機能 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 221件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[20200083] カードリーダーとの速度の違い
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2016/09/14 14:32:47(最終返信:2016/09/19 19:19:08)
[20200083] ...0に付けた事があります。 なので、その時の記憶と、現在使ってるWi-Fi内臓のカメラと 機能的にはそれほど変らないと思いますので 不確かな情報ですが・・・ 転送速度は 温和で気の...して思わす捨ててしまいそうになるかも・・・です。 レビューにも書きましたがカメラによって機能が違うのでカメラ名がわからないと正確な情報は難しいと思いますヨ。  http://re...らネットにアップするようになってしまうような気もします。 FlashAir等のWifi機能付きSDカードを使うと少しマシになりますが、FlashAirは半年〜1年くらいの間に製品... 詳細
[17392917] 使用可能機種
 (その他カメラ関連製品 > SONY > GP-VPT1)
2014/04/08 16:52:33(最終返信:2016/09/17 13:45:10)
[17392917] ...GP-VPT1の対応商品・アクセサリーの中に HDR-AS100Vが無いようですし HDR-AS100Vの対応商品にもありませんので リモート機能使えない可能性強いです。 http://www.sony.jp/handycam/products/GP-VPT1/compatible... 詳細
[19914590] 受信能力
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E1)
2016/05/29 21:14:38(最終返信:2016/09/04 21:53:36)
[19914590] ...(MAP UTIITY⇒表示⇒位置情報詳細の表示)。 このような現象は頻繁なのでしょうか? 最初から機能的に室内受信はあきらめておりますが、 疑問は青空天井なのに頻度が高いとも感じます。 皆様のは如何でしょうか... 詳細
[20150659] ホワイトノイズの件
 (その他カメラ関連製品 > RODE Microphones > VideoMicro)
2016/08/28 12:22:47(最終返信:2016/08/28 15:03:01)
[20150659] ... プラグインパワーのマイクは全てホワイトノイズは付きものだと思っていたほうが無難ですね。仕様上の機能?と思って私は割り切って使っていますよ。 マイクの能力の問題ではなく カメラのCPU3v電源が汚れてます... 詳細
[20150534] VideoMic Goに比べると入力レベルが小さかった
2016/08/28 11:38:38(最終返信:2016/08/28 13:00:23)
[20150534] ...このビデオライトを併用することによって、外部マイクが色々と選択できるようにもなったという訳です。 照明を優先か、外部マイク機能を優先か、今後は撮影スタイルに合わせて機材もその場、その場で検討していく必要がありそうです。 まぁ...ました。 私が今使ってるメインのカメラには、撮影者の声を低減してくれる「マイボイスキャンセリング」機能が付いているのですが、こういった状況下では何かと役立ちそうなマイクだと思います。... 詳細
[20092909] NIKON captire NX2でjpg画像を補正
 (その他カメラ関連製品)
2016/08/05 16:41:11(最終返信:2016/08/05 20:49:45)
[20092909] ...テストしましたが、 やはりcaptire-NX2の機能には勝りません。特にカラーコントロールポイントに匹敵する機能に差を感じます。何か良いソフトが有りましたら教えて...ラーコントロールポイントに匹敵する機能に差を感じます。何か良いソフトが有りましたら教えてください。 RAW現像ソフトで、最も機能が豊富なのは、やはりAdobeのL... からjpg専用のソフトが発売されテストしましたが、 > やはりcaptire-NX2の機能には勝りません。 このソフトも、所詮はJPEG画像に対する補正ですので、RAWを補正で... 詳細
[20049653] WFT-E8Bと1DXとの利用についてご教示ください。
 (その他カメラ関連製品 > CANON > WFT-E8B)
2016/07/19 09:34:53(最終返信:2016/07/22 10:25:04)
[20049653] ...WFT-E8Bを1DXに接続し「Camaera Connect」を実際に使用されている方がございましたら使用状況(利用機能の制約等)をお教えください。当方、1DXとMarkUkの2台体制です。インターネットでは1DXMarkUにWFT−E6Bを接続し「Camaera... 詳細
[20043256] 製品交換後2度目の使用で再故障
 (その他カメラ関連製品 > SONY > ECM-W1M)
2016/07/16 21:47:28(最終返信:2016/07/16 21:47:28)
[20043256] ...2度目も丁寧にスイッチを入れたが、カチカチ感が無かったので、一旦OFFに戻して、再度ONにするとスイッチは壊れてスカスカになり、機能しなくなってしまいました。ちょっと待て! まさか! と思い、何度も試しましたがスイッチは故障したまま回復の兆しはありません... 詳細
[19895645] GP-E2 とGP-E1で使い勝手/機能[MAP UTILITY含む]他での違いは?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E2)
2016/05/22 10:49:32(最終返信:2016/06/03 00:24:34)
[19895645] ...よろしくお願いします。 最近、1D Xを購入し、勢いでGP-E1 を購入しました。 ソフトウエア機能及び使い勝手(長所、短所)含めて GP-E2 とGP-E1 で 大きな違いはあるのでしょうか? 事後ですがマニュアル等もますと... 詳細
[19888795] Nikon1 J1には使用できますでしょうか?
