機能 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 5294件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23699088] ひかりTVで第2回の抽選申し込み開始
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション5)
2020/10/01 19:16:14(最終返信:2020/10/02 16:18:47)
[23699088] ...落選者問わず全員にメール連絡を行い更に落選者には心遣いかクーポンをつけてくれてますからね。 更にマイページから抽選状況ステータスも確認出来ますし機能面でも良心的だと思います。 殆どは落選者にはスルーが当たり前ですからね。 その点ヨドバシも結果... 詳細
[23682431] 「Xbox Series S」をメインにですわ!
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series X)
2020/09/23 15:31:40(最終返信:2020/09/28 09:56:00)
[23682431] ...その前にXbox非対応の場合も多いけど。 海外は描画系は最高ハードを基準に低いハードで実験可能な機能はどの様にセットするか決めています。 作り分けもしていたりしますね。 文句言われているのはPS5とXbox... 詳細
[23682384] 【噂】PS5の後方互換方法ですわ
2020/09/23 15:05:54(最終返信:2020/09/27 08:07:10)
[23682384] ...7月13日以降アップデート含むマスター作成時はPS5の動作確認は必須になっています。 確認用PS5はほぼ市販品と同じ機能のテスト機の様子。(開発は出来ない) 新たなPS4向けゲームは今後PS5との互換性がなければならないとソニーが開発元へ通知したとの報道... 詳細
[23683822] しかしスゲーな
2020/09/24 09:40:52(最終返信:2020/09/24 11:38:21)
[23683822] ...そういう意味ではわざわざPCでゲームするんだ。と驚嘆した10年でした。 少し前まではPCの汎用性の高さにおいて有用度が高く、グラフィック機能を強化したゲーム仕様にも意義があった。ただ現在はPC以上に、タブレットPCやスマホが普及、高性能化するに至り... 詳細
[23670668] 抽選申し込みはしたけど...愚痴ですが。
2020/09/18 15:16:09(最終返信:2020/09/21 16:20:15)
[23670668] ...公式ページ内のゲーム機能の説明部分では4K120Hzなどの記載があり、現在少し不具合もありますがHDMI2.1接続のPCで4K120Hz表示が確認されています。 ただ、不具合がVRR機能にかかわるもので、もしかするとPS5にも影響するかもしれないので...有機ELモデルでは48CXP、液晶だと49NANO86ですかね。どちらも4K120Hz入力、VRR、ALLMとPS5向け機能がそろっています。55インチですと去年モデルの有機ELモデルがだいぶ安くなってます。55B9Pは同じく4K120Hz入力... 詳細
[23667794] 価格と発売日が決定!
2020/09/17 05:57:20(最終返信:2020/09/17 21:04:38)
[23667794] ...ントインターナショナル)と合併して、SIE(ソニー・インタラクティブエンタテインメント)となり本社機能へ米国に移転しました。 本社は移動するが事業内容は変わらず https://weekly.ascii... 詳細
[23668448] ディスプレイ
2020/09/17 13:40:42(最終返信:2020/09/17 18:51:26)
[23668448] ...HDR、倍速液晶にしようかと思いますが 今使っている十年以上前のテレビがまだ現役で2kくらいだけど機能がてんこ盛りなので壊れていないのに買い換えるのに抵抗があります。 今の4kテレビは新しくても排熱と言うか本体後方からの発熱も気になっています... 詳細
[23661115] Xbox Series Sのスペックから考察
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series S)
2020/09/13 20:51:17(最終返信:2020/09/15 19:11:47)
[23661115] ...Series XとXbox Series Sの差は動作クロックが3.8GHzと3.6GHzの違いのみで機能は同一です。 次にストレージはNVME SSDとカスタムIO等の「Xbox Velocity Architecture」... 詳細
[23622062] 新型Switch来年発売?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch 2019年8月発売モデル)
2020/08/25 20:33:19(最終返信:2020/09/15 11:52:38)
[23622062] ...小型多機能ドック「Dongii(ドンギー)」を発表。9月25日より発売開始する。 「Nintendo Switchドックの機能を限りなくコンパクトにした」という、手のひらサイズの超小型多機能ドッキングステーション...おそらくこのタイミングでゼルダBotwの新作をリリースでしょうから、かつてのムジュラがハイレゾパックが必須だったようになんらか専用の高機能対応があればよいですけどね。 モバイル向けSocで本格的な4Kゲームの各種処理が行えるのか微妙ですが... 詳細
[23652570] PCも爆速SSD時代の幕開け
2020/09/09 22:44:05(最終返信:2020/09/09 22:44:05)
[23652570] ...nvidiaがPC向けにグラフィックボードRTX3000シリーズの新作を発表しました。 このグラフィックボード、爆速SSD機能を持っています。 つまり、CPUを介さずにSSD上の圧縮データを読み取り、解凍、直接メモリーに書き込む... 詳細
[23641261] 惜しい
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ゲーム&ウオッチ スーパーマリオブラザーズ)
2020/09/04 13:33:10(最終返信:2020/09/08 00:29:39)
[23641261] ...モバイルバッテリー機能も有していたら即買い決定でしたが、惜しい。 あと、内蔵ゲームがマリオだけだとすぐ飽きるかな。 10タイトルぐらい欲しかった。 残念。 惜しいどころか、これは大ヒットするでしょうね...感想の人はおそらく世代じゃないからその程度しか魅力感じないんだろうなぁと思っている。 >その後は飾っておくようなものかな そのための時計機能だからね。 個人的にはスーパーマリオ3まで入ってたら満足でした。 USAまで入ってたらマリオコレクションみたいでよかったですけどね…... 詳細
[23635466] 「PlayStation 5」の後方互換ですわ!
