機能 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 951件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19909130] プロファイラがおかしい!!
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > Logicool Driving Force GT LPRC-14500)
2016/05/27 19:01:46(最終返信:2019/02/13 21:21:39)
[19909130]...ドライバの削除に加え(私の場合非表示のデバイスの表示にチェックを入れないと見れず、その上六つくらいインストールされてました・・・) アプリと機能からLogicool Gaming Softwareのアンインストールをしたのちに 当コントローラ...詳細
[22384784] nasneで録画した番組をTVで見る方法を教えてください
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2019/01/10 20:39:40(最終返信:2019/02/04 17:54:53)
[22384784]...テレビのインターフェース機能に合わせSDカードにコピーするなり ネットワーク経由で接続なりすればOK! やり方はPCTVPlusで全画面で再生させて、それをWindows 10動画キャプチャ機能を使って録画すれば...playアプリを用意しても意味はないでしょう。 Fire TV版 DiXiM playには録画番組の持ち出し機能はないし。 メチャクチャ亀レスだけど・・・・(笑) Windows 10 の使用ができる環境なら...詳細
[22416355] 外付けHD(USB3.0)は使えませんか…!?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2019/01/24 16:48:21(最終返信:2019/01/25 11:53:58)
[22416355]...の知識が皆無なので また勉強しなくては…(;^_^A ちなみに、DiXiM Playの機能とやらは… Video & TV SideViewとは同一では無いのですか!? あちこち...ので、リモコンのが使いやすい、と私は感じています。 >ちなみに、DiXiM Playの機能とやらは… >Video & TV SideViewとは同一では無いのですか!? 別で...定している。 A iOS/Android端末で見るなら、torne mobile ○ 機能・性能・安定性、すべての面で文句ナシ。 あと、Xperiaの「ムービー」だったか「ビデ...詳細
[22377979] nasneとtorne Mobileについて
2019/01/07 15:27:52(最終返信:2019/01/07 18:36:39)
[22377979]...obileの視聴再生機能を購入すればいいのか、書き出し機能を購入すればいいのか、ネットの説明を見てもよくわかりません。どう違うのか素人にもわかるよう教えて下さい。 こんにちは。 >視聴再生機能 家にあるn...見たい場合、実質的には「視聴再生機能」「書き出し機能」双方が必要と思ったほうがよいでしょう。 <視聴再生機能> コレを買ってないと、再生が...場合パケットを大量に消費します。 >書き出し機能 スマホなり端末の記憶装置にDVDに焼くのと同様にダビングする機能です。 ダビングしてしまえばネットは必要なくい...詳細
[22318369] 『DiXiM Play』セール中。2つめなら、500円。(〜2018/12/24)
2018/12/12 00:53:10(最終返信:2018/12/16 01:46:20)
[22318369]...asne番組を視聴できるiOSアプリの機能・性能比較 (第21版)」 「nasne番組を視聴できるAndroidアプリの機能・性能比較(第20版)」 見ました。...、『torne mobile』にはない、3つの長所があるからです。 @ シリーズまとめ機能が『tonre mobile』より優れている。 例:「NHK高校講座 地理」「NHK高校...のが、たいへんなので。 A ピクチャインピクチャができる。 ・番組再生画面を小窓で出す機能です。たとえば、SafariでWeb閲覧しながら、小窓で録画番組を見る…なんてことが可能...詳細
[22322845] 接続方法
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16003)
2018/12/14 02:22:49(最終返信:2018/12/14 12:39:46)
[22322845]...分配器を使えばVRを使う時、使わない時いちいち差し替えせずにいけるんでしょうか? PSVRにはパススルー機能があるので PS4PRO→PSVR→サウンドバー で問題なく映像、音声が送信されますよ。 私は PS4PRO→PSVR→AVアンプ→テレビ...詳細
