機能 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 221件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[21604431] 俯瞰撮影で使います
 (その他カメラ関連製品 > SLIK > スライディングアームII)
2018/02/16 17:03:49(最終返信:2018/04/13 12:51:05)
[21604431] ...雲台の上に付けなければならず 三脚自体も安定性が無いので強度的にも不安ですし 雲台ももう一つ必要になる為 初めから このような機能が付いた三脚自体を購入する方が良いと思います。 その為 三脚ですが VS-443Qであれば このまま俯瞰撮影できると思います... 詳細
[21362069] 購入予定
 (その他カメラ関連製品 > RODE Microphones > VideoMic Pro+)
2017/11/16 13:05:29(最終返信:2018/04/10 13:13:29)
[21362069] ...プロとかでは無くホビーユースなので、あまりはっきりとした評価はできませんが、殆どノイズは感じ無いし、ウィンドマフを付けたときの補正機能もあるので、ウィンドマフを付けてもそのままの音声で使えます。 VideoMicroの方を持って居ないので比較は出来ないのですが...VideoMicroの方を持って居ないので比較は出来ないのですが、ノイズは明らかに減ると思います。 風切り音低減とかゲイン調整とか有るので機能的に便利になるのも確かです。 ただ、耳で聞いた音質がどうというのは聞く人によっても変わると思うので…... 詳細
[20925365] ロードとアツデン聞き比べて
 (その他カメラ関連製品 > AZDEN > SMX-30)
2017/05/28 21:41:41(最終返信:2018/01/30 20:15:22)
[20925365] ...4分の1ぐらいにすれば ホワイトノイズが消えます。ホワイトノイズ消すこの機能がいいです。ショットガンとステレオマイク 二つの機能が一台に入っています。大きさですが、機能 そしてマイクの軽さから判断すると大きく感じないです... 詳細
[21469070] 光源ってどうします?
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > ES-2)
2017/12/29 19:14:39(最終返信:2017/12/30 20:11:57)
[21469070] ...スピードライトはSB-910を所有しているので、高さは十分取れるし、もっと離した方がいいならコマンダー機能で発光させることもできるしと・・・(^^;; >Paris7000さん ライトボックス代わりに... 詳細
[21212159] EOS80Dへの取付について
 (その他カメラ関連製品 > オーディオテクニカ > AT9945CM)
2017/09/19 22:52:07(最終返信:2017/09/19 23:27:51)
[21212159] ...純正のステレオマイクをつけようかと、家電量販店の店員さんへ質問した所、純正は高いだけでオーディオテクニカさんの物は価格は1/3で機能的には同等だと言われました。 そうなのでしょうか。 また、取付や使用においての使いにくさはあるのでしょうか... 詳細
[21053502] 海外向けモデルですが レビュー
 (その他カメラ関連製品 > FeiyuTech > Wearable Gimbal WG2)
2017/07/18 22:05:44(最終返信:2017/08/17 22:41:24)
[21053502] ...再組み立て後も電源は入らず USB端子で充電では グリーンのLED表示 この状態で電源ONで なんと起動し機能は生きています しかしながらUSB給電を遮るとダウン ということから バッテリーまたはバッテリー端子に問題ありそう... 詳細
[20979867] パナのビデオカメラで撮った動画に対応するでしょうか?
 (その他カメラ関連製品 > JVC > CU-VD3)
2017/06/19 16:46:54(最終返信:2017/06/20 13:36:51)
[20979867] ...DVDに焼くということですよね。 はい、全く使えません。(^^;; そもそもスレ主さんのビデオカメラには、そういった機能がないからです。 DVDに保存するには、PCなどに、撮影した動画を取り込んでPCにインストールしたソフトでDVDに焼くしか方法はありませんよー...、なんて安物買いの銭失い的な(古いですねえ)思考でした。 それとご指摘のようにかなり古いカメラで、機能も現在の物に比べたら月とスッポンでしょうね。(これまた古い)残念ですが何か手を考えます。データがおかしくなる前にDVDに落としたいのですが... 詳細
[20871112] 付属のACアダプターの品質に問題あり。
 (その他カメラ関連製品 > ATOMOS > NINJA INFERNO ATOMNJAIN1)
2017/05/06 11:30:37(最終返信:2017/05/30 22:37:14)
[20871112] ...5V〜9V)がGH5に使えそうですね。 貴重な情報をありがとうございました。 ここの基板は優秀ですよ。基板自体が放熱機能を持っているのですが こんなので大丈夫かと思ってましたが、いけます。 当方は、LP-E6アダプターのケーブル切って... 詳細
[20856350] 対応機種について
 (その他カメラ関連製品 > ニッシンジャパン > AirR [ニコン用])
2017/04/30 11:24:35(最終返信:2017/05/07 01:30:54)
[20856350] ...>異なるマウント同士ではストロボを制御できません。 とありますので ストロボの制御はできないようです。 また MG8000自体には 電波通信機能がないため Di700Aみたいに すべてのメーカーに対応とならない気がします。 メーカーへ確認が取れたので... 詳細
[20648430] 社外品と比較していいところは?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > W-E1)
2017/02/11 11:52:26(最終返信:2017/02/17 19:53:53)
[20648430] ...そういえばWFT-E7Bにもサブカメラごとリモートして集中シャッター制御機能が付いていましたっけ。 今はそういうのが当たり前なんでしょうかね。 元々カメラ側に赤外線でリモートシャッターを切る機能がありますが、カメラを離れたところに固定して... 詳細
[20632443] SONYのビデオカメラで使えますか?
