2019/12/11 02:22:18(最終返信:2019/12/16 09:38:29)
[23100104]... >sumi_hobbyさん のご返信を見て、VX992Mあたりが気になってきました。 これなら機能的には満足できるのだろうなと思います。 それほどの差がなさそうなので予算的に型落ちのVX990Mでもよさそうですね...詳細
[23103866] gopro本体での再生時の音量について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2019/12/13 01:31:29(最終返信:2019/12/15 21:39:02)
[23103866]...取説にも注意事項として明記されてます。 [Bluetooth機能]を[入]に設定しているときは、カメラの電源が入っていなくても少しずつバッテリーを消耗します。Bluetooth機能を使わないときは[切]に設定してください...一旦スマホ等にデータを転送して再生するしかないでしょう。 元々GOPRO等ウェアラブルカメラは記録を主とし 軽量コンパクトさが最大の特徴です。 再生機能は記録できていたかの確認用途であり モニターサイズのことからも再生品質そのものはあまり重視されていないないのでしょう...詳細
[23104035] 頻繁に生じる音声ノイズ
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2019/12/13 07:29:25(最終返信:2019/12/14 10:06:09)
[23104035]...交換はしてくれるでしょう。 >社会の灰さん 私はバイク、自転車などで使用しており、 排気音や走行音、機能の風切り音防止以外にスポンジを4箇所のマイク部分に付け、 ウィンドジャマー代わりにしてますが、音はクリアです...詳細
[23092221] 教えてください 空撮関係で画面のゆがみの取り方
 (ビデオカメラ)
2019/12/07 09:01:45(最終返信:2019/12/11 20:21:34)
[23092221]...動画編集段階での補正しかないような? 動画編集段階で、手ぶれ補正相当の機能を使ってい みてください。 (逆に言えば、手ぶれ補正相当の機能を持つソフトを探して買ってください) 処理時間がかかることは最初から諦めてもらうとして...昔からの基本は「縦横変動」を自動的なトリミング機能で安定させるような仕組みになっています。 しかし、車載や空撮などは、「縦横変動」のみならず部分的な回転に近いブレもあるわけで、それも考慮した補正機能があれば、随分とマシになると思います...詳細
[23081566] ビデオカメラの購入で相当迷っています。相談に乗ってください。
 (ビデオカメラ)
2019/12/01 21:12:55(最終返信:2019/12/11 20:15:35)
[23081566]...・手ブレに強い ・室内暗所でも綺麗に撮れる ・反転できる液晶画面つき 基本動画を撮りますので、静止画の機能は重視しません。 動画サイズがFHDで広角25mmのものを探したんですが 私の検索不足か候補がありませんでした...詳細