[22268472] このテレビとこのモニター&スピーカーはどちらが良い環境か
 (ゲーム周辺機器)
2018/11/21 11:03:30(最終返信:2018/11/21 11:03:30)
[22268472]...toshiba.co.jp/regza/lineup/he1/index_j.htm ゲームダイレクト2という機能があり 応答速度が2.5〜3.0msecとなるそうです msecはmsと同義と聞きました 買おうとしているモニターとスピーカーは↓です...詳細
[22263469] プロコン充電できず
 (ゲーム周辺機器 > アクラス > Switchプロコントローラー/PS4コントローラー用らくらく充電スタンド SASP-0447)
2018/11/18 23:18:01(最終返信:2018/11/18 23:18:01)
[22263469]...WiiUのプロコンもアタッチメントにクレードルで使用しており その便利さは実感していただけに うまく機能できず残念です。...詳細
[21389933] 自宅外wifiからのnasneアクセスについて
2017/11/27 22:02:40(最終返信:2018/11/08 10:51:05)
[21389933]...モデム→WSR-300HP/N→nasne→torne→PS3→TV ※ぷららフレッツ光マンションタイプ/ハイスピード ※upnp機能はオン 出荷時状態のオートモードでは、自宅wifiおよび4G回線でのnasneアクセスが可能です...詳細
[22191035] PS4で再生する際のエラー
2018/10/18 14:55:32(最終返信:2018/10/21 09:49:44)
[22191035]...再生エラーが頻繁に起こるようになりました。 頻度的には再生中、3分に一度ぐらいです。 トルネモバイルやネットワーク機能付きのテレビを用いての再生はエラーになりません。 一応ネットの速度を確認しましたが、以前と変わらず上下ともに60Mbps程度は出ています...詳細
[22165759] 書き出したBDの再生に関して
2018/10/07 14:39:19(最終返信:2018/10/08 22:45:45)
[22165759]...BDにダビングしたいということなら、tanettyさんの仰られるとおりです。 PS4にBDに焼くする機能はありませんし、nasneから直接BDレコーダーにダビングする方法もありません。 結局BDレコーダー(SONY製でいうと13年製以降のモデル)とPC...詳細
[22155164] VAIO TV with nasneバージョンアップ
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2018/10/02 23:37:09(最終返信:2018/10/07 20:06:20)
[22155164]...ョン3.7がアップデート提供されました。 >追加される機能 >上記のコンピューターにおいて、以下の機能を追加しました。 >VAIOにダビングした番組のチャプタ...。 削除機能欲しいですよね。ディスク書き出しの際に不要な部分削除出来れば収まるのになって事がありますし。 でも本家のレコーダーがあるからやっぱり削除機能追加は無理...んにちは。 >削除機能欲しいですよね。ディスク書き出しの際に不要な部分削除出来れば収まるのになって事がありますし。 確かに、ディスクに書き出しも重要な利点として挙げているので機能は万全にして欲しいで...詳細
[22137719] nasne + イーサーネット + 外付けHDD
2018/09/26 01:05:16(最終返信:2018/09/26 16:07:34)
[22137719]...ーの「簡易NAS機能」を使うのが手っ取り早いかと思います。 但し、 Buffaloなら WXR- あるいは WTR- で始まる型番(=オマケ機能充実の比較的高価...NECならWG2600HP2かWG2200HPか(=機能比較表で「メディアサーバー機能」に○がある型番)が必要、 いずれにせよ、そんなに安い出費では済...メのものがありましたら、紹介頂ければ大変助かります。 Wi-Fi中継器のWi-Fi親機機能を切って(擬似的にイーサネットコンバータとして)使用することをオススメします。イーサネッ...詳細
[22103783] 無線LAN環境でも使用できますか?
2018/09/12 16:41:34(最終返信:2018/09/20 22:46:51)
[22103783]...イーサネットコンバータとは、無線LANを有線LANに変換する機械のことです。無線LAN子機機能と有線LAN機能の両方をもつ機械、といってもよいでしょう。 接続方法は、こんな(↓)感じ。 [ルータ]...>ナスネ(CUHJ-15004)は無線LAN環境でも使用できますか? そのままでは不可能です。nasneは、無線LAN子機機能をもっていませんので。 無線LANでnasneを接続するには、イーサネットコンバータをご利用ください...詳細
[22116060] マンションwifiでの接続(無線)は可能ですか?