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > LD-1000 [ホワイト])
2016/05/19 20:09:50(最終返信:2016/05/20 11:21:11)
[19888795] ...お分かりの方、宜しくお願いします。 見ての通りブラケット付属のLEDライトです。 カメラ本体と連動する機能など一切有りません。 J1だろうが何だろうが三脚穴が開いてりゃカメラは不問ですよ♪ 私はV1、V2はもちろんコンデジにも一眼レフにも使ってます(^-^)... 詳細
[19846455] WiFiメモリーカード PQI Air CardU で 電波が飛ばず。
 (その他カメラ関連製品)
2016/05/04 22:29:33(最終返信:2016/05/05 09:26:35)
[19846455] ...ペンタックス K-30 です。  解決方法をご存じのかたどうかご教授よろしくお願いします。 オートパワーオフ機能は何分になっていますか? 参考になるかどうか? このカードもカメラも知りませんが・・・ 私の場...早速のご連絡ありがとうございます。 ひろ君ひろ君さん 早くの連絡ありがとうございます。 >オートパワーオフ機能は何分になっていますか?  ↳カメラ・・・・・5分   ↳スマフォ・・・2分... 詳細
[19775827] モニターの色
 (その他カメラ関連製品 > ATOMOS > NINJA ASSASSIN ATOMNJASS1)
2016/04/10 14:59:53(最終返信:2016/04/10 14:59:53)
[19775827] ...初期状態でかなり黄色よりです。 添付写真はSMPTEカラーバーを入力してブルーオンリーで表示したもの。 最低限の色調整機能は欲しかった。 仕方ないのでSpyder買います・・・。... 詳細
[19617334] 発光方法とTTLパススルーについて
 (その他カメラ関連製品 > Cactus > ワイヤレスフラッシュトランシーバー V6)
2016/02/22 12:34:10(最終返信:2016/02/23 03:37:35)
[19617334] ...それぞれ離したストロボの下に付ければ(計4つ購入)、マニュアル設定でのみ発光ができるのでしょうか? ・また、TTLパススルー機能がついているということですが、これはカメラの上にV6と純正ストロボを付ければ、 普通に純正をそのま...全てマニュアルで設定するのが一番だとは思うのですが、まだ勉強中なので少しずつ覚えていきたいと思っており、TTLパススルー機能があるこちらの商品が目にとまりました。 質問内容がわかりにくく申し訳ございません。 質問のどれか1つでもいいので教えていただけるととても助かります... 詳細
[19376960] 製品対応リストに記載されてないSB-400でも使用できました
 (その他カメラ関連製品 > ニッシンジャパン > AirR [ニコン用])
2015/12/05 01:35:56(最終返信:2016/02/17 21:28:12)
[19376960] ...。SB-400はワイヤレスの機能が一切ないので、Air1とAirRを介することで、ワイヤレス制御の機能と多灯発光の機能も追加できたので、利用価値が...わせることで利用価値が大きくなったと思います。しかも、TTLの制御自体はNikon純正の機能で制御されているので、これはニッシンの互換品よりも優れた点であると思いました。 純正と組...ットシューのインターフェースがありませんから、Air1によるストロボの本体のコントロール機能は全く使い様がないのです。唯一可能なのは、PCシンクケーブルで接続した場合にコンベンショ... 詳細
[19563528] 新型が発表されましたね
 (その他カメラ関連製品 > CANON > WFT-E6B)
2016/02/06 22:35:15(最終返信:2016/02/09 13:59:51)
[19563528] ...のみでいいから >Harbar_Rockさん 1DXmarkII 既存のWFT-E6Bでも WFT機能とか制限はないって聞いてます。 お恥ずかしい話WFT-E8BってIEEE802.11acが追加になったぐらいって簡単に考えてました(^^;... 詳細
[19344758] スカイメモSの作例
 (その他カメラ関連製品)
2015/11/23 17:17:42(最終返信:2015/12/06 11:16:22)
[19344758] ...カメラの構図(縦横)を変えるのに経緯台の微動が使えるのが利点です。 反面、赤経軸の微動が赤道儀の機能に頼る事になるのですが、高速回転が12倍速しかないので、 換算810mmの画角で見ても、ものすごく遅くて実用的ではないため... 詳細
[19357935] 他社製TTLラジオスレーブの使用感等について教えて下さい
 (その他カメラ関連製品 > ニッシンジャパン > AirR [キヤノン用])
2015/11/28 11:32:17(最終返信:2015/12/05 08:44:49)
[19357935] ...別のスレッドに書いた通りYN-622Nの中の通信モジュールを技的対応品に換装した物を使用してました。但し、YN-622の固有機能の多くを殺す結果となっているのと、技的対応モジュールは技的に合格した嬢のタイのままで使用しなければならないので... 詳細
[19268314] 後幕シンクロについて
2015/10/28 22:28:57(最終返信:2015/10/29 22:25:32)
[19268314] ...).pdf 後幕シンクロは 解りませんが 上の取扱説明書を見ると 14.2に 遅延タイマーと言う機能があり 発光を遅らせる事により 後幕シンクロに似た撮影は出来そうです。 もとラボマン 2さん ありがとうございます... 詳細
[19196020] スピードライト430EX3-RTx2台を使う場合
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E3-RT)
2015/10/03 17:59:55(最終返信:2015/10/04 09:49:07)
[19196020] ....pdf 修行者536さん こんばんは 430EX3-RTは 電波通信で有ればマスター機能およびスレーブ機能ありますので ST-E3-RTを使えば 大丈夫だと思います。 同じ使い方をしたことは無いので確実ではありませんが... 詳細
[19193161] スピードライト270EX II をワイヤレス調光するには
2015/10/02 18:23:11(最終返信:2015/10/04 01:44:06)
[19193161] ...ありがとうございます。 おっしゃる通り、学習機能に解決の糸口がありそうですね。 ですがこの機能は「フル発光はこれ、1/2発光はこれ・・」と記憶させるもののようです。 ストロボ本体に光量調整する機能がないスピードライト270EX...光以外に使う方法がないか気になり書き込ませていただきました。 学習機能もあるのですが、おそらく手動で光量調整が出来ないと対応していないように思います。 そこで皆様にご質問なのですが ・学習機能で学習させる方法はないか ・他のプロファイルで代用する方法はないか... 詳細
