[22653003] このXbox one Sのメリットってなんだろう?
(ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One S All Digital Edition [1TB])
2019/05/08 12:17:32(最終返信:2019/09/10 03:56:47)
[22653003]
...唯一優っている部分 最大の武器と言えるCDからウルトラブルー レイまで再生可能と言うマルチプレイヤー と言う機能を、排除したら一体何が出来るの? と疑問しか感じないマイクロソフトの施策ですね。 >kiznaさん...
(ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2019/09/08 16:16:35(最終返信:2019/09/08 22:20:46)
[22909105]
...スーパーファミコン Nintendo Switch Online』の「巻き戻し」機能は便利ですわね。 アクションなどが苦手な方は手放せない機能ではないかしら。 普通は死亡するのが怖くてできないプレイもお手軽に試せますの...
2019/08/27 04:54:06(最終返信:2019/09/02 04:18:12)
[22882057]
...旧型から30日発売のマイナーチェンジ版に買い換えます そこでお引っ越し機能を使えば、クラウドにバックアップ出来ないセーブデータも移せるのでしょうか? それと、基...ロード版で購入してますのでmicro SDを差し替えで良いですか? > そこでお引っ越し機能を使えば、クラウドにバックアップ出来ないセーブデータも移せるのでしょうか? 引っ越しで...、全てmicro SD入っていても再ダウンロードしないとダメですか? 任天堂ハードの通信機能が遅いので、再ダウンロードは嫌なのですが ダウンロード版であってもセーブデータはSDに記...
[22872504] PS4 proを購入たので この際 4K HDR モニターを探索し 悲劇
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2019/08/22 12:16:22(最終返信:2019/08/27 09:13:22)
[22872504]
...ています。 4Kテレビには戻れないようです。 メーカーによっては暗い所にいる敵が見やすい機能もあるようです。 リフレッシュレートや応答速度はテレビのゲームモードよりはるかに上です...がゲーミングモニターです。 十分にテレビとの違いが解るようです。 確かに テレビは高画質機能が 余分に付いていて それが遅延を引き起こすと言うのは知ってます 実際以前使っていた液...ゲオの49インチのテレビ パネルは東芝のレグザz700xと同じ。 レグザから、余分な機能をそぎ落とした モデル。 発色は、スレ主さんの写真のモニターより いいと思いますよ...
[22861711] サブアカウント2名によるマインクラフトのオンラインプレイ
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 CUH-2200AB [500GB])
2019/08/16 18:07:57(最終返信:2019/08/19 19:10:37)
[22861711]
...いまいち書かれている内容から目的が分からないのですが、「プレイステーションプラスサービスのオンラインマルチプレイ(機能)を共有する」という認識で進めますの。 パターンはいくつかございますが、一例としては次の内容かしら...少し誤解を招く記載(質問)ですが、既に記載した様に「プレイステーションプラスサービスのオンラインマルチプレイ機能」は利用可能ですわ。 プレイステーションプラスの全コンテンツは購入アカウントだけが利用できるという認識ですの...
[22657664] NEOGEO mini サムライスピリッツ限定セットが発売
(ゲーム機本体 > SNK > NEOGEO mini)
2019/05/10 21:02:42(最終返信:2019/08/15 09:04:58)
[22657664]
...押しボタンにして、自己責任でボタンの配列は変更可とかしたら良いのに。 RAPに元から付いている連射機能も利用すれば公式アケコンで連射ありならメタスラやシューティングゲームなど向けで需要高いと思うけど、...
(ゲーム機本体 > コナミ > PCエンジン mini)
2019/07/15 00:15:25(最終返信:2019/08/11 10:16:15)
[22798228]
...コアグラを注文、日本版との違いは、ときめもが沙羅曼蛇になってるだけなので、ときめもよりもシューティングで連射機能デフォでついてるコアグラを予約しました。 >ときめもが沙羅曼蛇になってるだけなので、 まじっすか...キャンセルしてコアグラフィックス miniにしました。 どうやらターボグラフィックス16もガワが異なるだけで連射機能付きコントローラーと収録タイトルも一緒ですね・・ 公式のコアグラページに日本版タイトルはInJapanese表記してあるし...
