機能 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 機能 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 5294件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23408506] 光デジタルケーブルでのサウンドバー2.1chとの接続について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2020/05/17 00:36:05(最終返信:2020/05/17 02:08:23)
[23408506] ...ここまでは事実です。 ここからは推測になるのですが、サウンドバーには2chの音源を擬似的に2.1chで表現する機能があると思います。 なので、2.1chサウンドで聞く事はできるでしょう。 但し、それは元のソフトにlinearPCM2... 詳細
[23403344] 「PlayStation 5」の実機映像ですわ!
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション5)
2020/05/14 17:35:43(最終返信:2020/05/15 20:53:40)
[23403344] ...こんばんわですの。 最新ゲームエンジン「Unreal Engine 5」が発表されましたわね。 実際に全ての機能が開発で利用できるのは来年後半ですの。 それよりも事前案内が無い状態で次世代ゲーム機「PlayStation... 詳細
[23397061] 本体の違いは色やデザインだけですよね?
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch あつまれ どうぶつの森セット HAD-S-KEAGC)
2020/05/11 15:06:56(最終返信:2020/05/12 08:09:18)
[23397061] ...本体に付属する部品の過不足や、スイッチ本体の形状の違い(大きさ、重さ、ボタンなどの物理的な違い)はありませんよね? 機能に違いは無いですよ。 違いは専用色のジョイコンと専用デザインのドック。 これだけなら別売もして(今は品切れ)いますが... 詳細
[23195176] ドック接続時のジョイコン充電
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2020/01/27 23:39:28(最終返信:2020/05/06 21:52:12)
[23195176] ...コツなど教えて戴けると助かります。 ちなみに、充電機能付きのジョイコングリップを差すと、正常に充電されました。 よろしくお願いします。m(_ _)m むにゅ( ̄q ̄)zzz こんばんわですの。 充電機能付きのJoy-Conグリップで充電すれば解決というお話ではないのかしら... 詳細
[23312690] スイッチの電源の落とし方で一番いいのは
2020/03/30 02:20:07(最終返信:2020/05/01 12:52:07)
[23312690] ...と思いますけど。 置きっぱなしで充電し過ぎも良くないでしょう。 ただまあSwitch側に充電制御機能があるかは知りませんが。 私も据え置き派なのでスリープで挿しっぱなしです。 〉電源を切るを選んでから充電すると自動で電源が入ってしまいます...電源オプションメニューの操作はJoy-Conで実施」です。 本題の方ですが、ACテンペストさんが書かれている様に最近の機器ならば「電池劣化防止機能」等がありますので、バッテリーに悪い過放電や過充電、継ぎ足し充電などが起こり難くなっていますので、... 詳細
[23343760] Wi-Fi接続について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2020/04/17 12:49:20(最終返信:2020/04/17 13:28:18)
[23343760] ...PS3もWi-Fi標準装備してないのは初期の20GBモデルだけですけど? お宅にWi-Fi環境が無かったらPSの方にいくらWi-Fi受信機能が有っても無駄ですけど。 >ACテンペストさん ありがとうございます。 家にあるプレステ3が初期の20GBだったので... 詳細
[23327171] 新ワイヤレスコントローラーDualSense
2020/04/08 08:27:04(最終返信:2020/04/09 06:58:47)
[23327171] ...なんかスベスベマンジュウガニのような(笑) >背面ボタン 本文中に >現行のコントローラーを基本としつつ、同時に追加機能も考慮に入れながら と書いてあるので、また拡張ボタン考えてるんじゃないですかね? 例の背面タッチボタン流用出来るようにしたりして...マイク内臓になったのは嬉しいですね。 >陽壱さん どうもです。 どうなんでしょう?タッチ式になってるのか? シェア機能も改められていることなので、一まとめに統合されたりしてるのかも? 既存の背面アタッチメントはマイクの下の横長なボタンが干渉しそうな気がします... 詳細
[23323717] 任天堂Switch light
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch 2019年8月発売モデル)
2020/04/05 23:39:21(最終返信:2020/04/08 18:28:50)
[23323717] ...コロナ影響問題は長期戦ですから転売屋もSwitchを集中的にますます買占め走ってると思います。 別スレで紹介のあったomni7のフル機能Switchあつ森版抽選にチャレンジしてみては? >ヤス・メタルさん そうみたいですね😭... 詳細
[23296570] コントローラーの初期不良?
