機能 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"機能"を検索した結果 952件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[18462617] 認識・録画できていた3TB外付けHDDに録画ができなくなった
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/02/11 01:11:07(最終返信:2017/07/09 17:49:52)
[18462617]...外付けHDDの使用量が900GBを越えたぐらいで発生します。 nasne自体の使用量だけでなく、NAS機能を使い(あるいはPCからデータを書き込んで)外付けHDDの使用量を増やしても発生するので、単純にHDDの使用量により誘発されるように思います...単純にHDDの使用量により誘発されるように思います。(閾値1TB付近?詳細は不明) 使用量800〜900GBの状態で、NAS機能を使い270GBほど書き込もうとしたところ、途中で書き込みが失敗しているようでした。その状態で少量のファイルを書き込もうとしてもやはり失敗しました...詳細
[21013992] VR 買いました。 本体はPS4proじゃないとダメですか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR CUHJ-16000)
2017/07/02 19:29:57(最終返信:2017/07/09 01:11:18)
[21013992]...com/app/answers/detail/a_id/12984/ 常に最新メディアに対応し或いは牽引してきたPSですが、今世代のメディア再生機能に限ればXboxと立場が逆転してしまいました。 なお先のPS4アップデートでPSVRもBD3Dを視聴できるようになりましたので...詳細
[21022836] 「DiXiM Play Android版」が買切り対応。1,300円
2017/07/06 12:57:13(最終返信:2017/07/07 20:18:54)
[21022836]...layでは音声つき早見再生(1.25倍/1.5倍)できているので、バージョンアップによる機能追加に期待。 短所Aについて チャプタースキップができないアプリっていったい…。ストリ...こういう仕様なのか、理解に苦しみます。iOS版ではできているので、バージョンアップによる機能追加に期待。 短所Bについて 番組一覧は、タイトル順か録画日時順かを選ぶ仕様。それだと...わけがわかりません。 短所@、A同様、iOS版ではできているので、バージョンアップによる機能追加に期待。 短所Cについて ちゃんと触ってみるまで、気づきませんでした。番組一覧を下...詳細
[20951299] 「DiXiM Play iOS版」が買切り対応。1,300円
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2017/06/08 16:08:14(最終返信:2017/07/06 16:49:03)
[20951299]...com/digioninc/status/882061787364970496 私は字幕はあまり必要ないですが。 むしろこの番組まとめて表示する機能がイイ感じです。 https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=DiXiM&src=typd...詳細
[21004613] 音が途切れますが、こんなもんなのでしょうか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15005)
2017/06/29 11:54:06(最終返信:2017/07/04 17:42:04)
[21004613]...(5180 MHz/5200 MHzはスマホが使用していました) CUHJ-15005はチャンネル固定の機能がありませんので Wi-Fiがもし近くにあるようでしたら電源を抜いて試してみてください まず電波干渉が原因で間違いありません...詳細
[20955842] HDR パススルー出来ない対応策としてお知恵をお貸しください
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16001)
2017/06/10 11:32:33(最終返信:2017/06/14 21:40:58)
[20955842]...設定だけでできますよ。 Q: ヘッドセットをしている本人しか遊べませんか? 「ソーシャルスクリーン」機能を使えば家族や友人と遊ぶことができます。 「ソーシャルスクリーン」には、VRヘッドセットで観てい...ハイスピードHDMIケーブル 1.0m ゴールド 4K/60p HDR 3D HEC ARC リンク機能 HDM10-881GD 525円 を使おうと思っていたのですが、皆さんかなり高級なケーブルをお使いでちょっと不安になってきました...詳細
[20954216] 自作でメガネのレンズ接触防止機能を持つ付ける
2017/06/09 19:24:57(最終返信:2017/06/09 19:24:57)
[20954216]...メガネがレンズにコツコツと当たって少しキズをつけてしまったのでこれ以上のキズが出ないように改良しました。 修理にはレンズだけの交換は出来ずvrヘッドセットの交換で2万円ごえの痛い出費になるのは避けたいです^^; 用意したのはホームセンターでトイレのパッキン 粘着が弱く剥がしやすい塗装用のマスキングテープ 作業はパッキンを半分に切り裏側にマスキングテープで輪を作り両面が貼れる様に付けVRのレンズの外側に合わせる様に両側に付ければ完成です。...詳細
[20901788] ネトフリックスなどで再生時のヴァーチャル機能は?