2020/09/01 16:04:31(最終返信:2020/09/01 18:09:04)
[23635466] ...5」の後方互換について公式より先に掲載してしまった様ですわ。 現在は該当箇所の文章は削除されていますが、削除する前は「PS5の後方互換機能ではサポートされているPS4のタイトルをプレイ可能となりますが、PlayStation/PlayStation... 詳細
[23547512] 4Kテレビ所持 テレビでアップコンバートするので proは不要?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2020/07/21 01:59:25(最終返信:2020/08/28 16:51:13)
[23547512] ...アップコンバートの 機能が付いているので ps4 proは不要でしょうか? ps4 proの4Kは ネイティブではなく アップコンバートだと聞いています テレビに アップコンバートの機能があるので ps4は...無いのかなと 思ってます ただ proには slimと違って ブーストモード?や 色々機能はありますが・・・ GPU?の性能も良いらしいですが・・・ ちょっと反れるのですが 最...が 新しいハードって 出始め何も出来ないですよね、、、 後々の アップデートで 色々機能が増えて行くと言うか、、、 多分 PS5の後方互換もすぐに 開始されるとは思えないんで... 詳細
[23607446] PCエンジンmini 徐々に値下がり
 (ゲーム機本体 > コナミ > PCエンジン mini)
2020/08/18 18:38:52(最終返信:2020/08/27 14:08:19)
[23607446] ...と、思ったらコアグラが無くなってる… ときメモじゃ、やだぁ。 海外版の方は標準コントローラーに連射機能が付いていることもあって値下げする前に品切れになりましたね。 PCエンジン miniだと別売のターボパッド(2... 詳細
[23618707] PS5はSSDだから爆速なのではない
2020/08/24 01:10:34(最終返信:2020/08/25 23:05:43)
[23618707] ...られるとは思いませんでした。 現状でも「デュアルショック4」の機能を全ての作品が利用している訳ではありませんので、必ずデュアルセンスの機能を使う必要は無いですよ。 PS5のSSD高速化はSoC内にあるDMA(Direct...完全に書き方が悪かったです。すみません。 > 現状でも「デュアルショック4」の機能を全ての作品が利用している訳ではありませんので、必ずデュアルセンスの機能を使う必要は無いですよ。 そうですね。プラットフォーム毎の違いが出るのは... 詳細
[23560080] 24金 Playstation 5 発売
2020/07/26 17:27:08(最終返信:2020/08/22 05:19:15)
[23560080] ...すがに中身の基盤までとは思いませんが。 どうも、リンク先を読んでくれていない人がいるようです。英語が読めない、翻訳機能を使うのが面倒と言うひとでしょうか。 まあ、理由はどうであれ、重要部分をここに載せておきます。 「Sony...これは人から聞いた話なのですが、 どうも、リンク先を読んでくれていない人がいるようです。英語が読めない、翻訳機能を使うのが面倒と言うひとでしょうか。 こういう人が勘違いをするのでしょう。 ブラジリアン2さん久し振りにお見掛けしましたが... 詳細
[23588326] データのセーブを自動にするには
2020/08/09 12:00:41(最終返信:2020/08/09 13:39:52)
[23588326] ...画面で「オフ」となっている時が自動セーブができる状態になっているのでしょうか? セーブデータお預け機能のバックアップの設定に関する質問でしょうか? そうだと仮定して、前者のONと表示されている状態が自動バックアップ状態です...例えばiPadとかのソフトキーボードの切り替えボタンと表示が逆なんですよね。 >cymere2000さん ありがとうございます。良かったです。自動セーブ機能をオンにしておきたいと思い、「オン」をクリックするべきなのか、クリックせずにそのままに「オン」と表示させておくのが正しいのか... 詳細
[23570597] そろそろ転売終了
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch あつまれ どうぶつの森セット HAD-S-KEAGC)
2020/07/31 20:28:45(最終返信:2020/08/01 14:03:08)
[23570597] ...ゲームソフトにリージョンが無ければ遊べますよ。 逆に中国正規版は制限があり(他の国で販売されているパッケージソフトで遊べるけれオンライン機能は利用不可等)、人によっては不便に感じている方もいる様です。... 詳細
[23559967] 独占のオススメゲームとコントローラーについて教えてください
2020/07/26 16:45:45(最終返信:2020/07/30 20:04:28)
[23559967] ...よね。。。 定番のホリパッドもダメなんですか!意外! サイバーガジェット製というとマクロ機能付きのジャイロコントローラーでしょうか? スプラトゥーンって名前はなんとなく聞いたこと...えてますね。 そしてジャイロセンサーコントローラーについて調べて行くと、これ連射やマクロ機能はあるものの振動は無いんですね。 switchでジャイロセンサー使うソフトって多いんです... 確かにjoyコンでもアナログスティックが上にあってだいぶ違和感があります。 ある程度機能を削ってでもPSコン形状が良さそう。 あとeショップで気になったのはソフト検索がかなり... 詳細
[23519848] 予約が始まってます。
 (ゲーム機本体 > SEGA > アストロシティミニ)
2020/07/08 13:01:25(最終返信:2020/07/29 13:43:11)
[23519848] ...タイトルごとに難易度などの設定をいろいろ変えながら遊べる機能もあるのでしょうか?」という質問に対して「一定の設定でのみ遊べる」という回答からアーケードならではの設定をいじれる機能は無さそうですね。 https://game...PSのナムコミュージアムみたいにソフト上で再現したディップスイッチでも良いのにね。 ロゴ光るんですね。 スピーカーもステレオ。 いっそう貯金箱機能あったら面白かった?(^^; プレイしていなくても、 デモ走らせて様になるならそれだけも結構嬉しいかもと思います... 詳細
