機能 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 952件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21245779] torne mobile SDカード書き出し機能追加
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2017/10/02 13:59:57(最終返信:2017/10/07 11:05:37)
[21245779]...は)無用の長物です。 端末内番組だけを一覧表示させる機能が欲しいところです。他社アプリには実装されている機能です。DiXiM, MLP, TVSVいずれも。 na...りあるので、総じて「買い」だと私は感じました。 【tonre mobile 持ち出し機能の長短】 <Android版> ◯ 持ち出し先として、外部ストレージ(SDカード) /...torne mobileがよさげです。尻切れトンボになるという短所を帳消しにするぐらい、機能が多く、操作性が良いので。 torne mobile 持ち出し視聴時の短所。 torn...詳細
[21223767] 疑問
 (ゲーム周辺機器 > HORI > ファイティングコマンダー for ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン NCS-001)
2017/09/24 08:05:12(最終返信:2017/10/05 01:27:57)
[21223767]...これはクラシックミニファミコン(コントローラー部分の配線をコントローラーの延長コードで改造していたら)でも使えそうですね。 連射機能が便利なので発売したら試してみます。 >サイバーノーガード法さん >shimo777さん まだ予約も出来ていないのですが...詳細
[21249403] システムソフトver5
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR CUHJ-16000)
2017/10/03 21:09:49(最終返信:2017/10/04 08:53:33)
[21249403]...BDからの音声がサラウンドになると迫力が全然違います。 これで左ずれの仕様をオプションでオフにする機能を追加してくれたら非常に快適な映像ライフを楽しめるんですけど。 もしや、ソニーが、初期型VRに向けて...詳細
[20730668] ELECOM製ゲームパッドとUnity製ゲームの相性問題
 (ゲーム周辺機器 > エレコム > JC-U4013SBK [ブラック])
2017/03/11 22:20:36(最終返信:2017/10/03 02:40:04)
[20730668]...ボタン等の動作はするが、左アナログによるキャラクターの移動操作が 入力し続けていても不定期に途切れ、正常に動かない 振動機能が暴走して揺れっぱなしになることも ・HollowKnight(Unity製) ・一切の動作を受け付けず...詳細
[21236738] nasneが見つからない
2017/09/28 22:09:56(最終返信:2017/09/29 20:56:55)
[21236738]...nasneを再起動しないと見えるようになりません。 ネットの情報を調べてみたのですが、何らかの原因でnasneがサーバー機能を停止してしまうようです。また、見えるアプリは特殊な接続をしてるんじゃないかと思っています。 Radeonが好き...詳細
[21227684] ファイティングコマンダーについて
2017/09/25 16:55:35(最終返信:2017/09/28 18:11:10)
[21227684]...特にスト2に関してはアーケード機と同じ配列なので当時人気がありました。 >ヤス・メタルさん ほぼ格ゲーのみでの恩恵が強いかもしれません。スローモーション機能も面白い発送だと思います。当時物と違いワイヤレス化している点は物凄く良いと思いますので、やり込みたい方にはお勧め出来ます...詳細
[21223880] PS3と本体のnasneアプリについて
2017/09/24 09:02:10(最終返信:2017/09/24 10:00:45)
[21223880]...よろしくお願いいたします。 1 誤りです。 PS3 PS4向けトルネアプリには宅外からアクセスする機能はありません。...詳細
[17382821] 突然、nasneにアクセスできなくなりました。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/04/05 18:04:53(最終返信:2017/09/16 19:31:27)
[17382821]...、IPステータスランプが点滅し 理由は不明ですが nasneとDHCPサーバーとの間で、機能不全が起きた可能性があります DHCPサーバーを、どの機器が建てているのかですが >※...nasneのIPステータスランプが点滅する場合は RT-S300SEのDHCPサーバーが機能不全の可能性があります RT-S300SEの設定では、リリース時間を指定できるようですの...SEを何度か再起動しても、復旧しない場合は nasneを固定IPで運用すれば、DHCPの機能不全は無視できます >Maker-SG >全部Wi-Fi接続か(笑)。 >今、こういう...詳細
[21193833] XPERIAとの接続
2017/09/13 19:39:39(最終返信:2017/09/15 20:16:28)
[21193833]...アント型のTVが無いので実例とは言い難いですが、基本的には可能のはずです。 私は同様の機能を持つPCで良く視聴します。 お返事ありがとうございました★ あとは有線LANとテ...できますか? いずれの場合も、視聴する機器に必要なのは「DLNA/DTCP-IP」対応機能、もしくは対応アプリです。 既にACテンペストさんが書かれているように、対応アプリ (...Wi-Fi でも有線 LAN でも OK ですが、いずれの場合でも DTCP-IP 対応機能がないと直接の視聴はできません。 どのテレビが対応しているかについては、以下のところに...詳細
[21170650] PSVRを接続するとHDRは無効になるんですか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16001)
2017/09/05 03:46:00(最終返信:2017/09/06 16:48:55)
[21170650]...PS4とテレビを繋いでいるHDMIケーブルにplaystationVRやホームシアタースピーカーのような機器を接続する場合、その機器がHDRパススルーという機能に対応している必要があります。 playstationVRのユニットはHDRパススルー未対応なのでHDRが無効になります...詳細
[21153518] 北米では値下げされるようですが
2017/08/29 09:36:26(最終返信:2017/09/04 05:00:56)
[21153518]...発売1年近く経つのに未だにメーカー価格で買えない事に驚く。 国会はとっととコイツラ叩きのめす法を作れと。 明らかに市場が機能を失ってるだろ。 ソニーは発売後 一年経つと値下げしてますので、日本市場も11月あたりに値下げするでしょう...詳細
[21149714] PS4との連携による4kテレビへの出力について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2017/08/27 18:42:25(最終返信:2017/08/30 01:09:53)
[21149714]...NAサーバー機能が欲しいためです。 レコーダーではなくnasne+PS4が候補に上がった理由はPS4を買えばドラクエも出来るのと、トルネの人気番組機能が気になる、...sneへつなぎ替え、nasneとCATVのモデム兼無線ルーターを有線接続すれば、DLNA機能でテレビの配置を自由に出来ますか?(BS・CSは視聴しません) 外付けHDDではなくレ...る b.PS4 proは2kソースを4kにアップコンバートする c.nasneはDLNA機能有 で全て大丈夫だと思うのですが・・・ >まりさんしさん >1.PS4 pro+nasn...詳細
[21149759] ケーブルを交換したいのですがお勧めを教えて下さい!
