(ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series X)
2020/11/26 21:03:32(最終返信:2020/12/09 05:44:09)
[23813009]
...す。 これはWINDOWS10からの「モダンスタンバイ」という機能に準ずると思いますが、本機もその機能の流れを汲んでいるものと思います。 昨今のシステムデバイスの...ありますが、ローンチではうまく動かせなかったハードも 開発キット改廃が進むにつれ、様々な機能が実現されて、バーチャ2やガングリフォン等は別ハードのソフトかと思える様な違いを見せてく...TVを用意する事が必須」 という事になるかと思います。 ハードのパフォーマンス向上や機能は来年から本格化するかと思いますので、不満もあるかと思いますが、気長に待つしかないと思い...
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション5)
2020/12/08 00:58:38(最終返信:2020/12/08 13:51:09)
[23836263]
...将来のアップデートで対応されるかもしれませんね。 それはPS5本体の設定の問題ではなくテレビ側のHDRの機能だと思う >ダブルミリオンさん テレビ側の設定なのでしょうか?HDRも色空間もオートにしてますし、...
2020/11/28 18:21:32(最終返信:2020/12/02 15:28:37)
[23816988]
...性能と音質に関しては、ゲーミングPCと同等以上だと思いますよ。 立ち上がりの速さ アストロプレイルームのコントローラの機能を最大限に使った表現ですね。 モニターは4kどころかFHD、HDRも非対応なので その内モニターを買う予定です...
2020/11/30 19:29:03(最終返信:2020/12/02 02:39:29)
[23821281]
...でしょ。 大画面で 大迫力で 遊びたいのが大半の家庭用ゲーム機の層だと思うし。 PCモニターで 機能盛り盛りだとモニターのサイズが 27インチがせいぜいだし、値段も高くなり逆にコスパが 悪くなる。 ...
2020/11/30 22:17:18(最終返信:2020/12/02 00:12:13)
[23821688]
...自分も本日届いたPS5が先ほど諸々設定が終わり色々試してみましたが、nasneやBDレコーダーにアクセスできる機能がまだなく、現状BDレコーダーで焼いたBDAVは再生できました。 しかし、残念ながらPCで焼いたBDAVやデータディスクはPS4同様非対応扱いでした...
2020/11/29 19:29:16(最終返信:2020/12/01 13:21:21)
[23819359]
...ど、、、、個人的にはお世辞にも充実した内容とは言い難い気がします。 下位互換やPS5本体オリジナル機能を体験したいという人もいるでしょうが、そういう方は現在お持ちのPS4やSWITCH、XBOXなどの現世代機で少なくとも来年夏ころ迄は事足りると思います...
[23811471] 静穏性の違いは冷却ファンの種類が一因ですわ!
2020/11/26 02:50:37(最終返信:2020/11/29 16:48:43)
[23811471]
...しかし、PS5の値段を考えると CPU GPU メモリーに コストが、掛かったから 空冷ファンの機能を ケチったのは、致し方ないと思う。 >みんなのゴルファーさん 毎行ごとに改行されて読みにくいですね...
2020/11/28 08:28:56(最終返信:2020/11/28 23:58:33)
[23815835]
...ハイスピード対応のものですので、問題はないかと思います。 最悪は直接接続し、音声をTVとのARC機能で出力するしかないと考えておりますが、その方法はあまりしたくありません。。。 色々と検索し、下記URLの似たような投稿がございましたが...
[23806634] ホームシアター「HTP-S353」との接続について
2020/11/23 19:26:29(最終返信:2020/11/26 20:23:39)
[23806634]
...不具合を起こしている機器が何かを特定しなければなりません。 ですが、その前にテレビとサラウンドシステムは購入時の状態に戻す初期化の機能がある筈です。 先ずは両機を初期化してARCによってテレビ番組の音がサラウンドシステムから出せないかを再確認してから...ARC対応の他のTVが無いため検証できませんが、TVとS353の初期設定を試みてみます。 確認なのですがS353のHDMIによるコントロール機能の設定でARCはONになっていますでしょうか? https://jp.pioneer-audiovisual...
[23805175] 内臓SSDの寿命はどのくらいなのでしょうか
2020/11/23 07:02:02(最終返信:2020/11/25 13:41:03)
[23805175]
...それを気にするのであれば現時点で買うこと自体が剣呑でしょう。 昔ならともかく最近のSSDはそうそう壊れないとはおもいますがね。怖ければ今回はバックアップ機能あるからそうするぐらいかなぁ。まぁ何でもそうだけど壊れるときは突然壊れるからなぁ。怖くてあれなら手を出さないほうがいいかも...
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2020/11/24 12:57:57(最終返信:2020/11/24 18:54:41)
[23808031]
...ク機能が効かなくなってしまいました。 BRAVIAの設定画面でリンク機器一覧を見ると、機器一覧からPS4が消えており、再度アンプ側・BRAVIA側でリンク機能の...ンクをアンプ・BRAVIA両方で認識するので、つい先日まではPS4の電源を入れるとリンク機能が働き、アンプの液晶画面と、ブラビアの画面表示に「PlayStation 4」と表示され...PS4のバージョンアップで起きた症状だと想像しているのですが、皆さんの機器名表示、リンク機能の状態はいかがでしょうか? PS4pro、BRAVIAのみのリンクでは変わりなく表示して...