[22838547] アンドロイドのGALAXYノート9のテザリングの方法
2019/08/04 15:40:56(最終返信:2019/08/05 07:18:47)
[22838547]
...「USBテザリング」は「Galaxy Note9」と「PC」をUSB Type-Cケーブルで接続してインターネットに接続する機能ですわ。 また、スマートフォンの契約会社によってテザリングを利用するには契約が必要ですがそちらは大丈夫かしら...
[22789690] 新型Switchが発売決定されましたがどちらを購入するべきか?
2019/07/10 21:51:17(最終返信:2019/07/25 11:54:43)
[22789690]
....7インチ程小さいみたいですね ただテレビ出力ができないのに少し驚きました テレビ出力機能をそれほど使わない人にとっては名機になるんでしょうか…? どうでしょうね〜 switch...遊べるスロット も、付けて いわゆる下位互換のあるスイッチなら 売れるのに.., 機能が制限された携帯専用で税込2万円台出すなら最安で税込2万後半くらいで買える従来型でも良い...という事です。 そこですね〜 単純にドックを無くしても、弄るのもかえって手間だから普通に機能は残してるよ〜ん。 なのか。 低価格化のために出力モジュールはゴッソリ無くしたのか? ど...
[22745820] ヤマダ電機で予約受付中だけど、クレカ決済不可。
(ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch ドラゴンクエストXI S ロトエディション)
2019/06/19 14:54:41(最終返信:2019/07/25 07:59:05)
[22745820]
...78 こんばんは。 PCで色々と調べたり眺めたりしています。 Nintendo Switchの機能・仕様を見てビックリ! 本体保存メモリー:32GB ※データを保存できる容量はシステム領域を除いた容量になります...※データを保存できる容量はシステム領域を除いた容量になります。 Σ( ̄ε ̄;|||・・・ 不安…大丈夫なのこれ?? Nintendo Switchの機能・仕様 https://www.nintendo.co.jp/hardware/switch/specs/...
[22804928] バッテリー持続時間が長くなった 新モデル発売
2019/07/17 22:44:51(最終返信:2019/07/18 07:43:50)
[22804928]
...過去にWiiで定価を5000円下げたときは、値下がり前に買ったユーザーより反発ありましたので、価格据え置きで機能改善のほうが既に所有のユーザーにとって精神衛生上も良い企業判断だと思います。 個人的にはバッテリー持続時間の向上がバッテリー容量のアップによるものなのか...
[22783237] Wii専用 D端子AVケーブルでの接続
(ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2019/07/07 20:32:54(最終返信:2019/07/13 18:24:04)
[22783237]
...D端子とHDMI端子は同等の画質で区別が付きません。 D端子だから、ということはないでしょう。 アナログ入力には画質調整機能ありました。ただその調整を行なっている間にも画面が乱れ出し、不意に真っ暗になってはすぐ戻るというような事が繰り返されてしまいます...
[22789627] 廉価版「Nintendo Switch Lite」が正式に発表ですわ!
(ゲーム機本体)
2019/07/10 21:21:31(最終返信:2019/07/10 22:26:03)
[22789627]
...持ち運びやすくなりましたの。 携帯専用なのでテレビに画面を出力して遊ぶことはできず、Joy-Conの機能(HD振動、モーションIRカメラ、Joy-Con内蔵のモーションセンサー)を利用するソフトは、別途「Joy-Con」を所有していない場合...大画面TVに接続して高解像度で遊べなかったり、コントローラー部分に問題があると本体毎修理に出す必要があったり、Joy-Conの機能を利用した操作に制限があるデメリットを1万円の値下げでカバー出来るかというと微妙ですね。 「Nintendo...
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2019/06/30 20:25:43(最終返信:2019/07/10 08:07:11)
[22769566]
...います。実はジャンク品の寄せ集めで何時故障してもおかしくない代物です。 「nasne」は単体で録画機能が有るので「PS3」の買い換えには依存しないのでは? 逆に「torne」は、「PS3」で制御を行うため...