 (ゲーム周辺機器 > SIE > プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15005)
2017/08/27 19:05:22(最終返信:2017/08/29 01:33:01)
[21149759]...元々こちらの製品をPS4proと繋いでPS本体にあるVC機能のみ使用して友人とゲームをしていました。しかし、最近になりレイド攻略等にも挑戦することと...ない可能性があります。 AstroGaming MixAmp Proってノイズキャンセル機能がついていたと思うので、エコーノイズキャンセルで、音声が途切れ途切れになる可能性もあるけ...け買えないと言う話を聞いたので代替ケーブルは念の為に知っておきたいなと思っています。PS機能のVCしかしてない頃に前の型のヘッドセットも持っていたのですが、飼猫に飛び掛かられて音声...詳細
[21091612] PC TV Plus Ver.3.4
2017/08/03 23:59:19(最終返信:2017/08/27 20:12:17)
[21091612]...上記不具合対応による延期だったのでしょうが、 直接3.4.1でした。 My VAIO(PC)への転送、直接書き出しともに何事もなく機能しました。...詳細
[20947466] 新品交換したのに再発
2017/06/07 00:15:05(最終返信:2017/08/06 00:56:02)
[20947466]...何件もサポートに連絡来てるならいい加減対策品を出さないとダメでしょう! 自分はまたおかしくなるのが嫌なのでイコライザー機能を使っていません。 なのでプレミアム感があるわけでもなくワイヤレスでVC使えるヘッドセットと割り切りました...詳細
[21077157] 有楽町ビック
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > Nintendo Switch Proコントローラー スプラトゥーン2エディション HAC-A-FSSKB)
2017/07/28 18:15:32(最終返信:2017/07/28 20:34:00)
[21077157]...皆が定価で買えるといいですね。 周りのお客さんも、平然とスルーしてたので、ある時はこんなもんか、という感じでした。 機能は変わらないのわかってるのですが、あのスプラカラーでゲームの楽しさがプラスアルファされるような錯覚を起こさせますよね...詳細
[21072661] スプラトゥーン2 使用時間
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > Joy-Con充電グリップ HAC-A-ESSKA)
2017/07/26 17:03:29(最終返信:2017/07/27 00:00:53)
[21072661]...ケーブルなしで使った場合ジョイコンのバッテリーが無くなったら充電グリップから充電されていくという賢い機能がありますか? >充電タイプではないジョイコン 本体に付属しているJoy-Conグリップの事でしょうか...>ケーブルなしで使った場合ジョイコンのバッテリーが無くなったら充電グリップから充電されていくという賢い機能がありますか? ケーブル無しで充電グリップから充電されるという事は無いです。 あくまでもケーブルでUSB充電しながらプレイができるといったものですね...詳細
[21050670] 録画番組をムーブ受け出来ないってほんとですか?
2017/07/17 19:04:38(最終返信:2017/07/19 18:03:50)
[21050670]...TCP-IPダビングの受信機能がありません。 >しろおやじさん それは、nasneの機能の話ではなく、レグザの機能です。 レグザがNASを...AN ハードディスク録画」と呼ばれる機能だと思われます。 公式サイトによれば、「LAN ハードディスク録画」とは、こういう機能です。 <「LAN ハードディスク...ている「42ZG1」, 「37Z8000」には、その機能があるということでしょう。 <<42ZG1 の録画機能>> https://www.toshiba.co....詳細
[21046667] 機能お値段相当でしょうか
 (ゲーム周辺機器 > HORI > ホリパッド for Nintendo Switch NSW-001)
2017/07/16 08:06:29(最終返信:2017/07/16 08:06:29)
[21046667]...NFCやジャイロ等、センサー類非搭載なので、それらを使うソフト以外であれば快適に使えますが・・・ 人気タイトルの殆どがそれらに対応しておるので、このコントローラーでは満足のいくプレイはできなさそうです。 本体に直接接続は公式には不可とされていますが、USBのTYPE−A⇔TYPE−C変換ケーブルを使用すれば接続・使用可です。...詳細
[21044429] スピーカーとの同時出力
 (ゲーム周辺機器 > SIE > ワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15001)
2017/07/15 10:31:53(最終返信:2017/07/15 17:22:57)
[21044429]...必要な機能を備えてる。) http://kakaku.com/item/K0000819886/ FOSTEX HP-A3    20,000円ぐらい(機能と性能...000円ぐらい(機能と性能は良さそう。個人的なオススメ) http://kakaku.com/item/K0000298079/ Audinst HUD-mx2   22,500円ぐらい(機能と性能は良さそう...R.DAC2は生産終了してるので今だとDR.DAC3ですが、ちょっと高しこちらは使わない機能も多いと思います。 他で光デジタル入力を備えたヘッドホンアンプをオススメするならオーディ...詳細