 (その他カメラ関連製品 > パナソニック > VW-VMS10-K)
2017/02/05 16:05:02(最終返信:2017/02/10 08:05:19)
[20632443] ...ECM-GZ1M は望遠側の集音でしか機能しないのと、内蔵マイクと(ステレオ)で切り替えで可変型で自動調整していきます。ガンマイクonでECM-GZ1M オンリーで機能。ズームonでワイド側は内蔵マイク、ズームしていくと内蔵マイクから徐々にECM-GZ1M... 詳細
[20612750] カクタス無印とV6Uの同時使用が可能かどうか?
 (その他カメラ関連製品 > Cactus > ワイヤレスフラッシュトランシーバー V6)
2017/01/29 12:51:32(最終返信:2017/01/29 20:53:46)
[20612750] ...多灯に用いる気はないので、V6をversion upさせて使う気はありません。version upによりもともとのV6の機能(*)が使えなくなる可能性について不明なところもあるので、別々に使う方がよいかなと思っています。 有難う御座います... 詳細
[20531376] camera connectでの動画について
 (その他カメラ関連製品 > CANON > WFT-E8B)
2017/01/01 22:04:17(最終返信:2017/01/12 22:42:30)
[20531376] ...jp/eos/software/cc.html 普通に対応してますけどね。 >G55Lさん 再確認したら対応機種でした。 対応機能の表では非対応のようでしたので。 失礼いたしました。 ... 詳細
[20197177] 記録機能がない??
2016/09/13 15:32:09(最終返信:2017/01/09 15:49:28)
[20197177] ...純正品だからとすぐに予約しましたが、この商品はあくまでもwi-fiを利用する為だけで、画像の記録機能はないんですね。 RAWとJPGで同時記録する自分にとってはFlashAirかEye-Fiの方が良さそうです... 詳細
[20497747] 入門者向け/ usbboc導入 〜 調整へ
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [ニコン用])
2016/12/19 21:30:28(最終返信:2016/12/21 17:36:35)
[20497747] ...ピント自動修正を行いますか? → はい → ピント自動修正が完了しました。 ↑ 【このような夢のようなオート調整機能はありません!】= usbdoc単独ではAFジャスピン調整は出来ません! 自分で事前のピント確認... 詳細
[20289685] 明後日、発売だそうです。
2016/10/12 18:10:39(最終返信:2016/12/19 22:12:39)
[20289685] ...SDスロット部から全方位360度、15mくらい、Wi−Fi電波が届くみたいですね。 CFスロットにメディアを入れないと、機能しない仕様になっているそうで。 対応機種は今のところ、5Ds・5DsR・7D2の最新ファームアップ後のモデルです...Wi-Fiオフにするか?表示されたような・・・ どなたか、仰っていましたが、どこかのファインクションボタンにWi-Fi機能が割り当て出来るようになると 一層、いいですね。... 詳細
[20337544] フィルムカメラでも使えるのでしょうか?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E3-RT)
2016/10/28 08:12:51(最終返信:2016/10/28 08:54:13)
[20337544] ...こちらの電波通信でのストロボ撮影ですが、X接点しか出ていないフィルムカメラでも使えるのでしょうか? また使えるのであればどの程度の機能が使えるのでしょうか? 知識のある方、ご教授ください( ; ; ) Canonのことは、よくわかりません... 詳細
[20314520] ファーストインプレッション
2016/10/20 14:19:15(最終返信:2016/10/23 09:28:33)
[20314520] ...まだ店頭販売の用意ができていないのでしょうか。 7DMarkIIでざっと試してみました。 おおむね良好でしたが、転送機能とリモート撮影に一部制限があるようです。 CameraConnectを使ってスマホに転送する場合RAWが送れません...その他のモードにして同じことをしてもまったく反応しないのです。 不思議です。 >おおむね良好でしたが、転送機能とリモート撮影に一部制限があるようです。 >CameraConnectを使ってスマホに転送する場合RAWが送れません... 詳細
[20262264] 昼間装着されてる方はどんな目的で使用されてるのでしょうか?
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2016/10/03 21:08:07(最終返信:2016/10/07 10:07:55)
[20262264] ...地図にして写真を管理しているかと思います。 O-GPS1だと、GPS以外にいろいろな機能があるようですが、GPS機能だけ必要な方も多いかと思います。 何も知らずにスイッチをいれているかも・・・・・そんな人... 詳細
[20202266] 使い方
2016/09/15 09:43:46(最終返信:2016/09/20 02:40:10)
[20202266] ...http://www.imagevision.jp/products/cactusv6.html  「主な機能」の下に、 「 *CactusV6は送信側(カメラ)に1つと受信側(ストロボ)に1つ最低2個が必要になります...送受信のセットのものは数社出ていますが、Cactusの価格は、それほど高いものではないと思っています。600EX-RTのRF受信機能は利用できないと思います。Canonしか使わないのであれば、純正のトランスミッタを使えばTTL調光もできるので便利だと思います... 詳細