 (ゲーム機本体 > コナミ > PCエンジン mini)
2020/03/21 10:27:43(最終返信:2020/04/07 21:09:02)
[23296570] ...ですね。 連射スイッチのとこ金属で接触させれば普通に連射コンとして機能したという報告もあります。 だったら海外版同様に最初から連射機能も付けとけよという気がするけども・・ 新品なのに早くも使えなくなるなんてひどい製品ですね...アナログスティックは未対応で十字キーで動かすことが可能とのことですね。 また、TURBOボタンがあるので連射機能も対応しているようです。 >mitsukikoさん 情報ありがとうございます。 スイッチ用のホリパッドですね... 詳細
[23323825] コアグラフィックスミニ届きました!
2020/04/06 01:28:57(最終返信:2020/04/06 21:22:46)
[23323825] ...JOINさん 連射機能については、白いPCエンジンミニ付属の ノーマルパッドの外側を当時のターボパッドと 交換して連射スイッチの接点の位置を 微調整する事で白いPCエンジンミニ付属パッドの 連射機能を使う事が出来るよう...延期になってたコアグラフィックスミニが日曜の午前ら辺についに届きました! やっと連射機能の付いたコントローラーで遊べる上沙羅曼蛇と北米版スプラッターハウスが遊べるのがいいですね...改造しました!( ???ω???) >ジェイソン・カトウさん 良かったですね。 連射機能 羨ましいです。 しかし、 「カトちゃんケンちゃん」が、海外版なのは ホントに残念... 詳細
[20710100] HDMIの連動について
2017/03/04 20:59:00(最終返信:2020/03/30 21:53:51)
[20710100] ... ※厳密にいうとTV経由でアンプ等に接続することも可能だが一般的ではない上にAVアンプの機能が十全には働かない。 REGZAのみ報告が上がっているようですが当方AQUOSでも同様の...いうか丸1日ぐらい次のプレイまで間があくとHDMI連動が無効化されますね。 おそらく連動機能使用していない人も多数いるので表面化していないだけで気になっている人はかなりの数になるの...switchを接続している端子に切り替え(今回はHDMI2とします)。そして「設定」→「機能設定」→「外部入力設定」と進むと「HDMI 2 モード選択」という項目があります。この設... 詳細
[23310594] HORI製 FPSプラスコントローラをお持ちの方 いますか?
2020/03/29 05:33:12(最終返信:2020/03/30 15:32:26)
[23310594] ...「FPSプラスコントローラ」は 使えますでしょうか? PS4用ホリパッドは、連射機能が付いてないので… スイッチ用ホリパッドは、連射機能あるけど 十字キーが、ダメダメ… ホリパッドでもFPSプラスの方はPCエ...災いしてチープな作り。グラグラで ダメダメです。 PS4用ホリパッドは、十字キーは良いけど 連射機能が付いてない。 帯に短し襷に長し。 現状ではあちらを立てればこちらが立たずか分かりませんが、4/30発売予定のHORI... 詳細
[23250733] 次世代Xboxの詳細情報ですわ!