2020/11/23 18:26:09(最終返信:2020/11/23 19:54:04)
[23806499]
...一応ps5でps4ソフトを遊ぶ時ps5のデュアルセンスは使えますが デュアルショック4のライトバー?など デュアルショック4に有ってデュアルセンスに無い機能を使うゲームではそのライトバーの入力などが出来ない場合があります。 一応キーコンフィグで〇☓は入れ替えることができます...
2020/11/20 01:43:55(最終返信:2020/11/23 09:20:59)
[23798341]
...ね。気付いたらプレイしているような感じです。 他のゲームでもアストロプレイルームみたいにps5の機能を使ったゲームを出したほしいです 私は今回、初めて純正のヘッドセットを 買ったんですがPS5がまだないため...
2020/11/21 11:29:26(最終返信:2020/11/22 10:01:44)
[23800921]
...実はガラケー時代からBluetoothというのは存在していましたが、当時はあまり省電力ではありませんでした。 3.0になってから本格的に省電力機能を取り入れたのですが、そのせいでその前との互換性が保てなくなりました。 端末側と周辺機器側のバージョンというのは極めて重要な要素となります...
[23795434] DVDやBlu-rayの早見再生は可能ですか?
2020/11/18 17:08:26(最終返信:2020/11/19 19:51:02)
[23795434]
...ゲームは良いけど ブルーレイの再生だと、輝度が上がり過ぎる。 やはり XboxはDVD再生機能は弱いんですね ブルーレイ再生機能 は、xboxoneXから 進化は、してない、そのままと見受けられますね。 映像に関しては...>自作の神様さん PS4でも、DVDは 観れますよ。CDが再生出来ないけど。 PS3の様な早見再生機能はありません。 あとスレ主さんの過去の投稿を見させていただきましたが全て放置したままになっております...
[23787295] DVDやBlu-rayの早見再生は可能ですか?
2020/11/14 14:54:39(最終返信:2020/11/18 18:08:16)
[23787295]
...回答ありがとうございます。 これってかなりすごい機能じゃないですか? この機能の為だけにPS5を買う私は特殊ですかね? 新XBOXでは恐らく出来ない機能だと思います。 この機能の為だけにPS5を買う私は特殊ですかね...
[23780535] xbox seriesのコントローラをsteamで使用した際の動作
2020/11/10 22:16:45(最終返信:2020/11/16 11:07:52)
[23780535]
...動作が不安定になるみたいですよ。 >みんなのゴルファーさん 無線は、MSI MEG X570 ACEのbluetooth機能をそのまま使っていますね。 (付属のアンテナを使用しないと動作が不安定になるのは、ついこの間に知りました...
[23781545] HDMI機器制御(CEC)機能に対応!
2020/11/11 15:12:39(最終返信:2020/11/16 07:22:02)
[23781545]
...x Series Xを使用して1日がたちますが、本機でようやくHDMI機器制御(CEC)機能に対応したのでとても便利になりました。 以前まで使っていたXbox One Xでは非対応... Aもう一度ゲーム機以外のリンクを確立し先にXSXを繋ぐと成功、しかしPS5のリンクが機能しません しかし@とAで大きな違いが有りまして AではPS5のみリンクしないだけで全て...5)と表示されます 色んな方法を試した結果 HDMI-CEC連動機器の数を減らすと正常に機能する事がわかったのと Z20Xに繋いだFireTV stickは、入力切替で選択するとス...
2020/11/10 21:23:25(最終返信:2020/11/13 00:24:20)
[23780387]
...が、PS5はAV機器では無くゲーム機ですね、AV機能を求めるならば専用のAVアンプ等を購入した方が安上がりだし機能も充実しているでしょう。 PS5には独自の3D...をしたい人も少なからずいると思います。 ドルビーアトモスなどもう数年も前からAVアンプに機能が付いてますね。 これはPS5本体をキャンセルする人がでてくるかも知れませんね>< 一...tation5 (PS Blog) ・Impress AV Watch 「PS5のAV機能詳細が公開! 全ゲームで3Dオーディオを再現」 で解説されている内容の話ですね。私は肯...
[23782538] PS4を所持しながらPS5を購入された方へ質問
2020/11/12 00:24:00(最終返信:2020/11/12 22:23:41)
[23782538]
...市販の実物で互換をしっかり確認したわけでもないのですし。 とりあえずリモートプレイや外付け拡張ストレージはそのまま機能するようですから別室で使うような用途がない限り処分しても良いのでは? PS5が行き渡るようになったら売値も下落していくかもしれませんし...そうするとPS4のゲームの入る余地などたぶん無いですね。 PS4のゲームデータは外付けドライブに保存可能な様ですが、PS5のアップコンバート等の機能を使用するにはPS5本体ストレージに移さなくてはならない様です。 何れにしてもPS5のゲームデー...
