機能 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 223件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[14461700] 別売りにしなきゃいいのに。
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2012/04/20 17:18:51(最終返信:2014/06/14 22:53:54)
[14461700] ...せっかく面白い機能なのにフタをあけて差してる状態じゃ気になってしょうがない。 サムスンのNXでスマホ連携実装を先越されちゃうから慌てて後付けで開発したのかな。 値段もこんなに安いなら初めから本体に機能を取り付けておいて欲しい...転送も遅くは感じませんし、プチプチと切断される事もありません。 ニコンと比べてどうなのかなぁ。 Wi-Fi機能もファームアップして欲しいですよね。 Paris7000さんこんにちは、 >まずサムネイル表示しようと... 詳細
[17260635] USBドックは何を調整するものですか?
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [シグマ用])
2014/03/03 19:00:02(最終返信:2014/05/22 09:59:01)
[17260635] ...結果としては後ピンが目立つこととなります。 この誤差を補正するのがAFアジャスト機能で、キヤノンやニコンの中級以上機種ではボディ側でこの機能を搭載しています。 この場合は、レンズ一本ごとに誤差情報を持つことが可能で...納得できる説明です。 >SD1Mにボディ側でのAFアジャストが可能かどうかは知りませんが、 一応、AFアジャスト機能はついています。まだ使用していませんが…。 >USB DOCの場合、調整範囲がきめ細かく設定できる点は魅力的ですが... 詳細
[17513023] ボディ同色のHB-N101について
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > HB-N101)
2014/05/14 06:16:54(最終返信:2014/05/15 21:06:41)
[17513023] ...買えません。 ニコンさんには、ぜひともボディ同色フードを、発売してほしいですね。 フードの機能としては内側は黒にするでしょうし、カラーフードは出さないと思います。 内側は、もちろん黒色でいいですが... 詳細
[17287412] 転送速度等の質問です。
2014/03/10 14:13:37(最終返信:2014/04/11 00:41:55)
[17287412] ...ともに接続不安定でNikonさん改善してくれといいたげなカキコミです。しかしこれはGALAXY Note3のWi-Fi機能の不具合ではないかと私は推察しています。 http://blog.livedoor.jp/sumahoreview/archives/cat_1162442...ギャラクシー Note 3の組み合わせですが、問題なく接続でき、カメラのリモート撮影、画像の取り込みなど一通り機能を試しましたが、問題なしでした(^^) 先ほどGoodアンサーと解決済み付けさせていただきました。... 詳細
[17295072] フィルターの上に付けるレンズキャップ
 (その他カメラ関連製品)
2014/03/12 15:36:58(最終返信:2014/03/16 19:10:15)
[17295072] ...としてはどうでしょう (中をとってDHCスーパーサーキュラーとか) フイルター表面とかの反射など多少機能の違いはありますがPLとしての効果は変わりません gda_hisashiさん、たびたびのご教示ありがとうございます... 詳細
[14366003] ipad に画像転送
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WT-5)
2012/03/30 00:08:11(最終返信:2014/01/17 10:05:47)
[14366003] ...貴殿のWT-5の使い方レポートを参考にさせて頂き、この度WT-5を購入することができました。大変便利に使っています。先進の機能すぎて、私もPC画像送信モードとHTTPモードしか使用していませんが、SNSへの投稿が楽しくなりました... 詳細
[17026318] 質問!
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2014/01/02 16:46:26(最終返信:2014/01/02 18:22:34)
[17026318] ...単なる露光時間であれば、みなさんの御指摘のように   バルブにすれば、何秒でも可能ですね。   星の追尾機能として、使う場合は、   レンズの焦点距離によって、追尾時間は異なってきますが   表示される時間は... 詳細
[16949959] 動画撮影のモニターとして使えますか?