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series X)
2020/02/25 01:46:10(最終返信:2020/03/25 19:27:28)
[23250733] ...◆SSDストレージ 次世代SSDにより、一瞬のうちにロードされ、高速な移動が可能。 新しいクイックレジューム機能は、中断状態から複数のゲームをほぼ瞬時に続行可能。 ◆ダイナミックレイテンシーインプット(DLI)...Low Latency Mode(ALLM)やVariable Refresh Rate(VRR)などの機能を通じて最高のゲーム体験を実現。 ALLMを使用すると、Xbox OneおよびXbox Series... 詳細
[23295272] 同時プレイについて
2020/03/20 17:57:41(最終返信:2020/03/21 08:00:09)
[23295272] ...この本体ともう1台の本体を同じアカウントで同時に遊ぶことはできますでしょうか? セット商品で試した事はありませんが、「いつも遊ぶ本体」機能を利用すれば、ダウンロード版ソフトを1本と2台のスイッチ本体の同時起動できないかしら。 kiznaさんが言っている通り... 詳細
[23178936] 下位互換(技術面)について
2020/01/19 19:59:16(最終返信:2020/03/19 11:27:39)
[23178936] ...のはありますが、再コンパイルだけで実現できるほど簡単なものでも無いのではありませんか。 機能追加など全く同じプログラムでは無く、きちんと動作するのかテストも必要です。 〉PS2の...までも複数の技術を用意して、その中から良いものを選んでいます。 PS5でも、とりあえず機能は用意したと発表されていますので、それをサービスでどう生かされるか、期待しています。 ...コンパイルやエミュレータ、ハイブリッドなど、色々な選択肢がある。  ・PS3やPS4にも機能としては下位互換性がある。 と言うのが分かればいいと思います。 話は反れますが、PS... 詳細
[23268714] Xbox 360 Eがネットに繋がった状態→初期化→再起動→謎の表示
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 4GB [2013/09/19])
2020/03/06 09:58:37(最終返信:2020/03/09 14:25:13)
[23268714] ...問題を切り分けるためにも他のネットワーク環境でも同不具合が再現されるのかを確認すべきです。 何処のネットワーク環境で試すのでも構わないのですが、無線LAN機能を持つE型ならばスマホからのテザリングによるネット接続を試すのが手っ取り早いと思う。 Microsoft様から調査結果のメールが来ましたので... 詳細
[23208468] なんの通知もなくネットが使えなくなる
2020/02/03 23:57:02(最終返信:2020/02/12 22:19:16)
[23208468] ...エラーコードはNP-34924-2とNW-31247-7がありました。どちらもネットが使えなくなった後にゲームのオンライン機能の使用を試みた際に通知されたものだと思います。... 詳細
[23203623] ps4とps4proでの違いについて教えてください。
2020/02/01 16:25:36(最終返信:2020/02/02 22:57:51)
[23203623] ...TVによっては、画質補正機能があるTVだとキレイに表示されるので、その機能が備わっている TVだと、PS4Proの画質向上を選択しても、恩恵は受けにくいかと思います。 画質の面でハッキリと差が出る機能は、HDR対応しているか...一部の映像表現が強化されますの効果がどれほどなのかが疑問に思いました。 HDR以外にはそれほどはっきりと機能の差が出ないのではとのことですので、あまりメーカーの使う言葉に過度に反応してはいけないのだなとわかりました... 詳細
[23023663] 下位互換性について
2019/11/02 19:37:28(最終返信:2020/01/21 12:53:27)
[23023663] ...話の様にも見えます。 移植と言うのはライセンス上の話ですので、ここでの話とは違います。 下位互換機能はリビルドも含みます。現にXBox360ではリビルドで下位互換に対応してます。 >単純にPS4タイトルをPS5でも遊べるのでしたら...プラットフォーム(ゲーム機種)が増えるたびにゲーム開発を行うゲームエンジンをバージョンアップして新型にもコンパイルできるようにする、またはその機能を持ったゲームエンジンを購入しています。 開発するソースは1つで、そのソースを使ってゲーム機ごとにコンパイルするんです... 詳細
[23150670] 不良品
2020/01/05 18:07:53(最終返信:2020/01/10 19:22:36)
[23150670] ...何故これ程「交換」に拘る人がいるのかが、私にはさっぱり分かりません。 目的は購入した商品がその価値に見合った機能を十全に示す事でしょう? 無料で対応してくれるというのであれば、別に「修理」でも全然構わないと思う... 詳細