2018/09/17 12:58:12(最終返信:2018/09/20 22:30:35)
[22116060]...画像をご覧ください。 なお、イーサネットコンバータは、Wi-Fi中継器のWi-Fi親機機能を切って(擬似的にイーサネットコンバータとして)使用することをオススメします。イーサネッ...とですね? その場合、次のとおり調理なさってください。WEX-300は、ルータとしての機能を搭載していないため。 ・WEX-300は、イーサネットコンバータとして使用。 ・WF...せば良いのでしょうか? おっしゃるとおりです。 WEX-300のWi-Fi親機としての機能は無効化します。 有線LAN端子をもったPCをお持ちではないですか? まずはこの時点に...詳細
[22093188] 旧モデルのPSVRでPS4ProをHDR対応テレビで楽しむ場合
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16001)
2018/09/08 14:27:35(最終返信:2018/09/08 14:27:35)
[22093188]...PS4ProをHDR対応テレビで楽しむ場合、皆さんご存知の通り、旧モデルのPSVRのプロセッサユニットはHDRパススルー機能がないために、なんとかならないかと思っておりました。 本サイトの新製品ニュース http://news...詳細
[22049374] ライブチューナー視聴時 サブチャンネルを非表示にしたい
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2018/08/22 17:40:57(最終返信:2018/08/25 17:56:38)
[22049374]...こう距離があるのと引き戸の鴨居があるのがネックで、それならばテレビのDLNAクライアント機能(レグザリンク)で宅内LAN経由で視聴しようと考えた次第です。 テレビは、東芝REGZ...場合は視聴アプリの設定でサブチャンネルを無効化出来ますが、こういったDLNAクライアント機能による視聴の場合は無効化は無理でしょうか? PCからnasneの設定を見てもチャンネル一...設定手段が見当たりません。 録画番組の視聴は問題ありませんが、なんとかライブチューナー機能を少しでも快適に使いたく質問しました。よろしくお願いします。 私はDLNAクライアント型...詳細
[22033642] タブレット用に購入検討中
 (ゲーム周辺機器 > マイクロソフト > Xbox ワイヤレス コントローラー [ブラック])
2018/08/15 16:38:24(最終返信:2018/08/16 22:57:40)
[22033642]...PE]用に購入しようと思ってるんですが…。 個人的な主観ですが、Xbox Oneのコントローラーの方がタッチパネル等の余計な機能が無い分だけ耐久性があるような気がしますね。 ただXboxコンの方は通常バッテリーでなく電池式(単三電池2本)の為...>Taki_Cameraさん 最近のゲームコントローラーは昔の有線で繋ぐタイプのものと比べると高機能になりましたが、その分価格も高くなってしまっていますね。 耐久性も今のバッテリー・ワイヤレス式のものよりも有線式の方が断線が無ければ製品寿命は長いと思います...詳細
[22011962] PS VITAリモート視聴で切断される
2018/08/06 10:49:30(最終返信:2018/08/12 22:50:27)
[22011962]...リモート視聴しています。 開始当初より時間帯により接続できない時が頻繁であったため、日本側のルーターをUPnP機能を切ったところ、 視聴できない時はないのですが、PS VITA は3〜5分で必ず切断されます。 再接続すればつながるのですが...詳細
[16886081] 外付けHDDの再登録
2013/11/27 09:12:46(最終返信:2018/06/13 06:49:58)
[16886081]...◆用語『リムーバブル記録媒体』の定義 テープ、ディスク等のように、受信機から取り外すことが可能な独立した形態を持ち、 かつ他の再生機能を有する機器においても再生可能な記録媒体。 ※『地上デジタルテレビジョン放送運用規定』第三分冊内.....? 第八編 第一部 3 の「蓄積記録」の定義を見ると、「記録した機器でのみ再生可能な記録再生機能」と書いてあるので、録画する場合、その機器でしか再生できないようにしないといけないと読めます。 これはどうも下記の暗号化とは別の制約のように思われて...詳細