2017/05/18 21:02:14(最終返信:2017/05/25 21:30:10)
[20901788]...BDではヴァーチャルサラウンド機能が効くのは分かっていますが、 1:アマゾンビデオなどのビデオアプリの再生時 2:ナスネで録画したコンテンツ ↑これはヴァーチャルサラウンド機能が効くのでしょうか? バーチャルサラウンドに期待してはいけませんよ...という期待をしつつ それまでのつなぎと思ってこのヘッドホンを検討しました。 質問の通り、サラウンド機能が効かないなら候補から除外します。 HW700DSで光接続だとHDMI接続に比べて音質はどの程度...詳細
[20891354] PC向けVRは第2世代へ
2017/05/14 12:31:20(最終返信:2017/05/21 19:34:23)
[20891354]...視線追跡機能をゲームデバイスであるPS VRに追加する問題(価格、手順など)をクリアできれば、レンダリングの方は追加オプションと言う形で十分対応可能です。 (PS4 proみたいにノーマルと機能追加の2バージョンのソフトを用意する必要がありますので...オプション機器の追加によっていろいろなVR機器で実装出来るようななったのですか。 それは期待度高いですね。 PS VRでも視線追跡機能を後付けでも追加できれば、十分対応可能ですし。視野の中心だけならリッチなシェーダーでも4K 90fpsのレンダリングはできそうな気がします...詳細
[20857724] どうしようもない。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > ワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK 3) ブラック CECHZC2J)
2017/04/30 21:54:55(最終返信:2017/05/07 09:12:44)
[20857724]...オンラインの終了も少しずつ増えてる。 強制終了的な対応。 PS4で遊びたいゲームが無いのに買い替えなきゃダメなのかな? 互換機能が無いからいままでのソフトは使えなくなる。 今現在コントローラーが壊れてるからPS3で遊べない。 半年も保たず壊れるコントローラーをまた買うのもキツイ...詳細
[20862186] HMZシリーズと比較
2017/05/02 19:00:51(最終返信:2017/05/04 06:58:35)
[20862186]... 装着感 細いバンドと違ってPSVRは楽に装着でき、快適です。 それからHMZにはない機能であるVR機能に興味があるかどうかで以下の評価は変わります。 姿勢 VRを見る場合PSVRでは姿勢に大きな制約がかかります...詳細
[20862081] psvr
2017/05/02 18:19:08(最終返信:2017/05/02 21:08:36)
[20862081]...新旧共通の仕様ですが、PSVRに接続するとサラウンドヘッドフォンとしてではなく ただの2chヘッドフォンとしてしか機能しません PSVR側のバーチャル3Dサウンドを2chヘッドフォンで聴くということになります そ...詳細
[20810084] 編集について
2017/04/11 22:14:47(最終返信:2017/04/12 06:47:48)
[20810084]...>Aしとゆもさん ご希望のことは、残念ながら、できません。 nasneには、番組の受信機能がないためです。あるのは、配信(送信)機能だけです。 tanettyさん、ありがとうございました。 残念です。 ...詳細
[20776995] 購入を迷ってます……
2017/03/29 18:44:27(最終返信:2017/04/08 14:50:15)
[20776995]...ある。(それだけ) 有線接続で普通のステレオヘッドホンとして使用できる。(サラウンド機能などはない) VC関連機能として、 「ミュートボタン」 「アンサーバック?ボタン」密閉型のヘッドホンなので、喋ると変な感じがするけど...詳細
[20780023] 「PC TV Plus」Ver.3.3
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2017/03/30 21:13:09(最終返信:2017/04/08 10:57:43)
[20780023]...nasneで機能が増えたわけではないですが ソニー「PC TV Plus」アプリ、他社レコーダ/テレビ録画番組も視聴可能に http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1052277...で私の環境では特に変わりないです。 >ぱりぽさん 私の場合は問題なく移動できましたよ。 対応の機能が無い製品への対応は厳しいとかと思われます。m(_ _)m ...詳細
[18643724] ペアリング設定のエラーについて
2015/04/03 10:39:38(最終返信:2017/04/05 08:33:40)
[18643724]...こういう状況での原因特定が面倒ですよ。 本題、 もしかして、WZR-HP-G302H内の「プライバシーセパレーター」機能が有効になっているのでは? ならば、それを無効にすれば解決しそうに思います。 詳細はこちら↓でご確認を...詳細
[20772352] ドンドン値段が下がってきましたね
2017/03/27 22:48:19(最終返信:2017/03/30 19:54:17)
[20772352]...出るかも分からないですが。 低価格版を開発中である事は公の場で発表されています。 いつになるか分かりませんが。 機能は変わらないはずですので、折り畳み収納が可能なタイプになるかも知れません。...詳細
[20746644] マイクの反応
 (ゲーム周辺機器 > SIE > ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK 4) CUH-ZCT2J [ジェット・ブラック])
2017/03/18 00:06:28(最終返信:2017/03/18 15:00:10)
[20746644]...もう少し具体的に「何ができないのか」や「ヘッドホンの型番(商品名)」などを書いて下さいませ。 例えば、PS4が反応しないとは「音声認識機能」の事だとすると、下記設定は行えているのかしら? (設定)>[システム]>[声で操作するための設定]>[声でPS4を操作する]...詳細
[20739252] A初期設定でPS4にナスネが登録できません。
2017/03/14 23:03:19(最終返信:2017/03/18 13:03:53)
[20739252]...わなければ、無線 LAN に関しては無視しておくか、ルータ機器の設定画面で無線 LAN 機能を OFF (無効) にしておけば「有線ルータ」と同じになりますので。 メーカーとして...くらいです。今時ならギガビット対応にしておく方がよいとは思います。 後は無線 LAN 機能の違い (無線 LAN の対応速度や 2.4GHz や 5GHz といった周波数帯等) ...(スマフォや無線 LAN を使う機器等) 側も同じ規格等に対応していなければ、その速度や機能等は使えないのでご注意ください。 > この製品であれば、nasne・PS4・PS3・...詳細
[20736708] 初期設定でPS4にナスネが登録できません。
2017/03/14 00:37:13(最終返信:2017/03/14 22:35:30)
[20736708]...具体的には、「ルータ機能」も搭載しているのではないかと。まずはその確認のため、メーカー名と型番が必要です。なお、ルータ機能とは、ブロードキャストドメインを分割する機能です。 A「LAN...。 また、仮にルータ機能をもたずLANハブのみの機能であった場合、そもそもINやOUTという概念自体がありません。 B 「LANハブ」とおっしゃっているモノが、仮にルータ機能を搭載していたすると...A「LANハブ」とおっしゃっているモノが、仮にルータ機能を搭載していたとして、次のように刻字されているのが一般的です。  ・上流側(インターネッ...詳細