[22763531] そろそろ底値か・・・そして今後は・・・
(ゲーム機本体 > 任天堂 > Newニンテンドー2DS LL)
2019/06/27 23:04:09(最終返信:2019/06/29 18:59:04)
[22763531]
...〉性能が向上していれば現行機より新型を買ってしまいますよね・・・。 リーク情報から分かる事は「今後発売されるのは一部機能を削った廉価モデル」ですよ。 性能向上というよりも「仕様劣化した分を価格に反映する」対応ですね。 ターゲット層は「まだNintendo...仮に性能が向上していれば・・・という話だったもので、言葉足らずで申し訳ありません。 ただ、「一部機能を削った廉価モデル」も、私の中では進化です。 でも、それも日本語的にはそれを性能が向上した・・・とは言わないですね...
(ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro HDD 1TB)
2019/06/25 23:49:22(最終返信:2019/06/27 10:16:42)
[22759786]
...4k対応じゃないから番号が表示されないのでしょうか? 設定の仕方を教えていただきたいです。 >ロシェさん Z700X 設定→機能設定→外部入力設定→HDMI * モード選択(*は入力番号)→高速信号モードってネットに載っていましたがいかがですか...
2019/06/12 19:55:19(最終返信:2019/06/21 15:27:38)
[22730789]
...入ってくるでしょうね。 あと、 高橋名人の冒険島あたりも。 コアグラが、欧州版ですか… コントローラが、連射機能付き か気になります。 ネタとして PCエンジンシャトルのミニも 出して欲しいですね。 当時...モリーの大半分をセーブ容量とするソフトも多いので)ですが、FDDに書き出す間だけでもパワーメモリが機能すれば良く、データが壊れても書き戻せば良いだけなので、本体メモリーとパワーメモリのデータの揮発を気にする必要が無くなりました...
[22728827] XboxOne後方互換の最終対応ラインナップが発表
(ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox One X)
2019/06/11 21:02:32(最終返信:2019/06/21 03:08:46)
[22728827]
...ています。 >ずるずるむけポンさん それは、ありがたいです。 先日、やっとXを買ったのに、互換性機能打ち切りとは非常にガッカリですね。 Phil SpencerがXbox担当している限り、もうXboxを買う事は無いでしょう...OneとXbox One Xでは最適化部分で実は非互換部分があります。(Xbox One Xで使えない機能がある) この部分はXbox One X登場以前のソフトに対してOS側でエミュレーター処理を入れるか...
2019/06/02 19:48:05(最終返信:2019/06/07 18:44:16)
[22709097]
...りするのでしょうか? テレビの機能が要らないなら、 pc用モニターで良いのでは? ただpc用モニターは、安いかわりに 余分な機能は、削除されてますので… 貴...マンとかです 情報ありがとうございます。 そうするとまずは現状でHDR機能が無い事や倍速機能に不満があるかという所ですね。 個人的にはゲームの為に買い換えるのでは...? 今時の市販のテレビなら、PS4とリンクする事が出来ます。 pc用モニターでリンク機能は、付いていないと思います。 リモコンが付いているモニターなら、良いの ですが、付いて...
(ゲーム機本体)
2019/05/25 00:46:12(最終返信:2019/05/29 02:41:28)
[22689281]
...PS Nowは遅延などの対策としてダウンロード機能(ダウンロード版と同等)があるので、次世代機だけデグレーション(機能削除)される可能性は低いと推測します。 これは...状況になりましたね。 その反省を踏まえ、PS4ではマルチプレイヤー機能より、ゲーム機よりの機能に特化しました。 そこからのPS5なので、本体価格の逆ザヤを ど...したが、PS2と比べてかなり高価だった為、売れ行きは芳しく無く、結局、PS2ソフトの実行機能などを削除して販売価格を値下げしたり、更に苦労しつつも何度かの改良と本体値下げや本体購入...