2013/12/13 01:54:49(最終返信:2013/12/13 19:21:50)
[16949959] ...D7100での確認ですが)  この機能を使うとカメラ本体のライブビュー機能が使えなくなりますので 動画機能が働きませんので。  静止画でも、...撮影したい場合、携帯もしくは ipadなどの画面使ってフォーカスポイントをタッチで変える機能を使いたい という用となら向いてるかと思います。  https://www.youtu...list=UUIs0DAto447cGtxkO9hwStQ  D7100はバリアングル機能がないので、ローアングルや天井面撮影 などファインダーが見れない時には重宝しますが。(三... 詳細
[16875016] amazonでポチしました。
 (その他カメラ関連製品 > CANON > GP-E2)
2013/11/24 15:37:01(最終返信:2013/11/24 15:37:01)
[16875016] ...PhotoshopLightroom5の無償体験版を使い始めて2週間が経過しました。マップモジュールの機能に惹かれました。それは、ライトルームからの外部リンクでGoogleマップに飛ぶと言う事でした。どうしてもGP-E2が欲しくなり... 詳細
[16792396] 親族集合写真にモノブロックストロボをと考えています。
 (その他カメラ関連製品)
2013/11/04 08:25:11(最終返信:2013/11/05 20:44:10)
[16792396] ...そうですね。 HDRかぁ。それがいいですね。キヤノン7Dだと後でソフトでさわるのかな? HDRの機能をカメラで出来るって機種はどのメーカーのどのカメラだったかな?検討してみます。 モノブロックを使われるならプロにお願いした方がいいと思います... 詳細
[16786849] [製品レポート]VJ現場の声を反映したV-4シリーズの正当進化形
 (その他カメラ関連製品 > ローランド > V-4EX)
2013/11/02 22:22:10(最終返信:2013/11/02 22:22:10)
[16786849] ...Jocky)の現場ではデファクトスタンダードと言える名機V-4に 現場での取り回しの良い機能が搭載されたV-4 EXは、VJ的にはかゆい所に手が届く 機能満載の正当進化系と認識しています。 特に現場の機能的に嬉しいのが 液晶画面によるソース・出力の確認と選択... 詳細
[16463692] JUPITER-12 F2.8/35mm を使いたい
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2013/08/12 23:05:36(最終返信:2013/10/17 00:31:22)
[16463692] ...JUPITAR-12 35mmは装着出来ないんでしょうね。 周辺光量補正、歪曲収差補正、倍率色収差補正といった補正機能は有料アプリだそうで。 リコーも頑張って欲しいもんです。去年の暮れには今年のキーワードの一つはフルサイズと言っていたんですから... 詳細
[16629313] アストロトレーサー プレビュー画面からの連携
2013/09/24 23:38:13(最終返信:2013/09/25 10:32:02)
[16629313] ...com/bbs/-/SortID=13237003/#13243455 カメラ本体からしたら大分脇道機能ですからねぇ…。 時々間違えますが、あまり突き詰めて撮ってない(…不真面目?)なので、まぁええかとか思いながらそのまま今に至ります...最近大分減ったな。このミス。 個人的には自分が上記のごとくのったりと撮ってること、そしてオプションありきの機能なので今のままでええような気がします。 スレ立てて寝てしまったので、閲覧が今になりました あまぶんさん... 詳細
[16564145] ポチってしまいました
2013/09/09 21:01:32(最終返信:2013/09/24 22:51:27)
[16564145] ...PCに取り込んで精査していないのでどんな感じに撮れたかは不明 (シーイングの悪さと光害で披露出来るようなものはありません) アストロトレーサーの機能は皆さんのリポートから素晴らしいものだと思っていますが 操作性に関してはちょっと参りました 最大の困ったちゃんは... 詳細
[16421433] 他社製レンズでのライブビュー撮影は可能ですか?
2013/07/31 09:46:07(最終返信:2013/09/01 08:28:57)
[16421433] ...こちらのワイヤレスアダプターを使用してのライブビューもやはり同様でしょうか? 選択転送が簡単に出来ればいいのですが、せっかくの機能が使えたらうれしいと思って質問させてもらいました。 時間があればヨドバシなどで試してみたいのですが... 詳細
[16292407] 一世代前のカメラだけど、なかなか
2013/06/25 00:06:00(最終返信:2013/08/23 09:39:56)
[16292407] ...昔のボディーでは試行錯誤が必要だった、絞りと被写体との距離によるボケ味がすぐわかり、ピントもなんとか合わせられ、露出もオートプラケット機能で3枚連写のうち気に入ったものを残すことができ、個人的には大満足です。 天然水コレクターさん、GXR+MOUNT...北北西の風さん、こんにちは。 枠表示は切り替わらない仕様なのですね。 その辺が不安だったので、オートプラケット機能を露出±0.7に設定していました。 慣れてきたら露出±0.3にしてみようと思っています。 もっと慣れてきたら... 詳細
[16466754] マスターとして?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E2)
2013/08/13 22:56:48(最終返信:2013/08/14 11:25:00)
[16466754] ...トランスミッターに代えるとどう違うのか、教えて下さいよろしくお願いいたします。 こんにちは 90EXのマスター機能に不便さを感じていないのなら、90EXで良いのではないでしょうか。 一つの違いとしてワイヤレス多... 詳細
[16459846] K-30とアストロトレーサーでの使い方
2013/08/11 18:54:06(最終返信:2013/08/12 17:40:37)
[16459846] ...撮影後の処理に時間がかかります。   フォーカスは、MFにしておかないと   レリーズを押すと、AF機能が働いてしまいずれます。   レリーズに、AFを割り当ててないならOKです。   また、ズームレンズの場合... 詳細
[16431860] 悩んでます。
 (その他カメラ関連製品 > SONY > ECM-HGZ1)
2013/08/03 12:59:45(最終返信:2013/08/03 12:59:45)
[16431860] ...(使ってみないと解らないと思うのですが……) 悩み2 SONY720vで、顔認識すると周囲の音を軽減する機能があるのですが、ガンマイクでもその機能は生かせるのか。 以上2点、よろしくお願いします。... 詳細
[16230390] なかなかに優れもの
 (その他カメラ関連製品)
2013/06/08 21:40:05(最終返信:2013/06/09 07:33:52)
[16230390] ...こんばんワン! いやいや 各色あって良いですね〜。知りませんでしたね(笑) なにせデジ一は初めてで機能にもサイズにも驚いています。 愛機CONTAX RTSよりはるかに小さいので 手が滑って落としそうで... 詳細
